Branchement relais DSC VMC Schneider Electric
Actuellement 27 530 questions dans le forum électricité
26883
Question Forum Électricité : Branchement relais DSC VMC Schneider Electric
Brico92
Brico92
3 messages
Je dois remplacer mon relais Hager E175.
J’ai commandé un relais Schneider Electric mais les branchements sont un peu différents.
Si j’ai bien lu le schéma, on aurait : L : phase arrivée / 6 : phase retour / N : neutre (deux câbles dans mon cas) / A1 : arrivée 24 v VMC / A2 : retour VMC.
J’ai tout bon ?
Merci de votre aide.
12 août 2025 à 19:54
31 990 messages
Bonjour Brico92.
Voir les sujets apparentés, celui-ci par exemple :
http://www.forum-electricite.com/relais-dsc-vmc-gaz.html
On comprend arrivée phase directe, mais pas phase retour.
13 août 2025 à 09:06
Brico92
Brico92
3 messages
Pardon, je me rends compte que mon message n’était pas très clair cry
Ci-joint une photo du branchement effectué.
Avec mes remerciements.
20250812 200108
chatgpt 1755017163000
13 août 2025 à 10:26
31 990 messages
Re.
Le montage est toujours le même, que ce soit celui proposé dans le lien que celui précisé à 10:26.
Le système délivre du 24 V AC quand la VMC centralisée fonctionne, ce qui autorise l'alimentation de la chaudière à gaz.
Et vice-versa.
On ne peut pas être plus précis.
Consultez au besoin les nombreux sujets apparentés.
Au voisinage du relais DSC gaz, il y a l'arrivée 24 V AC, l'alimentation 230 V en entrée du contacteur, la sortie 230 V AC en sortie du contacteur vers la chaudière.
L = arrivée phase directe depuis la sortie du DJ
6 = sortie phase coupée vers la chaudière
N = neutre direct depuis sortie du DJ et relié à l'entrée N de la chaudière.
J’ai tout bon ?
Cela y ressemble, ce qui ne vous empêche pas de comprendre comment le relais fonctionne.
Nota : cette contribution n'est pas due à une IA, ce qui tend à se raréfier !
13 août 2025 à 15:34
Brico92
Brico92
3 messages
Merci pour votre regard et la confirmation que mes branchements ressemblent au schéma !
J'avais en effet appliqué le schéma de connexion mais un second regard et des conseils sont toujours utiles.
14 août 2025 à 17:04
  • 1. Relais DSC VMC gaz
    N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
  • 2. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
    N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
  • 3. Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
    N°25138 : Bonjour à tous. Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-) Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la...
  • 4. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 5. Relais DSC-VMC gaz Hager EN175
    N°20005 : Bonjour, Je recherche des informations sur le Relais DSC-VMC de marque Hager Référence EN175. Le module dispose d'un switch à deux positions en façade (A et M). Actuellement le contact est sur A et le voyant rouge est...
  • 6. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 7. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 8. Relais DSC gaz qui grille sans raison
    N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
  • 9. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
    N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
  • 10. Branchement voyant caisson VMC collective
    N°16970 : Bonjour. Je suis entrain de brancher un caisson de VMC collective, on me demande de mettre un voyant qui s'allume si la VMC est éteinte !! Comment réaliser les branchements ? Merci.
  • 11. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais DSC VMC Schneider Electric >>>
