Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 428 messages sur les forums BricoVidéo :
Sinon un barreau plat 22x2 vendu au mettre, coupé à la bonne longueur et vissé sur le tableau.
Avec un bornier clipsé dessus.
02 février 2022 à 12:12
consulter ce sujet Problème bornier de terre armoire électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je possède une perche prévue à cet effet dont au chauffe l'extrémité au chalumeau pour faire fonde le polystyrène.
Mais c'est sur que pour un usage unique, l'investissement ne vous pas le coup.
Comme dit GL, rapprochez les trous et essayer d'attaquer le polystyrène par chaque côté avec une tige métallique courbée.
02 février 2022 à 12:10
consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un contacteur.
Sans doute pour gérer votre chauffe-eau pendant les heures creuses.
02 février 2022 à 12:08
consulter ce sujet Identifier disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un disjoncteur 32A qui autorise 7kW avec une chute de tension maxi d'environ 3,5% devrait convenir pour l'usage décrit sans vous couter trop cher.
02 février 2022 à 12:02
consulter ce sujet Branchement câble électrique qui alimente mon hangar sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
150m c'est beaucoup, attention à la chute de tension.
Le chalet n'étant pas bien grand, les circuits terminaux seront courts.
Je pense qu'on peut prendre une hypothèse de chute de tension maxi aux alentours de 3%, donc un peu plus que d'habitude.
Un 2x25² cuivre (R2V) protégé par un disjoncteur 25A qui vous autorisera 5,5kW pourrait convenir.
Mais côté tarif, cela va être très élevé.
Je vous conseille donc plutôt un 2x35² alu (AR2V), nettement moins cher (ne pas oublier les 4 embouts de raccordement).
Interrupteur différentiel 30mA 40A type A en tête du tableau.
Pour la terre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 4² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure type CATU DT300.
Câble à enterrer de 50cm (85cm si passage de voiture), dans une gaine TPC rouge, grille avertisseur rouge 20cm au-dessus.
Prévoir des regards tous les 30m environ.
Pour la section des circuits :
- plaque 6²
- chauffe-eau 2,5²
- tout le reste en 1,5²
Pour la terre :
- plaque 6²
- chauffe-eau 2,5²
01 février 2022 à 22:58
consulter ce sujet Section câble alimentation générale sur le forum ÉlectricitéOn ne branche pas un neutre pour le plaisir.
C'est qu'il sert à quelque chose.
Pour l'instant votre fonctionnement actuel n'est pas clair.
Attendons donc la photo.
01 février 2022 à 17:50
consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéA part ligne qui part des éclairages vous ne conserveriez rien de l'existant.
Donc il n'y a pas de difficulté particulière.
On suppose que les commandes à distance assureraient une marche forcée par rapport au détecteur.
01 février 2022 à 17:48
consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur le forum ÉlectricitéJe complète.
Il y a 2 types de voyant :
- les voyants lumineux pour repérer la commande dans le noir
- les voyants témoin pour signaler que la lampe est allumée.
Dans le 1er cas, il n'y a en général rien à câbler
Dans le second cas il faut câbler retour lampe et neutre sur le voyant, et tous les types de poussoirs ne permettent pas cela.
Néanmoins dans les cas le poussoir devrait fonctionner, même si le voyant ne s'allume pas.
01 février 2022 à 12:12
consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un poussoir c'est juste un dispositif qui met en contact 2 fils le temps de l'appui.
Peu importe la nature des fils.
Je ne vois pas bien ce que vient faire le neutre la dedans (à moins qu'il y ait un voyant témoin).
Vous avez une photo de l'ancien raccordement ?
01 février 2022 à 12:04
Sur un télérupteur, il existe 2 types de montage :
- montage 4 fils avec phase aux poussoirs.
- montage 3 fil avec neutre aux poussoirs.
Vous êtes sans doute dans le second cas.
