Section câble électrique pompe à chaleur piscine
Actuellement 26 709 questions dans le forum électricité
8925
Astuces Forum electricite : Section câble électrique pompe à chaleur piscine
Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ? Merci de vos réponses.
07 septembre 2010 à 23:21
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Désolé pour le retard de la mise en ligne de votre question, mais théoriquement elle n'aurait pas dû passer car nous sommes actuellement en travaux sur nos serveurs.
Nous avions oublié de retirer un formulaire de questions / réponses sur un de nos anciens serveurs.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 572 messages
En 220V : 50², en 380V : 10², sur une longueur maximum de 35m. Cordialement.
10 septembre 2010 à 07:52
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
30 212 messages
Bonjour. Il faut connaître la puissance électrique maximum absorbée, et la notice doit préciser cela, ainsi que les conditions d'alimentation et de protection.
Ensuite, il faut définir si l'alimentation est en monophasée ou triphasée (obligatoire pour 15 kVA et plus). Mais comme il semble que vous soyez éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel semble indispensable pour l'installation complète de la machine.
10 septembre 2010 à 09:50
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en fonction de la puissance que vous donnez, si c'est une puissance absorbée, ce ne peut être que du triphasé 400V (je vois mal 130A en mono 230V) ; la chute de tension n'influence pas la section (longueur minime), seule l'intensité admissible du câble est déterminante : les câbliers donnent 10mm² mini, pour des conducteurs sous conduits, il faut augmenter à 16mm².
La notice d'instruction livrée avec l'appareil doit vous spécifier les valeurs minimales, et le non-respect de cette notice peut entrainer la déchéance de la garantie. Cordialement.
12 septembre 2010 à 10:11
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Je pense que la puissance que vous avez donnée, est la puissance calorifique !
Donc votre PAC doit être en triphasé et la puissance absorbée doit être environ 8 kW !
Donc avec un câble 4g2.5, c'est largement suffisant !
14 septembre 2010 à 18:05
  • 1. Section de câble pour pompe à chaleur
    N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
  • 2. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 3. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 4. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
    N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
  • 5. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 6. Section câble pour un chauffage piscine pompe
    N°5873 : Bonjour, je dois brancher un chauffage de piscine 3000 W couplé à une pompe de relevage 600 W. Actuellement les câbles livrés avec ces 2 appareils sont du 1.5. La distance séparant ces 2 éléments de la prise de courant est...
  • 7. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 8. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 9. Section câble à définir
  • 10. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
>>> Résultats suivants pour : Section câble électrique pompe à chaleur piscine >>>
prise muralecontacteur 230v 4no siemensampoule incandescence 01inverseur quadripolaire 3 positions
