Profil du membre GL
Actuellement 26 910 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 614 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu. Difficile à dire ce qu'il se passe. Trop de pression ? Une impureté dans le corps du robinet ?
Attendez un peu avant de démonter le mélangeur en défaut. Le temps va peut-être venir à bout de la vibration.
Mais un démontage de la tête sera peut-être nécessaire.si le bruit persiste.
11 mars 2013 à 13:04
forum consulter ce sujet Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain sur le forum Plomberie
Bonjour. Le voyant clignotant indique un défaut de liaison si le Tywatt est en état de marche.
Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur le comptage HC HP ; mais vous pouvez contrôler les passages aux bonnes heures sur l'afficheur du compteur EDF.
On ne voit pas l'utilité d'une horloge, la téléinformation étant apte à assurer la gestion des HC., à condition d’utiliser un gestionnaire d'énergie plutôt qu'un compteur Tywatt 30, voire les deux si vous voulez compter.
Concernant votre installation, on n'imagine pas bien comment vous pouvez alimenter avec suffisamment de puissance un logement principal et 2 dépendances qui devraient normalement être indépendantes au niveau de l'autonomie énergétique et bien entendu des protections.
Il n'est pas certain que la sélectivité des protections soit effective, et concernant l'usage des sous compteurs et de la sous facturation d'énergie des questions dans le forum abordent ce sujet.
11 mars 2013 à 09:01
forum consulter ce sujet Défaut de liaison avec le compteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous n'avez pas besoin d'une entraide bricolage car le problème est de taille. Un menuisier charpentier devrait pouvoir vous conseiller et mettre en œuvre la meilleure solution. On peut penser que la réalisation originale a été bricolée : les linteaux avec fers apparents semblent en apporter la preuve..
Derrière le clavier, on pourrait suggérer de déposer la toiture et de refaire à neuf une partie de la structure. Sans compter qu'en cas de coup de vent, il n'est pas certain que la toiture ne puisse s'envoler.
11 mars 2013 à 08:43
forum consulter ce sujet Comment insérer linteau en bois sur poteau porteur en béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Peut-être un peu de calcaire au niveau du joint. Quand vous ouvrez à fond le bruit est-il encore présent ?
10 mars 2013 à 23:17
Bonjour. Il faut identifier tout vos conducteurs. Mais ce produit est un appareil de tableau. Il n'est pas certain qu'il vous convienne, d'autant plus que vous n'avez qu'un luminaire à alimenter. Vous branchez ce télévariateur conformément à la notice Schneider Electric que vous trouverez aisément sur le net. Le neutre est commuté sur la borne de commande par l'intermédiaire du BP.
Les couleurs sont jolies, mais en électricité il faut être certain de la fonction de chaque conducteur. On n'a droit à aucune incertitude.
Bonne recherche.
10 mars 2013 à 23:12
forum consulter ce sujet Branchement comment brancher un variateur Schneider sur le forum Électricité
L'incompréhension semble venir des termes que vous avez utilisés, entre DJ de branchement, DJ privé, DJ spécial, DJ normal.
Quelques rappels : un DJ de branchement est un dispositif de protection réalisé suivant les spécifications de l'EDF (calibres, temporisation, différentiel, caractéristiques temps courant, PDC).
En suivant ce lien Legrand, vous verrez les caractéristiques de construction et de fonctionnement de ces DJ :
legrand frnp ftgtf00136fr 00.pdf.pdf
Le déclencheur magnétique est particulier par rapport aux DJ classiques (non de branchement). Vous verrez qu'il utilise un système appelé "dashpot" pour ce qui concerne la temporisation.
La partie différentielle est classique.
Vous pourrez examiner également les différentes courbes de déclenchement temps courant, qui ne sont pas classifiées avec des lettres (C, B, D) comme les DJ classiques.
Ces DJ EDF doivent impérativement être montés verticaux.
Les DJ classiques ont des spécifications non EDF, sont magnétothermiques, présentent différents PDC, différentes courbes de déclenchement etc. On ne va pas refaire ici un cours de technologie ni sur les normes de construction.
Pour un usage général sans spécifications particulières, vous pouvez utiliser un DJ de branchement en lieu et place d'un DJ magnétothermique classique. Mais vous n'aurez pas de choix possible quant aux caractéristiques PDC et courbes de déclenchement C, B, D. Et c'est beaucoup plus gros qu'un DJ modulaire de tableau, avec pose en vertical ce qui est une contrainte.
Est-ce une bonne idée ? Quand on ne peut pas faire autrement et que l'on ne pinaille pas plus que cela, pourquoi pas.
et je n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser comme un disjoncteur ordinaire.
Eh oui, et il y a des raisons à cela, évoquées plus haut. Mais il déclenchera de toute façon en cas d'incident de paramètres spécifiés pour lesquels il a été prévu.
Attendons d'autres avis.
10 mars 2013 à 14:03
forum consulter ce sujet Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car ce doit être un projet peu fréquent.
Vous pouvez vous inspirer d'un chevalet pour peinture. Il faudra assurer une stabilité parfaite.