Mais si je comprends bien vous n'utiliserez plus les poussoirs en place.
Il faudrait donc remplacer le télérupteur par un télérupteur radio et monter en parallèle un détecteur.
01 février 2022 à 12:02
consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Se reporter à la notice jointe.
01 février 2022 à 11:15
consulter ce sujet Branchement contacteur jour et nuit sur le forum ÉlectricitéIl n'y aucune raison que cela limite.
Vous tireriez vos 9kW de votre abonnement sans aucune contrainte si ce n'est le disjoncteur 32A qui sauterait rapidement.
C'est toujours le récepteur qui prend ce qu'il y a besoin.
Votre borne ne doit pas être prévue pour tirer plus de 16A.
31 janvier 2022 à 23:13
consulter ce sujet Problème installation ligne 32A sur le forum ÉlectricitéVotre abonnement est mono ou tri ?
Car s'il est en tri, vous n'avez que 15A par phase, donc logique que cela coupe.
31 janvier 2022 à 20:38
consulter ce sujet Problème installation ligne 32A sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Comment déterminez-vous qu'elle ne sorte que 16A ?
Que se passe t'il si vous tirez plus ?
31 janvier 2022 à 20:37
Il faut voir en fonction de la puissance de chauffage électrique installé.
C'est le critère principal qui permettra de dire si c'est possible.
Reste que si vraiment vous avez 2 maisons indépendantes, il serait plus pertinent d'avoir 2 abonnements indépendants (besoin en puissance, location, revente...).
30 janvier 2022 à 23:25
consulter ce sujet Délesteur pour deux maisons mitoyennes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A quoi correspond le fil vert n°5 ?
Pourquoi n'y a t'il pas de neutre en sortie des disjoncteurs ?
30 janvier 2022 à 18:30
consulter ce sujet Câblage unipolaire ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
1/ A l’extrême droite c'est un télérupteur (que l'on utilise en général lorsqu'on a plus de 2 points de commande pour un éclairage)
A côté c'est un disjoncteur classique pour protéger un circuit contre les surintensités.
2/ Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Vous pourriez vous contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
C'est le minima pour assurer la sécurité.
Mais si vous avez 2 tableaux un interrupteur différentiel par tableau serait plus pertinent (s'il n'y a pas de mélange de circuits entre les tableaux).
Ainsi si un ID coupe, l'autre tableau continue de fonctionner.
Voire plus d'ID comme pour un logement neuf, si vous avez beaucoup de circuits et que vous êtes capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
29 janvier 2022 à 19:46
consulter ce sujet Double porte fusible pour chaque circuit sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vu que vous avez un ID 63A et qu'EDF ne vous délivre pas plus de 60A, vous n'avez aucun risque de surcharge (c'est le principe de la règle amont de la norme).
Donc d'un point de vue sécurité c'est OK.
Ensuite il y a la limite à 8 disjoncteurs par ID.
Mais c'est un critère de confort afin qu'en cas de coupure de l'ID, un nombre raisonnable de circuit soit HS.
Et de toute façon vous n'atteignez pas les 8.
Pour moi ce que vous envisagez est correct à 100% d'un point de vue normatif.
29 janvier 2022 à 19:40
consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un court-circuit (s'il s'agit bien de cela) est un événement violent sur une installation avec plusieurs milliers d'ampères.
Tous les disjoncteurs ou fusibles vont réagir au plus vite.
Il n'y a pas de notion de "retard" sur un tel phénomène car le risque d'incendie voire d'explosion est grand.
29 janvier 2022 à 19:34
consulter ce sujet Disjoncter une prise avant le reste de l'installation sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il ne doit pas y avoir des phases, il doit y en avoir une seule.
Si vous l'avez identifiée su un va et vient, les 2 autres fils sont les navettes.
Au niveau du 2ème va et vient, il faut également identifier les navettes.
Relier ensemble les 2 navettes du 1er va et vient.
