Interphone LT 603N ne fonctionne pas
Actuellement 27 599 questions dans le forum électricité
27577
Questions Problèmes Électrique : Interphone LT 603N ne fonctionne pas
Vincentcable
Vincentcable
2 messages
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et j'ai découvert que mon interphone LT 603N ne marchait pas...
En gros, quand quelqu'un sonne à la porte de l'immeuble, l'interphone ne sonne pas chez moi.
Et de mon côté, quand je décroche l'interphone, il se met à vibrer de manière continue...
Je sais que la précédente propriétaire avait installé une application sur son téléphone pour commander à distance l'interphone, et qu'elle avait donc modifié le branchement électrique.
J'aimerais donc revenir au branchement initial.
Voici des photos du branchement actuel.
Si quelqu'un peut me dire ce que je dois changer pour ce faire, ce serait super !
img 5796
img 5797
13 octobre 2026 à 16:53
Réponse 1 forum dépannage électrique
32 205 messages
Bonjour Vincentcable,
il est impossible de vous guider à partir de la couleur des fils et du bornier.
Voyez chez un voisin comment son combiné est câblé.
Sinon, faites appel à la société qui a la charge de l'entretien de cette partie de la copropriété.
Voyez si ce document peut vous être utile : Interphone LT 603N
13 octobre 2026 à 21:06
Réponse 2 forum dépannage électrique
Vincentcable
Vincentcable
2 messages
Oui, j'avais aussi trouvé ce site, mais qui ne m'a pas beaucoup aidé malheureusement.
Je suis aussi allé voir le voisin mais le sien non plus ne marche pas, avec des symptômes différents.
Je me dis que si l'ancienne propriétaire avait installé cette application, l'interphone devait marcher initialement...
Rien ne vous choque sur le branchement des photos ?
Je sens que la solution est simple !!
Parce que si je fais appel à la société, je sens que cela va prendre pas mal de temps avant que l'intervention soit faite...
13 octobre 2026 à 21:52
Réponse 3 forum dépannage électrique
32 205 messages
Re.
Pour être choqué il faudrait connaitre le système et surtout la fonction de chaque conducteur.
Et malheureusement ce n'est pas le cas.
C'est probable car sur le document il y a 5 conducteurs actifs, mais sur la photo il y en a au moins 4.
Voyez avec un voisin qui aurait le même combiné mais en état de marche.
En espérant que le code des couleurs soit le même.
Pour que vos branchements ne perturbent pas tout le système, le recours à la société mandatée pour l'entretien serait préférable, sans que votre responsabilité soit mise en cause si un dysfonctionnement général apparait. Une charge de copropriétaires ?
Attendons d'autres avis.
13 octobre 2026 à 23:25
  • 1. Migration interphone LT vers Bitron mode silencieux ne fonctionne pas
    N°19273 : Bonjour, J'avais un ancien LT 1600726 qui fonctionnait très bien, mais j'habite en face de 3 salles de concerts et j'ai des sonneries malveillantes à toute heure de la nuit (de 1h à 6h du matin). Après avoir acquis un...
  • 2. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
    N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
  • 3. Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
    N°18745 : Bonsoir. J'ai remplacé cet interphone 2 fils mais il ne fonctionne pas. J'ai vu que Olive5 (Remplacer interphone deux fils Biticino...) avait résolu ce problème. J'ai fait comme sur le schéma mais j'ai fait un pontage sur...
  • 4. Interphone Aiphone GF10 qui ne fonctionne plus
    N°17709 : Bonjour. Il y a quelque jours, lors de travaux de peinture, j'ai laissé décroché le combiné de mon interphone pendant un certain temps. Depuis, il ne fonctionne plus (on n'entend pas la sonnerie etc.) mais clignote en...
  • 5. Interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus
    N°19945 : Bonjour. Mon interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus, il clignote rouge, j'ai vérifié au niveau du son je l'ai mis complètement à droite, mais ça ne change rien, quand je sonne de l’extérieur ça s'allume en rouge...
  • 6. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour. J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 7. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 8. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 9. Panne interphone Extel1512 fonctionne 5 minutes puis s'arrête
    N°5633 : Bonjour Après installation de mon interphone audio 2 fils (marque Extel1512), il fonctionne 5 minutes puis il s'arrête, certainement que le transformateur se met en sécurité, mais pourquoi ? Merci de vos réponses.
  • 10. Conseils changement interphone
    N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
  • 11. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
>>> Résultats suivants pour : Interphone LT 603N ne fonctionne pas >>>
