Profil du membre CMT
Actuellement 27 462 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 428 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous êtes sûr que la prise avec laquelle cela ne saute pas est reliée correctement à la terre ?
22 janvier 2022 à 08:01
forum consulter ce sujet Différentiel de 30 mA qui saute sur le forum Électricité
Oui mais pourquoi différentiel ?
Et pourquoi ne pas couper en 1 si 1 et 2 sont à proximité.
21 janvier 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum Électricité
Pour éclairer la discussion, je poste ici ce schéma explicatif que j'ai fait ailleurs.
provisoire4
21 janvier 2022 à 07:42
forum consulter ce sujet Panne télérupteur sur le forum Électricité
Normativement les 2 solutions sont possible.
La seule exigence est la protection du câble de liaison contre les surintensités.
Dans tous les cas, vous avez toujours la protection différentielle du disjoncteur de branchement qui est présente, donc pas d'intérêt d'en ajouter une autre en cascade, surtout qu'il n'y aura pas de sélectivité verticale.
Donc pour moi la solution 1 est peu pertinente.
Habituellement on utilise la solution 2.
Pourquoi vous limiter à 9kVA si votre abonnement vous laisse plus de puissance dispo ?
Un disj tetra 32A ne vous coutera pas beaucoup plus cher qu'un 16A ou 20A, et vous imposera moins de contraintes de répartition.
20 janvier 2022 à 14:37
forum consulter ce sujet Choix protection pour alimenter une dépendance sur le forum Électricité
Chez moi, j'ai un petit chauffe-eau à accumulation 15l sous évier.
La puissance est de 2kW.
Et c'est largement suffisant pour faire des vaisselles ou autres.
Et si jamais je le vide, en 1/4 d'heure il est de nouveau plein d'eau chaude.
20 janvier 2022 à 14:30
forum consulter ce sujet Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané sur le forum Électricité
Un interrupteur différentiel vérifie qu'en permanence le courant qui arrive par la phase est identique à celui qui repart par le neutre
Or ici, vous avez sans doute un mélange entre 2 circuits :
- la phase des poussoirs du haut est sur une disjoncteur (celui sur lequel est relié le télérupteur)
- la phase du poussoir du bas est sur l'autre disjoncteur (un autre)
Tant que tout était sous le même différentiel, cela n'empêchait pas de fonctionner
Mais si vous avez mis cela sous 2 différentiels différents l'équilibre phase/neutre est rompu.
Lorsque vous appuyez sur le poussoir du bas le circuit fait le cheminement suivant :
- phase du différentiel du bas
- phase du disjoncteur du bas
- poussoir
- bornes A1A2 du télérupteur
- neutre du disjoncteur du haut
- neutre du différentiel du haut
Il y a déséquilibre au niveau des différentiels et ils sautent.
Par contre, lorsque vous appuyez sur le poussoir du haut le circuit fait :
- phase du différentiel du haut
- phase du disjoncteur du haut
- poussoir
On a bien équilibre des courants phase/neutre au sein du différentiel donc c'est OK
La solution c'est de déplacer un des deux disjoncteurs pour que les 2 soient sous le même ID.
Cela ne sera pas parfait d'un point de vue sécurité, mais au moins cela fonctionnera
A noter qu'il est possible que vos poussoirs soient câblés avec le neutre et pas avec la phase.
Mais l'explication restera la même, il suffit de permuter phase et neutre dans l'explication.
20 janvier 2022 à 13:32
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage ?
- autre chose ?
On croit comprendre que c'est le fusible de la salle de bain ?
Si c'est le cas il s'agit d'une surcharge (peu probable) ou d'un court-circuit.
20 janvier 2022 à 13:27
forum consulter ce sujet Interrupteur double qui fait sauter le courant sur le forum Électricité
La phase du poussoir du bas est issue d'un autre disjoncteur que celui du télérupteur.
Ces 2 disjoncteurs étant sous 2 différentiels différents.
20 janvier 2022 à 10:07
Ce sont les anciennes références, mais les 2 sont compatibles.
A condition d'être positionné côté retour lampe.
19 janvier 2022 à 21:07
forum consulter ce sujet Branchement témoin lumineux va et vient sur le forum Électricité
Bonsoir
Est-ce que 1 et 2 sont à proximité et que 1 est à l'intérieur du bâtiment ?
