Profil du membre jbonlinea
Membre inscrit jbonlinea
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui j'ai bien vu ces documents, enfin celui de Legrand, et n'y ai pas trouvé de telles mention, mais j'avais fait une rénovation il y a quelques années et avais gardé, à tord, cette idée en tête... et logiquement les documents ne précise que ce qu'il faut savoir et donc l'absence de mention de circuit spécifique est normale, mais... j'avais un doute...
Un grand merci en tout cas pour cette mine d'or qu'est ce forum.
26 mars 2026 à 10:49
consulter ce sujet Salle de bain circuit prises et luminaire dédié ? sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Ôtez moi d'un doute.
Question 1) est ce que les prises de la salle de bain doivent être sur un circuit dédié à la salle de bain, ou peuvent elles être sur un circuit partagé avec les prises d'autres pièces ?
Question 2) est ce que les luminaires fixes (ex plafonnier) de la salle de bain doivent être sur un circuit dédié à la salle de bain, ou peuvent ils être sur un circuit partagé avec les luminaires d'autres pièces ?
Le tout dans le respect des autres normes concernant les prises et luminaire, donc interrupteur différentiel, dimensionnement du disjoncteur, section des fil et nombre de prises / luminaire.
26 mars 2026 à 09:51
Je viens de purger complètement le circuit d'eau du chauffage alimenté par une chaudière gaz Saunier Duval Thema C25E.
Maintenant, lorsque je rallume la chaudière en mode eau sanitaire uniquement, l'écran indique 0.0 bar (ce qui est normal) mais clignote, tout comme le témoin de fonctionnement qui clignote en rouge.
Je n'ai donc plus d'eau chaude sanitaire. Est-ce normal ?
N'est-il pas possible d'utiliser la chaudière pour produire de l'eau chaude sanitaire si le circuit de chauffage est vide ?
La documentation n'est pas très bavarde à ce sujet.
Je précise que précédemment, l'eau chaude sanitaire fonctionnait, le chauffage était éteint et la chaudière indiquait 1.5 bar.
Je viens d'acquérir la maison et je n'ai pas testé le chauffage à proprement parler car je ne l'ai pas mis en chauffe pendant plusieurs heures, mais en basculant sur eau chaude + chauffage pendant quelques minutes, tout allait bien.
Merci d'avance pour vos retours.
25 mars 2026 à 15:02
consulter ce sujet Eau chaude sanitaire sans chauffage sur chaudière gaz ? sur le forum ChauffageBonjour à tous deux, et à tous.
La maison date de 58.
Alors effectivement les gaines les plus anciennes sont en acier... et c'est bien ces souplisseaux.
Mais pas partout, il y a des endroits ou les fils ne font que quelques cm dans le mur dans quel cas il y a juste le souplisseau.
Enfin à d'autres endroits, je ne vois ni gaine ni souplisseau, et les fil semble pris directement dans le plâtre et ne sont pas mobiles. certes en grattant, je vais probablement retrouver le souplisseau et la gaine, mais comme pour l'instant cela ne concerne que 2 plafonnier que j'ai mis derrière un interdiff sur le nouveau tableau, je n'irai gratter pour y amener la terre que si vraiment mes autres découvertes m'y invite, car ici je ne peux dans tous les cas pas mettre de boîtier DCL.
En tout cas les gaines sont saines et les extrémités des fil pas oxydées.
Merci pour vos réponses qui m'ont aidé dans l'archéologie su bâtiment :)
25 mars 2026 à 14:46
consulter ce sujet Gaine ultra souple style thermorétractables sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai un peu tardé à répondre car je suis sut plusieurs ateliers en même temps et ce point précis est en attente car il le faut démonter la cuisine pour voir où tout ces câbles arrivent (je vois un boîtier de dérivation et une prise derrière l'emplacement du lave vaisselle, mais des saignées en partent et je n'ai pas trouvé leur arrivée qui semblent derrière des caissons avec fond.
