Alimentation électrique ballon d'eau chaude
1694
Questions Bricolage : Alimentation électrique ballon d'eau chaude
Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le branchement du compteur au ballon ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Voir schéma de branchement joint (dans mon schéma vos 2 fils noirs sont rouge et orange)
Schéma branchement cumulus électrique :
schéma branchement ballon d'eau chaude
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, j'ai eu en effet le même problème, pour le branchement de mon chauffe-eau électrique et j'ai trouvé la solution sur les fiches-conseils Legrand.
Pour vous, les fils noirs correspondent aux fils rouges sur le schéma qui sortent du relais EDF.
Il n'y a pas de sens pour ces fils, c'est une boucle.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Il faut acheter un contacteur heure creuse. Les 2 fils noirs vont se raccorder sur ce contacteur. Le contacteur sera branché entre le disjoncteur et le chauffe-eau.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Vous pouvez aller sur le site Legrand où vous trouverez les schémas de montage pour un ballon partant d'un relais HC/HP.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Branchez vos deux fils, un fil vers votre 2a et l'autre vers la bobine du contacteur"A1".
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Ces 2 fils sont raccordés à un contact sec qui fonctionne comme un interrupteur permettant le fonctionnement du relais d'alimentation en heures creuses des appareils "gourmands", ce circuit doit être protégé par un disjoncteur 2A le branchement de cette installation doit être fait par une personne ayant un minimum de connaissance en électricité.
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Branchement avec un disjoncteur jour et nuit et les deux fils se branchent là.
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
Vous devez vous servir de ces 2 fils noirs pour commmander votre relais heure creuse, puis ce relais commandera votre cumulus ! Au fait les 2 fils noirs, c'est un contact, il n'y pas de courant sur ces 2 fils !
Réponse 9 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Il faut considérer ces deux fils noirs comme un simple interrupteur. Le contact se fermera aux heures creuses (c'est à dire la nuit) et restera ouvert aux heures pleines (C'est à dire le jour). Donc, il vous faut un contacteur marche forcée (1 position arrêt, 1 position marche forcée qui vous permet de forcer le ballon si vous désirez le mettre en chauffe en plein jour, et 1 position heures creuses qui se déclenchera automatiquement par le contact de votre compteur). Ce contacteur vous servira de relais de puissance entre votre compteur et votre ballon. Vous expliquer le branchement comme ça n'est pas évident. le mieux pour vous est de vous renseigner auprès d'un électricien qui vous conseillera sur les matériaux à acheter (contacteur J et N ainsi qu'un disjoncteur calibré en fonction de la puissance de votre ballon, ainsi que sur la section de câbles). Quelques heures lui seront nécessaires. Didier
Réponse 10 d'un bricoleur à cette question
J'ai fait exactement la même chose que le schéma représenté, mais cela ne marche pas. Par contre, je ne comprends pas pourquoi le fil bleu sans courant qui part du disjoncteur 2A arrive sur le contacteur 20A dans l'arrivée du courant. Peut-on m'expliquer ?
02 juin 2008 à 12:26
Réponse 11 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, j'ai suivi ce schéma, mais lorsque le contact C1 C2 se ferme, le différentiel coupe. Si je branche directement A1 sur le disjoncteur 2A (donc sans passer par le contact EDF), cela fonctionne parfaitement. Quelqu'un aurait-il une solution ou une piste ? Merci.
06 septembre 2008 à 05:10
Réponse 12 d'un bricoleur à cette question
EDF a installé un nouveau compteur électrique mais il n'a pas les fils noirs : comment les trouver sur le compteur ?
Réponse 13 d'un bricoleur à cette question
Dans votre schéma, ce qui me choque c'est que vous partez du disjoncteur 2A côté neutre, et que vous arrivez côté phase. Je pense qu'il risque d'y avoir un problème...
Réponse 14 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, un internaute dit qu'il n'y a pas de courant dans les 2 fils noirs qui relient le relais EDF au contacteur A1 jour nuit et disjoncteur 2A. Comment se fait-il que moi j'ai du courant dans un fil, notamment celui qui est relié à la phase du disjoncteur 2A ? Merci de me répondre car le schéma présenté correspond à mon tableau.
