Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 602 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Beaucoup de questions si l'on suppose un défaut d'isolement.
1. Quel est l'appareil qui déclenche ?
2. Un contacteur chauffe-eau fait-il partie de l’équipement ?
3. La panne est-elle survenue subitement ? Ou après quelle action de votre part ?
4. Quel est le type du cumulus : résistance stéatite ou thermoplongeur ?
5. Le chauffe-eau est-il très ancien ?
Pour la fuite, un joint serait à changer.
A suivre avec des précisions concernant les points ci dessus.
02 décembre 2012 à 18:58
Bien reçu. Réponse en fin de soirée. Mais il faudrait préciser le rôle des condensateurs.
02 décembre 2012 à 14:10
Bien reçu Mike. Donc ces radiateurs sont bien branchés sur leur ligne spécifique.
Vous allez donc utiliser le fil pilote pour commander le chauffage (voir question 2998 et bien d'autres qui rappellent le fonctionnement du mode 4 ordres à fil pilote).
Le problème avec le thermostat en votre possession est que vous ne pouvez que commander le mode confort et éco. Avec une diode, vous pourriez commander les modes arrêt et confort, bref, seulement deux ordres pour l'ensemble des 3 radiateurs.
Dans votre cas, il eut été préférable de commander ces radiateurs avec un petit programmateur, une ou deux zones, ce qui vous aurait permis 4 ordres sans difficulté et avec souplesse.
Le thermostat en votre possession commande normalement une chaudière ou une résille chauffante, mais pas un système à fil pilote.
Le branchement pour la puissance est le bon raccordement phase neutre comme vous l'avez fait dans les sorties de câble.
Ensuite, le programmateur applique une tension entre le fil pilote et le neutre (de l'alimentation du radiateur) . Avant de faire le câblage, prenez connaissance du fonctionnement du système de programmation à fil pilote ; ensuite, vous pourrez opter pour un programmateur vous permettant davantage de souplesse de programmation, par zones si vous voulez, ce que ne vous permet pas un simple contact on off. Puis revendre le thermostat.
A la limite le contact on off commute la phase, mais pas le neutre. Pour l'instant, on ne développe pas cette solution qui n'est pas la meilleure.
D'autres avis ne vont pas manquer de vous être fournis.
02 décembre 2012 à 14:09
Bonjour Cowper. On peut penser que la batterie est en fin de vie. Vous pouvez essayer avec une batterie neuve, ou celle d'une auto en fils volants.
Ne restera ensuite qu'à approvisionner une batterie neuve. On peut trouver cela en vente par correspondance.
La chute de tension de la batterie est due à sa résistance interne forte en fin de vie, sans compter que la batterie ne tient plus la charge. Il n'y a rien à faire.
02 décembre 2012 à 10:19
Bonjour Mike. Indépendamment des problèmes de connexion, on peut se demander pourquoi vous semblez vouloir commander ce radiateur en tout ou rien par un thermostat (donc avec contact comme un interrupteur) alors que ce radiateur doit être muni d'un thermostat interne, probablement à commande électronique globalement non tout ou rien.
Mais peut-être ce thermostat n'est-il qu’électromécanique si le radiateur est de premier prix. Donc à préciser.
De même, ce radiateur est-il un modèle fixe ou d'appoint mobile (les règles d'alimentation ne sont pas les mêmes) ?
Autre élément à prendre en compte si le radiateur est alimenté en tout ou rien avec le contact du thermostat : le pouvoir de coupure de ce contact, certainement réduit et ne permettant pas de commuter la puissance du radiateur.
Avant de mettre en service ce thermostat, il faudrait voir si vous avez fait le bon choix technologique après avoir apporté quelques précisions. Les contributeurs vous guideront alors au mieux.
02 décembre 2012 à 10:14
Bonjour Arry. S'agit-il d'un exercice d'école ? Si cela est le cas, vous devez chercher vous même à partir des exemples donnés en classe.
