Comment brancher une prise va et vient avec voyant
7396
Astuces aux problèmes électriques : Comment brancher une prise va et vient avec voyant
Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée.
J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir).
Le voyant de la prise est avec les 2 navettes et est allumé quand l'ampoule est éteinte. Quand celle-ci est allumée le voyant est très faible mais allumé quand même.
Sur ma prise en haut, il y a L et une autre fiche. Dans la partie basse : 2 endroits pour les deux fils navettes.
Merci de me donner la marche à suivre pour obtenir ce que je souhaite, car je je veux ce système pour éviter de laisser une ampoule allumée la nuit sans le savoir.
Merci encore.
Yves
01 février 2010 à 17:11
vous trouverez sur ce forum des schémas de branchement de va-et-vient avec voyant ou témoin.
Remplacez l'ampoule par votre prise. Fils 1,5² = 10A.
Vous pouvez câbler en 2,5² avec des difficultés de connexions.
Branchez votre voyant entre le retour lampe et le Neutre (bleu).
DB 02/02/2010.
02 février 2010 à 12:55
Réponse 2 Forum de l’électricité
11 513 messages
Il vaut acheter un va et vient témoin et pas un va et vient lumineux (qui permet de repérer la commande dans le noir).
Il faudra également ramener un fil de neutre au va et vient.
Sinon acheter un va et vient témoin sans neutre (mais beaucoup plus cher).
02 février 2010 à 08:41
Réponse 3 Forum de l’électricité
Pour mettre un témoin d'allumage sur un va-et-vient il revient à placer les témoins en parallèle de l'ampoule et pour cela votre neutre doit passer dans les boîtiers où se trouve les boutons.
Voici un schéma :
branchement voyant interrupteur schema
il vous éclairera certainement mieux ce que je cherche à vous expliquer.
02 février 2010 à 20:05
Réponse 4 Forum de l’électricité
32 191 messages
Attention. Les va et vient avec témoin intégré nécessitent souvent un câblage particulier. Cela dépend de l'appareillage que vous allez acquérir. Si le voyant est à part, il n'y a aucune difficulté (voir schéma proposé par rep. 3).
03 février 2010 à 09:42
  • 1. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 2. Brancher Va et vient avec voyant
    N°569 : Je recherche un schéma d'installation de va et vient avec voyant. Existe-t-il un site qui le diffuse ? Merci.
  • 3. Brancher nouvel interrupteur va et vient
    N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
    N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une prise va et vient avec voyant >>>