Réponse 15 d'un bricoleur à cette question
Bien sûr qu'il y a du courant dans les fils noirs puisqu'ils alimentent ou pas la bobine du contacteur !
Réponse 16 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Pour ma part comment faire pour brancher un chauffe-eau avec un voyant et un disjoncteur heure creuse ? Merci.
15 mars 2009 à 01:05
Réponse 17 d'un bricoleur à cette question
C'est quoi ce relais ? sur mon ancienne installation (1989), je n'ai pas de ça... c'est récent ? Merci.
15 juillet 2009 à 16:45
Réponse 18 d'un bricoleur à cette question
je me permets de vous demander comment faire le branchement électrique d'un chauffe-eau en HC et HP.
J'ai un micro disjoncteur de 20A un de 2A et le contacteur jour/nuit, les deux fils «pilote noir».
Il faut noter également que c'est un deuxième cumulus desservant un petit studio adjacent à la maison où il y a déjà un cumulus et que les deux câbles pilotes sont les mêmes pour les deux cumulus.
Merci d'avance pour votre réponse.
23 juillet 2009 à 20:30
Réponse 19 d'un bricoleur à cette question
Je voudrais savoir où trouver le relais "heures creuses" et à quoi ressemble t-il ? Merci.
11 août 2009 à 10:33
Réponse 20 d'un bricoleur à cette question
Le schéma de Carminas est "on ne peut plus clair".
Si vous ne pouvez le comprendre, alors il ne sert à rien d'essayer de jouer les apprentis bricoleurs.
Ne prenez pas le risque d'être électrocuté !
C'est du courant, pas un jeu.
26 octobre 2009 à 11:23
Réponse 21 d'un bricoleur à cette question
Le même montage, mais avec une horloge astronomique est possible et avec schéma. Merci.
02 novembre 2009 à 11:18
Réponse 22 d'un bricoleur à cette question
J'ai vérifié l'installation chez moi et ça correspond.
30 novembre 2009 à 17:08
Réponse 23 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, le lien du site de chez Legrand a dû changer, je vous envoie le schéma de branchement du contacteur tarif jour nuit. Voici le schéma :
branchement contacteur tarifs jour nuit
Cordialement. Michel
Au passage un grand bravo à votre forum.
18 janvier 2010 à 00:15
Réponse 24 d'un bricoleur à cette question
Je n'ai pas de tarif de nuit car cela ne m'intéresse pas vu le peu d'économies que cela procure alors quel contacteur dois-je mettre pour mon chauffe-eau.
Merci si vous pouvez me renseigner.
20 février 2010 à 16:14
Réponse 25 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, peut-on brancher 2 contacteurs jour nuit, un pour le cumulus et l'autre pour brancher un lave-vaisselle ? Merci d'avance.
21 février 2010 à 11:17
Réponse 26 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, une question, pourquoi pendant les heures creuses le disjoncteur fait du bruit avec des vibrations y à t-il un danger. Merci
24 août 2010 à 10:29
Réponse 27 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il ne faut pas oublier que les fils venant du compteur EDF ou contacteur de découplage se trouvant toujours à proximité du compteur, peuvent être de couleurs différentes.
En effet l'on peut trouver du noir et du bleu, ou aussi deux couleurs identiques, mais jamais du rouge ou du marron en général réservé au transport de la PHASE.
En effet ces deux fils forment une boucle au niveau du boîtier EDF. Si vous avez deux fils de couleur identique, faites un branchement dans les points A1 du contacteur JN et le second à la sortie PHASE en bas et à droite du micro disj. C2, celui-ci protège la bobine du contacteur JN.
Si par contre vous avez du bleu et du noir, faites un branchement en respectant les couleurs classiques du transport électrique soit le bleu pour le point A1 du contacteur JN et le noir par ex. sur le point PHASE du micro disj. C2 en bas à droite.
J'espère être clair dans cette réponse. Ne pas oublier de brancher un retour terre sur le Ballon. Salutations. Momo.