Pour la forme, les matériaux, les pieds, il faut faire preuve d’imagination, après avoir regardé ce que proposent les grandes surfaces de bricolage ou le net.
10 mars 2013 à 08:31
forum consulter ce sujet Conseils fabrication miroir sur pied sur le forum Menuiserie
Bonjour Denis. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car ce doit être un projet peu fréquent.
Le plus simple est de faire les magasins ou d'autres lieux où vous pourrez voir des bancs et prendre les mesures.
Peut-être existe-t-il des revues de bricolage qui proposent des plans. L'imagination fait le reste.
Voir la question 2226 qui traite ce sujet avec un lien vers un site de passionnés du bois.
Bonne recherche.
10 mars 2013 à 08:27
forum consulter ce sujet Plan pour fabriquer un banc en bois sur le forum Menuiserie
Bigre ; difficile d'y retrouver ses petits.
Votre question est :
puis-je utiliser ce disjoncteur de branchement à mettre en amont de notre armoire, comme si c'était un disjoncteur "privé" ?
Il s'agit de protéger votre utilisation avec les contraintes que cela impose. 1Insp vous détaille les fonctions du branchement et de votre tableau. Que dire de plus ? Si c'est celui du point de livraison et qu'il est plombé, vous n'y touchez pas. Son calibre intensité correspond à la puissance nominale autorisée pour le client, donc vous.
...Je pourrais demander à ERDF
Vous dites que le branchement est communal et qu'il est indépendant de ERDF. Si l'on comprend bien, ERDF est hors du circuit.
Je désire le mettre à 60A
Donc de 18 kVA vous voulez passer à un bon 36 kVA. Ce serait possible si la protection en amont de la livraison est calibrée en conséquence, et si la section des câbles est la bonne. Derrière l'écran on ne connait pas les détails.
...ce disjoncteur est spécial...
Un disjoncteur n'est pas spécial pour ce qui concerne sa technologie. Seule sa fonction, donc son implantation dans le circuit de protection, a une importance.
Conclusion : pour ce qui concerne le point de branchement, on pourrait vous conseiller de vous mettre en rapport avec le service idoine de la mairie, en espérant que votre interlocuteur soit un électricien confirmé.
On ne connait pas votre degré de responsabilité technique (habilitation ?) et juridique concernant cette installation, mais si vous voulez être tranquille et d'autant plus que ce pourrait être obligatoire, vous la faite valider par un prestataire de services qui vérifiera la conformité de vos installations techniques et équipements, qui, sauf erreur de compréhension, sont celles d'un ERP.
09 mars 2013 à 22:06
Bonjour Mamy. Vous ne pouvez utiliser la ligne que si elle est clairement identifiée. Pour ce qui concerne le bleu et le jaune/vert, s'ils ne servaient qu'à alimenter la sonnette, vous les laissez en attente dans la boite. Si le rouge continue quelque part, il faut qu'il vive sa vie car il a certainement une fonction que seules des mesures permettraient d'identifier. Si vous le coupez, il y aura peut-être des applications (lumière en circuit 1,5 mm² ou PC en 2,5 mm²) qui ne fonctionneront plus.
D'où le conseil de vous faire aider, car en technologie, même domestique, on aime bien savoir à quoi servent les circuits. Notamment les trois conducteurs incriminés.
09 mars 2013 à 14:39
forum consulter ce sujet Ligne électrique fantôme sous le parquet sur le forum Électricité
Bonjour Caro. Il faudrait reformuler votre problème, voire faire un dessin ou photographier le chantier, car il est difficile de comprendre ce que vous voulez faire exactement.
Le BA13 est rigide, mais c'est justement une de ses qualités.
09 mars 2013 à 00:54
forum consulter ce sujet Problème plomberie PER pour pose du placoplâtre sur le forum Plomberie
Bien reçu Mamy. Pour faire la différence entre les sections, et en l'absence d’œil de lynx habitué ou de pied à coulisse pour mesurer, vous allez en grande surface de bricolage et dans le rayon électricité vous regardez les deux types de conducteurs ; au besoin vous vous faites donner un échantillon de chaque section.
Si les fils incriminés ne sont reliés qu'à la sonnette, le fait de débrancher celle ci ne changera rien. D'une manière ou d'une autre il faut voir d'où viennent ces conducteurs et comment ils sont alimentés. Une aide de quelqu'un d'expérimenté avec une lampe témoin et un multimètre serait la solution si vous êtes bloquée.
Nulle ? En 6 semaines depuis janvier vous avez bien progressé.
08 mars 2013 à 13:49
Bonjour. Les bornes A1 et A2 sont celles d'une bobine. Il n'y a pas de sens particulier pour son alimentation.
08 mars 2013 à 13:04
forum consulter ce sujet Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF sur le forum Électricité
Bonsoir. Je n'ai pas de schéma disponible, mais en question 12483 vous trouverez celui de Bob.
Vous alimentez l'horloge en sortie du DJ 2A, et vous mettez en parallèle le contact à fermeture de l'horloge et le contact de commande (fils rouge et marron).
