Information gaines au pied de la GTL
Actuellement 27 598 questions dans le forum électricité
27424
Question Forum Électricité : Information gaines au pied de la GTL
Optimal
Optimal
21 messages
Je cherche une information concernant les gaines au pied de la GTL.
Gaine d'alimentation venant du compteur ainsi que d'autres venant de l'extérieur.
--> certaines sont trop grosses (alimentation) et d'autres un peu excentrées.
Faut-il absolument que chacune de ces gaines se retrouvent dans la goulotte ?
J'ai cherché la règle mais je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance
24 mai 2026 à 23:29
Réponse 1 d'un être humain du forum-électricité
11 515 messages
Vous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte.
Encore moins de mettre des gaines dedans.
25 mai 2026 à 07:00
Réponse 2 d'un être humain du forum-électricité
11 515 messages
Et ne pas confondre GTL et goulotte.
25 mai 2026 à 07:00
Réponse 3 d'un être humain du forum-électricité
32 201 messages
Bonjour Optimal.
Sauf erreur vous avez oublié que l'alimentation ne vient pas du compteur, et cela a été précisé en 2025 :
Sens entrée/sortie TGBT maison
Ramener les gaines dans une grosse goulotte permet de donner un aspect esthétique à l'installation tout en facilitant le câblage.
On conseille d'utiliser un tableau de répartition suffisamment grand (nombre de rangées, profondeur) pour être à l'aise tout en laissant suffisamment d'emplacements pour des modifications éventuelles.
Et on rappelle également que le tableau de répartition comporte un interrupteur sectionneur en entrée.
25 mai 2026 à 10:03
Réponse 4 d'un être humain du forum-électricité
Optimal
Optimal
21 messages
En effet le disjoncteur est et le compteur sont à l'extérieur.
L'alimentation du TGBT remonte au droit de la GTL avec d'autres gaines prévision de départs d'alimentation extérieures à venir, communication...
Je vais commander un épanouisseur, le plus grand semble être de 17cm de profondeur.
Pas de bol, ma gaine la plus éloignée du mur, venant du sol, est à 18 cm du mur.
En pratique j'aurais simplement couper le morceau de gaine qui ne rentre pas dans la goulotte de la GTL mais au delà du pratique il y a la sécurité et les normes.
Les électriciens consultés n'ont pas le même avis sur la question :
Couper au ras du sol + rallonge avec ICTA, trouer la goulotte en partie basse...
@GL à propos de la question abordée dans une précédente question, à savoir s'il fallait prévoir un autre 500mA en plus du 500mA EDF, mon distributeur électrique me conseillait un 2éme 500mA, car plus couramment réalisé comme ça...
@CMT : en effet, il est possible que je confonde goulotte pour GTL et GTL. Il me semblait que c'était la même chose ??
Bien à vous.
25 mai 2026 à 16:21
Réponse 5 d'un être humain du forum-électricité
32 201 messages
Re.
On connait le niveau de formation des techniciens et il faut reconnaitre que tous n'ont pas assimilé certaines règles de base de la protection surintensité et différentielle et cela nous afflige car ils sont sur le terrain et diffusent et appliquent de fausses informations plutôt fondées sur de mauvaises habitudes que sur des raisonnements scientifiques. Faut-il encore être habitué à ceux-ci.
La preuve !
On rappelle donc une fois de plus que la sélectivité des déclenchements sur défaut d'isolement implique de ne pas mettre en cascade des DDR de même calibre.
Dans une installation bien faite, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA est de type S (donc retardé et moins sensible aux déclenchements intempestifs), alors que les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition sont instantanés. C'est cela qui assure la sélectivité des déclenchements.
Un gros chapitre, facile à comprendre, de la formation initiale.
Et c'est pour cela aussi que dans votre distribution de type 2, seul un interrupteur sectionneur se justifie en tête de tableau de répartition. Et ce sera moins cher qu'un DJ différentiel inutile.
Pour rallonger le câble d'arrivée cela ne pose pas de problème particulier, un sujet équivalent a été traité il y a quelques jours.
Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m
Quant à couper à ras, on n'aime pas. Il vaut mieux laisser du mou, au cas où, ce qui arrive fréquemment.
Soyez généreux sur les volumes des goulottes, tableau etc.
25 mai 2026 à 18:29
Réponse 6 d'un être humain du forum-électricité
Optimal
Optimal
21 messages
Merci pour vos réponses.
En définitive le 500mA se trouvera à l'intérieur, raccordement de type 1.
Reste une gaine verte qui venant du sol hors emprise de l'épanouisseur.
Je n'ai pas bien compris votre conseil pour bien faire.
Autres interrogations :
1 : puis-je percer la GTL sur une joue latérale ?
J'ai réalisé des cloisons placo de part et d'autre du TGBT les ossatures métalliques ne communiquent pas avec l'ossature de la maison. J'ai donc fixé un câble de terre en 2,5m² que je compte raccorder au bornier de terre du tableau.
2 : puis-je installer la barrette de terre sous le coffret de com dans la goulotte GTL à environ 50 cm du sol ?
3 : le raccordement piquet de terre doit il être visitable ?
Le maçon l'a installé, puis recouvert. Impossible de le retrouver. Je comptais en installer un nouveau pour pouvoir vérifier l'état du raccordement et déconnecter l'ancien câble de terre en 25mm² nu dans gaine ICTA. Nouveau câble aussi du coup. Gaine ou pas d'ailleurs ?
4 : Mes boîtes de dérivation (type pieuvres) sont accessibles mais c'est pas tout confort ... Est-ce litigieux ?
Merci de votre aide.
26 mai 2026 à 10:20
Réponse 7 d'un être humain du forum-électricité
32 201 messages
Bonjour Optimal.
Si le point de livraison est de type 1, c'est au fournisseur de poser et raccorder le disjoncteur différentiel de branchement.
Mais vous évoquiez un branchement de type 2. Lequel est le bon ?
1. Vous pouvez alimenter la goulotte en longitudinal, mais vous pouvez aussi y faire pénétrer des gaines sur les côtés latéraux. On perce avec des emporte-pièce du bon diamètre.
Pas d'avis sur les liaisons des ferrures à la terre, d'autant plus qu'elles sont cachées par fonction. Il faudrait voir ce que dit la norme.
2. Aucun problème. La barrette de terre permet de faire la mesure de résistance en déconnectant la liaison aux circuits de l'habitat. Peu importe où elle est.
3. Non. La câblette 25 mm² est du cuivre nu sans gaine.
4. Le confort serait de les choisir de bon volume et donc d'avoir de la place pour effectuer les raccordements avec suffisamment de mou.
Ici, on aime bien faire des lignes en souple HO7V-K, surtout en rénovation.
26 mai 2026 à 10:53
Réponse 8 d'un être humain du forum-électricité
11 515 messages
La GTL n'est pas une goulotte
Voici la définition de la GTL dans la NF C15-100 :
"10.1.4.2 Gaine Technique du Logement
10.1.4.2.1 Généralités
La GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL) est le résultat de la mise en place de façon organisée par l’installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l’ESPACE TECHNIQUE électrique DU LOGEMENT (ETEL).
La GTL peut être en saillie, ENCASTRÉE ou semi-ENCASTRÉE.
10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit être doté d’une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques.
La GTL sera matérialisée par l’installation structurée dans l’ETEL des éléments constitutifs ci-dessous listés.
Les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- le tableau de répartition principal du logement ;
- la coupure d’urgence de toutes les sources de production du logement ;
- le PANNEAU DE CONTROLE s'il est placé à l’intérieur du logement ;
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de
communication.
Vous voyez, on ne vous parle même pas de goulotte, en gros on fait ce qu'on veut.
Après rien n'empêche de mettre une ou des goulotte pour mieux matérialiser la GTL et servir de support aux éléments qui la compose.
26 mai 2026 à 11:03
Réponse 9 d'un être humain du forum-électricité
11 515 messages
Après, c'est vrai que les fabricant utilise souvent le terme "Goulotte GTL" qui prête à confusion.