Par contre, dans vos données, les condensateurs n'ont aucune importance, vous avez accès seulement au bornier de chaque moto-pompe, et peu importe le branchement des condensateurs et leur valeur (mais ces valeurs semblent énormes par rapport aux valeurs usuelles de quelques dizaines de microfarads).
Reste à câbler une boite à boutons et un ou deux contacteurs, sans oublier les protections et le relais de contrôle moteur.
02 décembre 2012 à 09:52
Bonjour réponse 29 & 31. Merci pour votre retour.
Vous avez gagné votre journée, c'est bien.
Attention à l'acide chlorhydrique, c'est dangereux pour les mains et les poumons ; certains plastiques n'aiment pas, et encore moins les robinets chromés dans les sdb.
Préférez des produits type canard... (sauf pour les robinets qui n'aiment que l'eau et le savon).
02 décembre 2012 à 00:57
** Message privé **
Bonjour. Apparemment ce problème n'a pas été rencontré par les contributeurs habituels du forum. Vous même, si vous avez déjà installé ce type de matériels, avez vous constaté de tels dysfonctionnements ?
Ces tubes sont-ils alimentés par des ballasts électroniques HF ? Et si cela est la cas, sont-ils reliés à un système de commande à distance ?
La documentation précise que ce sont des tubes relativement classiques dimmables.
30 novembre 2012 à 11:51
Bonsoir Kiki. Un schéma est proposé en question 1353. Valable pour toutes les marques d'horloges et contacteurs.
30 novembre 2012 à 00:35
Bonjour Lovo. Pourriez vous préciser à quel titre GDF est intervenu chez vous, et pourquoi les références d'un décret vous semblent obligatoires pour mettre votre installation en conformité avec les règles de sécurité actuelles ? De même, pourquoi ne vous renseignez ou ne contestiez vous pas directement auprès de GDF ?
On peut consulter ce document ministériel, dans lequel on apprend que les ROAI sont obligatoires depuis 1997 et non 1999 dans toutes les installations de gaz neuves ou modifiées, sauf erreur : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
29 novembre 2012 à 16:05
Bonjour réponse 4. En regardant le schéma de Bob, vous constatez que le cumulus ne peut chauffer si le contacteur n'est pas commandé.
La disponibilité d'eau chaude implique une durée de chauffage suffisante, donc contacteur fermé.
Vos observations doivent être affinées.
28 novembre 2012 à 21:12
Bonjour. Abordons tout de suite le problème de la recharge.
Si l'on met une diode en série avec le + de la batterie par exemple, la recharge ne pourra se faire. Suivant le courant débité il faudra refroidir cette diode suffisamment dimensionnée, sans compter la chute de tension qui diminuera d'autant la tension disponible.
L'usage est de mettre en parallèle des batteries identiques et en bon état toutes les deux, afin que les intensités soient réparties à égalité. Mais en général, on ne met pas de batteries en parallèle. Ce serait juste pour accroitre la capacité et d'augmenter le courant pointe disponible en cas de surcharge très temporaire. Pas une bonne idée.
Question : pour quel usage envisagez vous ce type de montage ?
28 novembre 2012 à 21:03
Bonsoir Jeangelique. Merci pour le retour;
C'était bien un problème du ressort de ERDF, mais pas celui auquel on pense en premier.
Ce sera donc bon à savoir.
Essayez de retrouver un 430. Bientôt, plus personne ne saura ce qu'est un galvanomètre magnétoélectrique.
28 novembre 2012 à 20:29
Bonsoir Cimous.
C'est bizarre que ce récepteur, non muni de prise de terre, fasse déclencher un différentiel. Il faut autopsier la prise, peut-être défectueuse depuis longtemps avec un défaut d'isolement sporadique (vibrations ?).
Sinon, pour d'autres aventures, les forums sont là.
...lorsque j'avais branché une brosse à dent électrique sur la PC
28 novembre 2012 à 19:36
Dobry wieczór Deb. Merci pour le retour. On était inquiets.
Il y a encore des artisans consciencieux et soucieux du service sur lesquels on peut compter. A parcourir les forums on constate que bien des problèmes sont mineurs, mais deviennent ardus pour les non initiés en bricolage basique.
