Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
l'électricien avait branché les deux poussoirs en mode inversé
Un génie. C'était une panne possible, c'est pourquoi il avait été suggéré que le GM43 pouvait avoir été changé pour rien.
Quant à l'électricien, faites lui plutôt faire des tranchées en lui indiquant bien le tracé et la profondeur, de même que l'arrivée et le départ.
Merci pour votre retour.
12 mars 2025 à 16:21
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557 sur le forum Électricité
Bonjour Droopette,
des bouchons dans l'évier
Que voulez vous signifier ?
nous avons ajouté un col de cygne entre le siphon de l'évier et son évacuation
La mise en série de ces deux siphons ne sert à rien. Le siphon blanc suffit.
La hauteur du siphon LV semble être de 50 cm et cela devrait suffire pour que l'écoulement du LV se fasse bien.
S'il y a dégorgement, le débit est insuffisant. Alors qu'initialement il n 'y avait pas de problème.
L'usage d'un nettoyeur haute pression avec son tube muni d'une buse conique peut déboucher la canalisation.
Il faudra peut-être couper et ensuite refaire une liaison démontable.
Problème évacuation eaux usées
12 mars 2025 à 14:00
forum consulter ce sujet Vidange lave-vaisselle refoule par son évacuation sur le forum Plomberie
La bobine se colle et bloque le bouton ON sur le TR.
Le maneton O I reflète juste le fonctionnement du télérupteur et permet une commande manuelle du contact interne. En fonctionnement normal on n'y touche pas.
Le fonctionnement du télérupteur est des plus simples et l'on pouvait penser que vous aviez compris le fonctionnement. Il faudrait d'approfondir.
On se demande aussi pourquoi vous avez été amené à changer le GM43.
Un télérupteur est un appareillage très robuste qui peut durer des dizaines d'années.
12 mars 2025 à 12:08
Bonjour WK.
On peut comprendre que "l'entrepreneur" n'était pas franchement du métier.
Peut-être mauvais choix de votre part, alors que vous avez quelques connaissances des dangers de l'électricité.
Tester l'ID est complètement indépendant de l'installation. De toute façon, cela fait partie des vérifications périodiques à effectuer. L'expérience personnelle montre que la durée de vie de la fonction protection différentielle est aléatoire. L'appui sur le bouton test doit déclencher l'ID indépendamment de tous les circuits branchés en aval..
Il faut juste que la liaison soit de section 2,5 mm².
Globalement, il n'y a pas de risque d'incendie particulier à craindre. Les causes habituelles sont la foudre, et quelques mauvais contacts parcourus par du courant (et il y a des signes précurseurs, odeurs, grésillements) ; il ne faut pas faire une phobie sur les risques d'incendie.
Cela ne vous empêche pas de mettre un ou deux détecteurs de fumée ou CO2 s'il y a du gaz. Et votre installation électrique n'est pas vétuste.
Vu l'intensité disponible et les charges connectées sur la ligne, un fonctionnement simultané du LL et de quelques autres récepteurs peu puissants ne devrait pas provoquer le déclenchement du disjoncteur de protection de la ligne (4,6 kW).
12 mars 2025 à 11:34
forum consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée sur le forum Électricité
Bonjour Jojam.
L'espace entre le sous plafond placo et l'espace dur au dessus est considéré comme étant un vide de construction.
Les canalisations posées doivent y pénétrer librement.
La gaine ICTA préfilée que vous avez utilisée est autorisée. Personnellement nous aurions utilisé de la gaine de 20 mm et des conducteurs souples HO7V-K plutôt que du rigide.
Le câble HO7RN-F peut cheminer librement ou être inclus dans un conduit.
Bien sûr il ne faut aucun raccordement non accessible ; donc liaison directe des conducteurs sans coupure.
Pour boucher sans peine les trous dans le placo proprement il faut avoir gardé les rondelles découpées. Avec mise en œuvre d'une astuce pour le collage.
12 mars 2025 à 11:15
forum consulter ce sujet Norme de sécurité gaines ICTA ou câbles dans un sous-plafond sur le forum Électricité
Bonjour WK,
Son ouvrier a fait un piquage depuis cette prise,
Regrettable. Il faut que la prise soit reliée à la terre.
20 A avec une ligne de section 2,5 mm² autorise une puissance de 4,6 kW.
Il y a de la marge.
Vérifiez néanmoins la section en sortie du DJ correspondant.
Vérifiez aussi la continuité de la terre sur les prises et équipements.
