Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 581 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Mamigas. Quelques précisions.
La plaque précitée, que l'on peut considérer comme de premier prix, ne fonctionne qu'en monophasé, comme précisé dans la première phrase.
L'internaute jjnet dispose d'un abonnement triphasé 12 kVA, ce qui correspond à 4 kVA par phase environ. On suppose que sa distribution est triphasée équilibrée. Brancher sa plaque mono telle quelle utiliserait plus que la puissance apparente disponible par phase, au détriment de l'équilibrage actuel et de la disponibilité de la puissance souscrite, le moindre dépassement étant immédiatement détecté par le linky ou le DJ de branchement.
La souscription d'un abonnement 15 kVA diminuerait les inconvénients, sans les annihiler.
il n'existe pas de table induction connectable en tri
Si, mais ce ne sont pas des premiers prix. En réalité, deux phases sont utilisées. Sur le forum nous avons souvent été sollicités pour décoder les possibilités de connexion quand la plaque est distribuée dans différents pays ; on explique ainsi le couplage des phases ou des neutres pour notre distribution classique mono 230 V.
Voir ci-dessous le bornier de raccordement d'une plaque Miele KM 6527 FR entre 700 et 800 €. La plaque à induction KM 7200 FR présente les mêmes modes de raccordement sauf le dernier en bas.
Désolé pour le placement de produits, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il faut chercher.
bornier de raccordement plaque Miele
13 janvier 2020 à 14:02
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Siemens ET631BK17E sur le forum Électroménager
Bonjour à tous. La plaque n'est pas raccordable en triphasé, mais seulement en mono.
Problème récurrent chez certains constructeurs et également les vendeurs... qui doivent vendre en fonction des objectifs du jour. D'où les précisions concernant le branchement à obtenir avant l'achat. Ce peut être une démarche mangeuse de temps si vous cherchez les caractéristiques sur le site de chaque constructeur. Secouer les vendeurs pour qu'ils trouvent les renseignements est une deuxième possibilité, pas la plus simple vu le niveau technique faible.
La question a été posée à la maison mère de De Dietrich, Brandt, concernant une plaque vitroceram classique 4 feux de 65 cm de large (dimension rare), de puissance comparable, et qui ne peut être branchée sur deux phases (si deux est rare, trois l'est encore plus) : "Nous avons transmis vos remarques à notre service qualité afin d'améliorer la qualité de nos produits".
Autrement dit, le fonctionnement en tri serait une niche qui ne mérite pas d'être envisagée, question de coût.
Regardez chez Miele, quitte à y mettre des euros.
N'achetez pas avant d'obtenir le renseignement.
13 janvier 2020 à 12:31
Bonjour. Vu d'ici on ne sait pas comment ce pignon est fixé. Vu le prix et la marque ce la machine, on peut supposer que le pignon est emmanché à force, voire collé. On ne sait si l'axe est cannelé.
En regardant la pièce neuve vous aurez réponses à nos questions.
A part l'arrache moyeux, et éventuellement un chauffage énergique il n'y aura probablement pas d'autres moyens. Vous pouvez aussi couper le pignon avec une petite meuleuse en faisant très attention.
13 janvier 2020 à 09:54
forum consulter ce sujet Démontage pignon scie circulaire Ryobi 1250 sur le forum Outillage
Bonjour. Il y a un défaut d'isolement. Si l'ID déclenche alors que la machine a son interrupteur général sur arrêt, il faut voir s'il n'y aurait pas un antiparasite en entrée. On n'y croit pas mais il faut essayer.
La résistance n'est active qu'en phase de chauffe.
Mon lave linge disjoncte
Il fait déclencher une protection différentielle, il ne disjoncte pas.
11 janvier 2020 à 20:33
forum consulter ce sujet Disjonction lave linge séchant Hotpoint AQM8D 49 U sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous pouvez centraliser vos câbles de façon à alimenter les lignes par l'antenne TNT (amplifiée si besoin est), l'antenne FM et l'antenne satellite.
Un antenniste serait bien à même de faire cette réalisation afin d'équilibrer les niveaux.
A cela il faut ajouter la possibilité d'alimenter les téléviseurs par la sortie du modem internet si la fibre arrive chez vous. Un ou plusieurs décodeurs seraient nécessaires.
Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. D’où l'idée de sous-traiter la réalisation à un professionnel.