On ne sait jamais, vous pourriez avoir une réponse à votre lettre. On pourra la partager si vous voulez.
28 novembre 2012 à 19:26
Bonjour Lovo.
Vous avez bien fait de poser la question. Mais on peut regretter que le technicien GDF ne vous ait pas davantage informé, bien qu'il ait raison.
La plaque doit être alimentée à partir d'un robinet à obturation automatique intégré (ROAI).
Voir la question 5231 qui traite ce sujet.
La peinture d'une très jolie couleur et multicouches n'y est pour rien. Le plombier va avoir du travail pour mettre cette alimentation aux normes de sécurité actuelles. Mais vous dormirez tranquille.
Profitez en pour faire installer un détecteur de fumée ou (et) de CO.
Choisissez une entreprise "Qualigaz".
28 novembre 2012 à 15:41
Non. Les lampes sont connectées en parallèle. Il s'opère une sélection naturelle. Certaines lampes sont plus fiables que d'autres.
Autrement dit : c'est la faute à pas de chance.
La faible section des fils montés sur les lustres peut-elle avoir une influence ?
28 novembre 2012 à 15:26
Bonjour Chrisdupian.
On peut comprendre à vous lire qu'il s'agit de la sécurité surchauffe du chauffe-eau qui déclenche. Donc ce point à préciser.
Entartrage ? Certainement improbable.
Thermostat ? Personnellement je regarderais déjà de ce côté là s'il est électromécanique (à préciser également).
S'il s'agit d'un thermostat électromécanique c'est effectivement assez simple.
Pour un modèle électronique, donc certainement avec un capteur passif, en l'absence de renseignements techniques avec schéma de la régulation, il faudrait demander au service clients Sauter les défaillances possibles pouvant être causes de surchauffe. On peut regarder l'état des connexions.
Mais un changement de la platine électronique complète (s'il y en a une) peut être la solution après diagnostic de l'origine de la panne..
Mais avant tout, il faudrait surveiller simultanément le temps de chauffe et la température de l'eau en sortie, cette dernière par rapport à la température de consigne.
28 novembre 2012 à 12:20
Bonjour. Il peut y avoir plusieurs causes.
Thermostat défectueux, une ou deux résistances coupées sur les trois (ou aux connexions desserrées), une grosse fuite.
Il faut donc faire ces vérifications. Mais si vous n'êtes pas bricoleur, il faut demander de l'aide.
27 novembre 2012 à 18:54
Bonjour Alain. Si la 7,5 Ah se loge sans problème, vous pouvez la substituer à la batterie de capacité de 5,5 Ah. A condition que les deux modèles soient de même technologie.
27 novembre 2012 à 18:38
Bonjour Jujube.
1. Il faut changer ces portes. Elles ne redeviendront pas planes.
2. Il faut aérer la cuisine, ainsi que l'habitat en entier (VMC).
3. Les éléments de cuisine ne doivent pas être en bon état non plus. Pour les poumons, pas d'avis.
4. Revenir en 2.
5. Si cet appartement n'est pas sain, il faudrait en trouver un autre. Voir s'il n'y a pas de moisi dans la salle de bains.
4. Revenir en 2.
27 novembre 2012 à 10:27
Bonjour Lolo. C'est un modèle à entrée verticale. Il vous faudra un peu de filasse et de pâte d'étanchéité. Vous pouvez remplacer le siphon..
27 novembre 2012 à 08:16
Bonjour réponse 4. Apparemment votre robinet neuf fuit.
Étant sous garantie, il faudrait le rapporter sur le lieu de vente.
En général on n'a pas de problème avec les grandes marques disponibles chez les professionnels de la distribution de matériels de plomberie & sanitaire.
25 novembre 2012 à 20:56
Bonjour Bobo. Vous trouverez ce schéma un peu partout sur le forum en utilisant le moteur de recherche (branchement télérupteur), et notamment en question 3688.
Il suffit juste de remplacer la lampe commandée par l'entrée 230 V du convertisseur ou transformateur.
Les lampes sont bien évidemment branchées sur la sortie 12 V.
