Profil du membre PL
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Sûrement. Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:27
forum consulter ce sujet Géothermie et appauvrissement du terrain sur le forum Chauffage
Principe de vase communiquant, l'évacuation de l'évier étant plus haut que la sortie de votre chauffe-eau, l'eau ressort par le point le plus bas, c'est ancestral.
Sans voir la photo, mettre un clapet anti-retour sur la partie évacuation du chauffe-eau.
S'il le chauffe-eau est un instantané il n'y a pas besoin de groupe de sécurité. Cordialement.
30 mars 2010 à 18:23
forum consulter ce sujet Débordement siphon du groupe de sécurité d'un chauffe eau électrique sur le forum Plomberie
Que voulez-vous faire exactement ? Pas très compréhensible, une lampe, puis une autre ?
30 mars 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Alimenter lampe comment faire un branchement correct sur le forum Électricité
Votre question est un peu flou, un télérupteur (allumage par commande) est une chose, un disjoncteur (protection du circuit) en est une autre. Sinon brancher un va et vient sur un télérupteur ne sert absolument à rien et ne fonctionnera pas, étant donné que le point d'allumage en va et vient se fait par un inter et le télérupteur par un bouton poussoir. Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:05
forum consulter ce sujet Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur sur le forum Électricité
En principe la piscine est étanche ? Les câbles aussi ? Alors quand pensez-vous ?
30 mars 2010 à 17:58
forum consulter ce sujet Fils électriques passent sous une piscine dangereux ou pas sur le forum Électricité
Je ne peux vous répondre, si la personne au bout du fil est vraiment conseillé par Panasonic, il devrait savoir de quoi vous parlez avec le code défaut.
Je vous dirai quand même : la carte de régulation du groupe extérieur (il ne doit pas y en avoir 50).
30 mars 2010 à 17:53
forum consulter ce sujet Code panne F90 sur climatisation Panasonic RE15JKE sur le forum Climatisation
Qualité très moyenne, que des problèmes par la suite, fuites, satisfaction client pour le rendement, le prêt à poser n'est pas très opportun, et le SAV ? C'est quoi le SAV ? Bonjour la galère en cas de panne : technicien, pièces détachées. Mais bon, si c'est pour voir, essayez et vous verrez.
30 mars 2010 à 17:47
forum consulter ce sujet Avis sur climatisation réversible Alpina sur le forum Climatisation
Refaites faire un bilan thermique chaud de votre maison, le mieux serait par une autre société, avec un contrôle thermique des radiateurs.
Passer de 20 kW à 14 kW ? Ce n'est pas très clair. Peut-être une chaudière beaucoup trop puissante. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 21:57
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydroconfort 20 kW 80L ballon bruit important sur le forum Chauffage
Je pense que c'est un genre de purgeur fuyant, mais pouvez-vous nous faire parvenir une ou plusieurs photos. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 21:51
forum consulter ce sujet Fuite sur chaudière Themaplus C 23 E Saunier Duval sur le forum Chauffage
D'une manière ou d'une autre, même si, admettons, que le syndic accepte, vous paierez toujours les charges collectives, changement de chaudière par exemple. Cordialement. 29/003/10
29 mars 2010 à 21:49
forum consulter ce sujet Transformer chaudière cheminée en ventouse sur le forum Chauffage
Je suis 100% avec vous. J'ai trouvé un truc, je viens vers 11H ce qui veut dire pas trop longtemps avant la pause cigarette, ou café ou déjeuner, et je ne quitte pas le responsable tant que je n'ai pas une réponse ÉCRITE, il est certain que ce n'est pas drôle, mais pour la personne en face de vous encore moins. Et surtout restez zen.
Vous pouvez aussi faire part de vos soucis à la DGCRF, regardez sur internet, en plus d'une association de consommateur.
Préparer les courriers adressés aux différents organismes et venir avec des copies, les leurs remettre en main propre, en leur disant que les dits courriers sont en cours d'examen.
Essayez aussi sur le forum litige. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 21:43
forum consulter ce sujet Pour tous les possesseurs du fameux inverter 5007 sur le forum Chauffage
Si vous avez la possibilité d'isoler, en circuit fermé, la partie sous le carrelage, vous pouvez effectuer un test de "pompe à épreuve" ; cela consiste à pousser avec un bac de l'eau dedans et pousser avec une pompe à main, ou pneumatique jusque 4 ou 5 bars, laisser le circuit pendant un laps de temps et voir sur le manomètre si la pression chute, vous pouvez trouver ainsi la partie fuyante, c'est un peu long mais efficace. Vous pouvez tester tout le circuit et procéder par élimination. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 21:27
forum consulter ce sujet Contrôle des tuyauteries sous le carrelage sur le forum Chauffage
Suite à la réponse de LE CHAT, voici un petit schéma qui peut vous aider :
branchement electrique
29 mars 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur de chevet avec va et vient sur le forum Électricité
Oui c'est pas mal, mais s'éteint au bout de 2H. Cordialement.