11 janvier 2020 à 15:28
forum consulter ce sujet Réalisation d'une installation TV sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour westac. 2 mètres n'est pas une hauteur bien grande. L'idéal eut été d'enterrer ce câble. En fonction de la flèche du câble la hauteur minimum sera peut-être inférieure à 2 mètres. C'est vous qui voyez. Éventuellement vous faites une rehausse avec deux petits potelets.
Pas de risque particulier s'il n'y a pas de passage ni shoot de ballon fréquent. Vous tendez un câble inox (3 ou 4 mm) et vous accrochez le câble HO7RN-F 3g2,5 dessus.
Et l'on n'en parle plus.
11 janvier 2020 à 13:14
forum consulter ce sujet Hauteur câble aérien sur le forum Électricité
Bonjour et merci réponse 79.
Encore un succès pour ce post sans prétention. Peut-être que nous finirons par connaître la place de ce composant sur la plaque de commande, ainsi que son utilité.
10 janvier 2020 à 23:58
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage
Re. Le 26.02 convient très bien.
10 janvier 2020 à 00:25
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM45000 sur le forum Électricité
Bonjour Alicia82 et merci pour votre retour. Vu d'ici on ne pouvait savoir. Le plombier n'a pas eu une idée géniale. Pour la machine, les causes de dysfonctionnement sont multiples.
09 janvier 2020 à 19:26
forum consulter ce sujet Bouchon robinet d'eau bloqué sur le forum Plomberie
Bonjour Zehef et merci pour votre retour positif. Vous avez dû voir la différence entre le neuf et l'ancien, probablement un joint qui n'allait pas.
Vous commencez bien l'année.
09 janvier 2020 à 16:59
forum consulter ce sujet Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur sur le forum Plomberie
Bonjour. Ces caractéristiques sont succinctes, et l'on ne trouve pas de data-book concernant ces petites machines.
Vous pouvez essayer de contacter un constructeur de drones de loisirs accoutumé à la mise en œuvre de ce type de moteur ; il faudra détailler votre projet d'école. Voir Parrot par exemple.
Cela mis à part, le choix du sujet pour un TPE de SI de ce type peut être contesté quant à son intérêt, d'autant plus que la plupart du temps ils ne sont pas menés par des équipes pédagogiques spécialisées en technologie électronique et électrotechnique. Mais le but est aussi de faire chercher les élèves et c'est bien que vous continuiez avec l'ensemble de votre groupe, sans y passer trop de temps néanmoins. Vous allez passer le bac ancienne formule et il faut que vous soyez prêt. Et Parcoursup arrive.
09 janvier 2020 à 10:28
forum consulter ce sujet Que signifie EEP en électricité sur le forum Électricité
Bonjour. Voir ici où un lien est proposé.
Problème perforateur Hitachi DH 40 MRY
Voir également le site de ce distributeur facile à trouver sur le net.
09 janvier 2020 à 09:24
forum consulter ce sujet Pièces détachées pour perforateur Berner sur le forum Outillage
Bonjour apy31.
Si le coffre est sous le linteau le haut de la fenêtre va être occulté sur quelques décimètres.
C'est vous et les vôtres qui voyez si sacrifier l'esthétique de l'habitat est acceptable.
On ne connait pas votre environnement, mais fermer les volets matin et soir n'est pas une obligation.
Les autres propositions peuvent se faire attendre.
08 janvier 2020 à 13:47
forum consulter ce sujet Conseils pour percer un linteau sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Il existe des lampes tubes équipées de leds.
Choisissez une température de couleur de 2 700 à 3 000 K
08 janvier 2020 à 11:05
forum consulter ce sujet Remplacement halogène par LED sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Bien évidemment le dimensionnement relatif aux besoins doit faire l'objet d'une étude précise en fonction du cahier des charges.
Celle-ci peut être effectuée par un BE spécialisé, mais peut-être aussi par un chargé d'affaires du fournisseur d'énergie. Ce dernier est peut-être apte à dimensionner non pas l'installation mais son alimentation en amont.
Une des questions est : faut-il dimensionner pour la puissance maximum consommée par l'établissement ou faut-il tenir compte d'un coefficient de simultanéité inférieur à 1 ?
La réponse doit tenir compte de l'expérience des prescripteurs.
Dimensionner le câble de liaison entre le point de livraison et le TGBT n'est pas le plus difficile et nous saurions le faire avec tous les éléments en main. Mais c'est à l'entreprise choisie de définir l'ensemble du tableau.
L'ami CanecoBT pourrait davantage vous orienter, attendons son avis.
