Panne Delta Dore GP 500 et Driver 520 message dEF7
Questions Problèmes Électrique : Panne Delta Dore GP 500 et Driver 520 message dEF7
Objet : Problème d’eau chaude et dysfonctionnement du délesteur Delta Dore GP500
Depuis ce matin, je n’ai plus d’eau chaude.
Après vérification, le chauffe-eau fonctionne uniquement en marche forcée : j’ai ainsi pu récupérer de l’eau chaude, mais je souhaite que le déclenchement revienne à la normale, c’est-à-dire pendant les Heures Creuses avec déclenchement automatique lors des HC.
Je précise qu’il y a environ une semaine, suite à une tempête, plusieurs coupures et microcoupures de courant (environ 5 ou 6 sur deux heures) sont survenues. Je pense que cela a pu provoquer le dysfonctionnement actuel.
Je m’interroge notamment sur le délesteur Delta Dore GP500 réf. 2731238 Rev1 installé sur mon tableau électrique (voir photo).
Le voyant rouge situé à droite, à côté de l’inscription T/C avec un pictogramme rectangle vert, clignote en permanence.
J’ai coupé le fusible pendant deux heures puis remis en service, mais le voyant continue à clignoter.
Voici mes questions :
Est-ce un fonctionnement normal ?
Où puis-je trouver la notice du GP500 réf. 2731238 Rev1 (je ne parviens pas à la trouver) afin d’avoir la signification précise de chaque voyant et icône ?
Que signifie le terme BUS ?
Quand les voyants avec les icônes “Délestage” et “Chauffe-eau” doivent-ils être allumés ?
Concernant mon installation, un gestionnaire Delta Dore réf. 6050237 PACK LABEL DRIVER 520 est installé dans le salon.
L’écran affiche alternativement l’heure et le message dEF7 (voir photo).
D’après mes recherches, le message dEF7 indique que le gestionnaire d’énergie ne reçoit plus la télé-information depuis le compteur électronique.
Pouvez-vous m’indiquer la marche à suivre pour rétablir la télé-information et corriger ce dysfonctionnement ?
Bonne journée. Cordialement.
31 octobre 2025 à 10:59
Si vous avez un Linky, vérifiez sur l'affichage que c'est bien la TIC historique qui est paramétrée.
Si non, voyez avec votre fournisseur d'électricité.
Si OK vérifiez la liaison entre les bornes 8 9 du GP500 et les bornes I1I2 du compteur.
31 octobre 2025 à 12:05
Et pour répondre plus précisément à vos questions :
Citation :Non.
Citation :Voir fichier joint.
Citation :C'est la liaison entre le GP500 et le boitier de commande.
Citation :Quand cela déleste et quand le chauffe-eau est en route (donc pendant les HC si tout va bien).
Citation :Voir message précédent.
31 octobre 2025 à 12:42
Bonjour CMT,
Le PDF que vous avez envoyé est illisible.
31 octobre 2025 à 16:41
C'est bizarre j'arrive bien à le lire.
Je vous le renvoie sur le mail images.bricolage@gmail.com
Guide-installation pack-label performance
31 octobre 2025 à 19:04
Merci pour l'envoi du PDF.
Patrice.
Patrice.
31 octobre 2025 à 20:00
- 1. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 5. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
- N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
- 6. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 7. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
- N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
- 8. Remplacement driver 520 par Calybox 230
- N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
- 9. Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ?
- N°20256 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison, et il y a un driver Delta Dore S20 associé à un délesteur GP500. Les fils pilotes de radiateurs sont reliés au GP500, avec 2 zones définies (rdc, et étages). J'ai programmé le...
- 10. Problème pack label Delta Dore 520 délesteur GP 500
- N°14912 : Bonjour, J'ai un chauffage au sol commander par le pack label 520, un délesteur GP 500 et des thermostats TAI 61 Depuis peu lorsque je mets le programmateur sur éco, deux TAI s’éteignent (pas de commande par fil pilote) et...
- 11. Problème message dEF7 CPL 220 Delta Dore
- N°18086 : Bonjour. Problème CPL 220 Delta Dore. Après une micro-coupure j’ai remis l’heure tout fonctionne normalement sauf que le message dEF7 alterne avec l’heure. De plus mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Merci de votre...
