Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faut remplacer cette partie abimée, cela incombe : la récupération du gaz (non réutilisable), changer cette partie cuivre endommagée, test azote pour l'étanchéité du circuit, mise en service de l'installation avec poids de gaz(préconisations constructeur). Ce compresseur a été changé ? Et faisant toute la méthode citée auparavant, il aurait dû s'apercevoir qu'il y avait un problème à la mise en service. Donc je pense que vous devriez le rappeler pour qu'il effectue son travail correctement et dans les règles de l'art et bien sur avec les frais à sa charge. Cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 16:23
consulter ce sujet Fuite au niveau du compresseur climatisation réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, tout à fait, il y a des groupes à eau perdue, c'est moins chère, mais consomme de l'eau potable.
Mais si ce n'est quelques semaines par an ce n'est pas excessif, il faut compter en moyenne une baignoire à l'heure.
Il y a aussi des appareils "centrifuge" une grille d'aspiration calculée pour un débit d'air, et refoulement calculée aussi.
Ainsi certaine marques comme Unico, qui font chauffage et froid, qui s'installe comme un radiateur(pas trop moche) un petit peu bruyant, avec grilles extérieurs fournies avec l'appareil, en ayant préalablement percé la façade.
25 mars 2010 à 16:07
consulter ce sujet Installer climatisation sans élément extérieur sur le forum ClimatisationOuvrir la capot, enlever les filtres, il doit avoir deux ou trois vis, qui en règle générale sont derrière ce capot, soit en bas camouflées par des petits caches pour l'esthétisme, décrocher ce capot parfois en forçant un peu, il faut quand même avoir un petit coup de main, une fois fait, déconnecter électriquement, bien repérer les fils, regarder si il y a des vis en façade sur le boîtier ou est enfermer la carte électronique, la faire glisser vers vous, parfois il faut déconnecter des liaisons : sondes, moteur ventilateur, etc. Bien regarder sur la carte si il n'y a pas quelque chose de "cramée", ou fondue, et bien sur, ce petit fusible. Mais il est peu fréquent qu'il lâche, souvent le problème est autre. quand vous mettez la commande vers l'unité, et que vous demandez une fonction, un bip se fait il entendre ? Si oui ce n'est pas le fusible, si non ce peut être le récepteur, dans ce cas comme vous avez d'autre clims, en procédant de la même manière démonter le récepteur sur une autre unité et vous serez fixé. Cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 15:55
consulter ce sujet Climatisation inverter Airwell problème Tri split s'est arrêté sur le forum ClimatisationL'eau est-elle non potable ? Faites faire un prélèvement, au point de vue scientifique cela doit être génial. Cordialement. 23/03/10
23 mars 2010 à 18:25
consulter ce sujet Problème d'eau chaude toute blanche sur le forum PlomberieIl y a peut-être un clapet anti-retour sur une colonne qui est à moitié coincé, ou un problème plus sérieux, quelque chose qui bloque dans la descente de cette colonne spécifique à celle-ci.
23 mars 2010 à 18:20
consulter ce sujet Claquements répétitifs après l'évacuation d'eau de la baignoire sur le forum PlomberieDepuis le temps que votre problème est en exposition, essayons d'y remédier.
Je n'ai pas les codes erreurs du Fujitsu. Procédons par étape : quand vous la mettez en service en chaud ou froid, que se passe t-il ? L'appareil extérieur démarre t-il ? Si oui que se passe-t-il ?.
Essayez de nous donner le maximum d'informations et de phénomènes. A vous suivre.
23 mars 2010 à 18:02
consulter ce sujet Code erreur 56 sur climatisation Fujitsu AWY 14 L sur le forum ClimatisationIl y a parfois un fusible sur la carte de l'unité intérieur. Il faut démonter le capot de l'unité, accéder à cette carte située en haut à droite, couper le courant auparavant. Ce peut être aussi la carte elle même qui soit HS.
