Disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel sur tableau électrique principal ?
26993
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel sur tableau électrique principal ?
Hijol
Hijol
6 messages
Mon logement étant à plus de 30m de mon PDL, Enedis m'a installé le disjoncteur de branchement à coté du Linky sur un poteau devant chez moi.
La personne qui a refait le système chez moi n'a pas jugé bon de mettre une coupure générale dans la maison au tableau, je me retrouve donc (en triphasé) avec un ID par phase et rien en amont dans le logement.
Il me semble que cela n'est pas très aux normes et pas très sécure car je vais devoir bientôt installer un tableau secondaire et j'aimerais avoir moyen de couper tout le tableau principal d'un coup.
Question: Suis-je obligé de remettre un disjoncteur tétrapolaire sur mon tableau principal ou alors est-ce que je peux uniquement mettre un interrupteur différentiel tétra (moins cher) vu que j'ai le disjoncteur en amont (dehors).
Est-ce que : 1. C'est sécure ? 2. C'est bon aux vues des normes ?
06 octobre 2025 à 16:13
32 129 messages
Bonjour Hijol.
Suis-je obligé de remettre un disjoncteur tétrapolaire sur mon tableau principal Non ou alors est-ce que je peux uniquement mettre un interrupteur différentiel tétra (moins cher) vu que j'ai le disjoncteur en amont (dehors) Oui, mais dans ce cas, il vaut mieux mettre un simple interrupteur sectionneur s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA en aval.
Est-ce que : 1. C'est sécure ? 2. C'est bon aux vues des normes ? Oui faute de mieux, mais la fonction disjoncteur et différentiel de surcroit est inutile, ce n'est donc pas l'idéal.
Ce qui n'est pas "sécure" est l'absence de coupure générale.
Un ID monophasé par phase est insuffisant. Néanmoins, c'est mieux qu'un seul ID tétrapolaire en tête de tableau triphasé dont se contentent les personnes qui ne sont pas du métier.
En triphasé, l'idéal est représenté sur les nombreux schémas de l'ami CMT disponibles sur le forum.
Un développement est disponible ici : http://www.forum-electricite.com/refonte-tableau-électrique.html
Il se peut que ce ne soit pas un professionnel. Si c'est le cas, en cas d'accident, très improbable malgré tout, la responsabilité du donneur d'ordre pourrait être engagée.
Si c'est un professionnel, il y a faute pour non respect de la norme. Pouvoir couper l'ensemble de l'alimentation en une seule action semble logique, et obligatoire de toute façon.
Comme vous n'en n'êtes pas là, un interrupteur sectionneur en tête de tableau, suivi de trois ID monophasés et un ou deux ID tétrapolaires serait la solution idoine et conforme aux normes et à l'usage.
06 octobre 2025 à 19:21
Hijol
Hijol
6 messages
Bonjour GL, Merci pour la réactivité.
Je me doutais bien que pas de coupure générale dans le tableau était vraiment dangereux.
J'avais vu que les sectionneur n'avait pas de pouvoir de coupure d'arc, et ne pouvais pas isoler le circuit si ce dernier était en charge ? Pouvez-vous m'éclairer ?
Et pourquoi remettre des ID tétrapolaire derrière mes monophasés ? Je n'ai aucun matériel en triphasé.
07 octobre 2025 à 09:07
32 129 messages
Bonjour Hijol.
Oui, mais il n'est pas prévu pour cet usage.
En cas de coupure d'urgence il coupera toute l'alimentation de l'habitat.
Un modèle R9PS463 Schneider Electric présente les caractéristiques principales suivantes :
- Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 6 kA
- Courant nominal de court-circuit conditionnel Inc 6 kA
- Icw courant assigné de courte durée admissible 1 500 A
Il y a de la marge et il ne sera pas détruit à la première ouverture en charge, surtout dans l'habitat où les intensités sont faibles et la plupart des récepteurs résistifs et peu inductifs.
Dans l'industrie ce n'est pas pareil. Les interrupteurs sectionneurs sont munis d'un contact de précoupure de contacteur général.
On en déduit que la cuisson est au gaz, et qu'il n'y a ni chauffage électrique ni chauffe-eau, ni Pac, ni piscine.
Quand il y aura une borne de recharge de véhicule électrique il y aura une protection différentielle tétrapolaire.
07 octobre 2025 à 11:16
Hijol
Hijol
6 messages
Super Merci pour les infos !
07 octobre 2025 à 12:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 863 messages
07 octobre 2025 à 12:12
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel sur tableau électrique principal ? >>>
installer un luminaire au plafondtravaux tableau electriquebranchement domino bricolage conseils branchement dominoschema branchement variateur halogene
