Spot alimenté par deux circuits avec récepteurs télécommandés ?
Actuellement 27 582 questions dans le forum électricité
27413
Question Branchement Électrique : Spot alimenté par deux circuits avec récepteurs télécommandés ?
Alex6767
Alex6767
2 messages
Je souhaite éclairer ma cuisine en plusieurs zones.
Pour cela j'utilise une télécommande avec plusieurs canaux (zone 1, zone 2, zone 3...) qui sont en ON/OFF.
Ce sont les récepteurs électroniques qui permettent alors de brancher une lumière dessus (avec une fiche électrique).
Jusque là tout va bien, je sais que ça fonctionne puisque ça fait des années que c’est en place.
La complication se trouve là :
Je souhaite à présent qu’une zone à l’entrée de la cuisine (qu’on va appeler ENTREE CUISINE) soit allumée si on allume la zone 1 (qu’on va appeler PETIT DEJ) et / ou si on allume la zone 2 (qu’on va appeler CUISSON).
Je clarifie :
Zone 1 ON --> allume ENTREE CUISINE et PETIT DEJ
Zone 2 ON --> allume ENTREE CUISINE et CUISSON
Zone 1 et zone 2 ON --> allume ENTREE CUISINE et PETIT DEJ et CUISSON
Je compte alors brancher mes deux récepteurs électroniques normalement sur secteur.
Mais en sortie, je veux ponter (avec Wago 3 câbles) les deux phases.
Et ponter les deux neutres (avec Wago 3 câbles). Il y aura alors un câble de phase et un câble de neutre pour le spot.
En théorie ça fonctionnerait.
Mais... y-a-t-il un risque concernant le retour de phase ou de neutre sur le 2eme récepteur (Un récepteur de zone en position ON et l’autre en OFF) ? Et y-a-t-il un risque d'interaction si les deux zones sont en ON ?
Je veux parler de surchauffe, de panne, d'incendie, de destruction de récepteur...
Merci pour vos réponses techniques qui seront utiles.
13 mai 2026 à 13:39
11 508 messages
Cela ne peut pas fonctionner.
Si vous raccordez vos 2 récepteurs à ENTREE CUISINE, tous les points d'éclairage seront reliés entre eux et s’allumeront tous quelque soit la zone allumer.
Il vous faire 3 zones indépendantes et avec des commandes de centralisation qui jumellent 2 zones par radio (si votre matériel le permet).
Autre solution utiliser 2 relais intermédiaires pour commander l'entrée.
13 mai 2026 à 18:46
Alex6767
Alex6767
2 messages
@CMT :
Je comptais avoir un récepteur pour les lumières autres, et un pour le spot de l’entrée.
Donc pour zone 1 et zone 2, 4 récepteurs en tout, et ponter.
Mais vous m’avez fait penser à une autre solution : Un seul récepteur à qui je synchronise la zone 1 ET la zone 2.
(C’est possible avec DIO) et qui sert uniquement pour l’entrée.
13 mai 2026 à 19:28
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 6. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 7. Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?
    N°22195 : Bonjour. Je prévois d'avoir de multiples circuits d'éclairage dans ma pièce de vie, et pour simplifier les choses, le soir en allant se coucher, je souhaiterais appuyer sur un poussoir pour éteindre tous les circuits plutôt...
  • 8. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 9. Quelles sont les valeurs acceptables pour un circuit prise sans appareil branché
    N°12616 : Bonjour, Je viens de remplacer mon ancien tableau électrique et mis des disjoncteurs à la place des porte-fusibles. J'ai retrouvé les neutres correspondant aux phases. J'ai mesuré la résistance des différents circuits...
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 11. Arrivée de la terre au tableau électrique
    N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
>>> Résultats suivants pour : Spot alimenté par deux circuits avec récepteurs télécommandés ? >>>
variateur recuperationnorme distance boitier electrique tuyau d eaueclairage salle de baintravaux electricite 03
