Profil du membre PL
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'y a pas de différences par rapport à une installation dite classique.
La seule différence, c'est que l'inverter va fonctionner plus ou moins vite, de manière à fournir seulement la puissance nécessaire (économie d'énergie).
Par contre, il y a peut-être un problème de gaz, fuite à l'installation, le compresseur se coupe en basse pression, par sonde ou pressostat, puis à l'équilibrage il redémarrage et ainsi de suite.
Ou, tout simplement, c'est un complément de charge à effectuer à la mise en service, au poids, lire la notice.
Il peut s'agir aussi de la carte inverter qui est défectueuse, voir avec votre frigoriste.
Vérifiez et resserrez le connexions électriques. Cordialement,
12 avril 2010 à 16:32
forum consulter ce sujet Arrêt compresseur systématique sur climatisation inverter Orieme neuve sur le forum Climatisation
Certainement le magnétron, ou le grill, coûte cher à la réparation, moins au rachat d'un neuf. Cordialement.
10 avril 2010 à 14:11
forum consulter ce sujet Panne four micro-ondes et grill MR 7980 Hitachi sur le forum Divers
Vous pouvez effectuer un dallage ou un passage en ciment recouvert de dalles de la largeur des roues et entre axe, mettre des graviers autour, ou simplement étaler les graviers et le réajuster régulièrement tous les ans. Il y a peut-être d'autres solutions. Cordialement.
10 avril 2010 à 14:08
Il serait étonnant que la garantie soit encore valable en principe de 2 à 5 ans maxi suivant les constructeurs.
Le coût varie en fonction de la puissance du groupe, du type de gaz, de votre région, et surtout prendre une société qualifiée détenant le n° de capacité l'autorisant à l'achat et la manipulation des fluides frigorigène, faites faire plusieurs devis de comparaison, le choix vous appartient.
10 avril 2010 à 14:00
forum consulter ce sujet Problème de compresseur pompe à chaleur durée de la garantie sur le forum Chauffage
Fermer votre chauffage à l'aide de robinet en haut du radiateur (entrée), en bas du radiateur (sortie), il y a une sorte de té (té de réglage), ouvrir un capuchon assez gros, écrous six pans, à l'intérieur de ce té, il y a une vis, la serrer à l'aide d'une clé six pans, assez grosse, dans le sens des aiguilles d'une montre, et votre radiateur est isolé.
Ne pas hésiter à bloquer un peu à la fermeture complète sans pour autant forcer comme un fou, cette manœuvre n'empêchera pas le fonctionnement des autres radiateurs. Cordialement.
10 avril 2010 à 13:45
forum consulter ce sujet Comment arrêter l'arrivée d'eau sur un radiateur en fonte sur le forum Chauffage
Si vous voulez boucher ultérieurement votre canalisation gaz, je dirai non, mais d'autres internautes pourront certainement vous répondre. Cordialement.
10 avril 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Utiliser des tubes de cuivre de récupération pour canalisation gaz sur le forum Plomberie
Soit votre four tire trop en intensité, et votre compteur est trop faible, donc voir avec votre fournisseur d'énergie pour calibrer votre compteur correctement, soit le four à un problème d'origine, un court circuit ? défaut d'isolement ? Cordialement.
10 avril 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Schéma de montage interrupteurs horaire EH111 pour chauffe eau sur le forum Électricité
Bonjour GL, le 4² tend à disparaitre, coûte cher à la fabrication et à la vente.
On passe du 2,5² au 6² direct. Il est vrai que si un constructeur impose des normes le fabricant doit s'y imposer, "en cas d'accident qui est responsable ?"
Aussi, les intensités sont mieux acceptées pour des diamètres inférieurs, et la protection en tête est mieux adaptée aussi, la technologie avance. Cordialement.
09 avril 2010 à 21:31
forum consulter ce sujet Norme ou pas pour installer des appareils radiologiques sur le forum Électricité
Une mesure de quoi ? Un appareil classique ? Même les militaires ont du très bon matériel de mesure de base. Si vous travaillez avec le tramway, normalement vous êtes habilité et matériel ultra sophistiqué pour parer à toutes éventualités.
En plus une ligne à haute tension au-dessus du tramway ? Je doute fortement de votre question, ne serait-ce pas plutôt pour un relevé d'une maison sous une ligne à haute tension ? Et nous mettre à contribution ? Cordialement.
09 avril 2010 à 20:51
forum consulter ce sujet Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension sur le forum Électricité
3 X 220V + N ? Ça existe encore ? Je vais lire la suite, car je suis intéressé. Cordialement.
09 avril 2010 à 17:13
forum consulter ce sujet Problème branchement vielle machine moteur triphasé sur le forum Électricité
Il faut la référence exacte, le modèle, le n° S/N si il y en a un, le n°de série prendre ce qu'il y a sur la plaque signalétique. Cordialement.
