Refonte tableau électrique
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
26989
Conseils Travaux Électricité : Refonte tableau électrique
dremu
dremu
8 messages
Bonjour et merci pour ce forum.
Je souhaite refaire un de mes tableaux électriques qui est actuellement protégé par des fusibles.
Lorsque j'avais refait ma cuisine, j'avais recâblé proprement dans un nouveau tableau, mais je n'ai jamais terminé de tout changer et de tout regrouper dans le même tableau.
Aujourd'hui, j'ai un compteur Linky et le disjoncteur principal (30A triphasé) qui sont dans le garage.
Aux bornes du disjoncteur principal, j'ai 2 câbles branchés à chaque sortie: un qui alimente un tableau adjacent au disjoncteur principal en 10mm² me semble t'il, et une grosse gaine en 12mm² qui vient en direct dans la maison principale, d'une longueur que j'évalue à environ 10 à 15 m.
A l'arrivée du câble, j'ai un disjoncteur tétra (ref06566) couplé à un bloc différentiel 32 A - type AC - 30 mA (réf LEG07455) dans un tableau une rangée.
1 sortie part vers le compteur à fusible, et je m'étais en plus repiqué dessus (en sortie également) pour alimenter deux autres 'interrupteurs différentiels tétra en tête de rangée.
Je voudrais donc ne faire plus qu'un seul tableau 4 rangées.
Pourriez-vous me confirmer d'une part que les différentiels tétra en tête de rangée sont suffisants, que celui d'origine était là pour protéger le tableau à fusibles?
Le fait que l'on soit en direct sur le disjoncteur principal à 15m ne change rien ?
De plus, je vais décaler le compteur et je vais probablement avoir besoin de rallonger des fils.
Je souhaiterais éviter de mettre des Wagos dans tous les sens.
Est-ce qu'il existe des modules style bornier mais pour rallonger des cables?
Merci beaucoup de votre aide.
Bonne soirée.
04 octobre 2025 à 18:51
31 938 messages
Reprenons vos premières interrogations de 2018.
Quelques rappels.
Le Linky gère la puissance souscrite alors que le DJ différentiel de branchement est réglé à son calibre maximum. Si la surcharge par phase est faible, le Linky coupe au bout d'un certain temps. Mais contrairement à ce qui est écrit partout, une expérience personnelle a montré qu'il se réenclenchait tout seul au bout d'un certain temps (quelques minutes après la coupure par surcharge faible).
Le DJ de branchement sert :
- à isoler la ligne si l'on est amené à travailler dessus, comme pour tout départ. Notons qu'il est interdit de brancher plus d'une ligne en sortie de DJ de branchement. S'il y en a plusieurs on met en œuvre un répartiteur.
- à déclencher en cas de surintensité très forte (ce que ne fait pas le Linky)
- à assurer une protection différentielle de la ligne calibrée à 500 mA.
Un tableau de répartition, quel qu'il soit, n'a pas besoin de disjoncteur différentiel pour l'alimenter.
Un tableau 4 rangées 13, 18 ou 24 modules devrait comporter, quand le DJ de branchement est éloigné :
- un interrupteur sectionneur
- 3 interrupteurs différentiels 30 mA monophasés dont au moins un type A
- 1 ou 2 interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires dont un type A pour la cuisson sur deux phases, un chauffe-eau triphasé ; le deuxième ID tétrapolaire pour le chauffage électrique éventuel.
Dans votre cas, il faudrait un répartiteur en sortie de DJ.
Monter un DJ différentiel tétrapolaire en tête de tableau n'est pas la meilleure solution, tout l'habitat étant dans le noir au premier défaut d'isolement.
On préfère donc la répartition des protections ci-dessus. La fonction DJ ne sert qu'à couper le tableau, ce que peut faire un interrupteur sectionneur. Les protections surintensités sont effectuées par le DJ modulaire de chaque circuit.
En cas d'ajout de borne de recharge de véhicule électrique il faudra un départ à partir du répartiteur en aval du DJ de branchement.
Idem pour un local piscine.
Pour rallonger, les bornes rapides type Wago à levier sont pratiques. Les dominos en laiton massif ont toujours leur emploi à condition de bien s'en servir. Les tubes à sertir aussi à condition d'avoir une vraie pince à sertir. Si l'on a la place dans un tableau, on peut utiliser un bornier genre Viking.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec cosses (voir le tableau en rénovation en illustration).
