Comment limiter réguler ou stabiliser la tension 380v triphasé d'un alternateur ?
Question Forum Électricité : Comment limiter réguler ou stabiliser la tension 380v triphasé d'un alternateur ?
Je suis mécanicien retraité et j'ai besoin de conseils d'un électricien (chacun son métier): je possède un moulin hydraulique qui entraine un alternateur Leroy Somer réf TAC282 qui délivre du 380 volts triphasé sous 7kVA.
Un électricien pro a câblé mon logement avec un inverseur de source et un disjoncteur différentiel au norme plus un protecteur de surtension et sous tension par coupure qui mesure les sorties 220v sur les 3 phases (valeurs programmables sur chaque phase réglées par défaut 175v et 265v).
Je règle donc le débit d'eau du moulin (écluses manuelles) pour avoir 400 ou 450 volts en sortie et je peux alimenter le logement (éclairage, frigo, petits appareils...)
Je désire maintenant raccorder 1 ou 2 radiateurs électriques (2000W chacun) mais quand j'en allume 1, l'alternateur ralenti (normal si on tire dessus) et le protecteur coupe l'alimentation car je me retrouve en sous tension.
L'idéal serait de faire tourner plus vite mais je me retrouve en surtension donc coupure aussi.
Je pense qu'il me faudrait placer avant le protecteur un régulateur ou un limiteur en 380v triphasé qui puisse avoir une tension d'entrée élevée (avec débit maxi sur le moulin, l'alternateur peut monter à 675 volts).
Où trouver ce genre de matériel (sans que ça me coute un bras) ou quelles solutions s'offre à moi.
D'avance merci pour vos retours.
23 octobre 2025 à 15:35
Bonjour Pascalou64.
Il y a plusieurs problèmes.
Tout d'abord, l'alternateur triphasé a une puissance nominale totale de 7 kVA, ce qui signifie qu'il y a une puissance de 2 300 VA disponible par phase, soit environ 10 A maximum dans chaque ligne.
Charger la machine, soit, mais en respectant l'équilibre des intensités.
Si les deux radiateurs sont branchés ensemble sur une seule phase, une protection surintensité devrait déclencher, à condition que ce ne soit pas un disjoncteur courbe C.
L'alternateur est censé tourner à fréquence constante liée à son nombre de paires de pôles, par exemple 1 500 tr/min pour une machine 4 pôles.
Il faudrait arriver à réguler la fréquence de rotation de la turbine, du fait que sa puissance semble faible ce qui entraîne des variations de fréquence de rotation relativement importantes lors des variations de charge.
*La stabilité de la valeur de la tension de sortie à fréquence de rotation nominale est normalement assurée par un régulateur interne à la machine (si l’excitation est séparée avec inducteur tournant).
*Mais on ne connait pas la technologie de cette machine.
Comporte t-elle un inducteur tournant (avec régulateur incorporé) ou la génératrice synchrone est-elle à aimant permanent ?
Citation :Ce qui signifie que la puissance hydraulique est relativement faible, car 2 kW est une puissance qui devrait être faible par rapport à celle de la turbine.
23 octobre 2025 à 21:39
Bonjour GL.
Il sagit d'un alternateur à charbons (pas d'aimant permanent) avec sortie 3 phases + neutre + terre (type génératrice agricole sur tracteur). Je peux régler le débit d'eau avec mes écluses pour avoir 380v.
Si j'ouvre au maximum le passage d'eau, l'alternateur monte jusqu'à 675 volts et je me retrouve avec environ 400v par phase au lieu de 220v.
D'où la pose du protecteur par coupure mais celui-ci n'est pas un régulateur ou un limiteur.
Les écluses sont manuelles pour l'instant, j'ai prévu de les restaurer avec des vérins hydrauliques double effets.
Certains m'ont dit qu'il serait bon de gérer le vérins de la roue du moulin avec un répartiteurs à commandes électrique branché sur une phase avec une consigne mini maxi sur la tension, je suis un grand bricoleur, je me fais tout, mécanique générale et automobile, soudure, électricité de base, mais dés que l'on parle d'électricité indus ou électronique, je suis dépassé.
Je vais mettre quelques photos si ça passe.
24 octobre 2025 à 10:14
Bonjour Pascalou64,
Une recherche sommaire sur le site de la marque n'a pas permis de retrouver la machine et surtout, ses caractéristiques technologiques.
De ce fait, la technologie de la régulation de tension n'est pas connue. Tout ce qu'on peut déduire du domaine d'emploi de cette machine est que le régulateur de tension est incorporé, c'est justement ce point qu'il faudrait détailler.
Ce qui est certain est que pour avoir une fréquence de 50 Hz, il faut entrainer l'alternateur à fréquence de rotation constante. Et ce ne semble pas être le cas.
Les variations de tension sont incompatibles avec l'usage d'un alternateur prévu pour être entrainé par une prise de force à fréquence de rotation constante.
Mais les variations que vous évoquez font penser que l'inertie de la turbine est faible puisque la charge de l'alternateur qui n'est pas bien grande (quelques kW) semble influer sur la fréquence de rotation.
Vu d'ici on ne peut pas approfondir plus que cela.
Il n'est pas certain que l'alternateur soit fait pour fonctionner facilement pour des usages dans l'habitat. On le voit plus pour qu'il alimente des outils de bucheronnage, scie et fendeuse, équipés de moteurs asynchrones triphasés.
On fait un essai à vide en entrainant à 50 Hz, on mesure les tensions entre phases, puis on charge jusqu'à 7 kVA et on voit ce qui se passe. Mais le paramètre à rendre constant est la fréquence de rotation. On doit pouvoir trouver facilement un fréquencemètre pas cher, voire un fréquencemètre à lamelles.
Pour charger on utilise 3 radiateurs 2 kW identiques.
Citation :Il se peut qu'il y ai erreur de votre part. L'alternateur doit délivrer 400 V entre phases et 230 V entre phase et neutre.
...avec environ 400v par phase au lieu de 220v.
Citation :Le débit doit être tel que la fréquence de rotation est constante.
Citation :On comprend, mais c'est un bon TP pour un électrotechnicien.
je suis dépassé
24 octobre 2025 à 14:55
24 octobre 2025 à 14:58
- 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 3. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 6. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 7. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 8. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 9. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 11. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