En conclusion, il serait souhaitable que vous confiiez le projet à un BE pour ce qui concerne tout ce qui est en aval du point de livraison comptage de cet établissement recevant du public (y compris les alarmes, l'éclairage de secours, la ventilation mécanique), et au chargé d'affaires du fournisseur d'énergie pour l'amont.
08 janvier 2020 à 11:03
forum consulter ce sujet Section câble électrique et kVA pour un restaurant sur le forum Électricité
Bonjour et merci Renato. Ce mystère de l'électrotechnique demeurera sans solution. On continuera à chercher néanmoins.
07 janvier 2020 à 16:52
forum consulter ce sujet Branchement transformateur triphasé sur le forum Électricité
Bonjour tontonlacellule. En fait je ne parlais pas de thermostat, mais de four pour remplacer celui en votre possession.
La nouveauté par rapport à votre post initial est qu'il y a déclenchement d'une protection électrique indéterminée : "ça disjoncte", mais quoi exactement ?
Je crois que le four a fait son temps et qu'il ne faut pas passer du temps à bricoler dessus. On comprend qu'il y a deux défauts : un problème de thermostat et peut-être un défaut d'isolement si une protection différentielle 30 mA déclenche.
07 janvier 2020 à 16:48
forum consulter ce sujet Réparer thermostat de four White and Brown sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agit d'un télérupteur électromécanique classique avec deux bornes pour la bobine et deux bornes pour le contact. Vous approvisionnez un modèle électromécanique plus récent et vous permutez fil à fil.
Reste à voir s'il vous faut un modèle encliquetable sur un tableau ou bien un modèle à inclure dans une boite. En tout cas ne l'enfermez pas derrière la cloison, mais utilisez une boite.
Vous trouverez aisément ici : Conrad télérupteur électromécanique (Finder 26.01)
06 janvier 2020 à 20:24
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Il ne semble pas y avoir la place pour loger un coffre de volet roulant.
D'autre part ces volets traditionnels en bois ont belle allure ; ce serait dommage de les remplacer par des rideaux en plastique, d'autant plus qu'ils sont en très bon état.
Les huisseries en bois sont correctes, mais d'époque. Les actuelles sont nettement plus performantes, et le changement peut se justifier au nord de la Loire. Il faut beaucoup d'euros.
06 janvier 2020 à 16:05
Bonjour Renato94. Ce qui manque depuis le début est le schéma théorique du transformateur par colonne incluant les couplages primaire et secondaire, car ici aucun raisonnement ne permet de justifier et surtout comprendre le fonctionnement.
Comme signalé il y a longtemps, ce montage ne figure pas dans la littérature technologique, et bien évidemment il n'est pas étudié.
Les différences de valeurs de tensions secondaires pourraient s'expliquer par le fait que les fonctionnements à vide et en charge dépendent des courants primaires. Une construction de Fresnel permettrait une certaine approche ; mais il faut le schéma du montage avec les couplages.
La conclusion est quand même qu'il est préférable d'avoir une alimentation triphasée bien réelle.
06 janvier 2020 à 15:16
Bonjour Papi57.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Pas d'idée, mais si la pièce est tombée il y a une raison. Une partie de la pièce est peut-être cassée. Dans ce cas, c'est fichu.
Vous n'avez rien à perdre à démonter et essayer de voir d'où peut provenir la pièce.
Mais en général, la casse des mécanismes VHS est irrémédiable.
06 janvier 2020 à 13:13
forum consulter ce sujet Lecteur VHS RC388 LG en panne sur le forum Hi-Fi Vidéo
Vous obtiendrez les informations de raccordement sur la notice du produit Bose.
L'enceinte reçoit en wifi et probablement en filaire.
06 janvier 2020 à 13:09
forum consulter ce sujet Branchement enceinte Bose Soundtouch 10 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Philippe. Vous utilisez les mots clés pointe de lecture tourne-disques sur un moteur de recherche et vous obtiendrez plusieurs fournisseurs potentiels.
Il faudra vous munir de la référence de la tête de lecture. Un diamant sera certainement meilleur qu'un saphir.
06 janvier 2020 à 13:06
forum consulter ce sujet Recherche de cellule chaîne Hifi Akai AC-M37 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Re. Finalement, il part en fermeture puis s'ouvre de nouveau ?
Il faut bien circonscrire le dysfonctionnement :
portail fermé, la commande ouverture est active ; la fermeture est automatique temporisée ou manuelle ; le portail part puis s'ouvre de nouveau avant la butée, comme si un obstacle passait devant les cellules ?