08 mars 2013 à 00:08
Bonjour. L'utilisation de câble 3g ne vous permet pas de faire un repérage aisé des fonctions avec des couleurs.
Surtout pour la lumière, il vaut mieux utiliser des conducteurs séparés HO7V-U de 5 ou 6 couleurs différentes.
Si l'ambiance est bien sèche il n'y a pas de contre indication à l'usage de dominos de qualité dans les goulottes (massifs en laiton et non en acier roulé).
07 mars 2013 à 20:17
forum consulter ce sujet Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations sur le forum Électricité
Bonjour Mamy. Si l'on résume, il y a une ligne avec un bleu, un rouge (ou autre couleur - on suppose que ce pourrait être une phase) et un vert/jaune. Soit il s'agit de conducteurs séparés ou d'un câble gainé à 3 conducteurs.
Les deux fils de la sonnette, peu importe leur couleur, sont branchés sur le jaune/vert et le bleu. On ne voit pas trop comment cela pouvait fonctionner si le jaune/vert est relié à la terre. Ce conducteur n'est sans doute pas relié à la terre. Peut-être à un plot d'un secondaire de transformateur abaisseur de tension.
Il faut que vous identifiiez les raccordements de ces 3 conducteurs à leur origine au tableau de répartition. Si leur section est de 2,5 mm² on peut penser qu'il s'agit d'un circuit de prises, et en 1,5 mm² un circuit lumière.
Mais vu l'usage qui a été fait de ces conducteurs, il n'est pas certain que vous les retrouviez au tableau. Il est donc impossible derrière l'écran de savoir comment ils sont raccordés. Il faut se munir d'un multimètre et faire quelques mesures pour savoir qui fait quoi.
Malheureusement, les contributeurs du forum ne se déplacent pas, sauf au Québec sur invitation.
Conclusion : avant de pouvoir utiliser ces fils, il faut voir comment ils sont raccordés. Il va vous falloir un peu d'aide de quelqu'un serviable et d'expérimenté si vous avez des difficultés d'identification.
A suivre, après recherches sur place.
07 mars 2013 à 19:00
Bonjour. Il faut que le contact à fermeture de l'horloge programmable shunte (court-circuite) le contact EDF.
Ce ne sera pas économique pour ce qui concerne votre facture EDF. Peut-être que ce chauffe-eau a une petite capacité, ou bien y a-t-il une consommation importante.
07 mars 2013 à 13:22
Bonjour Denis. Il n'y a pas de mystère. Voir l'explication en réponse 2.
07 mars 2013 à 13:15
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut qu'être étonné que vous posiez cette question à ce moment de votre construction.
On pourrait s'attendre à ce qu'une étude géotechnique préalable ait été effectuée avant la réalisation des fondations sur ce terrain en pente (et peut-être argileux) et vous ne l'évoquez pas.
On ne peut pas décider au petit bonheur la chance s'il faut bancher ou pas. Toujours est-il que s'il faut bancher, il faut multiplier le ferraillage vertical comme on peut le voir sur les photos de l'entreprise Estuaire Bâtiment du Havre http://www.estuairebatiment.com/travaux4.htm
La logique voudrait que vous banchiez tous les côtés. Mais seul un professionnel, maçon expérimenté ou architecte pourra vous certifier la solution à mettre en œuvre. Une fois que des fissures ou affaissements apparaîtront, ce sera trop tard. Et vous ne pourrez compter sur une garantie décennale.
Conclusion : la solution ne viendra pas d'un forum entraide bricolage, mais d'un professionnel reconnu après qu'il ait examiné vos conditions de construction.
Personnellement j'aurais tendance à faire du solide immédiatement.
07 mars 2013 à 10:33
forum consulter ce sujet Parpaing ou bloc à bancher sur le forum Maçonnerie
Bonjour. En question 850 vous trouverez une longue contribution concernant les branchements de type 1 et 2. Dans votre cas ce sera du type 2. Et il faut deux logettes.
Pour répondre à votre question il faut savoir si votre livraison est en mono ou triphasé, et connaître le calibre maximum du disjoncteur de branchement. Outre la puissance il faudra passer un câble de télé information. Laissez tomber les magasins de bricolage. Ils ne pourront de toute façon pas fournir ces câbles.
Vous ferez affaire avec un grossiste qui vous coupera la bonne longueur et la bonne section à la demande. Avec le choix cuivre ou aluminium.
Vous devrez choisir un câble armé pour dépôt direct en fond de tranchée, ou classique R2V pour mise dans fourreau.
Négociez un prix de professionnel, d'autant plus que vous paierez comptant. Idem pour les fourreaux TPC et le grillage rouge.
On peut comprendre que vous fassiez appel à un professionnel pour les raccordements. Il lui serait certainement sympathique qu'il fournisse le câble, et que vous vous réserviez éventuellement le creusement de la tranchée.
A suivre avec des précisions.
06 mars 2013 à 19:34
forum consulter ce sujet Branchement réseau EDF jusqu'à la maison sur le forum Électricité
Bonjour. Un schéma de raccordement est proposé en question 8252 page 7 de la notice Flash Hager.