Au niveau du 2ème va et vient testez chaque paire de fil possible (il y en a 3) au multimètre jusqu'à trouver celle où il y aura continuité.
Vous aurez alors identifié vos 2 navettes au niveau du 2ème va et vient.
Le fil restant sera le retour lampe.
Il n'y aura plus qu'à faire le câblage avec les navettes en 1 et 2, la phase ou le retour lampe en L (ou P).
29 janvier 2022 à 19:32
consulter ce sujet Problème avec va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sans avoir le neutre du circuit, ce ne sera effectivement pas possible.
Vous pouvez le récupérer :
- au niveau du tableau
- au niveau de la lampe des WC
- au niveau de la lampe d'une autre pièce utilisant le même circuit
- au niveau d'une éventuelle boite de dérivation.
29 janvier 2022 à 19:27
consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Maintenant qu'on a les photos, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe.
Je vois 4 fils qui sortent du mur :
- un rouge et un gris d'un côté
- un rouge et un bleu de l'autre.
Quels sont les fils qui étaient sur l'interrupteur des WC ?
Quels sont les fils qui étaient reliés ensemble avant que vous interveniez ?
Quels sont les fils qui partent vers votre point d'éclairage du placard ?
Vous n'avez pas une photo du câblage avant modification ?
29 janvier 2022 à 08:22
consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
3300W ce n'est pas négligeable.
Il serait préférable de tirer un nouveau circuit dédié depuis le tableau de répartition.
28 janvier 2022 à 23:06
consulter ce sujet Branchement cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faudra que tous appairer phase et neutre sous un même disjoncteur.
Parfois c'est simple, parfois pas d'autres choix que de regrouper.
Regarder ce schéma (caricatural) à titre d'exemple.
Au final pas d'autres choix que de tout regrouper sous un seul disjoncteur.
Mais une fois les choses faites proprement, on peut passer de la situation "vieux tableau à fusible" à "tableau moderne mis en sécurité". Voir photos.
28 janvier 2022 à 20:12
consulter ce sujet Double porte fusible pour chaque circuit sur le forum ÉlectricitéPour insérer l'interrupteur vous coupez le fil de phase à l'endroit pertinent et vous raccordez les 2 bouts obtenus sur l'interrupteur.
La terre vous la récupérez sur la lampe des WC.
A défaut vous mettez un luminaire de classe 2 qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
28 janvier 2022 à 15:17
On ne voit pas bien vos fils et raccordement, mais je pense que vous avez fait un montage en série.
Pour alimenter votre luminaire il faut : une phase et un neutre.
Mais au niveau d'un interrupteur, vous n'avez que phase et retour lampe (sauf si par chance le neutre transite par le boitier d'encastrement.
Voir ces quelques exemples joints, vous voyez qu'il n'y a que dans le 3ème cas que le neutre (bleu) est présent au niveau de l'interrupteur.
28 janvier 2022 à 15:12
consulter ce sujet Ajout lumière dans circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Des colsons avec embase visée me semble la meilleure solution.
28 janvier 2022 à 13:26
consulter ce sujet Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur l'interrupteur des WC vous avez :
- la phase
- le retour lampe
Sur la lampe des WC vous avez :
- le retour lampe
- le neutre
- la terre
Pour alimenter votre éclairage du placard, il faut récupérer.
- la phase
- le neutre
- la terre
Vous insérerez un interrupteur au niveau de la phase.
Je n'ai pas compris ce que la prise venait faire la dedans.
Voir quelques exemples de réalisation d'éclairage dont vous pourrez sans doute trouver des analogies avec votre installation, avec les usages de couleurs suivantes :
- phase : ici rouge, mais cela pourrait être toute autre couleur sauf bleu et vert/jaune.
- retour lampe : ici orange, mais cela pourrait être toute autre couleur sauf bleu et vert/jaune.
