Branchement 3éme lampe
Question Installation Électrique : Branchement 3éme lampe
Je souhaiterai connecter une troisième lampe sur un branchement déjà existant de 2 lampes sur 2 va et vient.
Puis-je me raccorder sur un interrupteur des va et vient et si comment
Ou dois-je absolument passer par le boitier de dérivation ou serait connecter les lampes et inter.
Car je ne sais ou se trouve celui-ci.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
13 mai 2026 à 13:47
Pour alimenter une lampe il faut le retour lampe (orange dans mon schéma mais cela peut être une autre couleur), le neutre (bleu), la terre (vert/jaune).
Donc tout dépend par où transitent c'est fils :
- Le plus simple est de repartir d'une des lampes.
- Ou si tout transite par une boite de dérivation, de repartir de celle-ci.
- Dernière solution est que tous les fils transitent par un des va et vient, auquel car vous pourriez repartir de lui.
Bref, on ne peut pas répondre à votre question car cela dépend de comment celle-ci a été réalisée.
13 mai 2026 à 18:42
- 1. Branchement interrupteurs complexe
- 2. Branchement 6 interrupteurs
- 3. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 5. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 10. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 11. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