J'attends donc le démontage de la cuisine pour remettre ça au propre.
en tout cas j'ai les éléments en tête, ne pas laisser se câble dans le mur et bien sûr faire des dérivation propres.
25 mars 2026 à 14:37
consulter ce sujet Absence de gaine électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En fait à un endroit j'ai un globi-boulga qui ressemble à ça, et l'un des trois câble souple part directement dans le plâtre, je pense bien...
11 mars 2026 à 12:50
consulter ce sujet Absence de gaine électrique ? sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre éclaircissement.
Je n'ai pas tirer dessus pour ne pas me retrouver dans une impasse avec un câble a la fois coincé dans le plâtre et endommagé, il est peut être libre, mais pas sûr.
Je verrai si j'arrive à le remplacer, si je casse la saignée, ou si je m'en passe en acheminement l'électricité par un autre chemin.
Merci encore pour vos précieux éclairage :)
11 mars 2026 à 12:32
consulter ce sujet Absence de gaine électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Mon installation présente des sorties de fil en plafonnier, faites d'une sorte de gaine ultra souple type thermorétractables (mais qui ne sont probablement pas rétractables). Voir la photo ci-jointe.
Dans l'idéal, je pensais y amener la terre, mais cela me semble délicat, d'autant plus que je ne sais pas ce qui se passe derrière, dans le plâtre.
Est-ce que les normes tolèrent qu'en rénovation il n'y ait pas de terre au plafonnier ?
Pensez-vous que je peux tenter de tirer une terre ?
(Mon aiguille ne rentre même pas dans la gaine, mais en utilisant les fils existants comme tire-fils, cela se tente ?
Ou risque-je simplement de ne pas arriver à destination car les fils ne sont pas gainés derrière - ce que je ne sais pas.)
Toutes mes excuses si cette question a déjà été posée, je n'ai pas trouvé de post à ce sujet sur le forum.
11 mars 2026 à 11:20
consulter ce sujet Gaine ultra souple style thermorétractables sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Excusez-moi pour le titre peu explicite de ce post, mais je n'ai pas trouvé mieux de manière synthétique.
Je constate avec grande surprise que mon installation électrique présente à au moins deux reprises le cas suivant :
Un câble 3g 2.5mm gainé qui passe directement dans le mur, sans gaine ?
J'ai même l'impression qu'il est directement pris dans le plâtre en fait ?
La norme dit-elle quelque chose à ce sujet ?
Est-ce acceptable en rénovation ?
Cela me semble hallucinant, mais je ne vois pas quoi faire à part arracher le plâtre sur plusieurs mètres le long du chemin du câble pour le sortir.
Que faire dans ce genre de circonstances ?
Est-il possible de laisser en l'état ?
J'avoue être un peu halluciné et ne pas savoir quoi en penser.
11 mars 2026 à 09:09
consulter ce sujet Absence de gaine électrique ? sur le forum ÉlectricitéOui oui, c'est surtout l'aspect normatif qui me préoccupait dans ce post, et vous y avez largement répondu :)
11 mars 2026 à 08:46
consulter ce sujet Prises commandées plusieurs sur une même ligne ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pouvez-vous me confirmer si les conclusions de ce post sont toujours valables à ce jour, sans restriction liée au type de fil ou câble (souple ou rigide) et conformes à la norme ?
11 mars 2026 à 08:45
consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui, nous parlons bien de prises commandées destinées à l'éclairage, enfin "théoriquement" ou "supposément" destinées à l'éclairage, car l'usager peut brancher ce qu'il "veut" sur sa prise.
Mais d'accord, vous confirmez l'idée et le principe que j'avais en tête, le nombre de prises reste soumis à la règle générale.
Je peux donc partir sur du 10A en mode éclairage, et si je constate que cela saute, car l'usager en détourne l'usage prévu, je peux monter à 16A. Cependant, comme chacune des deux prises commandées auxquelles je pense sont à côté d'une prise connectée à du 2.5mm², il est facile de les cantonner à leur rôle prévu !
