Profil du membre Optimal
Membre inscrit Optimal
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Savez vous si la double peau est obligatoire au dos du tableau électrique et raccordement de type 1 ?
La rigidité semble visé par Enedis et pourrait refuser une pareille installation.
La rigidité de la cloison sur site est excellente, mais j'aimerais avoir votre avis / retour.
25 octobre 2026 à 12:13
consulter ce sujet Double peau ou pas sur cloison au dos du tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je poursuis mon installation avec le coffret de com Cahors Evolink 350.
Pourriez-vous m'indiquer s'il est autorisé de passer le câble de terre par l'ouverture des RJ45 ?
Je me bornais à séparer courant fort/courant faible, bien que les terres seules ne sont pas supposées générer de champs magnétiques, mais je ne trouve pas l'info...
Merci de votre aide.
08 août 2026 à 14:01
consulter ce sujet Hauteur standard pour le TGBT sur le forum ÉlectricitéOK, donc manette du disjoncteur le plus haut en dessous de 1,80M sol fini.
Au dessus de 90cm du sol fini pour le plus bas et idem pour le DB.
Parfait.
Parfait.
06 août 2026 à 14:26
consulter ce sujet Hauteur standard pour le TGBT sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suis certain que la question a déjà été traitée, cependant avec le téléphone sur chantier j'ai l'impression que l'affichage n'est pas toujours aisé...
Je me pose la question :
La hauteur standard pour le TGBT est : 1,80M du sol à l'axe du disjoncteur ou à la manette du disjoncteur au repos ?
05 août 2026 à 17:28
consulter ce sujet Hauteur standard pour le TGBT sur le forum ÉlectricitéD'accord. Merci pour ce retour.
Pour être sûr d'avoir compris ce qu'il convient de faire à partir de ma situation en l'état :
* Couper mes gaines rouges à environ 5cm du sol (pas au ras).
* Pour ramener mes câbles issus de ces gaines fraîchement coupées à ma goulotte (fixée/collée) puis-je continuer avec de la gaine ICTA ?
* Puis-je faire remonter le sol dans le placard (ETEL) de façon à ne pas avoir de gaines en dehors de la GTL ?
28 mai 2026 à 19:13
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Merci pour vos précisions.
Je suis en neuf et raccordement de type 1.
Pour les boîtes de dérivation c'est bien l'accès dont je parlais.
Même si les formats dispo et distribués par mon fournisseur étaient un peu justes (30x30 pour les boîtes étanches à l'air ).
Donc pas d'intervention depuis un fauteuil ça c'est clair, mais ça se fera si besoin.
@CMT : On peut donc réaliser un coffrage pour les gaines qui ne rentreraient pas dans la goulotte de la GTL ?
Je joins une photo pour plus de clarté.
Comme je disais plus tôt, je ne sais pas quoi faire concernant les gaines qui viennent du sol et sont hors emprise de la goulotte GTL...certaines sont trop courtes en plus.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
26 mai 2026 à 17:51
Merci pour vos réponses.
En définitive le 500mA se trouvera à l'intérieur, raccordement de type 1.
Reste une gaine verte qui venant du sol hors emprise de l'épanouisseur.
Je n'ai pas bien compris votre conseil pour bien faire.
Autres interrogations :
1 : puis-je percer la GTL sur une joue latérale ?
J'ai réalisé des cloisons placo de part et d'autre du TGBT les ossatures métalliques ne communiquent pas avec l'ossature de la maison. J'ai donc fixé un câble de terre en 2,5m² que je compte raccorder au bornier de terre du tableau.
2 : puis-je installer la barrette de terre sous le coffret de com dans la goulotte GTL à environ 50 cm du sol ?
3 : le raccordement piquet de terre doit il être visitable ?
Le maçon l'a installé, puis recouvert. Impossible de le retrouver. Je comptais en installer un nouveau pour pouvoir vérifier l'état du raccordement et déconnecter l'ancien câble de terre en 25mm² nu dans gaine ICTA. Nouveau câble aussi du coup. Gaine ou pas d'ailleurs ?