Il faut impérativement que vous disposiez d'une phase et du neutre d'une ligne lumière protégée. Pour cela, il faudra certainement partir du tableau de distribution pour en créer une. Le va et vient du couloir n'est d'aucun secours.
06 mars 2013 à 18:27
forum consulter ce sujet Brancher un détecteur de mouvement en extérieur sur le forum Électricité
Bien reçu Bemu.
Le problème est que Pafpaf écrit : "...l'eau qui se trouvait dans le ballon est très très chaude, donc la résistance chauffe bien."
Qu'en penser ?
Attendons un retour d'informations.
06 mars 2013 à 17:35
forum consulter ce sujet Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres sur le forum Plomberie
Bien reçu Almaro. Je ne suis même pas polonais, et pourtant...
La photo 2 avec le robinet semble montrer qu'il s'agit d'un robinet à deux sorties ; une vers le robinet spécial, et une autre de puisage avec le bouton manquant. On imagine juste la tête au dessus du tuyau d'évacuation annelé, avec l'axe en laiton cannelé sur lequel devrait pouvoir s’emmancher un bouton. On pourrait certainement y brancher un lave-vaisselle par exemple. Si la sortie fuit, il faudrait changer le joint en démontant la tête de robinet de puisage, ou bien mettre un bouchon femelle 20x27 avec un joint fibre en sortie.
La flèche sur le flexible indique qu'il faut raccorder ce tuyau à l'entrée froide du chauffe-eau.
Le débit de ces systèmes est toujours faible car il faut que l'eau ait le temps de chauffer dans le serpentin interne.
Mais si vous avez l'occasion de raccorder l'évier au réseau d'eau chaude de l'habitat, vous aurez un fonctionnement plus normal. Ce système n'est ni économique ni pratique.
J'espère que l'idée vous permettra d'avoir un peu d'eau chaude, tiède, et même froide.
06 mars 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température sur le forum Plomberie
Bonjour. Il s'agit d'un mini chauffe-eau de 5 litres qui pourra s’avérer être une ruine au niveau de la facture d'électricité.
Ce chauffe eau n'est pas muni d'un groupe de sécurité, mais doit être raccordé au robinet spécial que vous avez sur l'évier. En cours de chauffe l'eau excédentaire coulera en goutte à goutte en sortie de robinet.
Le branchement est visible sur la notice Kaldewei : notice melangeur kaldewei.pdf
L'arrivée eau froide est en 4.
Comme suggéré par Romana, une photo du dessous du robinet pourrait être utile si vous êtes perdu.
En gros il doit y avoir l'arrivée eau froide directe, puis un départ eau froide vers le chauffe-eau, puis un raccord eau chaude entre chauffe-eau et robinet spécial.
06 mars 2013 à 13:41
Bonjour. Juste une précision d'ordre technologique.
Le sens normal de rotation du disque correspond à un transit de l'énergie du réseau vers l'habitat.
En imaginant que le disque tourne à l'envers, cela signifierait que de l'énergie est renvoyée vers le réseau ; il faudrait bien qu'elle vienne de quelque part.
Ce n'est bien évidemment pas l'onduleur qui ferait tourner le disque à l'envers. Ce n'est pas une boite magique.
06 mars 2013 à 11:44
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Le phénomène que vous décrivez est étrange.
Une flaque au sol ne pourrait s'expliquer que par un joint défectueux par exemple, le goutte à goutte devant s'écouler normalement par le siphon.
Vous ne précisez pas si en sortie de chauffe-eau se trouve un mitigeur thermostatique. Il existe des installations ainsi pourvues.
Le débit de l'eau chaude (tiède) vous semble-t-il normal ?
Enfin, on suppose que la chauffe est la nuit. Si le chauffe-eau est récent vous pouvez contrôler la chauffe avec le voyant rouge, et le fonctionnement de l'ACI par le voyant vert hors période de chauffe.
On peut supposer que si l'eau est chaude en sortie directe le chauffe-eau n'est pas en cause.
Il faudrait que le plombier puisse faire quelques mesures de températures : en sortie directe de chauffe-eau et à chaque robinet hors mitigeur thermostatique de douche s'il y en a un.
Si le phénomène ne s'observe pas sur les mélangeurs non thermostatiques ce serait bon signe.
A suivre, avec d'autres observations et précisions.
06 mars 2013 à 11:32
Bonjour Lili. Apparemment le thermostat n'est pas en cause, mais plutôt la borne de la résistance fortement oxydée. Il faut démonter la borne en dévissant l'écrou, nettoyer à la brosse métallique et la toile émeri, changer l'écrou, mettre des rondelles laiton. Mais ce n'est pas suffisant car en réalité il y a 3 ou 4 bornes sur 6 en très mauvais état.
Personnellement je changerais l'ensemble des vis + écrous + rondelles ; mais il faut alors démonter entièrement la résistance et savoir s'y prendre ; l'autre solution (plus chère) pour qui ne bricole pas est de changer la résistance, ce qui n’empêchera pas de devoir changer le fil blanc.