10 mars 2026 à 16:56
consulter ce sujet Prises commandées plusieurs sur une même ligne ? sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Je me pose une petite question concernant les normes relatives aux prises commandées.
1) Est-il autorisé de mettre plusieurs prises commandées sur une même ligne selon la logique suivante : une ligne - un interrupteur - plusieurs prises ?
2) Est-il autorisé de mettre plusieurs prises commandées sur une même ligne selon la logique suivante : une ligne - deux interrupteurs - une prise par interrupteur (ici par exemple, une phase alimente un interrupteur double et les deux prises partagent leur neutre) ?
3) Est-il possible d'installer sur un même disjoncteur deux départs ? (J'ai des interrupteurs à broche automatique et il y a deux emplacements pour la phase et deux pour le neutre).
4) Quel ampérage pour un disjoncteur de ligne commandé ?
4a) 16A si 1.5mm² ? Oui ou non ?
4b) 20A si 2.5mm² ? Oui ou non ?
4c) 10A si 1.5mm² dédié à des luminaires ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
10 mars 2026 à 12:50
consulter ce sujet Prises commandées plusieurs sur une même ligne ? sur le forum ÉlectricitéExcellent merci.
Voilà le résultat (installation des lignes en cours).
10 mars 2026 à 12:42
consulter ce sujet Support tableau électrique lors d'une rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
Je me permets de poser une question concernant mon installation.
J'ai pu trouver différents éléments concernant la position du tableau divisionnaire, notamment que les bascules des disjoncteurs doivent être situées entre 90cm et 180cm du sol. Très bien.
Cependant, je vois aussi que l'on parle de gaine technique électrique et d'espace technique électrique.
Sur tous les schémas que je trouve, il s'agit d'une colonne. Bon, soit.
Le fait est que je n'ai pas la place pour rentrer mon tableau sous la platine de bois qui porte le disjoncteur et le compteur. L'ancien tableau, qui n'avait qu'une seule ligne, était décalé sur le côté.
Je pensais donc naturellement mettre mon nouveau tableau à droite de la platine "Enedis".
Photo 1 : disposition actuelle, on voit l'ancien tableau en dessous à droite de la platine "EDF".
Photo 2 : position envisagée pour mon nouveau tableau (la tuyauterie du chauffage m'empêche de le mettre directement en dessous de la platine EDF).
QUESTION 1 : Est-ce que la position envisagée sur la photo 2 est correcte ?
De plus, je lis que la norme stipule que si la gaine électrique va du sol au plafond, alors l'arrivée et la sortie de courant doivent se faire des côtés opposés. Mais si elle ne rejoint que le plafond, ce qui est mon cas, alors l'arrivée et la sortie doivent se faire par le haut. D'accord.
QUESTION 2 : Dans ce cas, est-ce que je dois avoir mes borniers phase et neutre en haut, et la terre en bas ? Ou puis-je avoir, comme sur la photo, les borniers de phase et de neutre en bas tout de même, et la terre en haut ?
Merci d'avance pour votre attention et votre aide précieuse.
Une fois que tout sera en place, je pourrai avancer plus sereinement dans un domaine que je connais un peu mieux.
05 mars 2026 à 19:13
consulter ce sujet Support tableau électrique lors d'une rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
J'ai une petite question qui peut sembler banale, mais qui concerne peut-être les normes en vigueur.
Mon installation électrique est ancienne et le tableau porte-fusibles est fixé sur une petite planchette de bois, elle-même fixée au mur en parpaing.
Je souhaite remplacer ce tableau par un modèle plus moderne et plus grand.
Cependant, le mur n'étant pas plat, je ne peux pas le fixer directement aux parpaings (même si c'est possible, cela risque d'endommager le tableau ou de laisser des espaces entre le mur et le tableau).
Il me semble donc nécessaire de mettre un support derrière, mais quoi ?
Et comment le fixer ?
Est-ce qu'une planchette de bois chevillée au mur serait une solution ?
Auriez-vous des normes à me communiquer à ce sujet ainsi que des suggestions pertinentes ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée.
