Réduction de section installation électrique de mon domicile
Actuellement 27 530 questions dans le forum électricité
26882
Question Branchement Électrique : Réduction de section installation électrique de mon domicile
Slygers
Slygers
2 messages
Bonjour à vous.
Je me trouve face à un dilemme concernant la rénovation électrique de mon ancienne chaumière.
Je dois acheminer, sur une grande distance (25 à 30 mètres), plusieurs alimentations électriques.
Idéalement, je souhaiterais :
- 1 ligne pour le sèche serviettes,
- 1 ligne pour les prises de la salle de bain,
- 1 ligne pour les prises du dressing,
- 1 ligne pour les prises du garage.
Mes recherches sur internet déconseillent de tirer 4 câbles en 2,5 mm² dans un même fourreau, surtout avec une telle distance, car la chute de tension dépasserait 3 %. Je devrais donc augmenter la section des câbles en 4mm².
Sauf que là… je sèche. shocked
J’avais pensé faire un compromis. Je partirais du compteur avec deux câbles en 4 mm², protégés par un disjoncteur 16 A, jusqu'à une boîte de dérivation, et ensuite, je repars en 2.5mm² :
- Ligne 1 : alimenter les trois prises de la salle de bain ainsi qu’un sèche-serviettes de 700 W, avec réduction de section en bout de ligne (de 4 mm² vers 2,5 mm²).
- Ligne 2 : alimenter les trois prises du dressing et les trois prises du garage, également avec réduction de section en bout de ligne (de 4 mm² vers 2,5 mm²).
En parcourant les 500 pages de la norme NF C 15-100, je trouve les indications sur la réduction de section assez floues.
Mes questions funk :
- Sur de grandes longueurs comme la mienne, comment éviter efficacement la chute de tension tout en respectant la norme ?
- Est-ce que faire arriver deux lignes en 4 mm², protégées comme si c’était du 2,5 mm², puis réduire la section via des Wagos, est conforme ?
- Y a-t-il un risque pour la sécurité ?
Merci d’avance pour vos éclaircissements et vos conseils. biggrin
12 août 2025 à 15:39
31 990 messages
Bonjour Slygers.
Bigre, vous avez les capacités pour devenir contributeur du forum.
A vrai dire on a d'autres lectures plus passionnantes, l'électricité de l'habitat ne nécessite pas l'assimilation de toute la réglementation. L'essentiel est de savoir où la trouver au cas par cas.
Ici, vous vous embêtez bien car de toute façon vous n'allez pas utiliser les lignes aux maximum de leurs capacités, les chutes de tension seront donc négligeables et sans effet.
1,5 mm² pour le sèche-serviettes qui est normalement une ligne dédiée, 2,5 mm² pour les trois autres lignes.
Il faut prendre en compte une éventuelle ligne d'alimentation de véhicule électrique vers le garage. Dans ce cas une ligne de 4 à 6 mm² pourrait être prévue. Et plus si la puissance de la borne dépasse 3,7 kW.
Le compteur compte. L'origine des lignes est le tableau de répartition.
12 août 2025 à 16:16
Slygers
Slygers
2 messages
Bonjour @GL, merci pour votre réponse !
Ce n'est pas faux, mais je suis un éternel curieux...
Je ne sais pas combien de temps ma femme va tolérer que je lise cette norme dans tous les sens !biggrin
C'est effectivement ce que je me dis, que l'utilisation des lignes ne seront pas à leurs maximums.
Mon seul souci est le fourreau.
Il va y avoir un câble 10mm² en 3G, permettant d'alimenter mon tableau secondaire divisionnaire pour ma cuisine.
Également, vont passer les lignes lumières, alimentations bureaux/salons, etc.
Sachant que je ne vais utiliser qu'1/3 du diamètre du fourreau, j'ai lu dans la norme 2 choses.
Les calculs d'ampacité suite à l'empilement des câbles, et l'échauffement localisé.
D'où, ma peur de tirer du 2.5mm² sur une tel distance, avec ce petit "entonnoir" d'empilement de câbles...
12 août 2025 à 16:51
31 990 messages
Bonjour Slygers.
La norme est très prudente en imposant des coefficients de sécurité importants entre les capacités théoriques des conducteurs et les réglementations finales.
La règle du 1/3 est à géométrie variable comme le souligne régulièrement l'ami CMT.
On ne connait pas le type de fourreau utilisé (le diamètre principalement).
L'essentiel est que vous puissiez passer les conducteurs sans difficulté, et au besoin, remplacer ou modifier un toron entier.
Dans le domestique les échauffements sont minimes.
Seule une ligne plaque de cuisson dimensionnée à 6 mm² en monophasé est un peu sollicitée, un peu car il est très rare de faire fonctionner la plaque à son maximum. On préfère faire mijoter doucement que de faire griller les carottes dans une casserole par inattention.
L'impression est qu'il faut juste opérer avec logique, en respectant section et calibre des protections.
Plutôt qu'un câble 3G10, 3 conducteurs séparés occuperaient moins de volume.
La terre pourrait être commune aux autres lignes.
On aime bien les conducteurs souples HO7V-K, avec embout de câblage.
On vous laisse choisir les bonnes solutions.
13 août 2025 à 09:02
philip49
philip49
128 messages
Bonjour Slygers.
Une idée en passant : pourquoi ne pas faire un petit tableau secondaire ?
Vous n'auriez qu'une seule ligne à passer jusqu'à ce tableau.
Vous pouvez même "surdimensionner" cette ligne en prévision de l'avenir (véhicule électrique, machines diverses...).
Au moins, si vous avez un défaut sur un poste, vous n'aurez pas à courir à l'autre bout de la maison pour réarmer...
Bonne réflexion.
Philippe
14 août 2025 à 13:49
>>> Résultats suivants pour : Réduction de section installation électrique de mon domicile >>>
schema branchement contacteur heures creusesrenovation electriquebranchement domino bricolage conseils branchement dominoadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