09 avril 2010 à 09:01
forum consulter ce sujet Cherche schéma électrique climatisateur Airwell GC compact sur le forum Climatisation
Un devis est un devis, si ils se sont trompés dans les mesures tant pis pour eux, et ils doivent finir le travail, en espérant que vous n'avez pas tout payer, et que vous avez versé seulement un accompte. Cordialement.
09 avril 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Litige devis avec société aménagement extérieur sur le forum Divers
Non pas d'autre solution que le changement de la carte. Cordialement.
09 avril 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Alimentation électrique circulateur d'eau chaudière Vaillant ne fonctionne plus sur le forum Chauffage
Si elle est neuve vous devriez avoir une facture ceci est valable pour tous les appareils. Sinon avec le référence et le n° de série et en écrivant au constructeur, il vous fournira peut être un certificat de garantie. Si un pro ne vend pas de matériel, il va être difficile d'en trouver un pour effectuer l'installation. Cordialement.
09 avril 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Faut-il avoir une facture de la chaudière pour bénéficier de la garantie sur le forum Chauffage
Si le convecteur chauffe et que la porte est contre, déjà vous ne chaufferez pas la pièce, et risque d'incendie. Le plus souvent, un incendie se déclare et se propage par la chaleur. Alors le bon sens veut... Cordialement.
09 avril 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet A t-on le droit d'installer un convecteur derrière une porte en bois dans une chambre sur le forum Chauffage
Il y a peut être un thermique de sécurité interne, le transfo n'est peut être pas assez puissant, ou défectueux.
danger-electrique
Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation électrique.
09 avril 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Problème surchauffe transfo éclairage basse tension sur le forum Électricité
Il faut connaître la puissance de vos appareils, à partir de la, on calcule la section du câble. Nous utilisons du 2.5² jusque 20A, donc en principe avec du D16A en protection vous êtes bon. Cordialement 09/04/10
09 avril 2010 à 08:05
En ayant coupé le courant avant, vous pouvez sous tube-iro, d'une lampe à proximité, repiquer le neutre et la phase sur celle-ci et alimenter la nouvelle, sans pour cela toucher à autre chose. Cordialement.
09 avril 2010 à 08:01
forum consulter ce sujet Eclairage garage comment ajouter un néon sur le forum Électricité
A part diminuer les appareillages électriques, ampoules économiques, four plus moderne, ainsi que les plaques, radiateurs électriques moins gourmands, etc. Mais 3000KWh c'est la consommation de tout un village, 3000W, ok, mais ce n'est pas si excessif, cela ne fait que 5 ou 6 ampères pour du tri, voir aussi l'équilibrage des phases par un pro, en France on paie sur la consommation ampère, si vous avez une phase qui consomme 10A au lieu de 5A, et les autres 2A, vous payez sur 10A. Cordialement.
09 avril 2010 à 07:57
forum consulter ce sujet Comment réduire vitesse compteur classique triphasé sans l'ouvrir sur le forum Électricité
Allez sur le forum climatisation. Si la climatisation est neuve, un fil cassé ? Non ou mal connecté ? Inversion de fils ? Vérifier tout cela, sinon approfondir au niveau d'une des cartes, rarement les deux. Procéder par étapes. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 18:53
forum consulter ce sujet Conseil diagnostic panne climatisation réversible Mitsubishi transmission du signal sur le forum Chauffage
Enfin quelqu'un qui n'est pas trop mécontent de sa PAC, cela fait plaisir.
Comme je l'ai déjà dit, une PAC sert plutôt en relève de chaudière, nous n'avons pas encore assez de retour par rapport à une chaudière dite classique, je pense qu'il va falloir attendre quelques années avant d'aller plus loin dans les satisfactions et insatisfactions.
Par contre pour les réglages voir avec les installateurs pour affiner un peu, on avance doucement.
Avez-vous fait faire un bilan thermique ? Perte calorique de votre maison ? Isolation ? Une bonne isolation permet de gagner environ 30% d'économies, des radiateurs bien dimensionnés, en règle générale il faut les sur-dimensionner, une fois tout cela effectuer, vous pouvez utiliser la PAC en ECS.
A bientôt pour la suite. Cordialement.
08 avril 2010 à 18:45
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro sur le forum Chauffage
Sur le thermostat, lire la documentation. Encore faut-il qu'elle soit prévue pour aller jusqu'à 80°C. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 18:29
forum consulter ce sujet Réglage température de l'eau sur chaudière industrielle sur le forum Chauffage
Zibro est une marque de très bas de gamme, je ne connais pas la signification du code panne, fait-elle du chaud ou du froid ? Mais en règle générale, sur le forum climatisation, est une perte de gaz due à une mauvaise installation non effectuée par des professionnels. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 18:26
forum consulter ce sujet Panne code e3 sur clim de marque zibro sur le forum Chauffage
Chez "Eau et Vapeur", si cela n'existe plus, ils vous trouveront quelque chose de similaire.
