Chauffe-eau chauffe moins qu'avant
Questions Problèmes Électrique : Chauffe-eau chauffe moins qu'avant
L'eau devient tiède puis froide beaucoup trop vite.
Position marche forcé ne fonctionne plus, fonctionne uniquement en heures creuse.
Je viens de détartrer le cumulus et ça n'a pas réglé le problème (même que c'était bien entartré).
24 octobre 2026 à 09:51
Réponse d'un humain du forum-électricité
Bonjour Pete.
Vous ne dites pas grand chose sur le chauffe-eau, marque et âge, capacité et puissance de chauffe, nature de la résistance : blindée ou stéatite, et dans ce dernier cas, si elle est composée de 3 éléments ou 1 élément.
Quelle est la température, même approximative, en fin de chauffe ?
Il faut être certain que la chauffe dure bien 8 h.
A suivre, avec des compléments ; car tel que vous présentez le problème on ne peut pas trop vous guider.
Citation :Voir pourquoi. Comment cela se traduit-il au niveau du contacteur ?
24 octobre 2026 à 12:35
Sauter 150l stéatite (résistance en 3 éléments flexibles), age 5 ans (mais les disjoncteurs dans le tableau électrique sont bien plus âgés).
Ça chauffe uniquement en HC et ne chauffe pas suffisant depuis 2 mois, pas de changement d'usage.
Avant ça chauffait plus fort. La détartrage que j'ai fait il y à 2 jours n'a pas aidé.
Merci pour votre réponse. Sauter 150l stéatite (résistance en 3 éléments flexibles), age 5 ans (mais les disjoncteurs dans le tableau électrique sont bien plus âgés).
24 octobre 2026 à 13:25
Re.
Faute de pouvoir mesurer l'intensité du courant absorbé*, vous pouvez soit mesurer la résistance totale de l'élément chauffant soit le retirer de son fourreau et visualiser l'état des trois résistances.
On serait étonné qu'au bout de cinq ans la résistance soit en défaut, mais il faut vous en assurer.
Les vérifications préconisées précédemment sont à effectuer.
*Voyez un électricien si vous n'arrivez pas à établir le diagnostic.
Citation :C'est normal et pendant 8 h. Mais vous devez aussi pouvoir actionner le contacteur en mode forcé en dehors des HC.
24 octobre 2026 à 14:39
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 10. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 11. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