Cordialement 23/03/10
23 mars 2010 à 11:42
consulter ce sujet Climatisation inverter Airwell problème Tri split s'est arrêté sur le forum ClimatisationIl faut environ 15 à 20 mn, avant que l'inverter se mettre complètement en puissance, laissez tourner, mais je suis étonné que le ventilo du condenseur ne se mette pas en service en mode chauffage il y a sûrement une regulation de vitesse. Essayer et communiquez nous vos résultats, je pencherai plutôt pour un manque de gaz. cordialement 23/03/10
23 mars 2010 à 11:27
consulter ce sujet Climatisation LG ventilateur condenseur ne se met pas en route en chaud sur le forum ClimatisationVous devez vérifier la terre, sûrement coupée ou en défaut. Cordialement. 23/03/10
23 mars 2010 à 11:15
consulter ce sujet Tension électrique variable dans mes robinets sur le forum ÉlectricitéTri (380V) ? Tétra (380V+N) ? Avez-vous bien branché le neutre, en principe l'éclairage est en 220V. Cordialement. 23/03/10
23 mars 2010 à 11:12
consulter ce sujet Phénomène ampoules éclatent installation triphasée sur le forum ÉlectricitéEnlevez l'ancienne, coupez le câble, repérez la coupe du fil et du câble et effectuer la même chose pour la nouvelle prise TV. Cordialement. 22/02/10
22 mars 2010 à 19:05
consulter ce sujet Conseil pour remplacer une prise TV sur le forum DiversEnvoyez-nous des photos, car ce n'est pas très compréhensible. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 19:00
consulter ce sujet Pose d'une barre appui fenêtre entre les 2 murs sur le forum DiversPincez un tube d'arrosage en ouvrant l'eau, un bruit similaire au votre va se produire, donc les tuyauteries de votre immeuble sont entartrées ou partiellement obstruées.
Bien sûr, ce bruit se produit quand tout le monde est rentré dans sa chaumière et à l'heure du bain. Contacter votre syndic pour d'éventuelles constatations. Cordialement. 22/02/10
22 mars 2010 à 18:53
consulter ce sujet Problème sifflement très aigu dans les tuyaux sur le forum PlomberieVotre branchement n'est pas correct, N et Ph alim OK, faire un shunt en dessous du disjoncteur N de l'alimentation et A1.
En dessous du disjoncteur : le N sur le neutre de ou des lampes, toujours en dessous du disjoncteur, prendre la Ph, et la brancher sur un BP, sortir de celui-ci et brancher sur A2, sortir du T'clic et se brancher sur la ou les lampes.
Vous pouvez mettre vos BP en série comme sur votre schéma en respectant ce que j'ai écrit.
Si encore des soucis nous contacter. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:33
consulter ce sujet Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur sur le forum ÉlectricitéEffectivement, 2,5² pour prises ou chauffage. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:15
consulter ce sujet Confirmation section des fils électriques pour chauffage sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas un problème de masse, toutes vos machines (ou même voire une seule), sont trop puissantes pour une seule prise, mettre au moins votre congélateur sur une prise à part, et l'idéal chaque machine sur sa prise.
Attention il y a risque d'incendie et d'électrocution pour vous et vos proches. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:13
consulter ce sujet Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur sur le forum ÉlectricitéVotre climatisation vendue en kit est prévue pour une longueur donnée, donc 2,50m, regarder dans la notice fournie si votre requête est faisable, si c'est le cas, voir avec le fournisseur pour obtenir une liaison plus longue, et pouvoir ainsi garder la garantie, qui ne sera sûrement pas le cas en effectuant les travaux vous-même.
De plus une intervention d'un frigoriste, vous coûtera certainement plus cher que le prix de la climatisation. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:06
consulter ce sujet Climatisation Airton neuve non installée liaison 2,50 m remplacer cette liaison sur le forum ClimatisationMerci Marie. Est-ce la même chose avec des dalles pour extérieur ?
Ou le risque de glisser est-il moindre ?
21 mars 2010 à 22:34
consulter ce sujet Recouvrir allée en cailloux lavés sur le forum Sols . CarrelagesLire le contrat de location. Personnellement, si je suis le propriétaire et que mes locataires sont corrects pour les paiement des loyers et tout ce qui suit, je paierai l'intervention. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 12:06
consulter ce sujet Qui doit régler remplacement d'une serrure sur le forum DiversUn thermostat classique, avec un contact sec, c'est à dire on amène un fil + 12V sur une entrée de ce contact, et de l'autre on alimente le + du radiateur, comme un interrupteur sauf qu'il s'enclenche tout seul en régulation. Cordialement. 21/03/10
21 mars 2010 à 11:56
consulter ce sujet Quel thermostat pour radiateur céramique 300W en 12V sur le forum ChauffageSi la cheminée est condamnée, non il n'est pas obligé, mais avec son accord écrit, vous pouvez peut-être la faire fonctionner.
Si elle est en état de fonctionnement et que vous vous en servez il vous incombe de part votre assurance de la faire ramoner et de l'entretenir. Cordialement. 21/03/10
21 mars 2010 à 11:49
consulter ce sujet Maison équipée d'une cheminée obligation de mise en marche sur le forum ChauffageIl n'y va pas de main morte, votre chauffagiste. Il existe des thermostats radio commandés, et certainement beaucoup moins chers, mais bon c'est le propriétaire qui paie.
Et en aucune manière il doit vous répercuter le prix de l'intervention dans votre loyer.