Ne pas avoir tiré une ligne spécifique n'est pas l'idéal, mais il n'y a pas de danger particulier. Sauf si la prise n'est pas reliée à la terre.
Il faut régulièrement tester l'interrupteur différentiel 30 mA avec son bouton test.
11 mars 2025 à 18:13
Voir le dessin. Si cela vous aide, vous précisez les couleurs.
C'est le dessin qu'il vous fallait faire.
Il s'agit bien du montage avec neutre aux poussoirs.
Quand on appuie fugitivement sur un BP, du courant passe momentanément dans la bobine et le contact change d'état.
Quand le contact est ouvert, il est normal de trouver 230 V à ses bornes.
Il n'y a pas de sens de raccordement pour la bobine ; il en est de même pour le contact. En résumé, les bornes sont indifférenciées.
Relier A1 et 2 ou A2 et 2 nécessite juste un petit pontet en bas. Vous faites comme vous voulez.
26549
11 mars 2025 à 14:02
Re.
Voici aussi le TR Debflex qui a 4 connections
Peut-être, mais on n'en voit que 3, dont 2 pour la bobine.
j'ai ai lu qu'on pouvais récupérer un Neutre
Il n'y a pas de neutre à récupérer.
Il faudra recâbler à l'identique.
C'était le sens de la contribution.
On vous laisse faire le schéma, qui est un grand classique.
Si vous ne l'avez pas fait, on raisonne dans le vide et votre dépannage n'avancera pas. Sans schéma, on ne fait rien en électricité. Cela permet de comprendre comment fonctionne un montage.
Les modèles avec 4 bornes :
R9PCL116 Schneider Electric
Legrand CX3 Télérupteur 16A 1F monophasé - 412408
Hager - Télérupteur - Unipolaire 16A - 230V - EPN510
Finder 2021
Pas d'autres idées (lumières éteintes), sauf si vous détaillez le modèle de grande surface dont on cherche la quatrième borne.
11 mars 2025 à 11:31
Bonjour Remi 37,
On aimerait savoir si les renseignements fournis ont été utiles.
Les échanges font partie des règles d'usage de n'importe quel forum.
10 mars 2025 à 21:23
forum consulter ce sujet Régler régulateur de pression sur le forum Plomberie
Il s'agit d'un télérupteur électromécanique classique.
Bornes 1 et 2 = contact ; la borne 2 est reliée à la phase directe - la borne 1 est la phase coupée qui alimente la lampe.
Bornes a et b = bobine ; la borne a est reliée à la phase directe en 2 - la borne b est reliée à une borne du BP, son autre borne étant reliée au neutre e la ligne lumière.
Repérer les couleurs des conducteurs peut aider.
On comprend donc que le BP commute le neutre
Il faut trouver n'importe quel télérupteur électromécanique à 4 bornes.
On ne connait pas le modèle cité. Il nous faudrait sa notice.
J'y perd mon latin après divers essais
Parce qu'il se peut que vous improvisiez en l'absence de schéma ou que vous n'avez peut-être pas acquis le bon modèle.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
10 mars 2025 à 21:19
Juste un avis en passant.
+ 1 et voire beaucoup plus avec les conclusions de l'ami CMT.
10 mm² sur 70 m pour 16 A ne se justifie pas (le chargeur n'absorbera pas plus). "Qui peut le plus peut le moins" n'est pas la logique de choix des matériels en électricité.
"La prise renforcée, également connue sous le nom de Green’Up, est une version améliorée de la précédente. Elle permet d’augmenter l’intensité jusqu’à 16 A et offre une puissance pouvant atteindre 3,7 kW."
Sources partout sur le net dont Legrand.
10 mars 2025 à 14:30
forum consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up sur le forum Électricité
Bonjour Smile1461
Sur l'ancienne l'électricité de ma maison arrivait directement à ma plaque
De quelle façon ? Un câble branché à quel endroit initialement ?
Normalement, le raccordement se fait dans une sortie de câble.
On rappelle que la ligne est de section 6 mm² protégée en surintensité par fusible ou disjoncteur 32 A.
Il ne faut pas que des jonctions soient accessibles comme le sont des dominos non inclus dans une boite.
Le câble de un mètre peut être remplacé.
10 mars 2025 à 12:16
forum consulter ce sujet Raccordement plaque de cuisson avec des dominos sur le forum Électricité
Bonjour Thomas,
Ce n'est pas l'appareillage qui pose un problème mais l'ancien branchement.