- neutre : bleu
- terre : vert/jaune
- la phase
- le retour lampe
- le retour lampe
- le neutre
- la terre
- la phase
- le neutre
- la terre
- neutre : bleu
28 janvier 2022 à 13:24
Si vous voulez un poussoir témoin, donc qui s'allume en même temps que la lampe, il faut amener neutre et retour lampe au poussoir et les raccorder au voyant.
27 janvier 2022 à 21:09
consulter ce sujet Lumière du bouton poussoir lumineux capricieuse sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela a fonctionné un jour ?
Quand vous dites que cela ne fonctionne pas, cela ne s'allume jamais ? cela ne s'allume pas à bon escient ?
Une tension cela se mesure entre 2 points.
Vous testez entre quoi et quoi ?
27 janvier 2022 à 21:08
consulter ce sujet Problème circuit va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En principe il vous faut un thermostat Nest par pièce.
Car vous ne pouvez pas gérer la température des différentes pièces à partir d'une mesure prise de manière centrale.
Il ne faut pas conserver le Pilot Eco.
Par contre il assurait le délestage en cas de pointes de consommation.
Ce ne sera plus le cas avec les Nest.
27 janvier 2022 à 15:31
consulter ce sujet Installation thermostat Nest sur radiateurs électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut une platine pour disjoncteur seul et pas pour compteur et disjoncteur.
A noter que pour la coupure générale du logement vous pouvez mettre autre chose qu'un disjoncteur 500mA.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
26 janvier 2022 à 23:05
consulter ce sujet Norme dimensions platine disjoncteur sur le forum ÉlectricitéA noter que dans mon schéma, j'ai mis un chauffe-eau en parallèle, car c'est souvent le cas d'usage.
Mais ce n'est pas une obligation.
Dans votre cas, vous aurez 3 radiateurs en parallèle.
Les 3 doivent utiliser le même disjoncteur 2A.
26 janvier 2022 à 13:12
consulter ce sujet Branchement fil pilote radiateurs Noirot sur le forum ÉlectricitéOubliez ma réponse précédente.
En relisant, je viens de voir que vous parliez de radiateurs à accumulation (bizarre d'acheter cela de nos jours).
Du coup effectivement il faut bien un asservissement heures creuses en utilisant C1C2 afin de faire accumuler les radiateurs au moment où l'énergie est la moins chère.
Voir schéma joint, toujours en mono, mais le principe de raccordement du fil pilote est identique.
26 janvier 2022 à 13:10
consulter ce sujet Branchement fil pilote radiateurs Noirot sur le forum ÉlectricitéBonjour
Le fil pilote sert à un programmateur centralisé pour envoyer des ordres confort/éco en fonction d'horaire programmés.
Cela n'a rien à voir avec les bornes C1C2 du compteur qui servent à piloter un chauffe-eau en heures creuses.
Ce programmateurs peut éventuel avoir des fonctions additionnelles comme le délestage. On parle alors de gestionnaire d'énergie.
Je vous donne 2 exemples de raccordement. C'est du mono, mais la philosophie est la même en tri.
26 janvier 2022 à 13:06
consulter ce sujet Branchement fil pilote radiateurs Noirot sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui il y a difficulté car vous ne trouverez plus de matériel compatible avec ce type de tableau.
De toute façon ce tableau ne respecte pas les règles minimales de sécurité.
Je vous conseille de le refaire en totalité en prévoyant à minima :
- un tableau 13 modules à une hauteur inférieur à 1m80
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- un appairage des phases et neutre de chaque circuit si ce n'est pas fait
- 7 disjoncteurs de calibres adapté à la section des fils en aval et pas supérieur à celui des fusibles en place
- votre disjoncteur supplémentaire
Comptez environ une centaine d'euros avec du matériel de marque acheté sur une boutique en ligne competitive
Il faudra sans doute déplacer le tableau actuel.