Appelez éventuellement une ou plusieurs sociétés pour différents devis et avis.
21 mars 2010 à 11:45
consulter ce sujet Problème avec thermostat d'ambiance chaudière Idéal Standard sur le forum ChauffageLa chaleur monte, il est logique de l'installer en bas. Cordialement. 21/03/10
21 mars 2010 à 11:39
consulter ce sujet Installer chauffage électrique dans une cage d'escalier sur le forum Chauffage9 X 123= 1107W. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 11:37
consulter ce sujet Comment calculer puissance nécessaire alternateur sur le forum ÉlectricitéA priori, vous avez trouvé la cause sans appareil de mesure et en toute logique, pour le défaut d'isolement il faut un appareil spécifique, et si il y a un défaut d'isolement sur le ballon, 99% de chance que la résistance soit HS. En fonction de la référence de celui-ci, en vous renseignant auprès du constructeur, vous saurez si la résistance est plongeante ou dans un fourreau. Mais je vous conseil, suite à votre dépannage d'appeler un plombier/chauffagiste et suivant la taille du ballon il serait plus intéressant de changer le ballon complet (garantie complète). Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:58
consulter ce sujet Chauffe-eau Alterna 300 CER TC provoque déclenchement interdifférentiel sur le forum ÉlectricitéOui, pourquoi pas, le seul inconvénient, il ne fonctionnera que si vous laissez tout le temps la lumière allumée. A moins qu'il y ai une boîte de dérivation à proximité et que vous puissiez repiquer le 220V. L'idéal est de retirer une ligne depuis une prise à proximité, ou du tableau général avec sa propre protection, mettre une prise extérieur étanche. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:44
consulter ce sujet Branchement programmateur d'arrosage sur le forum ÉlectricitéEn effet le phénomène est très curieux, je ne saurai vous répondre. Contactez éventuellement votre fournisseur d'énergie, ils ont certainement un service compètent. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:26
consulter ce sujet Vibration 50 Hz dans les murs sur le forum ÉlectricitéIl faut repérer sur l'ancienne régulation le contact sec qui permet l'enclenchement marche froid. Faire attention si cette ancienne régulation était prévue pour la deshumidification et l'humidification, sinon le nouveau thermostat ne servira que pour la température. Si vous voulez plus de renseignement, à plus. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:22
consulter ce sujet Remplacement régulation électronique par thermostat manuel sur le forum ÉlectricitéF6 : défaut de sonde de l'unité intérieur et non extérieur. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:04
consulter ce sujet Climatisation Carrera défaut de sondes extérieures sur le forum ClimatisationLaissez le durcir, cela peut servir en Art-Déco. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 18:09
consulter ce sujet Comment nettoyer un pinceau qui a servi à appliquer de la résine sur le forum OutillageLe réglage de pression s'effectue en fonction du type de dalle et du taux d'encrassement de celles-ci sur le nettoyeur lui même, attention cela demande un volume d'eau assez conséquent.
20 mars 2010 à 15:36
consulter ce sujet Conseil achat nettoyeur haute pression sur le forum DiversJe ne suis pas un spécialiste mais à force de lire et chercher sur ce site il y a la réponse, en principe il faut tuber du même diamètre que la sortie de votre poêle, sinon les fumées refroidissent plus rapidement et étant plus lourdes bouchent l'évacuation, et si ce n'est pas le cas, vous avez peut être une bonne isolation des fenêtres et une VMC qui tire à l'envers, essayer avec une fenêtre ouverte à proximité. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 15:25
consulter ce sujet Problème mauvais tirage poêle à bois sur le forum ChauffageTout à fait d'accord avec vous, vous payez pour la transformation produit brut, le ramassage (taxes habitation, écologique, foncière), la re-transformation et vous payez encore pour le contenant futur ou tableau de bord de voiture, etc.
Royal pour les entreprises, qui nous font payer de plus en plus cher tous ces produits.
20 mars 2010 à 12:11
consulter ce sujet Halte à la pollution consigne bidon pétrole Tosaine sur le forum ChauffageIl y a un support permettant de tenir ce radiateur. En ayant préalablement coupé le courant, regarder de chaque coté au dessus derrière ce radiateur, deux vis 1/4 de tour en fer ou plastique, les dévisser, soulever et incliner le radiateur et le tirer vers vous et vers le haut.