Voici un petit schéma qui peut vous aider :
29 mars 2010 à 18:15
forum consulter ce sujet Minuterie pour lampe de chevet sur le forum Électricité
"Je voudrais bien savoir qui c'est le c.. qui a fait sauter le pont ?" Réplique légendaire de Robert Lamoureux dans la 7ème compagnie. Il faut bien se détendre un peu.
Si vous voulez brancher chaque ampoule de une à X ampoules, prendre un fil de chaque ampoule, les relier ensemble sur un domino, faire de même avec les fils restants, ensuite les raccorder sur les fils sortant du plafond, un sur chaque domino.
Si vous avez un fil vert/jaune sortant du plafond, c'est la terre, le brancher sur la carcasse du lustre. Effectuer tout raccordement électrique hors tension. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Branchement sur un lustre rénové des ampoules au plafond sur le forum Électricité
Branchez le N (neutre) sur la borne 21 (fil bleu), le fil bleu de la pompe sur la borne 24.
La phase (marron ou noir) sur la borne 11, le fil (noir ou marron) de la pompe sur la borne 14. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 17:48
forum consulter ce sujet Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75 sur le forum Électricité
Pour le chauffe eau : disjoncteur tétra mini de 4,55A, 6A si cela existe, ou 10A, le 2A protection commande du contacteur ca c'est OK. Pour la PAC : si votre alimentation générale est déjà protégée en différentiel, c'est un plus de rajouter un bloc vigie sur la protection, mais je ne sais pas si cela est vraiment obligatoire (coute cher). L'idéal est de mettre un tétra 10A courbe D (démarrage moteur). Année 80, sûrement un non inverter, au gaz R22. Je vous rassure je ne connais pas tous les termes, et même étant du métier (clim) on ne sais pas tout. Pour ce qui est des protections en tête une âme charitable vous répondra sûrement. Cordialement 29/03/10
29 mars 2010 à 17:14
forum consulter ce sujet Besoin de conseil protection triphasé 220/380V sur le forum Électricité
Peut être un problème de débit d'eau, ou de thermostat. Cordialement 29/03/10
29 mars 2010 à 16:33
forum consulter ce sujet Surchauffe temporaire radiateur chaudière Franco belge Idra 24 SV sur le forum Chauffage
Cuivre, acier, galva, plomb, et sûrement d'autres alliages. Cordialement 29/03/10
29 mars 2010 à 16:31
forum consulter ce sujet Matière du tuyau de chauffage central sur le forum Chauffage
Oui, largement jusqu'à une concurrence maximum de 38 m. Si plus de longueur, mettre du 2.5².
Cordialement,
29 mars 2010 à 11:30
forum consulter ce sujet Câble pour alimenter pompe de surface sur le forum Électricité
Bonjour Marie. Je vous comprend. Un beau rouge flamboyant, ou vert kaki, devrait faire l'affaire. Cordialement. 28/03/10
28 mars 2010 à 14:53
forum consulter ce sujet Choisir couleur rideaux et housse de couette sur le forum Décoration
Faites "nostalgie.fr" rubrique "happy days" vous trouverez votre bonheur.
28 mars 2010 à 14:45
forum consulter ce sujet Recherche boutique de déco en ligne sur le forum Décoration
En principe une VMC fonctionne en permanence.
Dans la cuisine votre "VMC" doit être une hotte ; dans ce cas voyez avec le fabricant, ou allez dans une grande surface spécialisée, genre Castorama, et je pense que vous trouverez un variateur adapté pour votre situation. Attention à l'ampérage. Cordialement. 28/03/10
28 mars 2010 à 14:31
forum consulter ce sujet VMC avec remplacement du variateur minuteur sur le forum Électricité
En principe tout est expliqué correctement dans la notice de montage. Cordialement. 28/03/10
28 mars 2010 à 14:18
forum consulter ce sujet Climatisation Delonghi prêt à poser problème raccordement rapide des 2 unités sur le forum Climatisation
Si vous avez branché le tube d'évacuation sur l'embout prévu sur le siphon de votre évier, vérifier si vous avez ôté l'opercule dans cet embout.