Il y a 3 conducteurs, deux rouges et un noir. Une prise commandée et cinq non commandées. On ne sait quelle est la phase directe parmi ces trois conducteurs.
Exceptionnellement, un testeur à lampe néon qui s'allumerait franchement sur l'un des trois conducteurs permettrait de faire le repérage de la phase directe. Ensuite, un des deux autres alimenterait la prise commandée et l'autre les cinq prises.
Vous pouvez essayer de relier en provisoire les conducteurs deux à deux tout en ayant branché un récepteur sur la prise commandée et l'autre des cinq prises.
On vous laisse faire l'identification. Ensuite cela devrait être simple.
On ne comprend pas bien la logique qui incite les invités à démonter des appareillages sans faire de repérage puis s'inquiéter a posteriori.
09 mars 2025 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour jeje2b,
A part qu'il s'agit de poser un kit Green'up, vous ne précisez rien d'autre, la distance notamment.
On suppose juste que l'intensité efficace maximum sera voisine de 16 ampères.
09 mars 2025 à 12:23
Bonjour Nozni,
Est-ce que le rotor se met à tourner quand vous le lancez ? Difficile néanmoins avec un tournevis.
Il est probable que le condensateur moteur soit à changer.
On ne sait ce qu'est une Ondiane.
Il semble qu'il y ait un boitier avec réglage de vitesse. Cela nous a interrogé dans cette conversation :
Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas
09 mars 2025 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème circulateur Salmson DYL43-15 sur le forum Chauffage
Bonjour Silo,
Il se peut que l'utilité de cet objet ne soit jamais connue si c'est une pièce unique, un peu rustique pour ce qui concerne le plateau apparemment.
Regardez comment est fixé le plateau sur le tabouret. Vis ? Équerres ? Juste pour imaginer un bricolage éventuel.
En attendant, vous pouvez rajouter les éléments manquants sur le pourtour.
Plutôt que de s'asseoir dessus avec un gros coussin, une grosse plante verte peut y posée et serait centrée avec la structure hexagonale, sans trop de risque de basculement.
09 mars 2025 à 08:58
forum consulter ce sujet Est-ce un tabouret ? sur le forum Menuiserie
Si la goutte tombe dans le bac, pas de problème.
On imagine que cela ne date pas d'aujourd'hui.
Demandez au propriétaire de réagir.
Mais il est peut-être plus apte à toucher le loyer qu’entretenir son bien.
Cordialement
08 mars 2025 à 14:09
forum consulter ce sujet Mitigeur de douche qui goutte la nuit sur le forum Plomberie
Non, mis à part ce qui a été relevé précédemment
Cordialement
08 mars 2025 à 14:05
forum consulter ce sujet Installation différentiels anomalies tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Flonico,
Serait-ce la pression ?
Certes elle augmente avec la chauffe et peut monter jusqu'à 7 bars, pression de tarage du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Vous pouvez brusquer le bouton rouge sur le groupe de sécurité pour nettoyer un peu le calcaire. Il va y avoir des éclaboussures.
Après, les joints du mitigeur sont peut-être à changer.
08 mars 2025 à 11:07
Re.
On voit que les entrées des ID sont bien branchées en parallèle.
En haut il faut un peigne horizontal 10 modules Schneider Resi9 XP Réf : R9PXH210
https://www.se.com/fr/fr/product/R9PXH210/resi9-peigne-monobloc-1p+n-63a-10-modules-cache-dents-5m/
Les dénudages au couteau montrent des brins coupés semble t-il.
Il n'y a rien d'autre à faire.
Néanmoins, vous vérifiez le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché, et surtout, vous testez les ID. Celui du bas semble assez ancien.
Je m'excuse pour mes connaissances très limitées dans ce domaine.
Vous n'avez pas à vous excuser, le forum est fait pour cela. Nous nous permettons de faire quelques rappels quelquefois.
08 mars 2025 à 11:02
Pourriez-vous m'indiquer comment brancher ces fils
Cela a été fait.
Les contributions vous ont-elles été utiles ?
08 mars 2025 à 09:01
forum consulter ce sujet Conseils branchement fil vert pâle sur le forum Électricité
Bonjour Silo,
Il est plus simple d'imaginer ce que ce n'est pas.
Ce n'est pas un tabouret, bien que l'assemblage soit très robuste.
Il manque deux arcs extérieurs dont on voit la trace des clous.