08 avril 2010 à 17:07
forum consulter ce sujet Recherche pièce Chappée Junotherm vanne 4 voies sur le forum Chauffage
Si vous avez des problèmes d'électrolyse, il va falloir installer sur tous les raccords de votre chaudière des raccords diélectriques empêchant ce problème, c'est un peu cher, mais en principe efficace. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 16:56
forum consulter ce sujet Corps de chauffe percé chaudière fioul Geminox Astrane 20S sur le forum Chauffage
Certainement un petit problème de calcaire sur l'alimentation de votre chasse d'eau, démonter pour nettoyage, ou plus grave, remplacement. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 16:51
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau sur WC électrique sur le forum Plomberie
Si vous avez localisé le bouchon, couper le PVC à l'endroit du bouchon, vider et nettoyer, coller un manchon 32 ou 40 pour refaire la conduite d'évacuation. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 16:48
forum consulter ce sujet Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle sur le forum Plomberie
Sur piles ? Comment faire ? Très bonne question. A part un groupe électrogène ultra silencieux entre 1 et 2 Kw, peu encombrant, léger, facile d'utilisation, comme un petit camion à pizzas.
08 avril 2010 à 16:36
forum consulter ce sujet Pour un spectacle brancher une guirlande sur pile sur le forum Électricité
Pour la courroie allez chez Lapeyre industrie, il y a un magasin dans la ZI du port de Gennevilliers, rue de l'abreuvoir (de mémoire). Pour le condensateur, chez un fournisseur électrique, prendre celle qui est défectueuse avec vous. Cordialement.
07 avril 2010 à 15:40
forum consulter ce sujet Condensateur et courroie cassée sèche-linge Whirlpool AWZ 9892 sur le forum Électroménager
Votre réfrigérateur est entrain de dégivrer, soit le thermostat est HS, ou le compresseur.
Appeler un dépanneur, ou changer votre frigo. Cordialement.
07 avril 2010 à 15:23
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Ariston et moteur qui ne se déclenche plus sur le forum Électroménager
Probablement le klixon de sécurité, le compresseur doit être très chaud, voire brûlant, il est HS. Cordialement.
07 avril 2010 à 15:20
forum consulter ce sujet Réfrigérateur congélateur Domeos qui produit un clic sur le forum Électroménager
Bien vérifier si le robinet d'alimentation est bien ouvert, et si il laisse passer l'eau, ou alors probablement l'électrovanne qui n'est pas alimentée électriquement, ou HS, appeler un dépanneur. Cordialement.
07 avril 2010 à 15:17
forum consulter ce sujet Alimentation d'au ne fontionne pas lave-vaisselle Brandt LV 130 B sur le forum Électroménager
Votre appareil fait-il correctement du froid, si oui, pas grand chose à faire, problème de conception, si non, peut-être un léger manque de fluide. Cordialement.
07 avril 2010 à 14:45
forum consulter ce sujet Problème bruit réfrigérateur Siemens sur le forum Électroménager
Pas facile à calculer, prises en saillies ? Encastrées ? saignées à faire ? tout est fonction de votre région et du temps de travail. Cordialement (07/04/10)
07 avril 2010 à 14:37
forum consulter ce sujet Devis approximatif pour déplacer une prise électrique et prise de téléphone sur le forum Électricité
Oui, mais il vous faudra plus de filerie, et pas forcement plus pratique, alors que d'une boîte serait plus facile. A vous de voir. Cordialement.
07 avril 2010 à 14:34
forum consulter ce sujet Alimentation en phase des interrupteurs sur le forum Électricité
Vous devez avoir un léger défaut d'isolement, ou l'intensité est vraiment très importante, faire un contrôle. Cordialement.
07 avril 2010 à 14:31
forum consulter ce sujet Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA sur le forum Électricité
L'intensité est peut-être trop importante par rapport au calibre de votre disjoncteur, à vérifier. Cordialement.
07 avril 2010 à 11:08
forum consulter ce sujet Problème gazinière Brandt KTB6345 four fait disjoncter sur le forum Électroménager
Votre chaudière est-elle éloignée de vos robinets, si c'est le cas alors le temps que l'eau chaude arrive. Ou la chaudière ne s'enclenche pas immédiatement, problème de réglage. Cordialement. 07/04/10
07 avril 2010 à 10:47
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Hyxia forte variation de l'eau chaude sur le forum Chauffage
Appelez Free, ils vous conseilleront pour le branchement. Cordialement. 07/04/10
07 avril 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Comment brancher une télécommande de chaudière sur la Freebox sur le forum Chauffage
Voyez chez "Eau et vapeur" "Brossette" "Dupont sanitaire" ou encore la marque de votre chauffe-eau sur internet.
