Vibration électrique mur en placo
Actuellement 27 599 questions dans le forum électricité
27579
Question Problème Électrique : Vibration électrique mur en placo
Pyro7692
Pyro7692
Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté dans la chambre de mon fils que sur un des murs lorsque je passais le dessus de ma main je sentais comme une "vibration" c'est compliqué à expliquer mais comme si il y avait du courant présent sur la surface.
J'ai éteint complètement le courant et je n'ai plus eu cette sensation, j'ai remis en route et au debut rien et quand je suis retourné voir dans la journée cette sensation était de nouveau présente.
J'ai essayé de mesurer avec un multimètre en faisant toucher le fil noir à une prise de terre et le fil rouge au mur, j'ai obtenu une indication de 50 en moyenne selon la ou je touche le mur parfois plus et parfois moins puis ce nombre descend et se stabilise entre 30 et 20.
Alors est-ce que je me sers convenablement du multimètre je ne sais pas, des expériences similaires ?
Des conseils ?
Merci à tous.
17 octobre 2026 à 18:03
32 205 messages
Bonjour Pyro7692.
C'est une sensation surprenante qu'on ressent surtout avec le dos de la main qui touche à peine la surface, au niveau des poils. Il n'y a pas de danger quel qu'il soit.
Oui, mais la mesure n'est pas significative puisqu'une pointe de touche est "en l'air", reliée nulle part.
Ce sont des effets qui sont dus aux courants alternatifs qui circulent dans des conduits encastrés dans la cloison.
On peut imaginer, et pour cela il faudrait faire l'essai, que la sensation pourrait dépendre de l'intensité des courants qui dépendent eux mêmes des récepteurs en service ou non.
Vous pouvez aussi essayer, par curiosité, de voir si l'effet dépend de l'endroit de la cloison où vous mettez le dos de la main.
Et également si certains circuits sont en cause ou non en déclenchant les protections surintensité afférentes sur le tableau de répartition (disjoncteurs modulaires ou fusibles).
On peut également ressentir ces effets avec certains PC portables quand on effleure le clavier avec le dos de la main.
Il n'y a rien à faire.
On n'avait encore jamais eu un tel problème posé sur le forum.
La contribution est juste une interprétation des phénomènes d'induction, ce qui est surprenant quand même dans le cas que vous exposez. On côtoie en permanence des conduits dans lesquels les conducteurs véhiculent des courants sans qu'on ressente quoi que ce soit.
On vous laisse expérimenter, puis revenir sur le forum pour les conclusions.
17 octobre 2026 à 21:29
  • 1. Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini
    N°24342 : Bonjour, J'aimerais passer un câble d'alimentation de caméra de surveillance au-dessus d'une porte, dans une cloison en placo alvéolaire. Il y a 130 cm à parcourir, sans vraiment de marge sur les côtés pour passer quelque...
  • 2. Câble derrière mur en placo alvéolaire
    N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
  • 3. Poser un interrupteur sur un mur en placo pour applique murale
    N°6878 : Bonjour Actuellement, j'ai une applique murale avec un bouton d'allumage intégré. Je souhaite avoir un interrupteur mural permettant d'allumer et d'éteindre la lampe pour une applique murale sans bouton. Comment effectuer la pose...
  • 4. Astuces passage de gaine dans mur
    N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
  • 5. Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
    N°7342 : Bonjour j'ai un mur en placo/polystyrène ; j'ai accroché mon écran lcd au mur. Comment cacher les câbles qui tombent par terre ? j'aimerais qu'ils soient dans le mur mais y avoir accès quand même. Merci
  • 6. Tableau électrique fixé à un mur
    N°11921 : Bonjour, Je suis entrain de refaire à neuf mon appartement et mon tableau électrique est fixé à un mur, et ce mur est recouvert de placo, donc voilà je voulais vous demander si mon tableau pouvait rester sur le mur ou je...
  • 7. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 8. Problème électricité mur mitoyen
    N°7185 : Bonjour, Je rénove actuellement un appartement qui est dans un immeuble en copropriété. En voulant reprendre mon coté d'un mur mitoyen (~10cm profondeur, BA13 double peau de part et d'autre et laine de verre..), j'ai déposé le...
  • 9. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 10. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
    N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
  • 11. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
    N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
>>> Résultats suivants pour : Vibration électrique mur en placo >>>
branchement interrupteur va et vientplafonnier cuisinelampe a incandescencecondensateur filiere virax