Il serait mieux de parler de "Goulotte pour GTL"
26 mai 2026 à 11:05
Réponse 10 d'un être humain du forum-électricité
11 515 messages
Et pour répondre à vos questions
1/ Pas de soucis tant que vous assurez la continuité de la protection mécanique.
2/ Vous la mettez où vous voulez du moment qu'elle reste accessible.
Elle n'est même pas obligatoire.
3/ Il devrait être visitable pour s'assurer que la connexion est toujours opérationnelle
Pas de gaine pour la cablette 25² dans sa partie enterrée. Cela améliore la qualité de la terre
4/ Il faut que ce soit accessible, pas que vous puissiez le faire depuis un fauteuil.
Le principe est de pouvoir aller faire une maintenance dans la boite.
26 mai 2026 à 12:11
Réponse 11 d'un être humain du forum-électricité
Optimal
Optimal
21 messages
Merci pour vos précisions.
Je suis en neuf et raccordement de type 1.
Pour les boîtes de dérivation c'est bien l'accès dont je parlais.
Même si les formats dispo et distribués par mon fournisseur étaient un peu justes (30x30 pour les boîtes étanches à l'air ).
Donc pas d'intervention depuis un fauteuil ça c'est clair, mais ça se fera si besoin.
@CMT : On peut donc réaliser un coffrage pour les gaines qui ne rentreraient pas dans la goulotte de la GTL ?
Je joins une photo pour plus de clarté.
Comme je disais plus tôt, je ne sais pas quoi faire concernant les gaines qui viennent du sol et sont hors emprise de la goulotte GTL...certaines sont trop courtes en plus.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
img 20260526 173810 256
26 mai 2026 à 17:51
Réponse 12 d'un être humain du forum-électricité
Optimal
Optimal
21 messages
Voici la problématique vue du dessus.
17798145341723604928141511185664
26 mai 2026 à 19:03
Réponse 13 d'un être humain du forum-électricité
11 515 messages
Comme déjà dit la goulotte n'est pas obligatoire.
Vous pourriez n'avoir que des gaines ou câbles apparents.
Attention toutefois la gaine TPC rouge est inflammable et doit être coupée quelques cm après la pénétration dans le logement.
gaines
26 mai 2026 à 19:43
Réponse 14 d'un être humain du forum-électricité
Optimal
Optimal
21 messages
D'accord. Merci pour ce retour.
Pour être sûr d'avoir compris ce qu'il convient de faire à partir de ma situation en l'état :
* Couper mes gaines rouges à environ 5cm du sol (pas au ras).
* Pour ramener mes câbles issus de ces gaines fraîchement coupées à ma goulotte (fixée/collée) puis-je continuer avec de la gaine ICTA ?
* Puis-je faire remonter le sol dans le placard (ETEL) de façon à ne pas avoir de gaines en dehors de la GTL ?
28 mai 2026 à 19:13
Réponse 15 d'un être humain du forum-électricité
11 515 messages
Oui, mais si ce sont des câbles, ce n'est pas obligatoire (sauf pour le câble d'arrivée EDF si c'est un raccordement type 1)
Je n'ai pas bien compris la question
28 mai 2026 à 23:08
  • 1. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 2. Disposition gaines Icta GTL
    N°18830 : Bonsoir. Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. Je suis dans le cadre d'une construction, et je vais bientôt attaquer la partie électricité. Je cherche à savoir si on pouvait...
  • 3. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 4. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 5. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 6. Est-il possible de faire soi-même la GTL
    N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
  • 7. Répartition gaines dans GTL
    N°3630 : Ma GTL possède deux compartiments avec une séparation qui les délimite. L'électricien qui a réalisé le branchement depuis la colonne montante de l'immeuble à ma GTL a positionné le câble d'alimentation dans le petit...
  • 8. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
    N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
  • 9. GTL Variante mise en œuvre
    N°15954 : Bonjour, Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique. L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci. Pour une...
  • 10. GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
    N°22361 : Bonjour. Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison. Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL. L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux...
  • 11. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
>>> Résultats suivants pour : Information gaines au pied de la GTL >>>