Vous pouvez débrayer la mécanique, fermer le portail à la main, rembrayer la mécanique, puis engager un cycle complet.
L'automatisme est-il ancien (les relais sont des pièces d'usure) ?
Les cellules seraient à contrôler, de même que les raccordements.
05 janvier 2020 à 23:11
forum consulter ce sujet Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7 sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Il faut bien se rendre à l'évidence, il n'y a pas de mot français équivalent à clear pour ce qui concerne le bois.
On sera donc obligé de rentrer dans le détail de la définition, ce qui ne présente aucune ambiguïté.
Pièce de bois sans défaut pourrait convenir. Ou bien sans noeud.
05 janvier 2020 à 20:50
forum consulter ce sujet Pièce de bois nette terminologie sur le forum Menuiserie
Bonjour Fredo25. On suppose que vous avez en main la notice d'utilisation et la notice technique. Le fonctionnement de la led doit y être détaillé. Ces documents sont faciles à trouver sur le net.
On comprend plutôt que lors de la fermeture, le portail repart en phase d'ouverture. Cette phase pourrait être liée aux cellules.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ? Ou après une intervention de votre part ?
05 janvier 2020 à 18:25
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Ce problème ou un équivalent a été posé sur le forum il y a longtemps, et sans solution simple possible. Il semble y avoir un commutateur dans lequel passe tout le courant permettant d'alimenter chaque moteur. Si le rotacteur comprend des contacts défectueux la machine peut ne pas fonctionner (vous pouvez déjà pulvériser un désoxydant spécial contacts dedans s'il y a des ouvertures). Si la machine comprend des moteurs à deux vitesses le rotacteur assure également le changement de couplage.
Bref, ce ne sera pas simple. Transformer la commande nécessite d'être du métier, mais ce serait un travail passionnant pour l'hiver.
Une photo du bandeau de commande ou une description rapide de la commande permettrait de valider ces hypothèses.
05 janvier 2020 à 18:10
forum consulter ce sujet Panne LUREM C 317 sur le forum Électricité
comment y remédier ?
Les remplacer. Cordialement.
05 janvier 2020 à 11:12
forum consulter ce sujet Nez de marches des escaliers extérieurs sont cassés sur le forum Sols . Carrelages
C'est donc un défaut d'isolement. Voyez si, machine complètement arrêtée (interrupteur-s'il y en a un-sur off), le fait de connecter la fiche dans la prise provoque le déclenchement. Si oui, on vous proposera un petit démontage.
Pour le support Décathlon on va attendre de mieux cerner les conditions de déclenchement.
04 janvier 2020 à 22:41
forum consulter ce sujet Tapis de course Domyos TC3 disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour Alicia. Vous avez posé un problème auquel nous nous sommes efforcés de trouver des solutions. La moindre des choses aurait été de faire un retour. Les contributeurs animent les forums sur leur temps pour tirer d'embarras bien des personnes.
04 janvier 2020 à 20:29
Bonjour The. On ne pourra pas vous laisser espérer une solution simple. Néanmoins, pour orienter vos recherches, il faudrait déterminer quel est l’appareil qui déclenche : disjoncteur modulaire ? protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition ?
La lecture des sujets apparentés ne laisse guère d'illusions.
Néanmoins, il existe ce SAV https://support.decathlon.fr/fitness-cardio-training-tp_19488
Une intervention à domicile est possible.
04 janvier 2020 à 20:22
Il ne faut pas lésiner sur le diamètre des évacuations. Dans tous les cas il faut prévoir de pouvoir déboucher au cas où, et donc mettre des tampons de visite judicieusement placés.
Vos deux réseaux peuvent déboucher dans le même regard.
Il serait mieux que la ventilation sorte en toiture. Dans les combles ce n'est pas l'idéal pour ce qui concerne les odeurs résiduelles.
Vous pouvez faire les réservations avant le coulage en créant votre réseau dans le vide, simple question de logique. Faire déboucher les tuyau de diamètre 100 au dessus de la dalle permettrait de simplifier la pose et les raccordements. A vous de choisir.
La vidange de douche doit être soignée ainsi que le siphon à utiliser. Un bouchon est toujours possible. On préfère deux coudes à 45° plutôt qu'un seul à 90°.
Enfin, un clapet anti-retour peut avoir son utilité.