05 mars 2026 à 18:09
consulter ce sujet Support tableau électrique lors d'une rénovation sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre réponse, effectivement, et comme la platine supportant le tout ne tenait plus que par une vis, j'ai appelé Engie qui à envoyé un technicien qui confirme vos dires et m'a remis ca au propre (ils ont hésité à changer la platine en enlever ce boîtier fusible noir car une autre avait effectivement été installé ien limite de propriété entre temps, mais finalement ils on simplement juste refixer l'ancienne platine en bois avec le tout)
En tout cas problème résolu, et merci pour vos retours.
05 mars 2026 à 18:02
consulter ce sujet Ancien boîtier en amont du compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Merci pour votre réponse :)
Oui oui, DANGER, car il y a toujours du courant jusqu'en aval de mon disjoncteur général !
J'avais surtout un doute qu'il s'agisse d'une installation normale, car je n'avais jamais vu ce type de boîtier en amont d'un compteur Linky, mais que suppose qu'il est parfois plus loin et c'est pourquoi je n'avais jamais vu ça.
Du coup mes problèmes, si s'en est vraiment sont : câble triphasé d'arrivée, re-câblée en mono, mais installation de cochon car les deux autres phase n'ont pas de bouchons, ce qui n'est pas top même s'ils sont probablement égal déconnecter de l'autre côté dans la rue. (ou alors celui qui à fait l'installation est un grand malade.
Deux fils partent du boîtier fusible et pendent... probablement les deux anciennes phases sus-citées qui ne sont plus connectées... c'est un travail de mauvaise qualité, il faut soit les enlever soit mettre des bouchons...
L'ensemble est fixé sur une planche de bois qui risque de se casser et ne tient que grâce au fil... ce n'est pas du tout sécurisé.
Je vous prie de contacter Enedis et de demander une intervention de sécurité car leur installation est dangereuse.
03 mars 2026 à 09:42
consulter ce sujet Ancien boîtier en amont du compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Je me penche actuellement sur le dossier de l'électricité de ma maison.
J'ai déjà réalisé un tableau et titré des lignes, mais je ne suis pas expert en la matière.
Comment se fait-il que j'ai un boîtier et des câbles en amont du compteur Linky ?
Est-ce que c'est acceptable de laisser cela en l'état et simplement mettre à jour ce qui va venir en aval du disjoncteur général ?
Ou faut-il absolument que je fasse appel à un technicien (Enedis ?) pour qu'il relie l'arrivée du réseau depuis la rue directement au compteur Linky ?
Voir la photo : le câble du réseau arrivant dans la rue va dans le boîtier noir en haut, et celui-ci va au compteur Linky avec deux fils pas très épais.
Dans ma compréhension, le câble qui arrive du réseau (de la rue) doit atterrir dans le compteur Linky, qui va lui-même se relier à un disjoncteur général, qui va ensuite aller vers le tableau...
Cependant, chez moi, le compteur Linky est positionné en aval d'un vieux boîtier (je pense qu'il s'agit d'EDF) qui était scellé avec du plomb à l'époque (voir photo). Ensuite, le compteur Linky va bien à un disjoncteur général, mais c'est du n'importe quoi...
Le disjoncteur général va vers un mini tableau avec un interrupteur différentiel et un disjoncteur, et certaines lignes partent directement de là, tandis que d'autres vont vers un autre tableau, isolées les unes des autres.
Normalement, je sais comment gérer tout ce qui se trouve en aval du disjoncteur général : si celui-ci est coupé, il n'y a pas de courant nulle part.
Mais dans mon cas, il y a du courant dans le compteur Linky (ce qui est normal), mais aussi dans les fils qui vont de mon vieux boîtier au compteur Linky...
Je n'aime pas travailler avec cela.
Ma question est donc la suivante (version courte) :
Est-ce que je peux laisser les choses en l'état ou dois-je absolument faire appel à un technicien pour relier l'arrivée du réseau depuis la rue directement au compteur Linky ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien à vous.
Bien à vous.
02 mars 2026 à 13:03
