Tableau avec porte fusible extension
Conseil Réparation électrique : Tableau avec porte fusible extension
Je viens d'acheter une maison de 1984 avec 1 tableau électrique comportant un DD 500mA (Ir 30) + 8 portes fusible (3x10A, 4x16A et 1x 32A).
Je souhaite installer ma machine à laver dans le garage mais il n'y a pas de prise.
Donc 2 solutions : je rajoute un porte fusible 32A avec des câbles section 6mm2, soit je place un nouveau boîtier avec un DD type A (30mA) + ID 20A.
La norme NFC 15-100 s'applique-t-elle dans mon cas (dans ce cas j'ai ma réponse !).
Deuxième question : si je dois étendre mon installation comme présenté dans le deuxième cas à quel endroit de mon 1er tableau dois-je piquer la phase et le neutre ?
Voici les photos :
Merci de votre aide.
Voici les photos :
05 octobre 2009 à 20:30
Conseils Forum electricite 1
Bonjour, votre tableau est d'ancienne génération : les neutres ne sont pas sectionnés ; ça ne veut pas dire que vous devez refaire votre tableau.
La (ou les) norme(s) en vigueur sont applicables à tout travaux de rénovation ou d'extension, par partie concernée.
Donc il vous faut une protection surintensités et une protection différentielle 30mA de type A ; Il vous faut créer un départ de votre "répartiteur" ; par contre pourquoi voulez-vous mettre du 32A ?
Une PC 16A ne serait-elle pas suffisante. Cordialement.
06 octobre 2009 à 06:52
Conseils Forum electricite 2
Tout circuit ajouté doit être conforme à la norme actuellement en vigueur.
Quitte à mettre un 30mA, autant protéger toute l'installation.
- Vous ajoutez 1 ID 63A 30mA type A sur le rail et vous lui faites arriver les 2 câbles rouge et bleu qui arrivent du disjoncteur EDF.
- En sortie de l'ID vous alimentez le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement + un disjoncteur 20A pour le lave-linge positionné sur le rail.
- A partir du disjoncteur 20A, vous tirez un circuit 2,5² vers la prise de votre lave-linge.
Le top serait de refaire tout le tableau en recâblant des disjoncteurs neufs avec phase et neutre en ayant appairés ceux-ci.
06 octobre 2009 à 19:49
Conseils Forum electricite 3
OK merci à vous deux.
OK pour installer un ID 63A 30 MA type A + un DD 20A. Par contre le boîtier de marque Gardy peut-il accepter toutes marques d'ID et de DD ?
Dernière question : Quelle section utiliser pour alimenter en sortie d'ID le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement ?
Merci à vous.
Merci à vous.
17 octobre 2009 à 18:41
Conseils Forum electricite 4
... j'oubliais.
Le peigne ce sera ok pour les portes fusibles existants, mais comment relier mon DD ?
Où vais-je chercher ma phase et mon neutre pour que le DD soit relié à l'ID ?
18 octobre 2009 à 18:04
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 3. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 4. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Tableau électrique année 1974 porte fusible cramé
- N°21111 : Bonjour à tous. Je suis locataire d'un appartement en région Île-de-France et le porte fusible à broches à ficher (en porcelaine) a cramé, celui-ci alimenter deux prises électriques ! Ma question est la suivante comme ma...
- 8. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 9. Porte-fusible fondu
- N°14873 : Bonjour. Mon habitation est équipée d'un ensemble de 8 porte-fusibles principaux en porcelaine pour 20 A max. Et quand je dévisse un des porte-fusibles il est brûlant et puis hier j'ai eu une coupure partielle, une tête de...
- 10. Changement porte fusible tableau électrique des années 80
- N°23380 : Bonjour. Je voudrais remplacer 1 porte fusible sur un tableau électrique des années 1980 avec les neutres reliés à un bornier commun, le fusible en question et de 10A je voudrais le remplacer par un disjoncteur unipolaire...
