Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Il va falloir attendre la fin de la saison d'hiver, demander au syndic l'accès à la chaufferie, et par l'intermédiaire de la société de maintenance vidanger le réseau de chauffage, effectuer votre réparation, et remettre en eau toujours par cette société, purge du circuit, etc.
Cette intervention sera certainement payante. Renseignez-vous si vous n'avez pas dans le contrat de maintenance chaufferie l'entretien du réseau radiateur. Qu'il vous fournisse une copie de ce contrat. Vous payez des charges. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 10:21
consulter ce sujet Chauffage central immeuble réparer fuite radiateur sur le forum ChauffageJ'ai bien rigolé. Oui c'est idiot et dangereux, en plus vous chaufferez le plafond mais pas la pièce, la chaleur monte. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 10:10
consulter ce sujet Poser un radiateur à rayonnement au plafond sur le forum ChauffageRegarder dans un premier temps l'alimentation dans votre tableau électrique, en trouvant le disjoncteur ou le fusible de votre chauffage.
En vous munissant d'un appareil de mesure, vérifier si le courant arrive sur les fils au niveau de chauffage.
Si tout est en ordre, votre chauffage est sûrement défectueux, le remplacer, ou le faire réparer.
05 avril 2010 à 10:04
consulter ce sujet Panne chauffage électrique ne chauffe plus sur le forum Chauffage4316 kW ou 4316 W ? Oui il est possible d'effectuer ce câblage, mais la consommation va être plus importante, le câble d'alimentation plus gros, et mettre une protection en conséquence.
Le tout à effectuer par un professionnel. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 09:57
consulter ce sujet Passer un four pizza de 380 Volts en 220 Volts sur le forum ÉlectricitéJe ne comprends pas ce que vous voulez faire, étant donné que le plomb doit disparaitre à court terme dans les immeubles. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 09:50
consulter ce sujet Chemiser canalisation d'eau en plomb dans immeuble sur le forum PlomberieUne tuyauterie d'évacuation a dû certainement exploser par suite des très fortes gelées, peut-être au niveau de la sortie de la maison d'où l'odeur assez proche, par infiltrations dans le sol.
Si aucun plombier ne veut intervenir, prendre son courage à deux mains, pelles et pioches afin de suivre l'évacuation et de déterminer les éventuelles cassures.
Vous devez avoir un évent, sinon vous auriez des bouchons sur les évacuations.
05 avril 2010 à 09:46
consulter ce sujet Problème odeurs évacuation sur le forum PlomberieJe n'en sais rien, je dirai une cinquantaine de cm, c'est une histoire de point de chauffe, plus le tube est petit plus le point de chauffe est loin, et inversement pour un diamètre plus gros.
Quand je soude, je vide complètement l'eau afin d'éviter l'évaporation et donc empêcher une soudure correcte par refroidissement. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 09:33
consulter ce sujet Braser sur tube cuivre contenant encore de l'eau sur le forum PlomberieJe ne vois aucun inconvénient à effectuer cette saignée pour le passage de vos câbles.
05 avril 2010 à 09:22
consulter ce sujet Question faire saignée et autre sur le forum ÉlectricitéAvez-vous demandé un bilan thermique ? Sinon attention, on va vous voir souvent sur le forum.
Hitachi est une marque moyenne gamme, le principal est que l'installation soit effectuée dans les règles de l'art, par une société détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, ce qui veut dire l'installation d'un split. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 19:14
consulter ce sujet Avis sur qualité des climatisations Hitachi sur le forum ClimatisationPourquoi pas ! Par contre pour la circulation d'eau, elle se fera par la pompe de circulation d'eau de la chaudière. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 10:43
consulter ce sujet Récupérer chaleur de mon poêle à bois Godin de 14 kW sur le forum ChauffageSi il est percé, le changer, si un joint, le remplacer, en prenant la marque et la référence exacte du ballon, et aller chez un fournisseur en chauffage. Vider le ballon, démonter la partie fuyante, et changer le ou les joints, tout remonter et faire un essai en eau chaude (dilatation). Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 10:39
consulter ce sujet Fuite chaudière Chauffage Francais SFB30 sur le forum ChauffageRemettez la même, il n'y a pas mieux. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 10:32
consulter ce sujet Conseil remplacement chaudière murale gaz de ville 23 kW sur le forum ChauffageLe syndic vous a renvoyé le "bébé", comment ne pas s'en occuper en une leçon.
Votre chauffagiste a entièrement raison, les travaux chez vous n'ont rien à voir avec ce problème de boue. Le syndic se doit d'entretenir, et de résoudre les problèmes, vous payez des charges de copropriété. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 10:29
consulter ce sujet Problème boues dans installation collective sur le forum ChauffageLa PAC sert en relève de chaudière, celle-ci fonctionne et si elle n'arrive plus à fournir la chaudière prend le relais, si la PAC fonctionne toujours peut-être que votre chaudière sert pour l'eau chaude sanitaire, dans ce cas il est normal qu'elles fonctionnent ensemble.
Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir un problème de réglage de point de consigne, la PAC est prioritaire, et la chaudière seulement en complément, en règle générale pendant les périodes très froides.
Voyez avec les techniciens afin de parfaire ces réglages, afin d'optimiser au maximum les économies sensées être obtenues avec la PAC. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 10:22
consulter ce sujet Chaudière fioul se déclenche pompe à chaleur ne s'arrête pas sur le forum ChauffagePourquoi ne pas installer un interrupteur/minuteur. Une fois qu'une personne est dans le toilette et reste un moment, le détecteur ne détectera aucun mouvement et la lumière s'éteindra. Cordialement 04/04/10
04 avril 2010 à 09:32
consulter ce sujet Installer détecteur de mouvement sur néons sur le forum ÉlectricitéLa facture va être très salée, aussi bien pour l'installation, il faut une puissance énorme, et en consommation l'apport calorique est assez conséquent étant donné la surface vitrée et l'exposition. Pour une véranda comme la votre en calculant vite fait sans avoir tous les éléments, il faut au moins un 10 kW. Alors mettre des stores et ouvrir les portes si il fait chaud. Le choix vous appartient. Cordialement. 04/04/10
04 avril 2010 à 09:00
consulter ce sujet Conseils pour choisir la puissance d'un climatiseur sur le forum ClimatisationChez DAIKIN, les compresseurs sont garantis 5 ans depuis avril 2006, mais pas la main d'uvre, ni le gaz. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 11:45
consulter ce sujet Garantie sur des compresseurs Daikin ARX 35 BVMB9 sur le forum ChauffageAppelez le service technique, vous aurez les coordonnées sur internet, ou les papiers fournis avec la chaudière, ils vous dirigeront sur une société agréée dans votre région. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 11:43
consulter ce sujet Mise en route chaudière Lamborghini sur le forum ChauffageJe ne suis pas un expert, mais il doit y avoir un problème entre le bouilleur et la chaudière, peut être une sonde de température. Peut être un semblant de réponse. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 11:37
consulter ce sujet Brûleur en sécurité sur chaudière Chappée Edena 32 sur le forum ChauffagePas facile de vous répondre, tout est fonction du type du matériel, de la région, des pièces détachées. Faites faire plusieurs devis et vous serez fixé. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 11:33
consulter ce sujet Prix pour changer un corps de chauffe sur le forum ChauffageEn faisant un ratio, on compte 80 watts au M², mais l'idéal est de faire faire un bilan thermique de chauffage, car il faut tenir compte aussi de l'exposition des pièces, de l'isolation, etc. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 11:28
consulter ce sujet Puissance d'un accumulateur de chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéCouper l'évacuation en "métal", à la hauteur que vous désirez, normalement c'est du 40mm, allez dans un magasin, rayon plomberie, il existe des raccords en caoutchouc équipé d'un collier de serrage sur chaque bout, emboîter la partie sur la partie coupée, serrer le collier, faites la même chose pour la partie PVC et vous pouvez refaire en même temps votre siphon. Vous pouvez mettre un manchon appelé "manchon de dilatation" vendu en magasin, il y a un joint dans ce manchon permettant l'étanchéité, et vous pouvez repartir en PVC comme le manchon caoutchouc expliqué auparavant. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 11:21
consulter ce sujet Tuyau métal à collerette comment crééer une évacuation double lave-vaisselle lave-linge sur le forum PlomberieNon, le cumulus sert pour l'eau chaude sanitaire, et non pour le chauffage. Et si c'est pour reprendre le courant, non plus, la ligne chauffe-eau doit être à part et protégé pour un ampérage calculé pour celui-ci. Par contre si vous avez une prise de courant à proximité, vous pouvez l'éliminer, en mettant un passe fils(protection mécanique) et en se branchant sur des dominos, sur les fils dans la boîte de l'ancienne prise. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:57
consulter ce sujet Raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus sur le forum PlomberieCalcaire dans le ballon, prévoir un détartrage. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:48
consulter ce sujet Forte vibration dans les tuyaux à partir de 23 heures uniquement sur le forum PlomberieCertainement du calcaire au niveau de l'alimentation d'eau de votre chasse d'eau.
Si vous avez la possibilité, fermer le robinet d'alimentation d'eau du WC, démonter toute la partie mécanique dans le bac de remplissage, attention fragile et cassant à cause de la dureté de l'eau et de la longévité dans l'eau, le nettoyer en faisant tremper dans un produit genre acide chlorhydrique, ATTENTION danger : lunette, gants et protections faciales.
