Peut-on ouvrir le relais LV1-00 heures creuses s'il est plombé ?
Questions Problèmes Électrique : Peut-on ouvrir le relais LV1-00 heures creuses s'il est plombé ?
J'ai un problème avec mon relais Telemecanique LV1-00.
La bobine semble être grillée car elle ne se colle plus lors du passage en heures creuses.
J'ai changé le fusible 4A sur le contact C1 C2 du Lynky, mais le relais ne se colle toujours pas, bien que le contact C1 C2 bascule correctement lors du passage en heures creuses.
Est-il possible d'ouvrir le relais pour le contrôler ou le changer, malgré la présence d'un plomb en plastique sur le dessus du boîtier ?
03 novembre 2025 à 15:58
Si vous utilisez C1C2 du Linky, vous ne devriez pas avoir besoin de passer par ce relais qui servait autrefois avec les compteurs à roue.
03 novembre 2025 à 17:13
Oui ce serait l’idéal mais les fils du contact C1 C2 arrive dans le boitier du relais LV1 .....
03 novembre 2025 à 17:30
Parce qu'ils ont du se repiquer dessus.
Vous pouvez tout à fait faire le montage en n'utilisant que C1C2 et shuntant le relais.
04 novembre 2025 à 00:06
04 novembre 2025 à 00:20
- 1. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 6. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 9. Supprimer le Relais pilote LV1-00 Télémecanique
- N°14640 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de déplacer mon chauffe-eau, j'en profite pour changer le contacteur jour/nuit présent dans mon tableau électrique car il "bourdonne" en période d'heures creuses. Et je viens...
- 10. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 11. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
