Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 581 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Patrick. On ne savait pas que ce type de machine existait. Pas d'idée sur la fonction de l'électro-aimant.
On devine que le cylindre rouge est un transformateur. Pas d'idée au sujet de KBB40.
Vu le peu de composants sur la carte, on pourrait suspecter un élément d'usure qui alimenterait le moteur, à savoir le relais noir qui semble assez costaud.
Écoutez le faire un clic quand vous l'actionnez, vérifiez la présence tension aux bornes de la bobine lors de ce test. S'il ne commute pas, soit la bobine est coupée (à contrôler à l'ohmmètre, une borne de la bobine dessoudée), soit les contacts sont grippés en position ouverte.
A suivre.
A suivre.
22 janvier 2020 à 14:02
consulter ce sujet Panne sur fraiseuse portative sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. On suppose que vous avez regardé là Valentin page siphons
Les sorties en 32 sont relativement nombreuses, toutes les entrées sont en 1" 1/4.
Pour rallonger à 120 mm il va falloir faire une bidouille avec un autre tube qui permettrait de rallonger l'existant. Pour mettre au diamètre femelle un générateur d'air chaud permettrait la déformation.
Sinon, vous pouvez remplacer le siphon par un flexible en forme de siphon, avec l'inconvénient qu'il ne filtrera pas les impuretés qui pourraient faire un bouchon en aval.
Vous pouvez aussi mettre le siphon à 100 mm et décaler le tuyau de sortie vers le haut.
Bref, il y a des solutions.
22 janvier 2020 à 13:35
consulter ce sujet Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ? sur le forum PlomberieBonjour. Juste un avis en passant.
2. On a des doutes sur la liaison en rotation du volant et du tambour.
Le point commun entre les deux observations est un défaut de la liaison volant tambour.
Pas de souvenir du montage, peut-être une liaison avec clavette.
2. Rien d'autre.
Il faut donc déshabiller la machine, ce qui devrait être facile, et démonter le volant afin d'y voir plus clair.
Si la machine ne faisait pas de bruit avant, on n'incrimine pas les roulements pour le moment. Mais une fois l'ensemble démonté essayez de voir pourquoi la rotation est dure.
A vos outils que l'on espère nombreux, dont un arrache moyeux.
Citation :1. On en déduit que le tambour est bloqué.
quand on fait tourner le volant à la main, le tambour dedans ne tourne pas
Citation :1. La liaison entre le tambour et le volant est défectueuse
quand je fais tourner le tambour à la main, je ne vois pas le volant (ni la courroie) tourner
2. Rien d'autre.
22 janvier 2020 à 09:53
consulter ce sujet Tambour lave linge tourne difficilement en manuel sur le forum ÉlectroménagerRe. C'est une alimentation pas chère certes, mais qui ne peut débiter grand chose. Même il y a très longtemps ce type de montage ne figurait que dans certains livres ou revues de bricolage électrique ou d'électronique de loisir qui avaient malgré tout leur intérêt.
Ici, le constructeur a utilisé ce montage plus que basique pour diminuer le prix de revient au détriment de la fiabilité, ce sujet et d'autres sur le forum en sont la preuve. Il n'est pas certain que maintenant ce produit serait homologué, le secteur, phase ou neutre, étant la référence des tensions sur la carte. Normalement le neutre si l'on veut que le fil pilote puisse délivrer une tension utilisable par la régulation. Mais si l'installateur branche à l'envers, gare où l'on met ses doigts.
En attendant, il aura fallu 11 ans pour avoir les détails manquants. Soyez en remercié.
Il n'en demeure pas moins que cette marque, si elle existe encore, mérite d'être évitée.
21 janvier 2020 à 23:05
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageBonsoir. Comme le triac est bon, ce ne peut être que la commande. On peut suspecter les ajustables à piste carbone Piher. Ce ne sont pas des composants de grande qualité, aussi, dans un premier temps vous pouvez pulvériser dedans un aérosol désoxydant si vous trouvez un orifice. Sinon, vous les changez tous pour des cermet en ayant repéré préalablement les réglages.
Ce qui est certain c'est que la régulation ne fonctionne pas bien puisque la chauffe n'est plus contrôlée à un moment donné.
Malheureusement, après il n'y aura plus grand chose à faire. Mais il faut essayer.
Nota : la commutation est dite "à bande proportionnelle", c'est à dire que le cycle a une période T à peu près fixe (quelques secondes) puis le triac est alimenté avec une durée variable <= T. Il n'empêche que le bilame ne devrait pas s'ouvrir ainsi.
21 janvier 2020 à 19:15
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageRe. Bien compris. On peut penser que l'étanchéité du boîtier est défectueuse.