La seule difficulté est de retrouver un fil de même type. Sur un thermostat usagé, une vieille cuisinière ou four électrique.
Si vous ne savez pas faire, un électricien pourra remettre à neuf ces liaisons en changeant toutes les pièces de connexion.
Mais le changement de la résistance pourrait être d'un coût inférieur. Du démontage en perspective.
Cette réparation est urgente ; non seulement le chauffe-eau chauffe, ce qui est normal, mais également les connexions, et ce n'est pas tolérable (le fil blanc le fait savoir).
06 mars 2013 à 09:55
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude Atlantic câble du thermostat grillé sur le forum Plomberie
Bonjour Marc. Soyons simples :
Der Transformator REU 1.5 ist mit zwei Drehknöpfen ausgestattet. Einem für höhere Ventilatordrehzahlen und einem für niedrigere Ventilatordrehzahlen. Mit Hilfe eines externen Wechselkontakts wie einem Thermostat oder einer Zeitschaltuhr kann zwischen hohen und niederen Drehzahlen geschaltet werden.
En conséquence il n'y a pas besoin de contacteur vu les intensités minimes en jeu.
Vous branchez comme sur le schéma (commun de l'inverseur sur phase et sorties inverseur sur 2 et 3) vous sélectionnez les vitesses mini et maxi avec les deux boutons et l'on n'en parle plus ; vous laissez alors le thermostat faire son travail pour que vos plants de fraise poussent dans les meilleures conditions dans leur petit jardin.
05 mars 2013 à 22:27
forum consulter ce sujet Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur sur le forum Électricité
Bien reçu Mumu. Si c'est pour expérimenter une micro installation vous pouvez essayer. Mais l'énergie fournie est très faible comparée aux besoins d'un habitat.
Et ce micro-onduleur est certainement destiné à débiter dans des charges autonomes non reliées au réseau. Il ne peut renvoyer l'énergie au réseau.
Installer des grands panneaux en toiture est une autre histoire dont bien des particuliers ont fait les frais, grugés par des sociétés aussi vite apparues que disparues, et sans compétence. Sans compter que 16 m² produisent au maximum 1,5 kW pendant les heures de fort beau temps. Et quand il y a des nuages et la nuit, ramenée en Wh, cela ne fait pas beaucoup d'énergie.
Documentez vous de très près et vous verrez que la mise initiale est relativement énorme, l'amortissement quasiment impossible, la durée de vie des équipements étant de toute façon limitée. Et le solaire ne fonctionne qu'en plein jour.
Gardez vos finances pour bien isoler votre habitat. Ce sera plus sûr.
Attendons d'autres avis. Ce serait étonnant qu'il y en ait des positifs, sauf pour les très grosses installations où les surfaces se comptent en dizaines d'ares. Et les mises en financières, n'en parlons pas.
05 mars 2013 à 19:27
Bien reçu de nouveau Béatrice. Persévérante serait un meilleur adjectif. Je ne connais pas beaucoup d'ardennais.
On peut supposer que vous avez détruit le calcaire qui empêchait la rotation. Vous saurez comment faire la prochaine fois ; mais il faudra quand même détartrer la cartouche un jour.
05 mars 2013 à 18:42
forum consulter ce sujet Mitigeur de douche réglage température bloquée sur le forum Plomberie
Bien reçu de nouveau Claude. J'ai juste émis un avis personnel et il ne faut pas qu'il vous empêche de faire cette installation.
Je me dis simplement qu'un interrupteur et quelques fils sont éternels comme les diamants, enfin juste un peu moins. Les solutions électroniques réclament, outre un investissement initial, un remplacement tôt ou tard. Mais vous pouvez toujours faire une solution hybride.
Je vais regarder l'offre Legrand domotique sur le E-catalogue ; ce peut être intéressant. D'autres marques ont une offre de même type et permettent une gestion complète de l'habitat, mais dans ce cas on construit l'habitat autour du système centralisé.
Mais ces modules simples ou leurs équivalents pourraient vous être utiles juste pour quelques points lumière.
Regardez notamment l'offre Yokis.
La conclusion est simplement : "faut voir". En prenant son temps.
05 mars 2013 à 18:34
forum consulter ce sujet Informations normes interrupteurs sans fil sur le forum Électricité
Bonjour. On ne connait rien sur cette pompe.
Le plus simple est de faire intervenir un électricien. On peut juste supposer que le bouton rouge permet de réarmer un dispositif de protection, peut-être surintensité. Soit le défaut est d'origine électrique, soit d'origine mécanique (grippage etc.).
Il faut donc intervenir sur place.
05 mars 2013 à 14:19
forum consulter ce sujet Panne pompe à eau se met en sécurité sur le forum Plomberie
Bien reçu Claude. Le site est un peu avare de renseignements techniques, notamment le type de charge accepté par les modules de puissance, et les intensités minimum à commuter ; il faudrait éclaircir ces points. Sur relais la durée de vie de celui ci sera forcément limitée, sur semi-conducteur une panne est toujours possible, surtout en cas de court-circuit du récepteur, et ce malgré le malheureux fusible temporisé de 5 A .
