Normes électrique salle de bain
Questions Forum Électricité : Normes électrique salle de bain
Je suis locataire d'une maison dont le propriétaire ne s'occupe pas, toujours des promesses.
J'ai de gros doutes sur l'installation électrique, surtout dans la salle de bain.
Je vous ai joint des photos
À savoir que la pièce n'est pas ventilée, il y a donc beaucoup d'humidité et les fils ne sont pas protégés.
J'ai de gros doutes sur le tableau et les raccordements des fils.
J'ai besoin de vos avis d'experts.
14 octobre 2026 à 11:58
Au vu de votre photo, je ne vois rien de répréhensible pour le tableau.
Pour le reste, j'ai l'impression que vous avez photographié une goulotte que vous avez ouverte.
Il n'y a aucun soucis a y mettre des connexions.
Ce qui est potentiellement problématique, ce sont les fils apparents et connexions apparents (risque qu'un enfant "joue" avec).
A voir en fonction de l'endroit où c'est positionné.
14 octobre 2026 à 13:07
Les photos ou les fils sont apparents c'est la salle de bain une pièce humide car pas ventilé et les fils sont accessibles.
14 octobre 2026 à 13:38
Bonjour Cedric.
Il est courant de voir des horreurs sur le forum, celle là est dans le top 5.
L'absence de VMC ou au minimum d'un extracteur est source de moisi et d'insalubrité.
L'habitat semble présenter des indécences au sens juridique du terme risque pour la sécurité et la santé.
"un appartement repeint à neuf peut être considéré comme non décent si l’électricité est dangereuse, si l’humidité est excessive ou si le chauffage ne fonctionne pas correctement."
La suite ici : https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/qu-qu-un-logement-decent-criteres-obligations-article-23284.html
Citation :Oui, et que faire en attendant l'accident dont le propriétaire négligent et je m'en foutiste pourrait être responsable ?
14 octobre 2026 à 17:57
- 1. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 2. Normes pour interrupteur dans salle de bain
- N°2009 : Bonjour. J'ai un interrupteur à moins de 1 m de ma baignoire dans ma salle de bain. Est-ce aux normes ? Merci.
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Schéma installation conformité normes électricité salle de bain
- N°7273 : Bonjour, Je suis en train de réaliser l'installation électrique d'une construction neuve (ossature bois) et j'aimerais savoir si le raccordement de ma salle de bain, selon le schéma joint, est correct ou non. C'est surtout au...
- 5. Normes sèche-serviette salle de bain
- N°23660 : Bonjour. Dans ma salle de bain, j'ai un sèche-serviette branché sur une prise de courant domestique. Je souhaite normaliser la chose en créant un circuit dédié à cet appareil. Est-ce que je peux le laisser branché...
- 6. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
- 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 8. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 9. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
- N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
- 10. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 11. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