Si ce n'est pas le cas, vérifier à la vidange en la mettant dans un contenant.
Si cela ne fonctionne pas, donc c'est avant le tube, ou bouché dans celui-ci.
Aller ainsi de suite, afin de se rapprocher de la panne. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 17:43
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6233 sur le forum Électroménager
Certainement un problème de débit d'eau sur le circulateur. Rappelez votre installateur pour un réglage. Le schéma doit être collé sur le panneau de protection de la partie électrique.
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire pour le raccordement du circulateur sur le module hydraulique intérieur ? Et attention aux modifications, sinon plus de garantie. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 12:18
forum consulter ce sujet Problème de circulateur externe sur pompe à chaleur Daikin sur le forum Chauffage
Changer le régulateur. Cordialement.
27 mars 2010 à 12:02
forum consulter ce sujet Radiateur Acova Fassane THX très chaud et régulateur éteint sur le forum Chauffage
Je pense que vous avez un problème de débit d'eau sur le circulateur, si vous suivez ma logique vous allez comprendre, le chauffage s'enclenche, chauffe l'eau et se coupe une fois la température atteinte puis redémarre une fois que la sonde détecte une température inférieure au point de consigne demandé. Rappelez votre installateur pour parfaire ce réglage. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 11:57
forum consulter ce sujet Temporisation chauffage chaudière Mira Confort se met en marche à intervalle régulier toutes les 2 5 minutes sur le forum Chauffage
Je ne sais pas, tout dépend du volume, exposition : N S E O, les m² des murs exposés côté soleil, et non soleil, la superficie des fenêtres, Velux, l'éclairage, le nombre de personnes, cela s'appelle un bilan thermique. Si vous me communiquez tous ces éléments, je pourrai vous renseigner.
27 mars 2010 à 11:47
forum consulter ce sujet Pour 42 m carré un split de 3600W me suffit-il sur le forum Chauffage
Je suis d'accord avec Marie. En principe, un devis est payant, beaucoup d'entreprises ne le pratique pas, essayez de trouver une autre entreprise. Cordialement 27/03/10
27 mars 2010 à 11:37
forum consulter ce sujet Prix du changement d'un réservoir de chasse + robinet d'évier sur le forum Plomberie
Bonjour GL. J'ai juste voulu dire qu'il ne fallait pas oublier le câble de terre, pour les futurs branchements, la créer si besoin est. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison sur le forum Électricité
Vérifier sur la plaque signalétique de votre congélateur, ou les documentations fournies, l'intensité de celui-ci, un moteur, notamment le compresseur, "pompe" environ 4X l'intensité de celui-ci, soit la protection du congélateur est mal appropriée ou le calibrage du disjoncteur général.
Mais un congélateur de particulier ne devrait pas trop monter en intensité je pense maximum : 10A.
Le problème doit se produire quand tout est allumé (?) dans la maison : lumières, télé, chauffage électriques etc. dans ce cas je pencherai pour un calibrage de disjoncteur. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:40
forum consulter ce sujet Congélateur qui fait disjoncter toute la maison sur le forum Électricité
Entre le tableau et la PAC : du 6² suffit, le 16² ne sera peut être pas facile à brancher sur la PAC.
Mettre un disjoncteur approprié en courbe D, ou fusible AM. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:28
forum consulter ce sujet Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante sur le forum Électricité
Si vous êtes en région parisienne, rapprochez-vous de Rodrigue, Franco Belge, ou regarder sur leur site internet pour une éventuelle adresse. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Trouver adaptateur secteur 12V sur le forum Électricité
Moi quand j'effectue une installation chez un client, pour la satisfaction du client, si la panne a lieu dans l'année comme une fuite de gaz par exemple, celui-ci ne paiera rien, c'est que je n'ai pas bien fait mon travail et je dois le faire en toute bonne conscience. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur LG Mirror sur le forum Climatisation
Si une climatisation est en demande chaud ou froid il faut que toutes les climatisations soient en demande de chaud ou froid, même s'il y en a qui sont stoppées, sinon rien ne se passera.
Attendre environ 5 min entre la temporisation de démarrage et la montée en température.
