Passage en triphasé pour pompe à chaleur
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
27412
Question Forum Électricité : Passage en triphasé pour pompe à chaleur
ATN
ATN
2 messages
Je voudrais savoir si mon tableau actuel monophasé distribue équitablement chacune des trois rangées, et donc, si j'ai besoin d'un équilibrage de phase pour mon passage en triphasé.
Les interrupteurs différentiels doivent-ils être changés ?
Un grand merci d'avance.
Étienne
passage en triphasé tableau électrique
13 mai 2026 à 12:08
32 196 messages
Bonjour ATN.
Vous n'avez pas échangé suite à votre demande du 02 mai 2026 à 07:45 :
Disjoncteur differentiel 40A versus interrupteur differentiel 40A et disjoncteur 32A
On ne peut pas le savoir rien qu'en regardant le tableau de répartition.
Une mesure des intensités débitées par chaque ID serait l'idéal, sinon on fait une estimation ligne par ligne en s'aidant d'un tableur qui fait les additions.
Cela dépendra de la puissance souscrite en triphasé. 18 kVA en triphasé correspond à 30 A par phase. Dans ce cas on laisse les ID 40 A.
On rappelle qu'en triphasé, tous les récepteurs qui peuvent fonctionner sur ce type d'alimentation doivent l'être.
La PAC certes (mais ce n'est pas le récepteur le plus énergivore), une pompe de piscine, le cumulus de production d'eau chaude, la borne de recharge d'un véhicule électrique si P > = 7 kW, la plaque de cuisson (sur 2 phases).
L'ajout d'un ou deux ID tétrapolaires est à envisager.
Il y a donc une préparation préalable à effectuer, et mettre des euros de côté pour adapter le tableau de répartition.
Voyez si rester en distribution monophasée jusqu'à 12 kVA ne suffirait pas.
Une distribution en triphasé implique des contraintes d'équilibrage des intensités.
Votre tableau de répartition ne permet pas l'ajout d'une rangée avec des ID tétrapolaires ; il faudrait un tableau à côté.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
13 mai 2026 à 18:03
11 513 messages
On voit que les gros consommateurs sont majoritairement concentrés sur la rangée du bas.
Donc non, si vous mettez une rangée par phase, ce ne sera pas correctement équilibré.
13 mai 2026 à 18:38
  • 1. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Branchement pompe à chaleur en triphasé
    N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
  • 4. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
    N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
  • 5. Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
    N°5575 : Bonjour Dans mon pavillon en construction, le système de chauffage sera de la géothermie sur nappe. D'après le chauffagiste, il me faut une 4kw qu'il me préconise en monophasé. Or, d'autres personnes dont un artisan...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 8. Triphasé ou monophasé pour une pompe à chaleur ?
    N°22635 : Bonjour. Je souhaite installer une pompe à chaleur pour piscine, laquelle fonctionnerait en monophasé. Mon TGBT est triphasé, comment les relier ? J'ai pensé à ouvrir le câble en sortie de TGBT pour couper les 2 phases...
  • 9. Protection électrique pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé
    N°6551 : Bonsoir. Quelle protection choisir pour une pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé ? Merci.
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 11. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Passage en triphasé pour pompe à chaleur >>>