Vous pouvez arroser le boîtier, puis l'ouvrir de façon à voir s'il y a de l'eau quelque part, même minime.
Ce qui est certain c'est que le défaut d'isolement affecte le 230 V.
Le défaut est-il apparu d'un coup ?
Si le départ de l'alimentation est bien identifié sur le tableau vous pouvez connecter ce départ sur un DJ différentiel à part, de façon à ne pas mettre tout l'habitat dans le noir au premier défaut.
Sans être sur place avec quelques appareils de mesure on ne pourra pas donner de pistes de recherches.
Attendons d'autres avis.
21 janvier 2020 à 13:17
consulter ce sujet Moteur portail Nice SLH400 disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour Cedric. On comprend que le moteur ne disjoncte pas, par contre il se pourrait que ce soit une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau qui déclenche.
On ne sait pourquoi vous arrosez ce moteur ou son boitier, ni comment l'eau pourrait rentrer quelque part.
Sans connaitre davantage les conditions de montage et d'emploi, on ne peut en dire plus. Ce qui semble certain est un défaut d'isolement phase ou neutre vers la terre, donc l'alimentation 230 V.
21 janvier 2020 à 09:41
consulter ce sujet Moteur portail Nice SLH400 disjoncte sur le forum ÉlectricitéRe. Mauvaise lecture de votre post initial (81) car j'étais parti sur l'absence d'alimentation (encore sous-entendu en 85).
On comprend que la résistance chauffe trop et que le thermostat à bilame se coupe. Cela signifie que l'alimentation est présente, ce que vous pouvez vérifier.
Le triac peut être en court-circuit. cela est facile à vérifier. A la limite, vous branchez une lampe témoin aux bornes de la résistance, vous manipulez la molette du thermostat de consigne pour voir si la lampe s'éteint.
Essayez déjà cette manipulation.
Si la lampe ne s'éteint pas on met en cause le triac (facile à vérifier en dessoudant et en testant la continuité entre A1 et A2), ou bien la commande ; et dans ce cas c'est une autre paire de manches.
20 janvier 2020 à 21:22
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageBonjour. Le thermostat bilame, en série avec la résistance, n'est pas responsable de l'absence d'alimentation.
Le schéma de principe montre que l'ensemble R1 R2 C1 forme un pont diviseur qui débite dans ce qui ressemble à une diode Zener (avec un symbole bien ancien). Cela ressemble donc à un redressement mono-alternance. Bien évidemment il manque des composants pour que l'alimentation soit continue et donc, filtrée.
On ne voit pas ce qui est inscrit entre la cathode de la Zener et le CI.
Ce schéma dissipe en partie les incertitudes liées à la fonction du condensateur incriminé depuis des années. Il n'en demeure pas moins que l’alimentation est rudimentaire, mais comme vous dites, ça marche...
20 janvier 2020 à 14:07
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageBonjour Rémi. Plus que le Linky, c'est plutôt la taille du disjoncteur. J'en ai longtemps eu un de ce type. L'actuel a bien rapetissé. L'internaute Memorex évoque bien du triphasé.
20 janvier 2020 à 13:31
consulter ce sujet Modification tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il serait préférable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
On comprend qu'il s'agit d'un lotissement. Vous ne précisez pas bien à qui vous avez affaire pour la réalisation de l'habitat.
Soit c'est le lotisseur qui vous vend une parcelle et vous faites ce que vous voulez avec celle-ci, soit vous achetez l'ensemble terrain + maison clé en main.
Dans chaque cas vous avez dû souscrire un contrat et ce dernier doit mentionner les obligations de chacun.
Votre interlocuteur semble être le constructeur. Là encore vous avez un contrat en main que vous avez dû signer.
Empierrement des accès (pour vous seul ou pour plusieurs acquéreurs ?) et contrat de fourniture d'eau et d’électricité doivent être mentionnés. N'étant pas sur place, vos deux points de livraison pourraient être utilisés par d'autres, à l'insu de votre plein gré ; à vous de voir les modalités d'usage.
Vu d'ici, l'avis totalement subjectif et infondé semble être qu'on veut vous faire endosser des frais qui pourraient ne pas vous incomber. Nous ne pouvons en savoir plus.
A vous de voir les modalités du ou des contrats.
Dans ce genre de relation tout doit être écrit et les contrats signés par vous et les constructeur et lotisseur.
"Il paraît que... Le constructeur m'a demandé..." Tout cela ne peut que faire l'objet de contrats où l'écrit prime. Tout cela est bien vague et malheureusement, la plupart des contributeurs ne sont pas juristes.
