Nanomodules Delta Dore déporter interrupteur
Questions Problèmes Électrique : Nanomodules Delta Dore déporter interrupteur
J'ai acheté des Nanomodules de la gamme Tyxia, de chez Delta Dore (2600 et 5630).
Mon électricien avait installé les mêmes sur d'autres interrupteurs de lumière chez moi.
Mon objectif est de déporter l'interrupteur dans une pièce.
J'ai tout paramétré selon les notices, mais lors de l’usage de l'interrupteur, l’ampoule reste allumée sur les 2 positions(avec tout de même un petit clignotement à chaque usage de l'interrupteur.
Sauriez-vous m'aider ?
17 août 2025 à 17:39
Bonjour Terrien Corentin.
Vous évoquez :
- Un émetteur Tyxia 2600 pour commande de volet roulants ou d'éclairage ... Ok
Émetteur radio commande éclairage volet roulant Tyxia 2600
et
- Un récepteur Tyxia pour volet roulants ... Aie !
Récepteur radio moteur de volet roulant jusqu'à 1 A Tyxia 5630
Une lampe connectée à la place du moteur reste en permanence allumée sauf le court instant lors de l'inversion. ce sont les fins de course du moteur qui en arrêtent le fonctionnement.
Il faudrait vous procurer les récepteurs adéquats à la commande d'éclairage comme le Tyxia 5610.
Récepteur radio 1 voie commande marche/arrêt éclairage Tyxia 5610
Vous évoquez :
et
17 août 2025 à 19:59
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Suppression Delta Dore GP 40
- N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
- 3. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 4. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 5. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 6. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
- N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
- 7. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 8. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 9. Delta Dore X-20 assignation des zones
- N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
- 10. Remplacer programmateur Delta Dore
- N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
- 11. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