La seule condition à respecter est de ne pas dépasser la puissance utile maximum du convertisseur.
25 novembre 2012 à 20:45
Bonjour. On ne peut vous répondre. Il faut que les connexions ne soient pas charbonnées (sinon, risque d'échauffement local cumulatif) et bien relier l'appareil à la terre.
Il y a donc une révision générale avec mise en sécurité à effectuer.
24 novembre 2012 à 10:25
Bonjour Linou. Si la hotte est bien montée elle souffle à l'extérieur.
La documentation commerciale précise : "Recyclage d'air position turbo" ; il faudrait voir ce que cela signifie.
Soit vous démontez et regardez, soit vous faites revenir l'artisan.
24 novembre 2012 à 10:21
Bien reçu. On ne peut se mettre à votre place et faire le choix ou non de percer une voute.
Toujours est-il que dégrader de façon définitive une construction ancienne, même en bouchant ultérieurement, me semblerait à éviter.
D'autre part, pour suspendre une telle masse, vous n'utiliserez pas de chevilles de 8, mais plutôt 10 ou 12, et peut-être des chevilles expansives type Rawl ou équivalent (avec tiges filetées) ; dans ce dernier cas, si la pierre est friable, il y aura certains risques.
Pourquoi plusieurs points d'attache ? Comme précisé précédemment juste pour diminuer la contrainte de traction par cheville, et augmenter ainsi la sécurité en cas de défaillance d'un point.
Une structure en bois du même style que la souche (troncs d'arbres récupérés, et non des planches de chez Point P) peut mettre en valeur l'objet davantage .
Dégrader des édifices anciens est rédhibitoire. Mais nous ne sommes pas sur place ; on n'émet que des idées générales.
24 novembre 2012 à 10:07
Bonjour Franck. Passer des tubes en diamètre 14 est un minimum. Passer en 16 alors que l'alimentation en amont est en 14 n'augmenterait pas le débit disponible. Si du 16 alimente la sdb du bas, repartir en 16 serait une bonne idée, sachant que vous avez quand même pas mal d'appareils à alimenter en haut. Mais en 14, de toute façon, il y aura de l'eau. Le débit simultané sera peut-être un peu limité, mais est-ce grave ?
Conclusion : diamètre 14, PER ou cuivre c'est vous qui choisissez.
Attendons d'autres avis.
24 novembre 2012 à 09:40
Bonjour réponse 29.
Il faut vous assurer en premier que le clapet anti-retour n'est pas bouché ou en position fermée (improbable). Pour cela il faut démonter le couvercle en faisant attention que la canalisation amont soit vide.
Il faut vérifier également que le niveau dans le regard de raccordement au tout à l'égout est largement en dessous du niveau du clapet.
Ensuite, vérifier qu'il n'y a pas un bouchon quelque part.
On espère que sur les différents éléments de la canalisation se trouvent des tampons d'observation.
Enfin, la mise à l'air des conduits doit être efficace, donc non bouchée elle aussi (improbable).
Il faut que le plombier s'y remette.
Avant de faire intervenir éventuellement le service des eaux de la commune qui vérifiera le raccordement si ce n'est fait.
23 novembre 2012 à 23:30
** Message privé **
Bien reçu Amourmystique,
"Je fais déjà mes branchements de lampes et j'en suis fière ! " Eh bien, c'est un bon début.
Cordialement
Cordialement
23 novembre 2012 à 08:20
Bonsoir Amourmystique.
Ne vous en faites pas. Soyons sereins. Il est vrai que les circuits d'alimentation de radiateurs fixes sont spécifiques (la norme l'impose et nous le rappelons régulièrement) et qu'il n'est pas dans l'usage d'y brancher d'autres récepteurs. Quand bien même on le ferait, il n'y aurait aucun danger pour eux ni pour les conducteurs, même pour des PC qui méritent juste une tension correcte pour fonctionner, sans plus de respect que cela. Mais on ne bricole pas.
Le plus simple dans votre cas est alors de brancher un prolongateur à partir d'une prise de courant existante.