Je pense que vous trouverez votre bonheur.
06 avril 2010 à 17:32
forum consulter ce sujet Remplacement d'un ballon eau-chaude alimenté en triphasé sur le forum Électricité
Dommage. Hokkaido est très bas de gamme, on en a pour son argent, mais à partir du moment ou les gens sont compétents, il ne devrait pas y avoir de soucis, et je comprends tout à fait votre mécontentement, les installateurs ne sont visiblement pas des professionnels, et je pense que vos problèmes ne sont pas près d'être résolus.
Lire ma réponse à la question n°1521. Et oui maintenant il y a des normes un peu plus strictes, et cela va encore se renforcer. Je pense qu'un expert serait le plus approprié pour satisfaire à votre demande, en espérant que vous n'avez pas tout payé. Cordialement. 06/04/10
06 avril 2010 à 17:22
forum consulter ce sujet Bruit dans un seul split et problème de régulation de température sur le forum Climatisation
Il n'y en a pas. NC= normal closed, COM = commun, NO= normal open. Cordialement. (06/04/10)
06 avril 2010 à 11:45
forum consulter ce sujet Branchement de la terre sur thermostat Otio sur le forum Chauffage
Tout dépend de la puissance totale, il faut compter 5 ampères par millimètre carré, ex : 10²= 50A. Cordialement. (06/04/10)
06 avril 2010 à 11:41
forum consulter ce sujet Ajout d'un 2ème tableau électrique pour une cuisine sur le forum Électricité
Souvent les hottes aspirantes de cuisine de particuliers, n'ont pas de pression disponible.
Ce qui veut dire que, si elle n'est pas prévue pour être gainée ou rejetée dans une cheminée, vous n'évacuerez pas l'air. Elle va rester en pression dans le conduit et finira par casser le moteur.
Vérifiez si c'est possible avec votre hotte. Cordialement,
06 avril 2010 à 11:26
forum consulter ce sujet Comment raccorder hotte aspirante cuisine à conduit de cheminée sans gainage sur le forum Plomberie
Démonter la porte, et casser l'huisserie avec une masse ou massette, combler le trou de la porte par des parpaings, ou carreaux de plâtre de l'épaisseur des murs, refaire un enduit, et peinture. Et bon courage pour l'installation de la cuisine. Cordialement 05/04/10
05 avril 2010 à 12:04
forum consulter ce sujet Supprimer une huisserie de porte pour condamner l'entrée sur le forum Menuiserie
Ce sont des clés "Denys" (l'orthographe n'est peut être pas correcte), numérotées et très chères.
Si il n'y a pas de numéro sur la serrure, par le N° de poste de transformation, EDF peut vous fournir cette clé. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 11:09
forum consulter ce sujet Comment se reprocurer la clé d'un poste électrique perdu sur le forum Divers
Avec une seringue, injecter du plâtre dans le trou en ayant préalablement enlevé la cheville, et si il vous reste un peu de papier peint recoller au niveau du trou avec coordination des dessins.
05 avril 2010 à 11:01
forum consulter ce sujet Comment reboucher un trou de cheville dans mur sur le forum Divers
Ces portes étant très lourdes, il doit y avoir trois voire quatre points d'ancrage pour cette porte : gonds, et un renfort doivent être nécessaires sur l'huisserie, si cela est inexistant, votre problème recommencera régulièrement.
Étant donné que le propriétaire a fait réparer cette porte, à lui de rappeler la société qui a effectué cette réparation et qu'elle fasse son travail correctement. Je dirai jusqu'à l'extrême, menacez-le de ne pas payer votre loyer, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 10:57
forum consulter ce sujet Porte palière très lourde en fer blindée qui frotte au sol réparation à la charge du locataire sur le forum Divers
Si la sortie du poêle est en 180, il faut gainer en 180 jusqu'au bout. Déjà expliqué maintes fois sur ce forum. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 10:44
forum consulter ce sujet Poêle à Bois Godin Ecoval fume beaucoup sur le forum Chauffage
La justice va suivre son cours. Je pense que le commercial faisant partie de l'entreprise lors de la vente de cette PAC, celle-ci est responsable de ses employés, et de l'installation.
Je conseille toujours notamment sur ce forum, climatisation ou chauffage, de faire faire un bilan thermique chaud ou froid, avant toute installation, vous garantissant une température.
Il y a de plus en plus de plaintes, concernant les PAC ou panneaux solaire etc., car souvent les sociétés ne sont pas qualifiées et incompétentes, ils vendent et vous ne les revoyez plus.
Bon courage quand même. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 10:40
forum consulter ce sujet Réglementation et obligations d'un installateur Pompe à Chaleur sur le forum Chauffage
