Four en marche fait sauter la ligne du tableau électrique
26995
Question Problèmes Électriques : Four en marche fait sauter la ligne du tableau électrique
peter76130
peter76130
3 messages
Mon four est connecté avec le plateau des plaques électriques au même fusible de 32A.
Si j'utilise mes plaques aucun problème.
Si je mets en marche mon four en sélectionnant un type de cuisson les plombs sautent au bout de 15 secondes.
Le différentiel de la ligne ou sont branchés four, lave-vaisselle et lave-linge se mets à 0.
Que faut-il vérifier pour comprendre d’où vient le problème.
07 octobre 2025 à 12:04
32 129 messages
Bonjour peter76130.
Si l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche, le four semble être affecté d'un défaut d’isolement.
En général une des résistances, sole ou grill, est en défaut.
On rappelle que les plombs ne sautent pas. Il n'y a plus de plombs comme protection surintensité des circuits électriques depuis... peut-être 60 ans ou plus.
07 octobre 2025 à 13:53
peter76130
peter76130
3 messages
J'ai contrôlé les 3 résistances qui ont une valeur entre 30 et 50 ohm donc ça doit être correct non pas là d'où vient le problème.
En haut du four il y a une carte électronique et pleins d'autres composants il n'y en a pas un de grillé ?
Merci pour votre retour.
11 octobre 2025 à 11:53
32 129 messages
Bonjour Peter76130,
Un défaut d'isolement est une liaison anormale entre un élément relié à la phase et la terre.
L'ohmmètre ou mieux, le testeur d'isolement, est à brancher entre une borne de la résistance et le tube métallique (les deux cosses d'alimentation de la résistance étant déconnectées sauf la liaison terre). Si tout va bien on trouve l'infini ou pas loin.
Apparemment vous n'avez pas fait ce test pourtant indispensable. Mais le défaut ne peut apparaitre qu'à chaud.
Vous pouvez donc faire autrement comme indiqué ci après.
Vous déconnectez les bornes des trois résistances et vous mettez le four en service. Si l'ID ne déclenche pas tout va bien.
Puis vous rebranchez une résistance et vous mettez le four en service sur grill, si vous avez rebranché la résistance de grill.
Puis vous recommencez avec chacune des autres jusqu'à ce que l'ID déclenche, ce qui vous permettra d'identifier la résistance en cause.
Ensuite il faudra approvisionner une résistance neuve et la monter. Vous sentez vous capable ?
11 octobre 2025 à 12:39
peter76130
peter76130
3 messages
Finalement, en débranchant les 4 connecteurs de la résistance de voûte, le four fonctionne correctement.
J'ai une valeur de 630 ohms si je mesure la fuite de courant entre une cosse et le socle métallique du four.
Pourtant, la valeur de la résistance est conforme à 42 ohms précisément.
Finalement, je dois la changer, mais j'ai 2 valeurs contradictoires, n'est-ce pas ?
Si j'ai une fuite de courant, je ne devrais pas avoir une valeur entre 30 et 40 ohms pour la résistance.
11 octobre 2025 à 13:44
32 129 messages
Non.
4 cosses correspond à 2 résistances distinctes.
La valeur d'une des deux résistances chauffantes étant de 42 ohms, cela correspond à environ 1 300 W ce qui est un bon ordre de grandeur. Peut-être est-ce marqué dessus. Ou dans la notice.
Entre n'importe quelle cosse et le tube métallique on devrait trouver l'infini ou pas loin. Là, vous trouvez 630 ohms, ce qui témoigne de la présence d'un défaut d'isolement irrémédiable. Et il faut donc changer l'ensemble des résistances de voûte.
On vous laisse dépanner en changeant la pièce, en repérant bien les conducteurs branchés sur les cosses.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums.
C'est pour cela que l'aide des invités est sollicitée.
11 octobre 2025 à 18:00
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 11. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Four en marche fait sauter la ligne du tableau électrique >>>
probleme tableau electrique 01voiture electrique rechargereglage portee telecommande avidsenpince a denuder automatique
