Réglette halogène s’éteint au bout de 15 minutes
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
26914
Questions Problème Électrique : Réglette halogène s’éteint au bout de 15 minutes
Jacousi
Jacousi
Dans mon garage, j’ai une réglette halogène de 3 spots fixée depuis plusieurs années sous un meuble qui s’allume en même temps que l’éclairage général du garage.
Depuis quelque temps, cette réglette s’éteint au bout de environ 15 à 20 minutes.
Si j’éteins le garage en actionnant l’interrupteur et que j’attends environ 1 minute avant de rallumer, la réglette se rallume normalement avant de se rééteindre de nouveau au bout d’un moment. . .
Je ne comprends pas pourquoi !
Merci de bien vouloir m’aider, si explication possible.
Alain
30 août 2025 à 09:47
32 155 messages
Bonjour Alain,
On ne sait rien sur la réglette, s'il y a de l'électronique ou non, si les lampes peuvent présenter des mauvais contacts au niveau de leur embase.
A la place de la réglette, branchez un autre luminaire même en provisoire et vous verrez ainsi si la réglette est en cause. Vous pouvez aussi brancher la réglette en provisoire sur l'établi.
Bref, on vous laisse chercher.
30 août 2025 à 13:47
  • 1. Spots halogène s'éteint au bout de 30 minutes
    N°15921 : Bonjour, J'ai installé 6 spots halogène encastrés gu-10, 50watts, 120 volts sur un dimmer, seulement une s'éteint au bout de 30 minutes. Je ferme les lumières 30 minutes, puis elle allume ? Pourquoi ? Merci.
  • 2. Éclairage disjoncte au bout de quelques minutes
    N°8920 : Bonjour à tous. J'ai un circuit d'éclairage salle de bain, couloir, WC Cellier soit 6 points lumineux qui disjoncte sans allumage et sans délai de temps. Au départ, je pensais que c'était les transformateurs de mes lampes basse...
  • 3. Disjoncteur saute toutes les 15 minutes ou toutes les 15 heures
    N°8839 : Bonjour, mon disjoncteur saute toutes les 15 à 40 minutes ou toutes les 15 à 20 heures. J'ai éliminé 1 par 1 les porte fusibles, mais le problème persiste quand ce n'est pas franc c'est difficile de trouver d'où cela...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 6. Ampoules grillent au bout de 2 ou 3 minutes
    N°22964 : Bonjour à tous, Dans une vieille maison, j'avais 3 interrupteurs qui ne fonctionnaient pas, j'ai démonté pas mal de truc. J'ai trouvé que les câbles s'étaient cassés dans les dominos, et les anciens habitants avaient...
  • 7. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 8. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 10. Four cuisinière Faure CVC6996 qui disjoncte au bout de 8 minutes
    N°11827 : Bonjour Après 8 mn d'allumage du four, le disjoncteur se déclenche. La cuisinière vitrocéramique est branchée sur du 32A. Pourriez-vous me dire quoi faire, s'il vous plaît ? Merci
  • 11. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Réglette halogène s’éteint au bout de 15 minutes >>>
choisir une ampoulechauffe eau electrique branchementbrancher un lustreraccordement interrupteur double va et vient