Sinon changer par du neuf, chez tous les magasins spécialisés, Castorama ou autres.
03 avril 2010 à 10:42
consulter ce sujet Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement sur le forum PlomberiePas facile à déterminer. Soit l'odeur arrive de la SdB, refoulement d'odeurs par une évacuation, siphon inexistant ? , un évent à proximité, dans une colonne technique, qui n'est pas monté en toiture, soit du plancher flottant qui à été installé directement sur de la moquette sans avoir été bien nettoyer auparavant, dans ce cas tout démonter et refaire. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:32
consulter ce sujet Mauvaise odeur dans une chambre située à côté d'une salle de bains sur le forum PlomberieL'eau a dû probablement occasionné un cour-circuit, voir créer un défaut d'isolement, débrancher votre table de cuisson, et laisser bien sécher (avec un sèche cheveux), si encore disjonction, je crois qu'il va falloir acheter une autre plaque. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:20
consulter ce sujet Plaque de cuisson qui fait sauter le courant sur le forum ÉlectricitéLes goulottes peuvent servir de boîtes de dérivation(fermées par un capot), à moins qu'il y ai des normes spécifiques. Un autre internaute aura sûrement la gentillesse de vous répondre. Cordialement. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 10:14
consulter ce sujet Raccordement dans goulottes sur le forum ÉlectricitéLes dommages ne seraient pas pour l'ampoule, mais pour le variateur : intensité plus importante, et la lampe elle même : l'ampoule chauffe 2X plus. Regardez sur la lampe si elle accepte cette ampoule plus puissante. Il y a aussi un risque d'incendie, et de brulures si on s'approche trop près. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:08
consulter ce sujet Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w sur le forum ÉlectricitéLe 70² en section de câble existe. Il vous faut du 95² : 45A, sur 200M, câble enterré. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 09:49
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF sur le forum ÉlectricitéOui, il suffit de reprendre l'alimentation 220V dans la boîte de dérivation et d'effectuer le câblage classique pour un inter simple. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:53
consulter ce sujet Se repiquer dans une boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéIl vous faut du 2x70² pour du mono 220V. Et 3x35² + le neutre de la même section, pour le 380V. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:51
consulter ce sujet Section d'alimentation par rapport à la distance sur le forum ÉlectricitéSi vous avez un déconnectable, suivre les instructions du manuel d'installation, suivant les types de connections la manipulations est différente, à visser : effectuer ce raccordement très rapidement, afin d'éviter les pertes de gaz, à levier : enfoncer le connecteur gaz dans dans la partie prévue à cet effet, il y a un détrompeur évitant l'inversion et appuyer sur le levier équipé de crochets de manière à enfoncer ce connecteur et tout bloquer. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:44
consulter ce sujet Connexion rapide climatisation Delonghi Inverter Easy sur le forum ClimatisationJe ne vois pas ce que vous avez graissé, étant donné que le compresseur est hermétique. Je pense plutôt à un manque de gaz4 d'où ce sifflement dans les tuyauteries. Appeler une société pour confirmer le diagnostique. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:10
consulter ce sujet Climatiseur inverter Fujitsu moteur du groupe extérieur bruyant sur le forum ClimatisationCalculer le changement du ou des radiateurs (devis par plusieurs sociétés), et le désembouage de votre installation. A vous de voir pour une tranquillité et un travail garanti de fonctionnement pour la prochaine saison d'hiver. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 17:15
consulter ce sujet Radiateurs qui chauffent plus en haut qu'en bas sur le forum ChauffageLa terre n'a rien à voir avec un disjoncteur, celui-ci sert pour l'alimentation électrique (220V).
Cette terre doit être fournie par le syndic afin de mettre votre appartement aux normes, et dans ce cas de cette terre, vous devez raccorder tous vos appareils à la terre.
Soit, pour une maison, en créer une, avec un puits de terre et raccorder tous vos appareils à la terre. Votre installation si elle n'est pas aux normes, appelez un électricien compétent de manière à effectuer ces travaux pour éviter toutes électrocutions pour vous et vos proches. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:57
consulter ce sujet Comment raccorder une tv à la terre sur le forum ÉlectricitéCertainement les fils eux mêmes, si la gaine plastifiée sur les fils de cuivre est cassante et tombe en petits morceaux, sont fondus, donc en court circuit dans une boîte de dérivation, dans le fourreau du passage des fils.