Si vous êtes dans vos murs il faudra songer à faire un montage fixe ; le provisoire peut durer longtemps.
22 novembre 2012 à 22:32
"Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dites "ICPE" sont des sites industriels, tertiaires ou agricoles (usine de production, de traitement eau, ateliers, bâtiments de stockage, hôpitaux…) susceptibles de présenter des risques ou de générer de la pollution ou des nuisances pour les riverains en matière de santé publique, de patrimoine et d’environnement."
Cet extrait d'un document Soulé & Hélita signifie que le risque foudre de n'importe quelle installation doit être évalué, que ce soit pour la protection foudre et surtension des bâtiments, du patrimoine, des machines, etc.
On peut comprendre que le niveau kéraunique est un paramètre parmi beaucoup d'autres à prendre en compte dans l'étude, la première étant la classification du site.
Pour les particuliers et les petites installations l'étude préalable et la mise en œuvre des protections est nettement plus simple, et semble à portée d'un bon technicien dûment formé.
Pour les ICPE l'étude doit être confiée à des sociétés dont c'est le métier, à même de synthétiser la nombreuse réglementation et de proposer les solutions, dont on peut trouver un résumé dans le Guide UTE C17-108 : protection contre la foudre, analyse simplifiée
Il ne reste plus qu'à acquérir la documentation et assimiler cet aspect particulier et non moins passionnant du métier.
On peut trouver des renseignements généraux sur ce document ABB Soulé & Hélita
abb.fr/product ap seitp329
22 novembre 2012 à 07:52
On peut également tenir les carreaux avec des vis à placo munies de rondelles larges ou de plaquettes faites maison. En s'y prenant bien, on doit pouvoir tenir 4 carreaux par coin. Mais il faudra plusieurs mains.
20 novembre 2012 à 15:15
Bien reçu. Dans le schéma équivalent de la mesure les terres en parallèle sont négligeables par rapport à la terre locale qui fait l'objet de la mesure.
On peut souhaiter que la méthode des piquets, dite des 62 %, donne le même résultat que la mesure indirecte avec le testeur de boucle à quelques % près.
Ce serait effectivement un essai à effectuer. Mais il faut disposer des deux appareils et d'un habitat avec jardin. On peut faire confiance aux concepteurs.
Mais pour une question de rapidité de mise en œuvre le CA 6412 est un excellent appareil. Il faut que le conducteur enserré soit centré. On peut comprendre pourquoi (encore un TP à faire).
Pour la gamme de résistance de boucle qui nous intéresse, de 50 à 100 ohms Chauvin Arnoux annonce une précision de ± 2% ± la résolution de 0,5 ohm. Et évidemment moins pour la gamme 1 à 50 ohms : ± 1,5 % ± la résolution de 0,1 ohm.
20 novembre 2012 à 14:11
Bonjour. Apparemment il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Personnellement, je collerais du bas vers le haut en appuyant la première rangée sur un tasseau. Ensuite, je collerais la première rangée en appuyant avec deux tasseaux fixés sur le mur en pente (si c'est du placo c'est plus simple). On attend que la colle prenne, puis on passe au suivant.. Bref, une méthode artisanale bigrement longue.
On peut essayer également de tenir chaque carreau avec des clous à tête large à chaque coin que l'on enlève après ; c'est peut-être meilleur comme solution. Vous essayez et vous dites si ça marche.
20 novembre 2012 à 09:59
Bonjour Zav. Certains récepteurs sont peut-être multi-tensions, mais pas ceux que vous citez.
Une solution possible lourde et encombrante consiste à utiliser un ou plusieurs autotransformateurs de bonne taille 230/110 V dont l'approvisionnement n'est pas des plus aisés. On n'est pas à 10 Hz près.
Mais la solution la plus simple est tout vendre aux USA et d'approvisionner du matériel neuf en France.
Dans le cas contraire vous vous retrouvez au dos des appareils avec des masses de quelques kilogrammes de transformateurs, plus ou moins bruyants.
20 novembre 2012 à 09:51
Bonjour. Le tore se monte en sortie du DJ de branchement.