On utilise les couleurs avec logique.
Un tableau en rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
je vais décaler le compteur... 1 sortie part vers le compteur à fusible...
On rappelle qu'un compteur compte, comme vous savez*.
On vous laisse assimiler tout cela et voir comment vous pouvez faire.
Il faudrait rénover la rénovation entreprise ; mais c'est une tâche ardue pour laquelle il faut être proche du métier. *Et laisser le compteur compter...
Cette contribution est peut-être l'une des dernières sur les forums Bricovidéo. C'est pour cela qu'on insiste auprès des invités.
04 octobre 2025 à 21:16
dremu
dremu
8 messages
Bonjour GL, et merci pour votre réponse.
Pour les deux tableaux branchés sur le DJ de branchement, en dehors du fait que la norme ne le permet pas, quels sont les risques de laisser cela comme ça ?
Compliqué en effet de mettre un répartiteur dans le tableau, je n'aurais pas assez de mou sur mon câble de 12 mm². sad
Sur l'interrupteur sectionneur, je dois donc le mettre en lieu et place du DJ 32A existant, donc dans le tableau de la maison ?
C'est juste "pratique" ou c'est une norme (il me semble que dans la norme, on doit en mettre un en amont d'un tableau secondaire).
Merci et bonne soirée.
05 octobre 2025 à 20:59
31 938 messages
Bonjour dremu,
La norme prévoit l'imprévisible.
Deux conducteurs par cage ne changera pas grand chose à deux conditions :
- Que les vis soient bien serrées
- Qu'en aucun cas le neutre ne puisse être desserré.
Si le neutre réseau disparait alors que le neutre habitat est raccordé, le potentiel de ce dernier est flottant et il faut s'attendre à des surtensions sur au moins une tension simple entre une phase et le neutre flottant.
Au besoin, on change. On aime bien les conducteurs souples. HO7V-K (conducteur unitaire avec embouts de câblage) ou HO7RNF (câble).
Pas seulement. Le câble d'amenée vers le tableau principal est protégé en surintensité et en différentiel par le DJ de branchement 500 mA calibré à son maximum s'il y a un Linky en amont.
Un départ vers un tableau secondaire est également protégé par un DJ de calibre adapté à la section. A l'entrée du tableau secondaire on met un seul ID 30 mA, et s'il y a plusieurs ID 30 mA on met un interrupteur sectionneur qui permet une coupure d'urgence ou non du tableau.
La fonction DJ 32 A (protection surintensité) est inutile car chaque circuit assure sa protection surintensité propre.Maintenant, si vous le laissez, il ne se passera rien de particulier. Mais un pro verra tout de suite la présence inutile de ce DJ. En cas de grosse surintensité sur un circuit, le DJ de la ligne déclenchera ; quant au DJ 32 A en amont, on ne sait pas. S'il déclenche, tout l'habitat sera dans le noir. Ce n'est pas fréquent de toute façon.
Les incidents dans l'habitat sont très rares, sauf avec les taille-haies électriques.
c'est une norme
En France. Et c'est absolument logique.
Un tableau monophasé est relativement simple à effectuer. En triphasé c'est plus compliqué car il faut que tous les récepteurs pouvant fonctionner sur deux ou trois phases soient alimentés ainsi : cuisson sur deux phases, et sur 3 phases plaque de cuisson, PAC, chauffe-eau, borne de recharge de véhicule électrique, pompe de piscine si possible.
On a tout détaillé.
Maintenant, vous en tirez la substantifique moelle.
Bref, vous faites au mieux. Mais ce n'est pas très simple si l'on est éloigné du métier. Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux faits par l'ami CMT.
On insiste pour la cagnotte.
05 octobre 2025 à 23:54
  • 1. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 11. Tableau électrique n’est pas aux normes
    N°18970 : Bonsoir à tous, Je vous remercie par avance de m’accorder de votre temps. J’ai acheté une maison avec ma femme, des années 80 donc bien entendu le tableau électrique n’est pas aux normes et ayant un enfant à la...
>>> Résultats suivants pour : Refonte tableau électrique >>>
plafonnier cuisineforums bricovideotableau installation electrique monophaseeeclairage cuisine
