Défaut ampoule qui clignote et s’éclaire très faiblement
27053
Questions Problèmes Électrique : Défaut ampoule qui clignote et s’éclaire très faiblement
mahalia
mahalia
2 messages
J'ai une ampoule qui clignote et s’éclaire très faiblement malgré que je l'ai changé, il y a peut-être un défaut de branchement même si je n'y ai jamais touché je ne sais pas...
Est-ce normal qu'un des fils ne soit pas raccordé avec les autres ?
ampoule clignote et s’éclaire faiblement
30 octobre 2025 à 13:31
32 191 messages
Bonjour Mahalia.
On ne voit pas grand chose.
Le fil jaune/vert en l'air est le conducteur de terre.
Qu’y a t-il sous le cylindre ?
30 octobre 2025 à 14:12
Bob
Bob
2 706 messages
On peut voir qu'il y a deux conducteurs jaune/vert la Terre, si votre luminaire est de classe 2 il n'a pas besoin de terre mais dans ce cas il faut relier les deux fils jaune/vert ensemble pour assurer la continuité de cette terre qui doit aller vers un autre luminaire qui peut-être est de classe 1 et à besoin de terre.
Sur votre luminaire branchez le bleu avec les deux autre bleus du plafonnier et l'autre probablement marron avec le marron du plafonnier.
30 octobre 2025 à 17:43
mahalia
mahalia
2 messages
Désolée, je me rends compte que la photo est très floue !
Est-ce qu'on voit mieux dans cette photo ?
Les câbles marrons et bleus semble bien branchés, c'est seulement l'un des deux vert et jaune qui est dans le vide...
Merci pour vos retours.
30 octobre 2025 à 23:24
32 191 messages
Bonjour Mahalia.
La photo est la même et ne renseigne en rien.
Il faut raconter l'histoire de cet éclairage, bien qu'on devine que vous êtes très éloignée du métier.
- Quel est le type de la lampe installée ? Un spot avec lampe intégrée et non remplaçable ou une douille avec une lampe rapportée et remplaçable ? On comprend que la lampe est remplaçable. Donner ses caractéristiques serait nécessaire : lampe led avec culot GU 10 ?
Êtes vous intervenue sur le branchement en photo ? Oui ou non. Si c'est non, la lampe est en cause, ou l'alimentation du circuit ou de la lampe dans le raccord blanc, ce qui vous serait plus difficile à contrôler.
L'aide d'un proche expérimenté semble être la solution si la situation semble perdue.
31 octobre 2025 à 08:58
  • 1. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 5. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 6. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 7. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 9. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
    N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 11. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
    N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
>>> Résultats suivants pour : Défaut ampoule qui clignote et s’éclaire très faiblement >>>