Il reste alors un plateau, peut-être en bois dur, avec une empreinte hexagonale.
L'objet aurait-il pu avoir une utilité dans une poterie ?
Il faudrait voir si l'objet a un rapport avec l'endroit où vous l'avez trouvé.
08 mars 2025 à 08:46
Bonjour Maxr.
Je suis preneur d'un schéma d'installation.
Nous n'en avons pas.
Sans schéma on ne peut rien faire en électricité.
Avant d'acquérir ces composants il fallait étudier comment on les raccorde sur ? Sur quoi exactement ?
Vous avez pris le problème à l'envers.
07 mars 2025 à 23:26
forum consulter ce sujet Schéma d'installation électrique gâche Weca Extel 90201.4 avec digicode sur le forum Électricité
Bonjour Javii,
On ne voit pas bien.
Il faut que les entrées des interrupteurs différentiels soient branchés entre phase et neutre du tableau de répartition.
L’interrupteur différentiel du haut appartient à la nouvelle gamme Schneider Electric. Il fallait changer les peignes. En effet, l'alimentation est par le bas.
Il n'est pas certains que les sections des conducteurs qui alimentent les ID soient les bonnes. Mais on ne voit pas bien.
Le montage est perfectible, l'électricien a fait le minimum. Les peignes sont disparates. Les liaisons vers les DJ doivent passer par des peignes et non des bouts de conducteurs. C'est le cas de l'ID du haut.
Pensez à tester régulièrement les ID avec leur bouton test.
On vous laisse vérifier.
07 mars 2025 à 23:21
Bonjour Thomas,
j'ai trouvé le branchement de la photo.
Oui, mais la photo montre la tranche de l'appareillage et non les branchements.
A suivre.
07 mars 2025 à 23:09
Bonjour Elec76,
Il y a plusieurs critères de choix.
Le diamètre du conduit et sa longueur.
Le fonctionnement permanent avec deux vitesses (fonction boost)
Le fonctionnement automatique avec commande par interrupteur, détecteur de présence, taux d'humidité, et la temporisation.
Il est difficile de trouver la commande par interrupteur et humidité
D'après la documentation les appareils sont silencieux.
L'expérience montre que les extracteurs finissent par être bruyants.
Regardez déjà chez Atlantic (voir le lien), puis Aldes. Il y a d'autres marques.
En SDB il faut démonter tous les ans et enlever les moumoutes à l'eau savonneuse.
https://www.atlantic.fr/Ventiler-le-logement/Ventilation-d-une-piece/Extraction-permanente/Curv-Confort
07 mars 2025 à 22:49
forum consulter ce sujet Remplacer extracteur raccordement électrique sur le forum Électricité
Bonjour Didou.
Où en êtes vous ?
Les échanges font partie des bons usages d'un forum.
07 mars 2025 à 17:32
forum consulter ce sujet Remplacer une prise tetra par prise 220v sur le forum Électricité
Bonjour Melysse.
10 photos qui montrent sensiblement la même chose tout en masquant les détails est beaucoup car, si l'on a des idées concernant le branchement des navettes en violet et en orange, il subsiste des incertitudes sur les fils entourés en avant et arrière de la partie PP.
Voir ici comment fonctionne un va et vient. Ainsi, vous ne brancherez rien au hasard.
va-et-vient.com
Vous pouvez faire le dessin du raccordement actuel sur chaque va et vient avec les navettes et le commun puis ensuite transposer sur le nouveau sur lequel on retrouve les bornes navettes en 1 et 2 et le commun en L.
A suivre.
img 9330 p
07 mars 2025 à 14:49
forum consulter ce sujet Changer interrupteur double va-et-vient vers un Legrand sur le forum Électricité
Oui, on ne peut réparer à l'infini, surtout avec l'électronique moderne qui ne se répare pas.
Les techniciens SAV agréés ont accès aux documents et procédures de dépannage.
Et ils changent des cartes.
Vous pourrez négocier un prix si vous approvisionnez deux machines.
A vrai dire, les prix sont alignés et le client n'a pas trop de choix.
Si vos machines ont 15 ans ou plus, c'est déjà bien.
07 mars 2025 à 13:55
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Far LF912REC19W sur le forum Électroménager
Re.
Il a été précisé que toute ligne qui part du tableau principal doit être protégée en surintensité par un disjoncteur, monophasé ou tétrapolaire.
Legrand 06565, d'après recherche sur le net, est un disjoncteur magnéto-thermique DX 6000 - Lexic à vis - 4P - 400 V~ - 25 A - courbe C - Ce produit est abandonné.