L'appareil est calibré par l'usager sur l'intensité que son contrat l'autorise à consommer (50 A pour un contrat 12 kVA). Quand le délesteur détecte une intensité voisine du maximum, il actionne un contact qui permet alors de soulager la consommation globale en agissant sur un gros consommateur.
Dans votre cas il y aura une commande à effectuer sur votre chaudière pour qu'elle consomme moins. Il faudra donc observer de près la notice de celle-ci pour déterminer la liaison à effectuer. Si vous ne trouvez pas vous pouvez appeler le distributeur.
Notons que le délestage est cyclique.
20 novembre 2012 à 09:42
Bonjour Raphal. Il faut aller voir au tableau si les télérupteurs commutent bien en faisant clic. S'ils vous semblent mous ou grippés, il vaut mieux en changer.
19 novembre 2012 à 23:43
Bonjour réponse 10;
"...et une alimentation en eau froide en haut aussi." Eh non, ce n'est pas une généralité.
19 novembre 2012 à 23:40
Bonjour Gigi. Je suis obligé de rendre mon tablier ; raccourcir du verre, je ne sais pas faire.
19 novembre 2012 à 15:14
Bonjour. Normalement c'est vous qui choisissez le grand volume en fonction de la hauteur de réglage du flotteur interne.
La notice doit en préciser le mode opératoire.
19 novembre 2012 à 15:02
Bonjour. Il vaut mieux faire simple : les 3 lampes en parallèle, un interrupteur pour l'ensemble, la terre (fil jaune vert) au châssis et l'on n'en parle plus.
19 novembre 2012 à 14:03
Bonjour. On peut comprendre que la condensation est externe sur les parois du réservoir.
La condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air (changement d'état vapeur > liquide) se fait quand la vapeur rencontre une surface froide. C'est ce qui se passe dans tous les systèmes de distillation, dont les alambics. Idem dans les cuisines lors de la cuisson ou dans les salles de bain.
Si la ventilation dans le local est suffisante, la condensation peut être très réduite ou nulle. On ne comprend pas pourquoi le changement du système interne au réservoir peut amener à ces constatations.
19 novembre 2012 à 09:10
Bonjour. Juste un avis personnel.
Suspendre en plusieurs points une telle masse reste possible de façon à répartir les tractions et ainsi soulager les points d'ancrage.
Mais dégrader de façon définitive une voute centenaire, peut-être friable donc sans garantie que cela tienne sauf percer en profondeur, et pour un montage temporaire de surcroit ne se justifie pas.
Une structure bois posée sur le sol sera solide, et n'occasionnera aucune dégradation définitive de l'édifice.
Quelques éclairages bien choisis peuvent mettre en valeur l'objet quel que soit le système de suspension. Sans parler de la sécurité.
19 novembre 2012 à 08:57
Bonjour. Votre question est trop spécifique. Il vaut mieux appeler Beninca à Saint Priest.
18 novembre 2012 à 23:02
Bonjour réponse 7. Votre question est trop spécifique. Il vaut mieux appeler à Saint Priest.
18 novembre 2012 à 23:00
Bien reçu. dans ce cas, vous n'avez pas le choix ; tout d'abord si vous pouvez emprunter un furet (mais on peut aussi essayer avec du tube électrique ICT annelé de diamètre 20 mm - voire du 16 assez rigide, genre gaine Capri), puis réparation sérieuse ultérieurement.
Si vous coupez les tubes il faudra approvisionner des coudes à 45°, des manchons dont certainement un horizontal (manchon dilatation H MF D50 - Nicoll MJH), un morceau de tube PVC de 50 mm, des tés de visite avec tampon, de la colle et du papier de verre pour dépolir le PVC avant collage.
Donc, pour ce soir c'est à éviter.
18 novembre 2012 à 22:06
Bonsoir Alfred.
En l'absence de la bonne clef, il faudra employer les grands moyens.
Une pince multiprise ou une clef anglaise peuvent faire l'affaire.
La clef en votre possession convient-elle pour le nouveau mécanisme ?
18 novembre 2012 à 21:39