Si vous avez la possibilité de passer un câble en volant depuis le disjoncteur concerné, vous serez tout de suite si le problème vient de ce que je viens d'expliquer. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:47
consulter ce sujet Mon disjoncteur ne fait que sauté sur le forum ÉlectricitéLa réponse 1 est exacte, le disjoncteur est trop faible, mettre un courbe D, il se peut aussi que l'installation soit en manque de gaz, le klixon de sécurité ne fait pas son office, ou limite des seuils de tolérance des températures pour les sondes de température refoulement ou aspiration compresseur et dans ce cas montée en ampérage, et disjonction. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:35
consulter ce sujet Problème disjoncteur climatiseur défectueux sur le forum ClimatisationCe sujet a déjà été traité sur ce forum. Cherchez et vous trouverez. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 19:06
consulter ce sujet Leds qui clignotent quand mon détecteur est éteint sur le forum ÉlectricitéVous avez mis une ampoule à la place d'un variateur ? Je comprends pourquoi plus rien ne marche. Un variateur sert à varier la lumière mais non à enclencher un télérupteur sauf s'il est interrupteur/variateur, simplement pour allumer un point lumineux, mais sans télérupteur, comme une lampe halogène. Sinon redonnez nous quelques explications. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 19:02
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéJe crois qu'il va falloir repenser et revoir toute votre installation électrique. Vous devez avoir des "fuites" de courant et avec le changement progressif des protections, fonctionnent en sélectivité. Essayez de couper une zone pendant quelques jours et de voir ce qui ce passe, et ainsi de suite, afin de cerner la zone du problème, puis couper fusible par fusible pour se rapprocher encore du problème. Il faut procéder par élimination. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 18:52
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement sur le forum ÉlectricitéMal adapté ou de qualité moindre. Cordialement.
01 avril 2010 à 18:36
consulter ce sujet Le transfo de l'éclairage piscine grille souvent sur le forum ÉlectricitéVotre calcul est exact. Une question, c'est quoi une sauteuse de cette puissance ? Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 16:56
consulter ce sujet Protéger une sauteuse de 36 kw en triphasé et calibre de fusible sur le forum ÉlectricitéQui a effectué la mise en service ? Fonctionnait-il, avant ce rajout de gaz, durant ces deux mois ?
Quel est le type de gaz ? Vous climatisez quoi en hiver ? Je pencherai pour une sérieuse fuite de gaz.
En principe, avec un inverter, on ne rajoute pas de gaz, on fait un complément de charge à la mise en service.
Sinon, il faut récupérer le reste de gaz, chercher une éventuelle fuite sous pression d'azote, minimum : 40 bars, tirer au vide et mettre du gaz neuf au poids (préconisations du constructeur), pour la mise en service définitive. Avec, bien sûr, une remise des feuilles, dûment remplies, d'utilisation et de manipulation des fluides, le N° de capacité de l'entreprise l'autorisant à effectuer ce travail. Cordialement.
01 avril 2010 à 16:47
consulter ce sujet Split LG ne refroidi plus et givre à l'extérieur sur le forum ClimatisationChez un fournisseur en produits pour climatisation ou électricité. Emmenez l'ancienne avec vous.
31 mars 2010 à 18:24
consulter ce sujet Recherche condensateur démarrage pompe à chaleur Palmyre 75 de Leroy Somer sur le forum ChauffagePas d'autre solution que de fermer l'arrivée générale, et profiter pour changer votre robinet de chasse d'eau. Cordialement. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:55
consulter ce sujet Robinet d'arrivée d'eau de WC bloqué sur le forum PlomberieC'est normal. Avec un multimètre vérifier la tension entre ces fils, certainement du tri 380V + la terre. Ensuite vous vous référez à la notice de câblage pour le branchement en ayant préalablement repéré et coupé l'alimentation. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:47
consulter ce sujet Problème branchement four sur triphasé avec 4 fils dans le mur sur le forum ÉlectricitéOui, si ce câble est déjà passé, bien regarder la puissance de votre plaque et adapter la protection. Cordialement. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:43
consulter ce sujet Utiliser câble électrique Ro2V 3G16 mm² alimentation plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéOui vous pouvez effectuer cette manipulation, donc fermer la vanne du petit tube, mais dix minutes c'est un peu trop, 4 à 5 min suffises, et seulement après avoir fermé la vanne du gros tube, stopper la climatisation immédiatement et l'idéal avec des manomètres.
Par contre, pour la remise en service appelez une société spécialisée ayant l'habilitation pour la manipulation des fluides, et ne serait-ce que pour le bon fonctionnement ultérieur.
31 mars 2010 à 08:32
consulter ce sujet Climatisation SRK35GZ-L1 Mitsubishi enlever split sur le forum ClimatisationJe ne comprends pas ce que vous voulez faire. Essayer de nous envoyer un plan ou autre.
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:29
consulter ce sujet Plan d'un radiateur à eau chaude intégré dans une cloison sur le forum Chauffage