S'il alimente une ligne il n'y a pas lieu de le remplacer par un interrupteur différentiel.
Sur le net : Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC - A9R11240
Votre projet n'est pas cohérent.
Si le moteur piscine est triphasé, il faut un départ triphasé vers le tableau piscine. 25 A est certainement sur-calibré.
Pour ce qui concerne le deuxième tableau vers le garage il en est de même.
Il serait raisonnable de vous faire aider par un professionnel ou lui confier le travail.
07 mars 2025 à 10:51
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Azerty35,
Il va falloir faire un dépôt groupé en déchèterie.
Changer des cartes au petit bonheur reste du domaine du jeu de hasard auquel on ne gagne pas forcément.
07 mars 2025 à 09:00
Bonjour YC123.
Si le technicien gaz n'est pas mandaté et habilité pour contrôler l'alimentation électrique, mais seulement la conformité au niveau de l'alimentation en gaz et l'évacuation des fumées, son avis est conforme.
Il faudrait voir quelles sont les vérifications effectuées au titre de Qualigaz.
Personnellement nous avions des doutes, car en cas d'une utilisation d'une prise de courant, n'importe quel tordu peut alors brancher la chaudière sur une autre prise et engager la sécurité de tous les occupants de l'appartement voire des voisins.
Mais nous n'avons pas trouvé la réglementation. Elle existe forcément.
Le technicien de maintenance a logiquement raison.
Nous même n'aurions jamais raccordé sur une prise, mais directement sur le relais DSC. Pour deux raisons.
La sécurité de tout l'immeuble et le sens de branchement phase neutre, qui n'est pas d'importance sur votre chaudière d'ailleurs.
La réglementation est spécifique au chauffage gaz dans le collectif avec relais DSC.
Mais on la cherche encore et nous ne manquerons pas de faire un retour après approfondissement.
5.6.3 Établissement de l'alimentation électrique
Dans le cas de l'habitat en général, mais pas dans le cadre d'un immeuble collectif avec relais DSC et qui obéit à d'autres contraintes ou normes.
Le raccordement direct sur relais DSC doit faire partie des règles de l'art et de la conscience professionnelle.
Il suffirait d'aller voir dans d'autres appartement comment sont les liaisons.
06 mars 2025 à 23:35
forum consulter ce sujet Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC sur le forum Électricité
Bonjour B.
Tout d'abord pour que le démarrage YD soit possible, sur un réseau 230 V 400 V il faut un moteur 400 V 700 V.
Ensuite, la commutation des couplages se fait non pas par contacteurs, mais par un commutateur rotatif qu'il sera très difficile d'approvisionner sachant que la probabilité qu'il soit HS est très forte. Il faut chercher sur le net.
Pour la remise en état et en sécurité, il faudra faire appel à une société spécialisée ou un bobinier.
Cette machine n'est pas une machine industrielle.
Et sa réfection ne rentre pas dans le cadre d'une activité de bricolage. Il faut être du métier.
Tous les commutateurs de différents combinés tels que Kitty ou Lurem finissent grillés.
On ne voit pas franchement que le vôtre est hors service, mais cela ne nous étonnerait pas.
Pour réparer, au minimum il faut le schéma électrique de la machine.
06 mars 2025 à 22:58
forum consulter ce sujet Dépannage allumage moteur étoile/triangle dégauchisseuse sur le forum Électricité
je suis à deux doigts d'appeler un plombier.
C'est comme si c'était fait.
La photo montre qu'il n'y a pas de siphon. GC a raison.
L'intérieur du lave-vaisselle est en direct sur l'égout.
Quelques renseignements ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
06 mars 2025 à 22:44
forum consulter ce sujet Problème odeur lave-vaisselle après emménagement sur le forum Plomberie
Pardon pour la confusion, ce n'est un compteur mais deux autres petits tableau électrique
Sur le forum il y a beaucoup d'invités qui ne font pas trop la différence entre un compteur et un tableau de répartition.
"mon compteur a disjoncté..." Alors à chaque fois on rappelle que le compteur compte.
J'ai refait le schéma.
Ce semble être le même.
On évoquait les départs de ligne vers les tableaux secondaires. Chaque ligne doit être protégée par un disjoncteur.
Chaque tableau secondaire comporte au moins un ID qui alimente des DJ en cascade. S'il y a plusieurs ID dans un tableau secondaire, on met un interrupteur sectionneur à l'arrivée pour assurer la coupure d'urgence.