Vous pouvez l'utiliser avec des borniers type Viking sur rail pour prolonger les circuits (voir photos)
26 janvier 2022 à 08:03
consulter ce sujet Ajouter disjoncteur sur une ancienne installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, mais en soit ce n'est pas un problème.
Vérifiez que vos poussoirs sont bien câblés en utilisant le contact NO.
25 janvier 2022 à 19:57
consulter ce sujet Remplacement télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est toujours mieux si vous pouvez séparer.
A noter que la norme autorise les circuits prises et chaudière en 1,5².
25 janvier 2022 à 18:30
consulter ce sujet Neutre commun compteur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ A vous de voir en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce tableau.
S'il est mono phasé :
- 16² vous autorise 14kW
- 10² vous autorise 9W
- 6² vous autorise 7kW
- 4² vous autorise 5,5 kW
Sachant que de toute façon vous serez limité par votre abonnement
- 12kVA vous limite à 20A par phase soit 4,5 kW
- 15kVA vous limite à 25A par phase soit 5,5 kW
- 18kVA vous limite à 30A par phase soit 7 kW
- 24 kVA vous limite à 40A par phase soit 9 kW
Donc inutile de trop surdimensionner
Si vraiment vous avez besoin de beaucoup de puissance dans ce tableau divisionnaire, il faut l'alimenter en triphasé et non pas en mono.
Voir schéma 1
2/ Vous etes sur qu'il s'agit de disjoncteur différentiel 30mA ?
Cela coute une fortune, surtout en 63A !
L'usage est qu'on mettre un disjoncteur au départ du câble vers le tableau divisionnaire, de calibre adapté à la section du câble de liaison.
Puis un ou des interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire
Voir schéma 2
3/ Au delà de la répartition par phase, il est n'est pas pertinent de mettre un ID avec tous les éclairages et un ID avec toutes les prises.
Si le 1er ID saute tout est dans le noir. Si vous avez le 2ème qui saute, plus une seule prise ne fonctionne.
Répartir entre les 2 rangées serait plus pertinent.
Votre ID 25A reste suffisant tant que votre abonnement ne dépasse pas 15kVA.
Mais usuellement on préfère les 40A :
- plus évolutif
- plus facile à trouver
- pas plus cher
Voir schéma 1
Voir schéma 2
- plus évolutif
- pas plus cher
25 janvier 2022 à 11:21
consulter ce sujet Compteur annexe à un tableau en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une prise en saillie 2P+T conviendra pour cet usage.
Soit dans ce genre :
Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc
Soit, si c'est à l'extérieur ou dans un local humide, une prise avec un indice IP adapté :
Prise étanche 2P+T avec éclips de protection 16A Plexo complet IP55 saillie - gris
L'installation étant ancienne, on peut avoir un doute sur la présence d'un conducteur de terre (même si on voit une prise avec broche de terre).
Vérifiez que la terre est bien présente.
Dans le cas contraire, mettre une prise sans terre 2P :
Prise 2P avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc
25 janvier 2022 à 11:05
consulter ce sujet Remplacer ancienne prise ronde sur le forum ÉlectricitéBonjour.
16² 63A !
Cela autorise 40kW.
Cela me semble surdimensionné pour l'usage.
J'espère que c'est un disjoncteur et pas un disjoncteur différentiel.
On voit un répartiteur sur la 1ère rangée.
Je suppose qu'il alimente toutes les rangées du tableau.
Il faudrait repartir de là.
16² 63A !
Cela autorise 40kW.
24 janvier 2022 à 19:04
consulter ce sujet Compteur annexe à un tableau en triphasé sur le forum ÉlectricitéAu niveau du poussoir :
- un appui court : marche/arrêt
- un appui long : variation
24 janvier 2022 à 12:06
consulter ce sujet Problème variateurs Legrand dooxie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut mettre un variateur côté retour lampe et un poussoir côté phase.