Vous pouvez demander l'aide d'une association de consommateurs, ou bien poser une question dans ce forum si cela est possible pour un particulier : Batiactu loi et réglementation
20 janvier 2020 à 11:20
consulter ce sujet Consommation eau électricité pendant les travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour SB61. Il n'y a pas besoin d'être franchement du métier pour voir que la terrasse file un mauvais coton.
On sait que le béton armé tient le coup si les fers baignent dans le matériau sans avoir de contact ni avec l'air ambiant ni l'eau.
Des chutes de balcons en porte-à-faux se produisent de temps en temps suite aux malfaçons de construction (nombre de fers réduit, sections minimisées, mise à l'air) et c'est un danger qui est pris sérieusement en compte par les SAV des constructeurs qui doivent consolider l'existant.
L'avis personnel est qu'il faudrait démolir la terrasse et en refaire une aux normes de construction actuelles. Celle ci semble avoir été faite par des bricolos.
Un expert pourrait faire les contrôles et diagnostics nécessaires, mais un bon maçon expérimenté vous coûtera moins cher. Il n'est pas certain qu'il envisage de "faire un cautère sur une jambe de bois", avec sa responsabilité engagée. La dégradation a commencé, elle ne s'arrêtera jamais, d'autant plus que de l'eau s’infiltre ; béton + fers à l'air + eau = on peut être inquiet.
Cet avis subjectif résulte de la vision des photos et de votre description.
Un professionnel sur place pourra confirmer ou infirmer et être de bon conseil.
Attendons l'avis éclairé de l'ami Maçon37 qui a dû en voir de telles dans son métier.
19 janvier 2020 à 20:50
consulter ce sujet Toit terrasse armature béton armé visible sur le forum MaçonnerieBonjour Kyo. Vous avez dû comprendre qu'il y a un conducteur de coupé, peut-être bien la phase coupée par l'interrupteur. Shuntez l'interrupteur après l'avoir démonté, et après avoir branché un récepteur sur la prise.
A suivre.
A suivre.
19 janvier 2020 à 20:30
consulter ce sujet 108V en ON et 20V en OFF sur prise sans terre sans disjonction sur le forum ÉlectricitéOk. Enregistrez ce message (pièce à convictions) avec soins pour ne pas l'effacer par mégarde.
L'impression personnelle est que vous êtes parti pour une "galère". Souhaitons néanmoins que ce ne soit pas vrai.
Il faudrait qu'un contributeur expérimenté apporte son concours à cette discussion.
Peut-être pourriez vous contacter une association de consommateurs.
19 janvier 2020 à 18:30
consulter ce sujet Interdiction d'émettre des réserves sur PV sinon pas de remise de clés sur le forum Litiges TravauxRe. Ce serait mieux pour vous si le maçon pouvait tout traiter en même temps. Il faudra être patient puis dépenser les euros qu'il faut. Les bons professionnels ont un carnet de commande bien chargé, et les délais peuvent être longs.
Vous pourrez probablement bénéficier de la TVA réduite ; il faudra demander à votre maçon qu'il vous précise tout cela. Ce sera écrit sur le devis avec les détails techniques ligne par ligne.
19 janvier 2020 à 18:24
consulter ce sujet Carrelage que faut-il mettre avant la nouvelle pose sur le forum Sols . CarrelagesRe re. Anciens, pas tant que cela certes, mais qui répondent à leurs fonctions nominales. D'une façon générale les gammes évoluent régulièrement.
Merci pour votre retour. Cordialement.
19 janvier 2020 à 14:30
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'avis de l'expert est clair, en tout cas bien meilleur que tout ce que les contributeurs pourraient écrire au vu des seules photos ou descriptions.
On ne sait pas interpréter la valeur indiquée par l'appareil de mesure.
On ne sait si la dalle a eu le temps de sécher avant la pose du revêtement de sol ; il faut des semaines. En attendant, vous pouvez retirer le revêtement, puis voir avec le constructeur pour qu'il effectue les recherches suggérées par l'expert.
D'autres logements sont peut-être dans le même cas ; voir pour cela avec les voisins.
19 janvier 2020 à 14:11
consulter ce sujet Sol salle de bain problème humidité sur le forum PlomberieBonjour.
Bien difficile de vous répondre ; on comprend que cette injonction est orale et que vous ne pourrez vous en servir pour une action juridique quelconque.
Une réception des travaux doit être effectuée en votre présence et celle du constructeur ou de son représentant. Si cela a lieu, peut-être serait-il prudent de vous faire assister par un huissier ou un expert (mandaté par votre assurance au titre de la garantie multirisques ?).
Que dit votre contrat concernant l'issue des travaux et la réception officielle de ceux-ci ?