Démonter le support. Méthode inverse pour le remontage. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:59
consulter ce sujet Changer de place un chauffage électrique sur le forum ChauffageBonjour, ceci n'est pas commun, quand vous avez installé le four, vous avez peut-être bougé des fils dans la prise murale ou la plaque. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:41
consulter ce sujet Four peut-il interférer sur fonctionnement d'une table à induction sur le forum ÉlectricitéBonjour, essayez de démarrer une machine à laver 220V en 380V, ou l'inverse, et dites-nous ce qu'il se passe. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:21
consulter ce sujet Alimentation secteur intensité et tension sur le forum ÉlectricitéBonjour, le contacteur est certainement mal adapté par rapport à la puissance, ou alors il est défectueux. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:13
consulter ce sujet Changement contacteur jour nuit problème surchauffe sur le forum ÉlectricitéBonjour, vous devez utiliser un transformateur 220V/380V avec protections primaire et secondaire adaptées. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:10
consulter ce sujet Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour, ne le branchez pas, tout simplement. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:03
consulter ce sujet Branchement radiateur électrique sans le fil pilote sur le forum Électricité1,5² : protection 10A. Pour une puissance maxi de 2200W, pour éclairage ou petit appareillage électrique. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:01
consulter ce sujet Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre sur le forum ÉlectricitéCela s'appelle un thermique de sécurité ; il se déclenche en cas de surchauffe de la rallonge ; il faut dans un premier temps dérouler la rallonge complètement pour éviter cette surchauffe (création d'un bobinage), si cela recommence démonter la rallonge et supprimer ce thermique, c'est ce que j'ai fait sur la mienne (en temps que pro, pas bien n'est-ce pas ?) ; en plus, il disjonctait pour un oui ou un non. Cordialement.
20 mars 2010 à 10:53
consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéLes codes pannes sont différents pour le même code suivant les marques ; il faut donc que vous nous donniez la marque. Si c'est du Daikin, F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température, problème Haute Pression, certainement un manque de fluide. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 10:38
consulter ce sujet Code F3 sur pompes MXZ 8A140VA sur le forum ClimatisationQu'ils changent les colonnes montantes en plomb cela est normal, ils sont obligés de vous mettre aux normes. Mais si vos tuyauteries sont neuves chez vous, dans votre appartement, vous faites ce que vous voulez.
Par contre cela concerne tous les autres appartements donc je pense qu'ils sont obligés de changer tout, pour une question de place et de débit général d'eau.
Et je crois que vous ne pourrez rien faire. Mais il se peut aussi qu'ils essaient de se faire un supplément sur le devis, étant donné que vous dites qu'il n'y a pas de problème de débit d'eau depuis 2005. Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:50
consulter ce sujet Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif sur le forum PlomberieLire les réponses page 156, question n°7776, et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Cordialement.
19 mars 2010 à 16:40
consulter ce sujet Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A sur le forum ÉlectricitéJe pense que vous n'avez pas mis la capacité de démarrage, c'est pour cela qu'il faut lancer le moteur. Les rapports puissance / couple pour entrainement par courroie se calcule, si vous avez un petit moteur pour entrainer une énorme poulie, il faut un bras costaud avec une grande manivelle.
19 mars 2010 à 16:32
consulter ce sujet Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz sur le forum ÉlectricitéSoit vous avez accès à une boîte de dérivation et vous pouvez modifier le câblage, soit il faut retirer une ligne depuis une autre prise non commandée ou du tableau général. Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:27
consulter ce sujet Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur sur le forum ÉlectricitéIl faut du matériel spécifique cave à vin, avec une régulation de température et d'hygrométrie.
Vue les températures que vous voulez c'est pour du très bon vin, donc ne pas faire n'importe quoi, ce serait dommage.
Il y a possibilité d'avoir une unité intérieure et un groupe à air, ou à eau installée dans votre cave par exemple, J'en ai fait trois récemment, une cave légumes, 8°C/70% Hy, une cave fourrures 4°C/50% Hy, une cave à vin, 14°C/ 60% Hy.
Appeler une société spécialisée, ou une société de climatisation. Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:21
consulter ce sujet Climatiser un local à 12° 13° pour des bouteilles de vin sur le forum ClimatisationJe n'en sais rien ! Un problème électrique ? Frigorifique ? Y a-t-il une commande à distance ?
La marque ? référence du matériel ?
Le mieux est d'appeler un dépanneur climatisation. Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:10
consulter ce sujet Local climatisé et chaleur dans la maison sur le forum ClimatisationBonjour, peut-on carreler une terrasse en Solnhofen ? Faut-il mettre une primaire d'accroche ? Faut-il une colle spéciale ? Merci.
19 mars 2010 à 10:04
consulter ce sujet Pose carrelage sur terrasse Solnhofen sur le forum Sols . CarrelagesComme le refroidissement d'un canon, un certain temps, le radiateur, suivant la marque, la puissance et les températures va restituer ses calories suivant des courbes fournies par les constructeurs.
La moyenne est entre deux "recharges" une dizaine d'heures. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 20:47
consulter ce sujet Radiateur avec accumulateur sur le forum Chauffage