24 janvier 2022 à 12:04
consulter ce sujet Problème variateurs Legrand dooxie sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Un petit dessin aiderait à mieux visualiser tout cela.
Ce qu'il faut retenir c'est qu'il est impératif que l'ensemble des phases et le neutre associé soient équilibrés au niveau du différentiel.
Pas de mélange de neutre ou de phase entre différentiel.
Au final votre idée d'un différentiel par tableau, ne sera peut-être pas réalisable.
23 janvier 2022 à 22:36
consulter ce sujet Neutre commun compteur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
La norme vous autorise à avoir plusieurs radiateurs sur un même circuit chauffage (sauf pour la sdb, mais vous n’êtes pas dans ce cas), en respectant :
- 2,5² disj 20A maxi pour 4500W maxi
- 1,5² disj 16A maxi pour 3500W maxi
Après, à vous de voir l'aspect pratique.
Cela ne coûte pas grand chose de mettre 2 disjoncteurs.
Pas d'heures payantes, que du bénévolat.
23 janvier 2022 à 21:59
La norme impose que les prises de recharge de puissance supérieure à 3,6kW soient obligatoirement posées par un professionnel agréé.
Désolé, mais vous n'avez pas le droit de le faire vous-même.
23 janvier 2022 à 14:00
consulter ce sujet Installation prise pour véhicule hybride rechargeable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Faites des trous à la scie cloche tous les 60cm à raz du rail au niveau du pré-perçage du rail.
Puis passez votre gaine de trou en trou, si nécessaire en vous aidant d'un couvercle de baguette taillé en pointe.
23 janvier 2022 à 12:00
Un circuit c'est ce qui est protégé par un disjoncteur.
Donc 8 point d'éclairage maxi par disjoncteur.
Cette limite permet qu'en cas de coupure du circuit, un nombre raisonnable de pièces soit dans le noir.
En fonction du cheminement des fils, vous pouvez avoir plusieurs fils qui reviennent au tableau pour un circuit.
Jusqu'à 2 fils, vous pouvez les raccorder directement au disjoncteur.
Au delà, il faudra faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec des bornes à connexion automatique type Wago.
22 janvier 2022 à 15:58
consulter ce sujet Disjoncteur avec 2 bornes autos c'est 2 circuits ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez 2 solutions principales :
- vous repiquer de spot en spot (soit sur les bornes du spot, soit dans une petite boite de dérivation placée à côté)
- câbler en étoile depuis une boite de dérivation de taille moyenne.
Éventuellement faire un mixte des deux suivant l'emplacement des spots et du câble d'arrivée.
Utiliser du câble R2V 3G1.5² dans de la gaine TPC rouge de 40 enterrée.
Une pose du câble en apparent est également possible.
Posez vous la question du ou des points de commande :
- leur nombre
- leur emplacement
- d'éventuels détecteur pour un allumage automatique.
Pour les connexions, le mieux est d'utiliser des bornes à connexion automatique type Wago :
- série 2273 si uniquement rigide.
- série 221 si mixte souple et rigide.
- leur nombre
- leur emplacement
22 janvier 2022 à 08:50
consulter ce sujet Aide circuit électrique extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si j'essaie de synthétiser.
L'interrupteur en 2 ne sert à rien
Si vous voulez tout couper l'alimentation du tableau B, il suffit de couper le disjoncteur EDF placé en 1 vu qu'il se trouve à proximité de 2.
A moins que dans le tableau A, il y ait d'autres choses (mais vous ne le dites pas).
Dans ce cas on est dans le cas classique d'un tableau principal (A) et d'un tableau divisionnaire (B)
Il faut alors mettre, non pas un interrupteur différentiel (puisque vous dites que vous aller un ajouter 3 en amont de vos 3 disjoncteurs mono), mais un disjoncteur de calibre adapté à la section de votre câble de liaison de 3m.
22 janvier 2022 à 08:25
consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum Électricité
