Formule de calcul pour alimentation triphasée
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
27038
Question Forum Électricité : Formule de calcul pour alimentation triphasée
cocobeloeil
cocobeloeil
84 messages
Je souhaiterais connaitre la formule de calcul qui me permettra de déterminer la section d'une alimentation en triphasé à partir d'un disjoncteur de branchement jusqu'au tableau de protection dans une habitation.
C'est une utilisation domestique.
23 octobre 2025 à 16:45
32 181 messages
Bonjour Cocobeloeil.
On choisit la section des conducteurs en fonction du calibre maximum du DJ de branchement, actuel ou à venir.
On peut aussi anticiper une changement de mode de livraison en monophasé sachant que la puissance maximum est de 12 kVA ce qui correspond à un courant de 60 A et donc une section de 16 mm².
23 octobre 2025 à 18:23
11 513 messages
Tout dépend de la longueur de l'installation et du type de DB.
Pour un raccordement en cuivre en tri la formule simplifiée est :
Section (en mm²) = (L x I) / 200
L : longueur de raccordement en m
I : 30 (pour un DB 10/30A), 60 (pour un DB 30/60A, standard ENEDIS actuel)
Prendre la section normalisée immédiatement supérieure.
Par exemple pour 100m en tri avec un DB 10/30A, S = (100x30)/200 = 15, soit un 4x16²
23 octobre 2025 à 18:37
  • 1. Mesure consommation triphasée
    N°19326 : Bonjour à tous. Je souhaite réaliser un montage électronique qui mesure la puissance consommée. Je suis dans un environnement industriel, en triphasé. J’ai acheté un wattmètre monophasé qui me donne la lecture de...
  • 2. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 3. Calcul de puissance quelle formule utiliser
    N°16266 : Bien le bonjour, Ma question suivante est simple. Je désire calculer la puissance qu'utilise un de mes résidents. A la sortie de son compteur d'énergie, j'ai mesuré avec la pince ampère-métrique les données suivantes...
  • 4. Calcul de la section d'un câble d'alimentation
    N°11316 : Bonjour, J'ai une unité de fabrication de bois de chauffage comprenant 4 moteurs d'une puissance totale de 62 KW. je dois l'alimenter sachant que la longueur de câble totale est de 110 m dont 70 m aérien sur charpente...
  • 5. Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
    N°16728 : Bonsoir. J'ai un gros chantier de rénovation et l'installation électrique de la maison est vraiment vétuste (1970). Je ne souhaite pas utiliser les prises électriques de la maison. Enedis est venu réalimenter le compteur...
  • 6. Installer un télérupteur sur une alimentation triphasée
    N°19860 : Bonjour à tous. Mon ballon d'eau chaude aujourd'hui est raccordé au tableau par 3 fusibles si bien qu'il faut ouvrir ou fermer les portes fusibles pour bénéficier du tarif jour/nuit. J'envisageais donc de mettre un...
  • 7. Calcul d'intensité Tri - Mono
    N°4929 : Bonjour ! J'ai une installation électrique à faire dont une partie fonctionne en triphasée et l'autre en mono, et je dois mettre un disjoncteur général en tri sur cette installation. Je connais la puissance de chaque partie...
  • 8. Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée
    N°23572 : Bonjour à tous, Je vous écris afin de connaître votre avis sur mon raisonnement qui est le suivant : But du jeu : donner une consommation d'énergie électrique pour un process industriel, pour être précis l'énergie...
  • 9. Alimentation triphasée inter diff mono ou tétrapolaire ?
    N°21858 : Bonjour. Ma question concerne un ancien bâtiment abritant actuellement 1 logement + 1 miellerie (atelier apiculture) + 1 atelier et dont il est prévu l’aménagement d’un gîte studio + un gîte 3 pièces. La miellerie et...
  • 10. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 11. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
>>> Résultats suivants pour : Formule de calcul pour alimentation triphasée >>>
branchement lustreschema branchement variateur halogenebricovideo forumbranchement machine avec dominos