Il semble bien que ce soit une commutation par triac, dont on connait les avantages et inconvénients.
Dans les deux cas, chaque module ne sera pas éternel comme un interrupteur classique.
Le temps est gratuit, les gaines et les fils forment un poste peu cher ; les goulottes ne sont pas données effectivement. Mais 40 € minimum par point lumineux ne constitue pas une économie significative par rapport à un montage filaire. Sans compter les piles à changer régulièrement.
Pas certain que vous fassiez une économie à long terme.
Pour le Consuel on va attendre qu'un contributeur expérimenté vous donne son avis ; en attendant, vous pouvez poser la question directement à l'organisme de contrôle. Mais on ne voit pas pourquoi il y aurait refus dès le moment où les sections et protections sont correctes, de même que l'indice de protection de chaque boitier. Bien qu'il semble que le module ne puisse être encastré dans un boitier DCL.
Si le boitier est apparent, apparemment les vis sous tension resteront accessibles et cela n'est pas bien bon. La conclusion serait alors facile.
De toute façon Vous amenez phase neutre et terre à chaque point lumineux, sachant que pour 8 maximum vous avez une protection par DJ 16 A maximum..
Reste à espérer que les modules soient fiables dans le temps, idem pour les télécommandes.
Attendons d'autres avis. Il subsiste des incertitudes au niveau des boîtiers de commutation, tant technologiques que réglementaires. Concernant la réglementation de ces produits en France, le site ne précise rien.
05 mars 2013 à 14:15
Bonjour Mumu. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "micro onduleur".
Serait-ce un onduleur de secours pour ordinateur par exemple ?
Quels seraient vos besoins exacts avec cet appareil ? Les récepteurs dont vous parlez sont normalement alimentés par le réseau. En son absence momentanée, on n'ouvre pas les portes des frigos et l'on n'utilise pas le petit électroménager.
Vous évoquez le surplus, mais de quoi s'agit-il ?
On n'envisage pas le cas de convertisseurs déjà de bonne taille permettant de débiter dans le réseau à partir de sources continues.
Mais à part cela, faire tourner le disque d'un compteur bleu électromécanique est une expérience très intéressante. Il faut juste savoir comment faire et dans quel but.
05 mars 2013 à 13:30
Bonjour Claude. On ne parle peut-être pas de la même chose. J'évoque ces petits boitiers additionnels que l'on branche sur des PC et qui sont télécommandés par un autre petit boitier ; bien utile donc pour allumer et éteindre des lampes par exemple. Il faudrait préciser à quoi vous pensez. Au besoin, vous donnez quelques références de produits.
05 mars 2013 à 09:24
Bonjour Claude. Ces prises télécommandées modulaires sont bien utiles pour y brancher des éclairages additionnels ; c'est d'ailleurs leur principale utilité.
Le pouvoir de coupure du petit relais interne ne leur permet pas d'y brancher de gros récepteurs. C'est d'ailleurs spécifié sur leur notice.
04 mars 2013 à 22:37
Un gros bémol. Le maçon n'a peut-être pas eu de meilleur choix compte tenu de la largeur des chapeaux. L'essentiel est que l'eau puisse gouter dans le vide plutôt que sur le mur, ce qui sera certainement possible s'il n'y a pas trop de vent. Mais quelle que soit la position de la gouttière, d'une façon ou d'une autre l'eau ruissellera, moins si la goulotte est éloignée du mur, un peu plus compte tenu de l'intensité de la pluie et du vent si elle est proche du mur.
Comme on peut supposer que le pose est terminée, il faudra faire avec.
La largeur des gouttières sur les chapeaux préfabriqués n'est pas toujours bien grande.
Vous pouvez faire un essai avec un tuyau d'arrosage, juste pour voir si le système fonctionne.
Le problème est mineur.
Conclusion : mon post précédent est à oublier. Restez en bon terme avec le maçon.
04 mars 2013 à 09:36
forum consulter ce sujet Distance minimale du mur doit se trouver la goutte d'eau du chapeau du mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Pas besoin d'être professionnel pour avoir un avis, la logique suffit. Le maçon n'a pas été bon ; l'eau va couler le long du mur et c'est justement ce qu'il faut éviter.
Les chapeaux préfabriqués sont certainement trop étroits.
Attendons quand même d'autres avis.
04 mars 2013 à 09:01
Bien reçu Béatrice. Si l'axe cannelé ne tourne pas, on peut penser qu'il est bloqué par le calcaire. Il va falloir démonter. Si vous avez la notice ce sera plus simple.
Avant, avec votre pince, vous pouvez essayer de décoincer en faisant des petites contraintes en tournant alternativement dans un sens puis dans l'autre, mais sans trop forcer.
Pour démonter l'ensemble il faut une clef anglaise ou une bonne pince multiprise de plombier et tourner dans le sens anti horaire. Il faudra tenir l'ensemble du mitigeur pour éviter les contraintes sur les arrivées d'eau.