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable R9PRC440
Il peut alimenter les lignes triphasées de l'habitat principal s'il alimente les DJ qu'il faut. Il n'alimente pas les lignes vers les tableaux secondaires.
06 mars 2025 à 22:30
Re,
un interrupteur sectionneur 4P blanc Acti9 iSW Schneider Electric pour la partie garage et le local piscine
S'il s'agit d'un départ de ligne il ne faut pas un interrupteur sectionneur mais un disjoncteur.
les modules Legrand 25A qui ne sont pas assez puissants
Aucun équipement de protection n'est défini par une puissance, mais une intensité assignée en ampères.
La règle en distribution triphasée est de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être. Chez vous il y aurait la pompe de piscine, une clim, peut-être une plaque de cuisson. On ne voit pas de chauffe-eau électrique.
j'ai un deuxième compteur
Un compteur compte. Est-ce bien ce que vous voulez signifier ?
Le Linky permet de voir qui consomme beaucoup pour un récepteur en service alors que les autres sont à l'arrêt.
Si les factures vous semblent fortes il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon la pompe de piscine doit obligatoirement fonctionner. Elle peut être mise en service soit par interrupteur horaire soit en régime forcé.
La clim peut avoir une température de consigne différente.
Regardez de nouveau les schémas de tableaux triphasés où les protections sont détaillées.
Votre tableau de répartition avait belle allure, mais l'ajout de composants de marques disparates est regrettable.
06 mars 2025 à 17:14
faut-il obligatoirement une prise "câblée" sous une plaque murale (donc une prise non amovible) ?
Après recherches, ce n'est écrit nulle part.
Il y a deux types de chaudières à gaz, celles dont il faut que le raccordement respecte le sens de branchement phase neutre, et les autres où il n'y a pas de polarité à respecter.
Chaque notice d'installation de chaudière précise ce qu'il en est.
La ligne d'alimentation chaudière doit être dédiée avec son propre disjoncteur, ce qui tombe sous le sens.
Votre retour est attendu.
06 mars 2025 à 13:28
si vous avez une idée...
Hélas non. Il faut avoir une certaine habitude et cela on saurait faire, à condition que tout l'intérieur du boîtier ne soit pas mort. Et le fait que des parties soient fondues n'est pas de bonne augure.
Il y a déclenchement d'une protection surintensité quand il y en a une. Ici, il y a juste eu un échauffement local pour une raison d'autant plus inconnue qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le boîtier.
Gardez le sous le coude, et on essaiera de voir à distance ce qu'il y a dedans.
Faute de technicien en électricité expérimenté et malin, vous allez devoir changer le circulateur entier.
Le circulateur fait partie de l'installation de chauffage et il est juste relié électriquement à la même source de tension que la chaudière.
Dans une installation mieux pensée lors de sa réalisation, on peut mettre une vanne de part et d'autre du circulateur de façon à l'isoler et ne pas vidanger lors du changement.
On vous laisse aller chercher 600 €.
Vous gardez le circulateur, au cas où.
06 mars 2025 à 13:20
forum consulter ce sujet Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas sur le forum Chauffage
Bonjour MonsieurP,
Pensez-vous qu’Enedis doit intervenir pour le remplacer ainsi que son socle ?
Pour le remplacer par un disjoncteur de type S sans changer le socle.
Demander le changement au titre de la vétusté et de l'absence de bouton test.
Il faudra installer un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition.
il va forcément dépasser sur les côtés, est-ce un problème ?
Non, à condition qu'il rentre dans le placard. Il faudra choisir un coffret avec un fond, juste pour être tranquille.
06 mars 2025 à 11:50
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique ancien par un plus récent sur le forum Électricité
Bonjour Cruzy.
Il y a de nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum.
Rappelons qu'il faut au minimum 3 ID monophasés et 1 à 2 ID tétrapolaires.
Chaque départ vers un tableau secondaire se fait à partir d'un disjoncteur. branché directement sur le bornier phase neutre du tableau (garage, local piscine).
Vos questions ne sont pas bêtes, mais on ne sait ce que vous voulez faire d'utile avec des modules connectés.
Relever les consommations instantanées ou totales n'est pas d'une grande utilité. De toute façon, à la fin, il faut payer l'énergie consommée.
Rajouter des modules (à définir) non indispensables a un coût non négligeable. La supervision dans le domaine domestique ne se justifie pas.