Si recommandé il y a ce peut être pour exiger le respect du contrat et des conditions de livraison de l'appartement.
Une action en référé peut-elle régler le conflit ? Ou bien un recours auprès du Médiateur de la République ?
En tout cas le constructeur n'est pas en droit d'exiger une telle demande. On peut s'interroger sur son honnêteté.
Regardez ce forum sur lequel vous pourrez poser votre question. Il faudra être ultra précis sur les conditions dans lesquelles cette demande a été faite : Forum BTP et bâtiment
Attendons d'autres avis davantage circonstanciés au niveau juridique.
19 janvier 2020 à 14:01
consulter ce sujet Interdiction d'émettre des réserves sur PV sinon pas de remise de clés sur le forum Litiges TravauxBonjour. Comme le patron a renvoyé la machine au SAV de la marque, ne pourriez vous pas contacter ce dernier en expliquant le problème ?
Voyez aussi http://elec-bobinage.fr/
19 janvier 2020 à 10:34
consulter ce sujet Vue éclatée Hilti TE 50 AVR sur le forum OutillageBonjour.
Les contributeurs préfèrent s'adresser à des correspondants identifiés pour que ceux-ci reçoivent les notifications.
Citation :Cela ferait deux siphons en série. Le débit va s'en ressentir. Le jour où il y a bouchon il faudra démolir. Autant démolir tout de suite et ne pas bricoler. C'était la teneur du message de 2008.
Ça ne serait pas possible selon vous ?
18 janvier 2020 à 21:51
consulter ce sujet Connexion WC standard sur WC à la turque sur le forum PlomberieBonjour. Un variateur de fréquence classique à U/f = constante délivre une fréquence minimum qui est à régler. Il serait étonnant qu'il fonctionne en dessous de 5 Hz.
Ensuite, un tel moteur doit être ventilé en permanence (à fond) de façon mécanique.
Ce n'est pas tant la puissance qu'il faut étudier, mais le couple à fournir ; bref, il faut étudier la motorisation du système.
Vous pouvez aussi utiliser un variateur à contrôle vectoriel de flux, mais c'est une autre histoire bien plus complexe.
En attendant il faut réviser le fonctionnement du moteur asynchrone à fréquence variable, l'allure de la courbe de couple etc. Idem pour les principes des variateurs à U/f = Cte.
Ne serait-ce pas un sujet d'étude dans le cadre d'une formation initiale post-bac en deux ans ?
18 janvier 2020 à 19:32
consulter ce sujet Variateur de vitesse Altivar ATV 28 sur le forum ÉlectricitéBonjour chatounnet. La réception TNT est gratuite ; pour la réception satellite c'est à voir en fonction des programmes que vous désirez.
La réception par box avec fibre est de grande qualité. Le boitier de communication peut être intéressant s'il y a plusieurs points à distribuer en filaire. Le mieux est de vous faire expliquer tout cela par un antenniste.
Chaque récepteur télé doit être alimenté chacun par une box TV qui fait office de tuner. Chaque box peut être reliée au modem fibre ou ADSL (si le débit est suffisant) par un câble, en Wifi ou par courants porteurs (CPL) ; bref, il faut faire des choix, sachant qu'il faut que la transmission soit bonne.
Ce n'est pas très simple.
La réception TNT peut être suffisante à partir d'une antenne râteau si vous n'êtes pas accro à la TV, aux chaines payantes. Mais l'avenir étant ce qu'il est, la réception par modem internet est déjà bien dans le présent.
En attendant il faut vous documenter et prendre votre temps.
18 janvier 2020 à 19:16
consulter ce sujet Réalisation d'une installation TV sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour SB61. Vous avez fait le bon choix, celui de la réflexion et du temps. Vous voilà occupée ce dimanche, mais le sol dur étant à nu, le coulage de la dalle sera rapide. Il faut prévoir le type de carrelage que vous allez mettre afin de déterminer l'épaisseur de la dalle pour que le nouveau sol fini soit au même niveau que l'actuel. Le maçon règlera tout ces détails sans problème.
Dans la foulée, voyez s'il ne faut pas traiter d'autres pièces.
Voyez également s'il ne faut pas passer de nouveaux conduits électriques.
18 janvier 2020 à 18:58
consulter ce sujet Carrelage que faut-il mettre avant la nouvelle pose sur le forum Sols . CarrelagesRe. Sur votre carte on aperçoit l'interrupteur et puis c'est tout ce qu'il y a d'intéressant vu que rien ne s'allume. Vous pouvez essayer de le shunter pour voir s'il n'est pas coupé (carbonisé).