Pour ce qui concerne le réseau d'eau, vous pouvez en prévoir trois : eau froide non adoucie, eau froide adoucie, eau chaude adoucie, voire un autre pour les WC.
Attendons d'autres avis.
04 janvier 2020 à 09:36
forum consulter ce sujet Évacuation plomberie de maison plain pied sur le forum Plomberie
Re. Essayez de voir quelque chose par la trappe. Un essai possible serait ce couper l'alimentation électrique de la baignoire afin de constater ou non un écoulement. Si deux buses fuient, on pourrait incriminer une électrovanne. Mais pas familier de ce genre de baignoire c'est juste une supposition.
Dans tous les cas, ce type d'appareil finit tôt ou tard par poser des problèmes comme n'importe quel appareil comportant des moteurs, électrovannes, senseurs divers, fluides. On pense à tout ce qui est électrique dans l'habitat et qui chauffe (gaz ou fuel), lave (vaisselle ou linge) ou sèche. Tous ces appareils sont réparables sans avoir à les casser, les constituants étant accessibles. Il n'en n'est pas de même de la baignoire. Ni des WC suspendus.
03 janvier 2020 à 09:35
forum consulter ce sujet Baignoire balnéo écoulement d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour. Disposez-vous de la notice technique de la baignoire sur laquelle on pourrait repérer l'implantation hydraulique (pompe, électrovannes s'il y en a, et autres accessoires) ?
Vous pouvez vous adresser à un revendeur installateur de ce type de produit.
Il est possible qu'il faille démonter la baignoire afin de voir comment elle fonctionne.
02 janvier 2020 à 18:44
Bien. Bon réveillon pour vous de même.
31 décembre 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Comment bouger la molette thermostat thermowatt ? sur le forum Plomberie
Re. La partie transparente ne serait-elle pas solidaire du bouton, ce qui permettrait de régler la consigne en la tournant ? Si la pièce est clipsée, elle est forcément démontable afin d'avoir accès au bouton.
Vous pouvez entrer en relation avec un revendeur de pièces détachées électroménager qui saura vous répondre avec davantage de précisions. http://www.pointpieces.com/content/7-aide-aux-depannages
Ce chauffe-eau est normalement livré avec une notice.
31 décembre 2019 à 14:47
Bonjour David. Faites quand même l'essai avec le robinet débitant dans un seau, ne serait-ce que pour établir un diagnostic succinct.
31 décembre 2019 à 14:05
forum consulter ce sujet Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant sur le forum Plomberie
Bonjour Zehef. Si cela est possible il faudrait que vous trouviez un appareil identique en magasin afin de voir comment est cette liaison, comment est la pièce coudée avec son joint.
De toutes façons la fuite est localisée, et c'est là qu'il faut trouver la solution.
Le serrage est à la main, mais fort ; on évite la pince multiprise qui casserait le filetage.
Regardez quand même s'il y a moyen de changer le flexible entier, d'origine ou un modèle pour lave-linge.
Le joint a-t-il la bonne taille, comme celui décrit à 20h ?
A part le joint ou le changement de flexible il ne semble pas y avoir d'autre solution si la pièce blanche n'est pas fendue. Détartrez là quand même avec du vinaigre ménager porté à ébullition. On ne croit pas que ce soit utile, mais nous ne voyons pas tout.
31 décembre 2019 à 14:04
Un complément en passant.
En construction le bois comportant des nœuds est considéré comme étant plus ou moins défectueux (pas clear donc).
En décoration ce peut ne pas être un défaut suivant les aspects recherchés.
30 décembre 2019 à 20:08
Les mesures sur un joint qui équipe le tuyau d'un lave-vaisselle, côté raccordement sur la machine, donne ceci :
diamètre extérieur : 26 mm
diamètre intérieur : 12 mm
épaisseur : 3,84 mm
Vous devriez pouvoir trouver un modèle voisin. La déchèterie est la solution rapide, et vous auriez le choix.
Celui en photo a un diamètre intérieur trop grand.
30 décembre 2019 à 20:00
Re. Il se peut qu'Automatismes de France soit le revendeur grossiste, à moins que ce soit un assembleur. Il y a de fortes probabilités que le produit soit italien.
Vous aurez la réponse à votre question en la posant à un fournisseur toutes marques dont vous aurez les références sur le net avec les mots clés automatismes de France.
Cette marque ne semble pas inconnue.
Bricodépot ne peut-il pas faire la liaison ?