06 mars 2025 à 11:34
Bonjour Nico11100
Il faut la référence du coffret avec la marque (Hager, Schneider ou Legrand, à condition que les gammes existent encore) et ensuite on cherche.
Le capot n'est utile que dans les locaux humides ou poussiéreux. Dans la plupart des habitats il n'y a pas de capot ou porte.
ce n'est pas mon univers...
Dans ce cas il vaut mieux ne rien décâbler car c'est un travail qui peut se transformer en impasse technologique.
06 mars 2025 à 11:19
forum consulter ce sujet Rechercher capot coffret tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Jo74,
Sauf erreur, la responsabilité des moyens de chauffage revient au propriétaire.
Vous auriez dû être destinataire d'un diagnostic de l'habitat lors de la signature du bail. Pas d'idée concernant la présence de données relatives au chauffage au bois.
Le ramonage annuel est de la responsabilité du locataire.
En attendant vous n'utilisez plus le poêle et vous installez des détecteurs de fumées et CO ou CO2.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35978/0_1?idFicheParent=F2042
"Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état d'usage et de fonctionnement."
Ce ne semble pas être le cas.
Un poêle fonctionne en circuit fermé sans aucun dégagement dans la pièce. Arrivée d'air en bas et fumées vers la cheminée.
Merci de faire un retour, souvent "oublié" par les invités.
05 mars 2025 à 23:44
forum consulter ce sujet Poêle à bois fait des dégâts que faire ? sur le forum Chauffage
Bonjour Remi37.
La procédure est disponible partout sur le net.
En général, un réducteur de pression est associé à un manomètre.
"Vous pouvez tourner la vis de réglage sous le chapeau moleté dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la pression ou dans le sens inverse pour la diminuer".
Le montage ne semble pas bien sain. Les colliers rouillés qui enserrent le cuivre ce n'est pas bon.
Le régulateur de pression peut être entartré.
Un plombier saurait quoi faire pour remettre à neuf, et surtout déterminer si le régulateur se justifie.
On branche un manomètre sur un robinet de puisage.
05 mars 2025 à 23:14
C'est succinct, il faut dévisser.
Le mitigeur en stock fera l'affaire.
05 mars 2025 à 19:41
forum consulter ce sujet Retirer cartouche de mitigeur douche sur le forum Plomberie
Dans l'hypothèse où il faut respecter le branchement phase neutre de la chaudière à gaz, le branchement direct en sortie du relais s'impose, une PC 16 A associée à une fiche 2P + T ne garantissant pas respect des polarités phase neutre.
05 mars 2025 à 18:13
Bonjour YC123.
Voir ici : Relais DSC VMC gaz
Il faut que l'alimentation électrique de la chaudière gaz soit raccordée au système DSC.
En l'absence possible de ventilation il vaut mieux que la chaudière se coupe ce qui peut éviter une asphyxie souvent irrémédiable. Il y a beaucoup d'exemples tragiques.
Ce qui vous ne dispense pas de poser des détecteurs de CO ou CO2.
05 mars 2025 à 15:57
Bonjour LilliBulles.
Juste quelques avis en passant.
Tous les tubes cuivre du réseau d'eau doivent être réunies à la terre de l'appartement, elle même raccordée à celle du bâtiment.
Un électricien compétent sait faire cette vérification.
Le contrôle de janvier ne fait pas autre chose que constater cette lacune dont l'entreprise ayant fait la rénovation est responsable. Idem pour les liaisons terre de toutes les prises.
Les interrupteurs différentiels 30 mA, à condition qu'ils soient en état et cela se vérifie avec leur bouton test, assurent un minimum de protection en cas de défaut d'isolement.
La terre de l'immeuble est normalement reliée au bornier du tableau de répartition.
Réponse de l’entrepreneur : "c’est la surconsommation qui a fait bouger les choses, ça fait 3 ans que ça tient, et vu la situation il ne peut pas intervenir"
Soit votre interlocuteur n'y connait rien, soit il cherche à dégager sa responsabilité en vous racontant des bobards. Il n'a pas fait les raccordements à la terre qu'il aurait fallu. La notion de temps n'intervient pas, pas plus que la consommation d'énergie.
On en voit beaucoup sur le forum, mais la surconsommation responsable d'un défaut d'isolement et de l'absence de raccordement à la terre est la première fois.
Pour ce qui concerne le siphon du chauffe-eau, il ne doit pas fuir en dessous, puisque l'écoulement est goutte à goutte lors de la chauffe.