En 65 la carte semblait avoir un peu de vie avec une led qui clignote.
Vu d'ici on ne voit pas de composant grillé sur votre carte.
Ce sujet a démarré en 2008 avec cette marque. Les défauts semblent toujours présents. Il existe des radiateurs plus fiables sur le marché, de prix raisonnables et de marques plus célèbres que LVI.
On est un peu bloqué devant l'écran face à votre panne. Il manque un établi, quelques appareils de mesure et une bonne expérience de bricoleur ++ expérimenté.
Ceux d'ici n'ont jamais eu de problème. Un gros investissement au départ.
Ne passez pas trop de temps sur ce radiateur qui ne repartira peut-être pas.
On vous laisse chercher, et surtout voir si la tension secteur arrive sur la carte, d'où le test de l'interrupteur.
17 janvier 2020 à 23:03
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageRe. Ils liquident les stocks de modèles obsolètes depuis un certain temps. Voyez plutôt un grossiste pas loin de chez vous. Vous pouvez prendre des modèles ID'Clic de la même marque s'il en reste ; pourquoi des embrochables ?
Vous pourriez revoir votre choix. Voire la marque.
17 janvier 2020 à 22:51
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous voulez faire du travail propre et non bâclé comme à vous lire on pourrait penser, il faut partir de la surface dure, faire une dalle propre ferraillée et de hauteur suffisante, laisser sécher 20 jours minimum, puis carreler après.
Ce n'est pas du bricolage ni de l'à peu près. Il faut prendre son temps.
Nota : il aurait été souhaitable que vous vous identifiiez afin de recevoir les notifications.
Citation :Faites lui confiance, et laissez lui du temps. Il a peut-être d'autres chantiers urgents, bref, on attend son tour. Mais couler une petite dalle lui prendra peu de temps et pourra peut-être être faite "entre deux".
notre maçon de secteur ne peut venir que lundi.
17 janvier 2020 à 21:28
consulter ce sujet Carrelage que faut-il mettre avant la nouvelle pose sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. La résistance (ou sa commande) est en cause, mais vu d'ici on ne voit pas comment elle est connectée ni s'il y a un thermostat bimétallique de protection en cas de surchauffe.
La résistance se teste avec un ohmmètre, une de ses bornes étant déconnectée.
On ne change une pièce que si l'on est certain qu'elle est bien la cause du dysfonctionnement.
17 janvier 2020 à 20:19
consulter ce sujet Problème soufflerie sèche serviettes Noirot sur le forum ÉlectricitéBonjour Christian. Après avoir fait une promenade sur le E-catalogue Schneider Electric, on constate que les ID 3 modules (donc 6 pas) ne sont plus fabriqués.
Chez Schneider Electric on aime bien les boitiers Pragma, de 13 18 ou 24 modules suivant ce qu'on y met.
Pour le prix voyez chez un grossiste distributeur de la marque (Rexel ou autre) qui pourra ajuster ses prix pour une commande globale.
17 janvier 2020 à 20:11
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un point de livraison en triphasé, avec un tableau largement obsolète.
Ne vous embarquez pas dans une rénovation sans connaissances de base ni expérience.
Laissez faire un électricien compétent.
Non seulement le tableau est à refaire, mais probablement également des lignes (cuisson, chauffage, gros électroménager) qu'il faudra refaire, incluant les protections différentielles et surintensité.
Voyez si vous avez réellement besoin du triphasé en fonction des récepteurs à alimenter. Cela se justifierait pour une salle de traite par exemple, mais dans le domestique classique le mono suffit généralement.
Mettez de côté quelques milliers d'euros. Faites vous un cahier des charges, éventuellement en vous faisant aider, ou bien contactez plusieurs entreprises ayant pignon sur rue et ne s'approvisionnant pas chez bricotruc. On déconseille les bricolos inexpérimentés, dont certains sont l'objet de différents sujets dans le forum Litiges.
17 janvier 2020 à 18:56
consulter ce sujet Modification tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Linodu94. Les vis sont faites pour être dévissées ; on suppose que vous savez dans quel sens il faut tourner. Les vis sont probablement grippées par le calcaire.
Tout d'abord il faut un tournevis plat de qualité avec lame 5 ou 6 ×150. Peut-être faudra-t-il un tournevis spécial coudé à 90° vu la position des vis.
Ensuite, vous pouvez faire bouillir du vinaigre ménager et faire au mieux pour que le liquide dissolve le calcaire, tout en ayant chauffé le métal auparavant avec un générateur d'air chaud, voire un sèche-cheveux. Vous pouvez essayer de tourner délicatement dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que la vis tourne.
Ensuite vous passerez à l'étape suivante.
A suivre.