Si rien ne se passe : la vanne d'inversion de cycle est peut-être bloquée, manque de gaz : empêchant la montée en température, carte défectueuse, manque un fil de commande : vérifier les serrages. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:02
forum consulter ce sujet Climatisation quadri split de Samsung sans chaleur sur le forum Climatisation
Je ne connais pas votre réseau de chauffage, mais par expérience ne le faites pas, vous allez au devant de problèmes lies au débit/puissance de votre chaudière. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 17:11
forum consulter ce sujet Alimenter radiateur 2000 W eau chaude en repiquant sur autre alimenté en PER sur le forum Chauffage
Tout dépend de ce qu'il y a faire comme travaux, mais bon, le devis semble correct. Mitsubishi est bien mais la société est elle habilitée pour effectuer ce travail frigorifique ? A t-elle le N° de capacité l'autorisant à manipuler les fluides frigorigène ? A t-elle effectuée un bilan thermique de votre habitation. Vous garantissant une température ? Avez vous confirmation par écrit de la garantie, pièces détachées, conflits juridiques, assurances, dépannages. Exiger absolument et je le répète par "ÉCRIT" toutes ces recommandations. Nous le voyons tous les jours et dans mon travail, et sur ce forum. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 17:07
forum consulter ce sujet Devis plancher chauffant pompe à chaleur Air Eau sur le forum Chauffage
Problème de sonde ou de carte électronique. Cordialement.
26 mars 2010 à 16:53
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude sanitaire chaudière murale Ariane ACM 23 sur le forum Chauffage
Installer un "flexcon" permettant la dilatation des fluides. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 16:51
forum consulter ce sujet Fuite du groupe de sécurité du cumulus sur le forum Plomberie
Garder l'aspect extérieur de la lampe et installer un système plus moderne et approprié pour l'éclairage. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 16:45
forum consulter ce sujet Faire fonctionner Fanal SNCF sur secteur sur le forum Électricité
Il vous faut du 2x50² plus la terre de la même section, pour du 220V. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 16:35
Problème de vase communiquant, l'évacuation du lavabo est plus haut que celle du lave-linge, donc ça refoule. Si vous ne pouvez pas faire autrement, oui, mettre un clapet anti-retour, le plus bas possible, question de poids d'eau pour l'évacuation du lave-linge.
Y a t-il un siphon sur la vidange du lave-linge ? Ce peut être un problème aussi.
Cordialement. 25/03/10
25 mars 2010 à 18:43
forum consulter ce sujet Fuite reflux eau lavabo évacuation machine sur le forum Plomberie
Non, aucun problème majeur, à part chauffer l'eau à température ambiante et solaire dans le corps de chauffe. Cordialement. 25/03/10
25 mars 2010 à 18:35
forum consulter ce sujet Installation chauffe eau gaz face au soleil sur le forum Plomberie
Êtes-vous en appartement ou maison ? Mais le problème peut être le même, l'évent servant au piston d'évacuation est probablement bouché ou colmaté. Cordialement. 25/03/10
25 mars 2010 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée sur le forum Plomberie
Vous devez avoir du PVC pression : allez voir chez "PUM plastique" spécialiste en la matière. Cordialement. 25/03/10
25 mars 2010 à 18:28
forum consulter ce sujet Raccordement d'un T sur différents tuyaux mais d'un diamètre 43 sur le forum Plomberie
En ayant préalablement enlever le câble brulé, boîte de dérivation amont et aval avec dominos. Sinon retirer tout le câble, ce qui est beaucoup plus judicieux. Cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 17:26
forum consulter ce sujet Réparer Fil électrique brûlé sur le forum Électricité
La sélectivité est la même ; cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 17:23
forum consulter ce sujet Déclenchement des disjoncteurs sur le forum Électricité
La réponse n'est pas évidente, je n'ai pas toutes les notices, et je ne suis pas devant, soit le réglage se fait automatiquement, soit manuellement. Il faut rentrer dans la programmation et suivre la manœuvre de la notice, et chaque manipulation est propre au constructeur. Il y en a peut être mille et un, et mille et deux, et mille et trois... Cordialement 23/03/10
25 mars 2010 à 17:22
forum consulter ce sujet Changement heure sur horloge d'une allée d'un immeuble sur le forum Électricité
Votre question n'est pas évidente, vous voulez dire quel type de disjoncteur ? En principe on met un courbe D (démarrage moteur) ou fusibles AM (armement moteur) ce qui veut dire qu'au démarrage du compresseur ce disjoncteur ou fusible va accepter l'intensité de démarrage de celui ci, qui est d'environ 4X, ex : un compresseur "pompe" 10A démarrage 40A. Espérant vous avoir répondue.
25 mars 2010 à 17:15
forum consulter ce sujet Protection électrique pour congélateur sur le forum Électricité