A la longue il se charge en calcaire, mais ne doit pas fuir en dessous.
Il suffit de le détartrer en enlevant le bol et en le faisant tremper dans du vinaigre ménager porté à ébullition.
Le changer pour moins de 15 € est une solution rapide.
Pour ce qui concerne la douche il y a malfaçons.
Bien réalisée elle doit être étanche. Encore une fois, les compétences de l'entreprise peuvent être mises en doute.
Un bac se pose de façon qu'il repose en tout ses points de contact sans aucun jeu.
On dispose le nombre de supports nécessaires (carreaux de béton cellulaire par exemple) et l'on assure un bon contact en déposant un mortier adapté entre le bac et le support (méthode personnelle ayant fait ses preuves du map, pas en contact direct mais avec du gaffer entre bac et boudin de map).
Les plots réglables sont la solution rapide et efficace, mais il faut le nombre suffisant, la bonne disposition et les bons réglages.
On a connaissance d'une malfaçon de ce type ayant affecté les douches d'une résidence étudiante il y a quelques mois.
Un jour un résident est passé à travers du bac en faïence et s'est blessé fortement.
S'en est suivi une action auprès du constructeur puis de la société responsable du lot.
Le mode de pose garanti par des normes n'a pas été respecté (pas vu pas pris).
Tous les bacs ont dû être changés.
Pas d'avis sur l'aspect juridique des malfaçons.
05 mars 2025 à 15:48
forum consulter ce sujet Problèmes travaux suite remise à neuf d'un studio sur le forum Litiges Travaux
Ok.
Vous même ne pouvez vous pas démonter le couvercle et voir ce qui se passe dans le boitier ?
C'est ce que nous ferions.
Il est certain que le changement du circulateur ne s'impose pas.
05 mars 2025 à 13:56
On comprend qu'il y aurait 10 m de 6 mm² qui débiteraient dans 40 m de 16 mm².
Ce n'est pas logique. Il serait préférable de poser du 10 mm² partout, même si cela est difficile pour les premiers 10 m.
C'est un travail que vous ferez une fois et vous n'y reviendrez plus.
la complexité à tirer un nouveau câble depuis le tableau principal
Ce serait dommage de ne pas vous y mettre. Cela se comprendrait s'il n'y avait qu'un seul tableau. Mais il y en a un autre dans le garage 40 m plus loin.
L'autre solution est la liaison directe depuis le tableau principal, pointillés rouges en biais sur 48 m. S'il faut creuser, il y a des petites pelles à louer.
Voici ce que précise l'ami CMT :
En mono :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
A la limite si vous ne pouvez pas remplacer le 6 mm², vous le gardez et protégez la ligne avec un DJ 32 A. Sur 10 m la chute de tension sera certainement acceptable.
Pour minimiser la chute de tension sur la ligne de 40 m, vous pouvez la faire en 10 mm² et la protéger par un autre DJ et un autre piquet de terre au bout, 25 A pourquoi pas.
05 mars 2025 à 13:49
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin sur le forum Électricité
Bonjour unchio.
La réalisation des lignes et leur passage sont de votre choix;
Dans tous les cas il faut dimensionner les sections en fonction des chutes de tension supportables.
On distingue les chutes de tension en régime permanent de celles occasionnées lors du démarrage d'un moteur asynchrone.
On sait que la pointe d'intensité peut atteindre 8 fois le courant nominal.
Ce serait le cas pour un gros compresseur par exemple. Mais il serait triphasé.
Ce qu'il faut retenir est que tout départ se fait en sortie d'un disjoncteur de calibre adaptée à la section, et qu'à l'arrivée dans un tableau secondaire on trouve un ID 30 mA, ou un interrupteur-sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
Ensuite, c'est la routine.
Les chutes de tension calculées sont dans la fourchette habituelle.
Rappelons que la tension réseau est de 230 V + - 10 %, ce qui fait quand même 23 V, à comparer avec la tension utile en bout de ligne dans le pire des cas.
Pour la terre au niveau du garage, il faudra choisir, la solution avec terre locale est envisageable vu les distances (ce serait notre choix). Néanmoins, le plus simple est de véhiculer celle de l'habitat. Rien ne vous empêchera de rajouter un piquet à 10 €, surtout s'il y a une borne de recharge de véhicule électrique.
Vous ne pourrez installer vous même qu'une prise 3,7 kW, pas plus.
05 mars 2025 à 11:36