A suivre.
17 janvier 2020 à 13:50
consulter ce sujet Démonter rallonge sortie eau douche sur le forum PlomberieRe bonjour Patoucha.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner le sèche-linge carrosserie enlevée et estimer ce qui se passe au niveau de la résistance. L'idéal serait d'utiliser un thermomètre électronique à thermocouple pour mesurer la température en surface, faut-il encore en avoir un.
Avec une pince ampèremétrique on peut contrôler l'intensité du courant dans la résistance et voir si elle est modulée, bref, pour voir si le courant se coupe une fois la température atteinte.
L'électronique doit normalement prendre en compte l'information température délivrée par un capteur. Où est-il ? Est-il bon ?
Un relais alimente-t-il la résistance ? Comme c'est une pièce d'usure ses contacts pourraient être soudés. J'irais bien voir de ce côté.
Ce sont des questions à se poser, mais cela ne vous avance guère.
On n'a pas la notice de service à notre disposition pour en savoir plus.
Un SAV agréé compétent en dispose normalement.
En attendant, testez les pistes du relais s'il y en a un, et du capteur.
Citation :On ne peut le savoir. La résistance chauffe trop, c'est tout ce que l'on peut dire.
Le bp ne vient-il pas de la carte électronique.
16 janvier 2020 à 14:55
consulter ce sujet Problème klixon sèche-linge Candy EVCS 7LF-47 sur le forum ÉlectroménagerBonjour et merci Alexis pour votre retour positif. Cordialement.
16 janvier 2020 à 11:53
consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM45000 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est prudent d'avoir accès au siphon.
La présence de trappe n'est pas une question de normes mais de logique.
Si vous êtes joueur vous ne mettez pas de trappe (avec de la chance vous n'en n'aurez jamais besoin) ; si vous êtes prévoyant, il vaut mieux en mettre une, surtout si le tablier n'est pas démontable.
Vous faites au mieux.
15 janvier 2020 à 20:27
consulter ce sujet Norme trappe de visite baignoire sur le forum Litiges TravauxBonjour. Pas de panique. Le domino est classique et est prévu pour la section de 6 mm² et l'intensité qui va avec. Tout ce que l'on demande aux dominos est qu'ils soient en très bon état (massifs en laiton plutôt qu'acier cadmié roulé) avec des vis qui ne tournent pas dans le chewing-gum.
Ensuite, si l'on peut recouvrir chaque conducteur par les deux vis la liaison sera parfaite et éternelle.
15 janvier 2020 à 17:46
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Siemens ET631BK17E sur le forum ÉlectroménagerBonjour Patoucha. Il est déconseillé de shunter le klixon, avec le risque d'une surchauffe dangereuse.
Regardez si l'air circule bien. Le klixon doit être en contact avec le métal par l'intermédiaire de graisse silicone blanche ou translucide.
Ce klixon est-il réarmable ou non ?
Citation :Là est le problème. Normalement il y a deux klixons en série, un basse température (85°C par exemple) et un autre de température supérieure, au cas où le premier ne déclencherait pas. Tout dépend de la machine.
d'où le problème peut venir ?
15 janvier 2020 à 15:18
consulter ce sujet Problème klixon sèche-linge Candy EVCS 7LF-47 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Val25.
Vous ne pouvez contrôler qu'une résistance ne fonctionne pas, d'autant plus que le multimètre ne peut indiquer une puissance.
Si Klixon il y a, il est en série avec la résistance et n'est pas responsable de l'alimentation générale.
Assurez vous que la tension secteur arrive bien sur le bornier du four. Si c'est le cas, l'origine de la panne est à rechercher dans le four ; sans schéma de principe on ne peut faire grand chose.
Il serait préférable de confier le four à un SAV agréé si les contrôles rudimentaires ne donnent rien.
Citation :Ce vous sera difficile. Comme on peut supposer que la commande est électronique les causes peuvent être multiples.
Comment puis-je trouver ma panne ?
15 janvier 2020 à 15:11
consulter ce sujet Four De Dietrich DOP960 IX ne fonctionne pas du tout sur le forum ÉlectroménagerBonjour stepioty et merci pour votre retour positif. Le forum n'a pas été de grande utilité. Le principal est que vous ayez déterminé les bons branchements.
La méthode de repérage personnelle est d'identifier chaque conducteur avec de l'adhésif 3M sur lequel on peut écrire avec du feutre indélébile. Confiance très moyenne dans les photos, mais ce peut être utile pour les petits démontages.
