Défaut Neutre Terre
Actuellement 27 598 questions dans le forum électricité
27502
Question Forum Électricité : Défaut Neutre Terre
nicoram
nicoram
12 messages
Comment expliquer que j'ai un potentiel (variable de 24 à 60V) entre le neutre et la terre sur une seule prise ?
Normalement, en cas de courant de fuite, le DDR devrait se déclencher.
Pouvez-vous m'expliquer cela ?
Le tableau électrique est équipé de DDR et de disjoncteurs de 10, 16 et 20A.
Le disjoncteur 16A en défaut est unipolaire et protégé uniquement sur la phase.
Ce problème a été détecté à l'aide d'un appareil de mesure.
Est-ce que le défaut a été détecté dans le tableau ou directement sur la prise ?
Je vous remercie par avance pour votre soutien.
27 juillet 2026 à 18:07
Défaut Neutre Terre
32 201 messages
Il aurait été souhaitable d'approfondir votre recherche, notamment pour ce qui concerne une coupure éventuelle de la liaison terre.
La mesure est juste qualitative de cette possibilité, peu importe la valeur indiquée par l'appareil de mesure.
27 juillet 2026 à 19:30
Défaut Neutre Terre
32 201 messages
C'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre, vu qu'on comprend que vous pratiqué l'essai.
27 juillet 2026 à 22:12
Défaut Neutre Terre
nicoram
nicoram
12 messages
Que ce soit sous le disjoncteur ou bien sur la prise, l'essai produit le même défaut.
Si j'isole la terre d'arrivée du tableau, le défaut disparaît.
Est-ce que cela provient du fait que le disjoncteur soit protégé que sur la phase et que en inversant phase -neutre sous le disjoncteur le défaut disparaitra ?
J'ai lu en réponse que c'était une éventualité.
Le problème c'est que je ne suis plus sur place : 400KM me sépare de la maison de mon fils.
28 juillet 2026 à 08:29
Défaut Neutre Terre
32 201 messages
Re,
La tension neutre terre est de quelques volts en temps normal (2 volts est une valeur classique, un ordre de grandeur)
Ici, si la prise fonctionne normalement avec son raccordement phase terre, cette tension fait supposer un raccordement de la terre mauvais (coupure ? Mauvais raccordement ailleurs ?) et ce serait donc la liaison terre de toutes les prises qui serait à vérifier. Cela se fait avec la fonction ohmmètre d'un multimètre dont les pointes de touche sont raccordées à la broche terre de chaque PC et l'autre sur la barrette de terre dans le tableau de répartition. Disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension.
Dans tous les cas, chaque disjoncteur protège la phase. Les neutres sont donc communs et reliés à une barrette de raccordement.
Mais : si les ID ont été raccordés ultérieurement alors que les circuits n'ont pas été appairés, les neutres restant communs, il est normal que 2 ID déclenchent en même temps quand un circuit débite.
Dans le forum on rappelle souvent que la pose de plusieurs ID implique obligatoirement d'appairer les circuits phase neutre. Avec un seul ce n'est pas utile.
Si 400 km vous séparent, il faudra soumettre la résolution de la panne, et peut-être du mauvais câblage des circuits (appairage) à un électricien local.
Ceci indépendamment de la tension anormale neutre terre sur une prise.
28 juillet 2026 à 10:34
Défaut Neutre Terre
nicoram
nicoram
12 messages
OK, je fais la synthèse de tout ceci, en considérant que cette terre n'est pas bonne.
Comme c'est à l'étage, je vais soumettre (en premier temps) que mon cadet prenne un fil volant et fasse cet essai.
Nous verrons bien.
Je reviendrai vers vous pour le résultat; cependant, j'aurais bien aimer faire ce travail.
Vivement merci à vous.
Cordialement, Didier..
28 juillet 2026 à 16:24
Défaut Neutre Terre
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 920 messages
28 juillet 2026 à 17:16
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Défaut d'isolement terre neutre
    N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
  • 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 8. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 10. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
    N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
  • 11. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
    N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Défaut Neutre Terre >>>
prise electrique male usaprise muraletableau electrique 01prise electrique 400v
