Sécurité électrique pour un chauffe-eau
26994
Question Forum Électricité : Sécurité électrique pour un chauffe-eau
bullon
bullon
Dans un habitat ancien (1970) le disjoncteur est d'époque, pas de tableau répartiteur, et fusible en céramique.
Le chauffe-eau électrique est branché sur une ligne issue d'un fusible (sans contacteur J/N) qui dessert aussi une prise pour lave linge.
Je dois installer un interrupteur pour le chauffe-eau afin de pouvoir le mettre hors service lorsque le lave-linge fonctionne afin de ne pas être en surcharge.
Question : dois je installer un simple interrupteur avec voyant pour commander le chauffe-eau, ou bien me conseillez vous d'installer un interrupteur différentiel 30mA juste pour commander et protéger ce chauffe eau ?
Je pose cette question car la personne qui va se servir de ces appareils est plus à même de couper un circuit avec un interrupteur ordinaire que de désarmer un inter différentiel dans un boitier de protection...ou bien je peux monter les deux...
06 octobre 2025 à 20:11
32 129 messages
Bonjour Bullon,
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA il en faut une pour l'ensemble de l'habitat, et cela n'a rien à voir avec la commande du chauffe-eau.
Mais vu d'ici un minimum de rénovation semble indispensable. Notamment dissocier les lignes LL et chauffe-eau.
Le chauffe-eau peut être alimenté par l'intermédiaire d'un combiné Ref. 0 461 63 Legrand.
C'est une servitude complètement obsolète. C'est pourquoi on vous encourage à entreprendre une rénovation avec mise en sécurité qui, pour le moment, semble absente.
06 octobre 2025 à 21:43
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 3. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
    N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
  • 4. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
    N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
  • 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 7. Plus d'eau chaude après changement groupe sécurité chauffe-eau
    N°3392 : Nous avons changé le groupe de sécurité du chauffe-eau et maintenant nous n'avons plus d'eau chaude. Serait-il possible que ce soit un problème de fusible ? Merci de m'apporter quelque réponses.
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Branchement direct de la résistance d'un chauffe-eau électrique
    N°14076 : Bonjour, Je dispose d'un chauffe-eau stéatite 200 L dont le boîtier de commande du thermostat est cassé. Je souhaite utiliser ce chauffe-eau comme une grosse "bouilloire". Ce chauffe-eau ne sera pas raccordé au réseau...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 11. Décharge électrique sur chauffe-eau
    N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
>>> Résultats suivants pour : Sécurité électrique pour un chauffe-eau >>>
led rouge verte jaunediode electroluminescentevoiture electrique renault kilowattfils electrique
