Installation spots encastrés dans terrasse composite sur lambourdes
Actuellement 27 530 questions dans le forum électricité
26881
Question Forum Électricité : Installation spots encastrés dans terrasse composite sur lambourdes
Bricoletta
Bricoletta
Je suis en train de faire une terrasse en composite sur lambourde et réfléchis au câble à prévoir pour installer des spots encastrer.
La terrasse fait 6m x 3m. Il y a un câble électrique en attente qui est branché directement sur un sous-tableau électrique dans un abri de jardin.
J'ai prévu de mettre des spots encastrés (220V) avec des ampoules interchangeables GU10.
Les spots sont carrés (10cmx10cm).
Les ampoules a leds prévues font 4.2Watts et diffusent 400 lumens chacune.
Plusieurs questions :
1- Combien de spots imagineriez vous sur cette terrasse de 18m² afin que cela fasse classe tout en étant efficace ?
2- Niveau branchement, quelle est la meilleure solution pour brancher tous ces spots sur mon arrivée électrique en attente ? (série?parallèle?)
3- Quel type de câble me conseilleriez-vous entre l'arrivée électrique et chaque spot?
4- Est-ce que les câbles entre chaque spots et l'arrivée électrique peuvent être fixés proprement sur les lambourdes avec des clips ou bien est-il nécessaire de passer chaque gaine dans une gaine ?
Si tel est le cas, quel type de gaine? (TCP?ICTA?)
12 août 2025 à 11:36
31 990 messages
Bonjour Bricoletta.
Quelques éléments de réponse.
On suppose qu'ils ont un IP adapté à l'usage prévu, et que leur profondeur n'est pas un obstacle à l'encastrement.
1. Les spots encastrés au sol ont leur faisceau dirigé vers le haut. Ils n'éclairent pas la surface directement.
C'est donc uniquement du décor. Pour éclairer la surface, il faut autre chose.
2. Vous pouvez brancher de spot en spot, donc en cascade. Pas bien pratique, mais pas infaisable.
2 bis. Ou bien ramener toutes les lignes au même endroit dans une boite étanche genre Plexo.
On préfèrerait passer les lignes dans un tube. Ce n'est ni de l'enterré ni de l'apparent.
Voir ici : Legrand conduits électriques
On aime bien enterrer du conduit DUOGLISS TPC : 25 ou Gaine ICTA Duogliss 4433 ATF Gris - 100m - 20 mm Arnould.
Le câble pourrait être du HO7RNF 3G1 mm². Notre préférence serait de le faire passer dans un tube pour le protéger mécaniquement.
On vous laisse réfléchir à tout cela.
12 août 2025 à 14:55
  • 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Installation spots encastrés dans plafond
    N°3035 : Bonjour et bonne année 2008 à tous. J'aimerais savoir si on est obligé de mettre une terre sur des spots encastrés au plafond. Merci.
  • 4. Installation spots encastrés dans un faux plafond
    N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
  • 5. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
  • 6. éclairage spots encastrés quantité
    N°1034 : Je veux savoir combien de spots encastrés je dois poser pour une pièce de 9 mètres carré ? Hauteur plafond 2.25 m (type de pièce : tout venant). Je veux obligatoirement des spots 230 Volts.
  • 7. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 8. Installation de spots encastrés avec un interrupteur
    N°8796 : Bonjour, Je voudrais savoir comment faire pour installer 5 spots encastrés dans un plafond le tout relié à un interrupteur ? Une réponse avec un schéma si possible seraient les bienvenus. Merci par avance
  • 9. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 10. Recherche panne électrique spots encastrés
    N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
  • 11. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
>>> Résultats suivants pour : Installation spots encastrés dans terrasse composite sur lambourdes >>>