Ensuite il faudra détartrer, mais vous n'en n'êtes pas encore là. On opère arrivée d'eau générale fermée. On remplit l'évier et un lavabo pour avoir un peu d'eau en réserve.
03 mars 2013 à 23:35
Bonsoir Béatrice. Avec une paire de pinces, vous manœuvrez délicatement l'axe cannelé pour régler la température. S'il n'y a pas de problème, vous incriminez le bouton de commande.
Il y a un petit bouton sur lequel on appuie pour pouvoir tourner la poignée ; c'est peut-être du dépôt de calcaire à ce niveau qui en bloque la rotation. La photo de droite manque de détails mais on voit le bouton.
C'est à ce niveau qu'il faut chercher en premier si l'axe en laiton tourne bien.
Si l'axe est bloqué, il faudra envisager une autre action
03 mars 2013 à 20:43
Bonsoir Nono. Il va falloir enlever l'enjoliveur. Mais celui-ci étant d'époque et certainement envahi de calcaire, cela ne va pas être facile. Il vous faudra une pince avec chiffon sur la partie filetée en dessous pour éviter la rotation.
Avec une pince multiprise de grande ouverture, il faudrait enserrer la collerette à son niveau inférieur avec un chiffon pour ne pas faire de marque sur le métal et sur la faïence ; ensuite on essaie de dévisser.
Pas facile. Vous aurez ensuite accès à la tête de robinet, puis au joint à changer.
Si c'est vraiment coincé, il faudra tout démonter et sortir le robinet par le haut, en dévissant l'écrou inférieur.
On trouve des robinets neufs de cette apparence, mais modernes, chez les grossistes spécialisés (Aubade, Cedeo etc.)
03 mars 2013 à 20:10
forum consulter ce sujet Robinet de lavabo qui goutte non stop sur le forum Plomberie
Bonsoir Nad. Le problème des matériels acquis dans les grandes surfaces de bricolage est qu'on en a pour son argent : fiabilité douteuse, produits fabriqués on ne sait où ni par qui, pas de SAV ni de pièces détachées (avis extrêmement subjectif).
Si vous avez ce mitigeur depuis moins de 8 jours, vous vous le faites rembourser, ou bien vous l'échangez contre un modèle de grande marque (Jacob D, Hans G etc.). Mais il faut y mettre le prix.
Ce n'est pas normal que celui installé fuit déjà, d'autant que l'on peut supposer que les autres robinets chez vous ne fuient pas.
Vous mettez vos ados sur le coup ne serait-ce que pour avoir un peu d'aide, leur souplesse leur permettant de se contorsionner sans douleur pour aller raccorder les flexibles sous la paillasse.
Pour ne pas rester sans eau pendant une période de travaux, et sans robinet d'arrêt sous l'évier, vous pouvez mettre des bouchons provisoires. Il faut quelques joints fibre 12x17 et 15x21.
Même avec une forte pression la robinetterie doit être étanche. Si vous constatez une forte pression, un plombier pourra installer un réducteur en entrée de votre alimentation.
On peut supposer que votre évier est mal étanchéifié, une fuite au dessus ne devrait pas entrainer une inondation en dessous. Peut-être un problème de joint silicone et de plan de travail dégradé au niveau du bac. Mais cela dépend de l'endroit ou est fixé le mitigeur : sur la faïence, pas de problème ; sur le plan il y a des risques. Il vaut mieux fixer le robinet quel qu'il soit sur le bac directement.
Conclusion : pas de solution pour le moment ; vous avez peut-être tiré un mauvais numéro.
03 mars 2013 à 20:00
forum consulter ce sujet Mitigeur neuf qui suinte sous la poignée de commande sur le forum Plomberie
Bien reçu Jean-Pierre. Les coins arrondis en haut sont typiques des plafonds en bacula, à la mode à l'époque de construction.
A part reboucher la fissure plafond en la creusant puis en bouchant avec un caliquot, il n'y aura rien à faire. Sinon, il faut le mettre par terre et remplacer par un plafond placo suspendu.
Les parpaings cassés, certainement.
Vous êtes à même de faire le bilan de cette maison ; mais une expertise vous aiderait à faire le bon choix.
Pour l'électricité, c'est soit le tableau à moderniser (mais il ne serait pas étonnant que circuits PC et lumière ne soient pas dissociés), soit repasser les lignes partiellement ou complètement ; dans ce dernier cas ce n'est pas le même travail.
02 mars 2013 à 15:11
forum consulter ce sujet Avis fissures sur murs extérieurs avant achat sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Ici en France on ne peut vous renseigner sur cette licence spécifique aux métiers du bâtiment au Québec.
Vous pourrez certainement avoir les renseignements spécifiques auprès des organismes de formation locaux ou directement auprès de la Régie du Bâtiment du Québec, aptes à préciser les contenus de formation et les modalités de leur validation.
Attendons d'autres avis de lecteurs québecois.
02 mars 2013 à 10:53
forum consulter ce sujet Licence RBQ test de maçonnerie sur le forum Maçonnerie
Bonjour Jean-Philippe, Marie et Romane. Cette pièce mérite que l'on s'en occupe avec soin.