15 janvier 2020 à 12:18
consulter ce sujet Branchement carte de puissance four De Dietrich DOP1140X sur le forum ÉlectroménagerBonjour Perrine. La machine présente un défaut d'isolement plus ou moins aléatoire dont il est difficile de déterminer l'origine. On comprend que le prélavage pourrait provoquer le défaut. Le fait que la machine chauffe élimine un défaut de résistance, sans que l'on en soit vraiment certain.
Que ce soit en prélavage ou en lavage, les mêmes fonctions sont actives : moteur de lavage, pompe de vidange et électrovanne. Ensuite la machine chauffe et tout est normal.
Vu d'ici il n'y a aucune piste de recherche à vous proposer, seulement continuer à circonscrire les conditions d'apparition du défaut comme vous avez commencé à le faire.
Il faudrait que les conditions soient reproductibles, apparemment la fonction prélavage, mais sans qu'il y ait de cause à effet.
15 janvier 2020 à 09:55
consulter ce sujet Machine disjoncte fin de lavage sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Citation :Non car ce composant est polarisé, contrairement à une diode transil.
...une diode zener
Citation :Puisque vous êtes dans l'analyse de schéma, pourriez vous justement en faire un en partant de l'alimentation Ph + N + T, les composants suspects, l'interrupteur, et le bornier d'alimentation générale s'il y en a un.
Dans le circuit de l'interrupteur.
14 janvier 2020 à 22:47
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageBonjour archibald34.
Avant tout, vous pouvez démonter le WC du haut pour tenter d'aller à la pêche avec un fil de fer.
Du papier ménager ou autre serviette ne se délite pas.
Vous serez peut-être amené à couper la canalisation entre les deux étages pour y introduire le tuyau d'un déboucheur haute pression.
L'intervention d'une société spécialisée avec le matériel qu'il faut sera peut-être nécessaire.
Ensuite on raccorde avec un tampon de visite. Pas de chimie bien sûr.
Citation :Oui, plutôt d'accord, avec des nuances. Si le niveau du WC du haut augmente et pas celui du bas, on peut penser que le bouchon est entre les deux.
Si vous êtes a priori d'accord avec cette hypothèse
14 janvier 2020 à 16:42
consulter ce sujet Problème évacuation eaux usées des WC sur le forum PlomberieSur Qwant on obtient https://www.qwant.com/?q=wc%20sans%20bride&t=videos
Il y a de quoi faire
Pas essayé Glouglou.
14 janvier 2020 à 15:55
consulter ce sujet Chasse d'eau neuve qui fuit sur le forum PlomberieRe. Le plus simple est d'utiliser les mots clés vidéo wc sans bride ; puis dans les résultats vous ouvrez l'onglet Vidéos. Vous verrez alors différents petits films qui permettent de se faire une idée des mouvements de l'eau dans les cuvettes de différentes marques.
Au moins une des marques présente des qualités certaines.
Dans le choix il faut aussi tenir compte de l'axe du bol par rapport à l'axe de symétrie de la cuvette ; si les deux sont proches, le bol n'est pas dans l'alignement de l'anatomie, ce qui n'est pas logique vu la trajectoire des matières qu'il est préférable de voir arriver dans le bol plutôt que sur la faïence.
Le forum mène à tout... (les critères de choix d'un WC !).
On peut vous renseigner aussi sur les moteurs ou la connexion des fours et plaques de cuisson sur des réseaux mono ou triphasés ! Le tout à l'égout sur demande.
14 janvier 2020 à 13:41
consulter ce sujet Chasse d'eau neuve qui fuit sur le forum PlomberieBonjour Rabot. Effectivement, il y a une faute de frappe. C'est bien un modèle classique, avec bride donc.
Attention néanmoins, c'est un avis subjectif concernant un modèle dont j'attendais davantage d'efficacité.
A chacun de se faire une opinion. Néanmoins, sur les vidéos du constructeur, on voit bien la cascade qui tombe dans le bol sans balayer la cuvette. C'est après l'installation qu'on se rend compte des défauts. D'ailleurs, dans le document que vous citez, les avis sont partagés.
14 janvier 2020 à 11:38
consulter ce sujet Chasse d'eau neuve qui fuit sur le forum PlomberieRe re. Finalement, les remarques négatives sont celles que j'aurais pu faire.
J'ai opté pour un modèle sans bride de la même grande marque et en suis satisfait, en remplacement de celui à 700 € qui est cité. On nettoie au canard et c'est bon.
On ne citera pas de marque.
Pas documenté sur les sorties doubles.
La sortie horizontale a son axe à 18 cm du sol.
La bride ouverte semble correspondre au profil classique.
Les WC dans les TGV fonctionnent très bien. Mais pour mettre chez soi ce n'est pas prévu.
