Câble d'alimentation entre disjoncteur et tableau de fusibles
Actuellement 26 716 questions dans le forum électricité
6446
Conseils astuce d'électricité : Câble d'alimentation entre disjoncteur et tableau de fusibles
Pourriez-vous me faire connaître la section de câble à utiliser entre le disjoncteur et le tableau de répartition des coupes circuits modulaires ? Merci pour votre réponse.
14 octobre 2009 à 07:39
Bonjour, votre question a un sens trop large, elle ne veut rien dire et tout à la fois donc la réponse est un câble qui conviendra à l'installation... C'est comme si je vous demandais à quelle vitesse je dois rouler pour arriver à 12h !?
LF
14 octobre 2009 à 22:35
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement et de la longueur.
Pour du monophasé en cuivre, section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
14 octobre 2009 à 21:47
Réponse 3 d'un internaute à cette question
30 220 messages
Bien que la question posée manque de détails, et nul ne peut en vouloir à l'internaute non spécialiste et lui donner des leçons, la réponse 2 est tout à fait cordiale et techniquement exploitable.
Pour l'internaute : s'agit-il d'une rénovation ou d'une installation neuve ? Visite du Consuel ou pas ? En fonction de vos précisions, les contributeurs pourront apporter si vous le voulez quelques idées complémentaires.
15 octobre 2009 à 09:17
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, je suis en pleine construction neuve. Entre le compteur EDF et le compteur maison il y a 60 m.
Il me faut connaitre le diamètre de câble que je doit mettre.
Faut-il que je fasse un disjoncteur relais au bout de 30 m ?
La maison comprend un chauffage électrique convecteur, chauffe-eau, lave linge, lave vaisselle, sèche linge, TV, pompe puits. Que me faut-il comme ampérage 16 ou 32 A ?
Merci de vos lumières.
10 janvier 2011 à 17:01
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 4. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 6. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 9. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Câble d'alimentation entre disjoncteur et tableau de fusibles >>>
choisir une ampouleelectricite reseau distributioneclairage spotsecologie piles electrique