4 : Mes boîtes de dérivation (type pieuvres) sont accessibles mais c'est pas tout confort ... Est-ce litigieux ?
26 mai 2026 à 10:20
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL sur le forum ÉlectricitéEn effet le disjoncteur est et le compteur sont à l'extérieur.
L'alimentation du TGBT remonte au droit de la GTL avec d'autres gaines prévision de départs d'alimentation extérieures à venir, communication...
Je vais commander un épanouisseur, le plus grand semble être de 17cm de profondeur.
Pas de bol, ma gaine la plus éloignée du mur, venant du sol, est à 18 cm du mur.
En pratique j'aurais simplement couper le morceau de gaine qui ne rentre pas dans la goulotte de la GTL mais au delà du pratique il y a la sécurité et les normes.
Les électriciens consultés n'ont pas le même avis sur la question :
Couper au ras du sol + rallonge avec ICTA, trouer la goulotte en partie basse...
@GL à propos de la question abordée dans une précédente question, à savoir s'il fallait prévoir un autre 500mA en plus du 500mA EDF, mon distributeur électrique me conseillait un 2éme 500mA, car plus couramment réalisé comme ça...
@CMT : en effet, il est possible que je confonde goulotte pour GTL et GTL. Il me semblait que c'était la même chose ??
Bien à vous.
Bien à vous.
25 mai 2026 à 16:21
Je cherche une information concernant les gaines au pied de la GTL.
Gaine d'alimentation venant du compteur ainsi que d'autres venant de l'extérieur.
--> certaines sont trop grosses (alimentation) et d'autres un peu excentrées.
Faut-il absolument que chacune de ces gaines se retrouvent dans la goulotte ?
J'ai cherché la règle mais je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance
Merci d'avance
24 mai 2026 à 23:29
Je vais raccorder mes collecteurs Ef et ECS dans mon cellier/buanderie et je me pose la question suivante :
Sachant que sur ces collecteurs seront connectés des tubes PER et Multicouche, faut il prévoir une liaison équipotentielle sur ces collecteurs uniquement ?
02 mai 2026 à 20:59
consulter ce sujet Collecteur laiton et liaison équipotentielle sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT,
Bien noté le dernier cas de figure, en espérant que cette phrase ne laisse pas de place à une interprétation propre au consuel du type : "- en parties haute et basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut et par le bas."--> respectivement départs par le haut et arrivées par le bas.
Mais je pense que dès lors que la GTL va du sol au plafond, on est bon.
Donc les affaires peuvent reprendre (l'esprit détendu) et ça c'est cool ! Merci pour ça.
Bien noté également le point d'attention par rapport au disjoncteur EDF. Le mien est prévu en limite de propriété.
À ce propos, mon 16mm² d'alimentation pour le 500mA à l'intérieur peut cheminer avec les autres câbles ou y a t'il un compartiment prévu pour lui dans la GTL ?
Je n'ai pas encore trouvé l'info...
02 novembre 2025 à 12:22
consulter ce sujet Sens entrée/sortie TGBT maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voilà l'image que je ne parviens pas à télécharger sur le forum.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
02 novembre 2025 à 00:01
consulter ce sujet Sens entrée/sortie TGBT maison sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour rapide @CMT.
J'ai trouvé ce schéma qui illustre mon problème (Je ne sais pas si l'ajout de fichier va fonctionner).
En fait, je me retrouve avec entrée compteur extérieur/distribution par le haut ET par le bas (alim 2e tableau, sonnette, pompe, micro-station etc.).
J'ignore si le Consuel serait d'accord avec ça...
01 novembre 2025 à 20:52
consulter ce sujet Sens entrée/sortie TGBT maison sur le forum ÉlectricitéBonjour à toutes et à tous.
Je suis en construction neuve et j'ai passé toutes mes attentes électrique dans ma réservation de TGBT.
Le hic, c'est que j'ai passé mes distributions électrique par le haut, c'est à dire que mon alimentation depuis compteur extérieur arrive par la dalle et que mes départs partent dans les combles.
Jusque là ça va, mais il se trouve que les gaines du tableau secondaire du garage, l'alimentation de la micro-station, la pompe du puisard, la sonnette, mises en place par le maçon viennent du sol, à l'emplacement de l'ETEL.