On vous laisse vous documenter. Voir Cedeo, Aubade, Brossette et autres distributeurs spécialisés.
13 janvier 2020 à 22:17
consulter ce sujet Chasse d'eau neuve qui fuit sur le forum PlomberieBonjour à tous. Quelques remarques en passant.
Au temps des radiateurs avec thermostat bilame ou à bulbe, la durée de vie était celle des contacts. Autrement dit c'était presque l'éternité. On rencontre souvent des très anciens radiateurs à tubes quartz et thermostats classiques qui remplissent toujours leurs fonctions (Jacrays).
Avec les thermostats électroniques c'est différent. La durée de vie est celle de l'électronique.
Si l'on y met le prix on a le temps devant soi. S'il s'agit de premiers prix de grandes surfaces, c'est la loterie ; on peut être gagnant sur de longues périodes, ou rapidement perdant par défauts de composants électroniques. Le forum cite quelques marques maudites que l'on ne connaissait pas avant les débuts du forum.
Les éléments chauffants sont généralement increvables. Pas d'avis sur la marque que vous citez ; ce constructeur réputé a intérêt à proposer des matériels fiables. On peut avoir confiance, mais on est à l'abri de rien. La garantie et le SAV sont à prendre en compte.
Pour ce qui concerne les marques de grandes surfaces, le SAV est plutôt absent.
13 janvier 2020 à 21:04
consulter ce sujet Puissance et durée de vie radiateur électrique sur le forum ChauffageRe. Eh bien, ne vous faites pas influencer par les publicités qui vantent ce système sans bride. Pour en sortir, et choisir un autre WC, on peut aller dans des surfaces d'exposition à Paris où certains appareils sont en démonstration, on peut flâner sur les sites de constructeurs et chercher des vidéos ; on peut regarder au gré du temps des appareils en fonction dans des lieux publics ou privés.
Un beau design n'est pas toujours gage de fonctionnalité.
L'avis personnel est que le sans bride n'est pas efficace, le flux tombant principalement dans le bol comme une chute d'eau, le remous ne suffisant pas à nettoyer. Les modèles classiques ont fait leurs preuves.
Les diamètres des trous de liaison a dû être unifié. Les notices précisent les côtes générales.
13 janvier 2020 à 20:38
consulter ce sujet Chasse d'eau neuve qui fuit sur le forum PlomberieBonjour. Comme suggéré précédemment, le DJ 20 A qui déclenche détecte une surintensité (costaude si la courbe est C avec déclenchement entre 5 et 8 I nominal). Celle ci est incompatible avec la résistance que vous mesurez.
Il faut affiner vos mesures et vos TP pour mettre en cause ou non la résille et ses liaisons. La lampe témoin est un bon outil.
On rappelle qu'un DJ protège la ligne et non les équipements terminaux.
A suivre.
A suivre.
13 janvier 2020 à 16:37
consulter ce sujet Diagnostic panne plancher chauffant électrique sur le forum ChauffageBonjour Rabot.
Changer l'ensemble du WC ne vous coûtera pas grand chose. Quelques centaines d'euros, de 3 à 5.
Choisissez un WC dont la cuvette est bien balayée par le flux issu du réservoir. Ici, une expérience personnelle avec un WC sans bride fort cher n'a pas été concluante.
Citation :Rien, hormis continuer à bricoler sans trop de succès.
A part changer à nouveau la chasse d'eau, que faire d'autre ?
13 janvier 2020 à 16:27
On a bien compris que les plaques, ancienne et nouvelle, sont des vitroceram classiques. L'induction est plus gourmande.
Avec 12 kVA en tri il faut faire attention à l'équilibrage. Il serait souhaitable de monter en gamme et de choisir une plaque telle que celle précitée, qui fonctionne au choix en mono ou en tri deux phases, 3 ou 4 feux.
Citation :Cela est possible sans problème si le four est alimenté par une autre phase, ou bien il faut être prudent pour la simultanéité des utilisations.
Un four de puissance 3,65kVA pouvait fonctionner en simultané avec la plaque et deux foyers.
13 janvier 2020 à 16:20
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Siemens ET631BK17E sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Ce sera difficile. On conseille régulièrement l'usage du papier et crayon pour effectuer les repérages.
On ne nous écoute pas...
En attendant, il y a un service clients Brandt qui pourrait faire la liaison vers De Dietrich. A noter que ses produits ne sont pas tous fabriqués en Alsace ; étonnant non ?
Attendons d'autres avis avec le renseignement demandé. Un SAV agréé et dévoué pourrait vous renseigner concernant le brochage. Voyez aussi les vendeurs de pièces détachées, Adepem et autres.
13 janvier 2020 à 14:09