Il faudrait contacter un artisan du coin spécialiste ou voir comment des habitations identiques de la région ont été traitées (il y a des architectes spécialisés dans l'ancien). Bref se documenter comme vous commencez à le faire.
Une chose certaine est que les planches au contact des lauzes doivent pouvoir respirer, d'où l'obligation de la lame d'air. Mais peut-être que les interstices suffiraient pour assurer une ventilation naturelle si vous faites une sorte de caisson fermé en dessous ? Ou bien mettre des évents comme sur les toitures modernes ? Une idée à creuser, peut-être irréaliste.
Il existe des revues spécialisées qui traitent peut-être ce problème fréquent dans l'ancien.
Des couvreurs expérimentés devraient pouvoir vous aider.
Si vous avez du temps devant vous, vous pourriez parcourir l'expo Batimat du 4 au 8 novembre 2013 à Villepinte (accessible par TGV jusqu'à Roissy depuis la Suisse), et y glaner beaucoup de renseignements.
En général on en sort plein d'idées pour les maisons qu'on ne construira pas !
01 mars 2013 à 22:43
forum consulter ce sujet Comment isoler une toiture en lauze par dessous sur le forum Isolation
Bonjour Jean-Pierre. Ce n'est pas bien sain.
Il faut vous assurer que le chaînage est bien présent. Le plafond en 1959 était souvent en bacula avec solives au dessus.
Dans une maison de cet âge, l'électricité est à refaire. Si ce n'est fait, toutes les ouvertures à changer, et surtout l'isolation, ici en extérieur ne serait-ce que pour cacher les fissures.
La toiture, les gouttières, le tout à l'égout, le chauffage, les planchers, l'étage sont-ils dans le même état ?
Beaucoup de frais à engager, à priori, pour la rendre habitable avec le confort moderne.
Si cette maison est sur un sol argileux, elle a pu bouger lors des sécheresses.
"Cela ne nous inspire pas confiance ?" même impression derrière l'écran sans avoir de vue d'ensemble, mais vous pouvez demander une expertise à quelqu'un de l'art avant de signer, et si vous signez vous déduisez facilement 60 à 100 k€ de rénovation.
01 mars 2013 à 22:13
Curieux de retrouver ce vieux post.
La mini-sécheuse a 26 ans (32 environ maintenant) et sa tension d'alimentation nominale est bien de 110 V ; c'est normal pour cet appareil de faible puissance.
Les sécheuses modernes ont une puissance supérieure et doivent fonctionner sous 240 V. Les réponses 2, 3 et 4 sont "à côté".
En effet, l'invité qui a posé cette question est au Québec, et il parle bien d'un sèche-linge.
Sur demande, on pourra approfondir l'alimentation électrique chez les cousins.
Pour réponse 4, il faudra détailler votre problème. Mais si le DJ saute c'est que vous avez commis une erreur de branchement.
01 mars 2013 à 21:47
forum consulter ce sujet Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour. Un problème équivalent a été traité en question 5418.
Ce n'est pas une idée géniale car les remontées, au lieu de se faire dans les WC se feront dans les lavabos et éviers, voire par les siphons de lave-linge, lave-vaisselle etc.
On trouve de très bons clapets anti-retour de marque Nicoll chez les grossistes en matériels de plomberie. Cet objet est relativement volumineux et s'installe en amont du tout à l'égout, et chez vous juste avant connexion sur la colonne montante.
Un plombier pourrait effectuer le montage pour quelques centaines d'euros.
Voilà à quoi ressemble ce très bel objet : clapet anti retour nicoll.pdf
clapet
01 mars 2013 à 21:20
forum consulter ce sujet Installer clapet anti-retour inondation des WC sur le forum Plomberie
Bonjour. Ce que vous demandez est du domaine de compétence d'un maçon professionnel.
La hauteur du mur de soutènement est conséquente et vous ne désirez pas qu'à terme ce mur tombe de nouveau et blesse ou tue quelqu'un. Il faudra donc des renforts et des fondations bien dimensionnés.
Un muret sans contrainte ne pose pas de problème particulier pour un bon bricoleur.
D'autre part, on peut acheter un sac de béton tout fait pour bricoler le dimanche ; mais pour faire un mur il faut une bétonneuse, un gros tas de sable, des sacs de ciment, des bras expérimentés.
Attendons d'autres avis peut-être plus optimistes.
Cordialement
01 mars 2013 à 15:23
forum consulter ce sujet Réfection d'un mur de soutien sur le forum Maçonnerie
Bien reçu Jeepy. Il sera prudent de prendre votre temps. Éventuellement vous revoyez le projet avec l'artisan.
J'en reste au point ou il vous annonce 2 jours maxi chez vous. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais on ne connait pas le détail du chantier.
La pose du bac n'est pas longue, mais c'est le travail préparatif et la finition qui le sont.
01 mars 2013 à 15:13
forum consulter ce sujet Avis coût rénovation d'une douche sur le forum Plomberie
