Alimentation tableau divisionnaire
26777
Question Forum Électricité : Alimentation tableau divisionnaire
Thydho
Thydho
4 messages
Par manque de place dans mon tableau principal, je veux ajouter un tableau divisionnaire pour raccorder quelques équipements pas trop puissants : un frigo, une cave à vin, un mini congélateur, une pompe de jardin, trois prises 2P+T, deux luminaires... au total, 3000W max sur 4 circuits (16A, 10A, et 2 de 20A).
Le futur tableau est à environ 5 mètres du principal.
J'envisage en sortie du principal un disjoncteur différentiel de 20A, à l'arrivée un interrupteur différentiel de 25A, et entre les deux du câble U1000R2V de 2,5 carré.
Est-ce correct ou faut-il passer le câble en 6 carré, voire les inter et disjoncteurs en 40A ?
17 juin 2025 à 16:12
11 488 messages
C'est un disjoncteur "tout court" qu'il faut au départ.
Des disjoncteurs 20A (4600W) ne se justifie pas pour les circuits terminaux indiqués. 16A sera très largement suffisant.
A noter qu'un interrupteur différentiel 30mA 25A n'apporte pas grand chose par rapport à un 40A :
Pas moins cher, plus difficile à trouver, moins évolutif.
A part cela ce que vous envisagez est correct pour l'usage décrit, mais n'est absolument pas évolutif.
Perso j'aurais mis a minim du 6² 32A, qui sur 5m ne vous coutera plus beaucoup plus cher.
alimentation tableau divisionnaire
17 juin 2025 à 17:10
Thydho
Thydho
4 messages
Merci de la réponse.
Effectivement, je vais passer en 32A et 6², on ne sait jamais, même s'il ne s'agit que d'un cellier et d'une buanderie.
Et un interrupteur différentiel 40A.
Impeccable !
17 juin 2025 à 18:58
  • 1. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 5. Alimentation tableau divisionnaire
    N°15827 : Bonjour. Je souhaite créer un tableau divisionnaire dans une annexe éloignée de la maison, mais je ne suis pas un expert en électricité !!! Je voudrais connaitre la section du câble et les disjoncteurs en conséquence...
  • 6. Comment câbler mon tableau divisionnaire
    N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
  • 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 11. Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire
    N°15433 : Bonjour, Je souhaite alimenter en électricité mon garage établi situé à 30m de la maison. Je compte, pour ce faire, mettre un disjoncteur divisionnaire de 40A juste après les borniers du tableau principal et tirer un...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tableau divisionnaire >>>
