Où trouver un va-et-vient étanche à encastrer et commandé au pied
Actuellement 27 140 questions dans le forum électricité
8083
Questions Electricite : Où trouver un va-et-vient étanche à encastrer et commandé au pied
Je voudrais placer un va-et-vient en haut d'un escalier sur un palier sans cloison (garde-fou en verre).
La seule possibilité que j'ai trouvée, c'est un interrupteur au sol mais je n'en trouve pas dans les magasins courants. Où puis-je en trouver un ? Merci
19 avril 2010 à 11:08
Conseils 1 Dépannage
DB
DB
483 messages
Interrupteur de sol, il en existe en industriel et aussi en mobile (comme les variateurs à pied), cela ne doit pas fonctionner en va-et-vient. J'ai une suggestion toute bête : pourquoi vous n'utilisez pas un va-et-vient à tirage, positionné à hauteur de plafond ? Une cordelette vous permet d'actionner votre appareillage.
20 avril 2010 à 10:19
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Installation démontage d'un va et vient étanche
    N°7587 : Bonjour, Nous venons d'acheter un va et vient de marque "Aquaé" IP54 à Bricodépôt mais nous n'arrivons pas à démonter le boîtier pour voir où l'on doit mettre les fils. Nous avons réussi à refaire l'installation...
  • 4. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
    N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Où trouver un va-et-vient étanche à encastrer et commandé au pied >>>
tableau electrique 09probleme tableau electrique 01ecologie eoliennes prises de courant