30 décembre 2019 à 18:50
forum consulter ce sujet Recherche notice utilisation A230P et A24P sur le forum Électricité
Bonjour Seb65. Legrand propose ce variateur 2 fils (donc en série avec la charge) qui pourrait être compatible avec la charge. Sans expérience concernant ce matériel, on se contente du descriptif technique.
https://www.legrand.fr/pro/actualites/ecovariateur-toutes-charges-decouvrez-les-astuces-r%C3%A9glages
ou celui-ci https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/variateur-toutes-lampes-celiane-blanc
30 décembre 2019 à 18:41
forum consulter ce sujet Variateur et spots led qui scintillent sur le forum Électricité
Re. Impeccable non plus. J'ai demandé à un proche qui va se renseigner auprès d'amis de l'École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois d’Épinal.
Il faut que le terme soit bien relatif aux propriétés du bois. Impeccable n'est pas un qualificatif relatif au métier.
En gros, il faut remplacer "exempte de tout défaut d'aspect et de structure" par un mot unique. Pas certain que cela existe en français.
A suivre donc.
Si vous vous identifiez vous serez avertie au fur et à mesure de l'arrivée des contributions.
30 décembre 2019 à 18:33
C'est bien la molette rouge.
Pour peu de dizaines d'euros sur le net (voire chez Cédéo ou autre surface spécialisée) il serait sage de changer le thermostat qui ne fait plus son office.
https://www.adepem.com/dpm045737/thermostat-tse-270mm
30 décembre 2019 à 17:04
Bonjour gillou1955. Il faudrait en dire plus sur les coffrets. A quoi servent-ils et que comptez vous faire avec ? Sont-ce des récupérations ?
Quant à Automatismes de France, c'est le flou complet. On peut supposer que c'est (c’était ?) une société ; mais quelle est (était ?) son offre industrielle ?
30 décembre 2019 à 16:52
Re. Effectivement, si le diamètre extérieur est correct, le diamètre intérieur est trop petit semble-t-il. Ces joints sont utilisés dans les tubes d'alimentation de lave-linge avec la même tête en plastique. Essayez d'en trouver un chez le Cédéo ou Brossette ou autre distributeur du coin.
A la déchetterie vous pourriez en trouver un sur n'importe quel LL ou SL défectueux.
On voit qu'il flotte un peu
Oui, et ça ne va pas. Tant en épaisseur qu'en diamètre intérieur.
La portée est la partie du robinet sur laquelle le joint s'aplatit. Un coup de papier abrasif fin devrait suffire.
30 décembre 2019 à 14:30
Bonjour à tous. Une idée en passant.
Nous voyons bien à quoi ressemble une telle pièce. Ne pourrait-on pas dire "exempte de tout défaut d'aspect et de structure" ?
Les anglais simplifient avec "clear", qui signifie la même chose.
"Pièce de bois nette" ne semble pas être une bonne traduction. A priori, il n'y a pas d'adjectif simple, il faudra délayer.
Le concours reste ouvert.
30 décembre 2019 à 13:57
Bonjour Pierre. Il vaudrait mieux confier l'outil à un professionnel compétent http://elec-bobinage.fr/
30 décembre 2019 à 10:09
forum consulter ce sujet Problème perforateur Hitachi DH 40 MRY sur le forum Outillage
Bonjour Zehef. Il s'agit d'un robinet de puisage classique 20×27. L'étanchéité n'est pas bonne. Vous pouvez passer un abrasif fin sur la portée du robinet. Ensuite on serre à la main sans outil, comme pour une alimentation de lave-linge.
Regardez si le plastique n'est pas fendu. Ce semble être un problème de joint.
Sinon il restera à remplacer le tuyau complet, mais vous n'en n'êtes pas encore là.
29 décembre 2019 à 22:10
Bonjour David. Bienvenue sur le forum.
Pensez-vous également que le problème vienne du robinet auto-perçant ?
C'est possible ; pour en être certain vous fermez le robinet, puis débranchez le tube de liaison au LL. Ensuite, muni d'un seau, vous ouvrez le robinet pour avoir une idée du débit.
On ne pense pas à la rouille, mais plutôt des dépôts de calcaire.
Globalement nous avons une confiance plus que mesurée dans les robinets auto-perçants.
Si vous êtes bricoleur la pose d'un normal avec des raccords union serait une possibilité à envisager. Sinon un plombier fera cette opération rapidement en soudant les raccords qu'il faut.
29 décembre 2019 à 22:03