Pouvez-vous me dire si je suis dedans ?
01 novembre 2025 à 19:30
consulter ce sujet Sens entrée/sortie TGBT maison sur le forum ÉlectricitéBonjour GL, Bonjour Lecreusois,
Mais oui évidemment, je suis bête.
Pour moi le béton était isolant.
Mais s'il était humidifié, il pourrait devenir conducteur.
Est-ce bien pour cela qu'il faudrait raccorder les ossature se trouvant sous la chape ?
07 août 2025 à 16:55
consulter ce sujet Liaison équipotentielle refus du Consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un électricien m'a dit il y a un moment de cela qu'il avait eu un refus de Consuel parce que l'ossature métallique (placo) n'était pas raccordé à la terre.
Je sais bien que les menuiseries alu en salle de bain doivent l'être, mais je me questionne sur ce point.
À moins qu'il ait voulu parler d'une éventuelle ossature métallique pour sa baignoire ?
Dans le doute j'ai raccordé certains rail pour avoir une continuité complète pour les contre cloisons et cloisons mais j'aimerais bien savoir si cette pratique est justifiée.
Dans l'attente de vos retours sur ce raccordement...
04 août 2025 à 16:07
consulter ce sujet Liaison équipotentielle refus du Consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour GL,
Merci de m'avoir répondu.
Oui, j'ai peut être tapé mon message un peu trop vite, il s'agit bien d'un ID 30mA en tête puis disjoncteurs PC/disjoncteurs ECL entre autres disjoncteurs dédiés eux
04 août 2025 à 15:48
consulter ce sujet Circuit électrique salle de bain doit-il être un circuit dédié ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le circuit de prise de la salle de bain doit-il être un circuit dédié ?
J'entends par là protégé par un disjoncteur 30mA, mais surtout par un disjoncteur uniquement pour le circuit de prise de la salle de bain.
J'avais prévu de brancher ma prise de salle de bain et mon éclairage sur d'autres circuits de la maison...
En conséquence, qu'en est-il du circuit d'éclairage ?
31 juillet 2025 à 12:43
consulter ce sujet Circuit électrique salle de bain doit-il être un circuit dédié ? sur le forum ÉlectricitéMerci à tous les 2
31 juillet 2025 à 12:29
consulter ce sujet Peut-on rester en 230v à moins de 60cm d'un lavabo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suis en autoconstruction et je constate ci et là que la réglementation électrique peut souvent prêter à confusion et donner lieu à différentes interprétations.
En fait je souhaiterais savoir s'il est admis d'avoir une ou plusieurs prises à moins de 60cm d'un lavabo, donc dans une salle de bains.
Tout simplement parce que 60cm pour brancher sa brosse à dent électrique par exemple, on pourrait penser à un manque d'anticipation dans la réflexion des travaux tant c'est inesthétique.
Le cas précis :
Salle de bain avec 2 vasques et 2 miroirs éclairés.
Je voulais mettre 2 prises 230v au milieu, à environ 30cm du plan vasque (de hauteur) et environ 40 cm des becs de mitigeurs.
À noter que les miroirs sont alimentés par à l'arrière et en partie basse.
Donc là aussi, faudrait il que je respecte les 60cm à partir du bec de mitigeur pour placer l'alimentation des miroirs pourtant placés derrière ceux-ci ?? Cela désaxerait tout quoi. Et pour quel risque ?
Entre la liaison équipotentielle, les discussions avec des électriciens dont les points de vue ne s'accordent pas toujours... ça a me rend fou !
J'ai même placé l'interrupteur de ma salle de bain en dehors de celle ci histoire d'éloigner les risques que le Consuel me dise que l'interrupteur derrière la paroi fixe de douche n'est pas aux normes...
À croire qu'on pourrait se doucher en ayant l'idée d'aller toucher des choses hors de la douche...
Pardon pour le pavé.
J'espère que les réponses se voudront constructrices.
Hâte de vous lire ne tout cas.
Le cas précis :
30 juillet 2025 à 15:52