20 décembre 2010 à 19:53
Réponse 28 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Moi mes 2 fils noirs sont branchés directement sur a1 et a2. Donc, je n'ai pas de disjoncteur 2 a.
Par contre, y a-t-il un sens pour ces 2 fils noirs ?
17 janvier 2011 à 10:00
Réponse 29 d'un bricoleur à cette question
Vous devez vous servir de ces 2 fils noirs pour commander votre relais heure creuse, puis ce relais commandera votre cumulus ! Au fait les 2 fils noirs, c'est un contact mais il y a du courant sur cette boucle ! Regardez le schéma de principe avant de dire n'importe quoi merci !
17 octobre 2011 à 16:49
Réponse 30 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, après installation, au déclenchement des heures creuses, j'ai mon différentiel qui saute.
Je ne comprends pas, j'ai bien fait le branchement comme le schéma ci-dessus mais rien n'y fait et j'ai vérifié mon ballon il fonctionne bien en marché forcée, de plus même quand je mets mon disjoncteur 20A off, mon différentiel saute. Avez-vous une idée ? Merci d'avance. Jérôme
23 décembre 2011 à 09:54
Réponse 31 d'un bricoleur à cette question
32 189 messages
Bonjour Jérôme. Il semble y avoir une erreur de câblage dans la commande, comme la puissance fonctionne. "... au déclenchement des heures creuses... " : on peut comprendre que c'est lors du passage en heures creuses.
23 décembre 2011 à 21:22
Réponse 32 d'un bricoleur à cette question
32 189 messages
Re bonjour Jérôme. Il s'agit donc d'un nouveau montage que vous avez effectué. On comprend donc qu'une protection différentielle déclenche lors du passage en heures creuses. Cela pourrait se produire si vous avez plusieurs interrupteurs différentiels dans votre tableau, et que phase et neutre de la commande ne sont pas en aval d'un même ID. Mais c'est peut-être autre chose.
24 décembre 2011 à 10:14
Réponse 33 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, une question, j'ai de l'électricité dans la maison mais mon ballon d'eau chaude ne fonctionne pas. J'ai vérifié l'installation tout me semble correct.
Par contre au niveau des deux fils qui commandent la bobine du relais du ballon, j'ai testé les fils afin de déclencher ma bobine il n'y a pas d'électricité à ce niveau. Comment dépanner ? Merci.
19 février 2012 à 08:31
Réponse 34 d'un bricoleur à cette question
32 189 messages
Bonjour réponse 33. Voir en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Un document vous permettant de comprendre le montage et éventuellement le dépanner.
19 février 2012 à 23:50
Réponse 35 d'un bricoleur à cette question
Voilà j'ai déjà un tableau avec la sortie fil pilote, où se trouve déjà une installation heures creuses heures pleines.
J"ai un deuxième ballon d"eau chaude que je voudrai installer sur un deuxième tableau qui se situe dans une annexe de la maison. Mais là je n'ai pas de contacteur C1 C2 ou relais EDF.
Comment je dois faire ?... Merci.
12 avril 2013 à 03:01
Réponse 36 d'un bricoleur à cette question
32 189 messages
Bonjour réponse 35. Il aurait été préférable d'ouvrir un autre post.
Néanmoins, vous avez obligatoirement un relais ERDF 175 Hz ou un compteur électronique avec les contacts C1 C2. Ce que vous appelez fil pilote n'en n'est pas un, cette appellation étant réservée à la gestion programmée des radiateurs électriques. Voir pour cela les schémas de raccordement d'un seul chauffe eau, notamment en question 6682où un document est proposé.
Pour le branchement de deux chauffe-eau, voir la question 5216 : Brancher deux chauffe-eau électriques
où ce problème est traité, avec les schémas de Bob et CMT. Mais pour réaliser ces câblages il faut être proche du métier.
12 avril 2013 à 14:13
  • 1. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 4. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 5. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 6. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 7. Raccordement ballon d'eau chaude
    N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
  • 8. Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
    N°24244 : Bonjour. J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement. Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK. J'ai du 400V en arrivée de...
  • 9. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
    N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
  • 10. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique ballon d'eau chaude >>>