- Si oui 2 ne sert à rien et peut être supprimé.
- Si non il faut maintenir un interrupteur sectionneur tétra à cet endroit.
Il ne faut jamais mettre des interrupteurs différentiels en cascade.
Pourquoi voulez-vous en mettre en 2 et en 3 ?
19 janvier 2022 à 21:04
Il n'y a pas de neutre sur un interrupteur.
Donc vous avez :
- soit une phase et deux retour lampe (si vous avez 2 lampes)
- soit une phase, un repiquage de phase vers un autre interrupteur et un retour lampe
Vous avez 3 combinaisons possibles à tester (il n'y a pas de risque)
12 et 3
13 et 2
23 et 1
Une seule fonctionnera correctement.
Mais si vous n'avez pas démonter l'ancien interrupteur, il n'y a rien à tester il suffit de reconduire à l'identique.
Il n'y a pas de sens pour le raccordement d'un interrupteur.
Néanmoins la logique veut que l'on mette la phase sur la borne L (ou P).
A tester avec un multimètre (ou un tournevis testeur, même si l'usage en est peu fiable).
18 janvier 2022 à 07:40
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur 3 fils de couleur noir sur le forum Électricité
Tout d'abord, le calibre de votre disjoncteur c'est 16A et pas 16mA (mais c'est un point de détail sans rapport avec votre question).
Si on regarde la norme, elle autorise 8 points d'éclairage par disjoncteur.
Ce n'est pas un problème de puissance (de nos jours avec les LEDs cela ne consomme plus rien), mais un problème de séparation.
L'idée est qu'en cas de coupure du circuit un nombre limité d'éclairage soit HS.
Si vous faites ce que vous dites, l'inconvénient est qu'en cas de coupure du circuit toute votre nouvelle installation sera dans le noir.
Mais ce n'est peut être pas très gênant, cela n'arrive pas souvent.
17 janvier 2022 à 20:06
forum consulter ce sujet Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur sur le forum Électricité
Il n'existe aucune obligation quand à l'emplacement des équipements dans le tableau.
Mais cette disposition risque de prêter à confusion.
Si l'ajout est compliqué, pourquoi ne pas remplace le 63A type AC, par un 63A type A, et mettre ces nouveaux circuits avec les autres ?
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte.
17 janvier 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel dans vielle installation. sur le forum Électricité
C'est sûr qu'avec 3850W cela commence à faire juste pour du 2,5².
D'autant plus que vos 1100W me semblent surdimensionnés pour un ordi et une imprimante.
Mais cela reste possible si la longueur est raisonnable.
Ceci dit vous oubliez les appareils du type bouilloire, cafetière, aspirateur qui même si d'usage ponctuels peuvent poser problème en pointe.
L'idéal serait bien entendu de remplacer le 2,5² par un 6².
doublon 52550 provisoire 3
16 janvier 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance pour atelier d'artiste sur le forum Électricité
En va et vient c'est 2 points de commande maxi.
Si on en veut plus on met des boutons poussoirs avec un télérupteur.
16 janvier 2022 à 13:08
forum consulter ce sujet Explications lampe DCL 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité
Lors d'un contact direct avec un conducteur sous tension, il faut que le contact soit suffisamment appuyé pour que la fuite soit significative et que le DDR 30mA déclenche.
Vérifiez le bon déclenchement avec le bouton tests.
Si vous voulez vérifier le seuil de déclenchement vous pouvez utiliser un testeur du type de celui-ci : Testeur de prise 10-30 mA
En plus bien pratique pour tester vos prises.
16 janvier 2022 à 07:28
forum consulter ce sujet Avis installation DDR sur le forum Électricité
Par contre je doute que ce soit une prise 20A, plus utilisée pour l'électroménager de nos jours.
Plutôt (comme le demande la norme) une prise 16A protégée par un disjoncteur 20A maxi.
Voire une sortie de câble si le four n'est pas muni de fiche.
15 janvier 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A sur le forum Électricité
Déjà tester avec un multimètre s'il y a une tension sur les 2 fils phase et neutre de votre plafonnier une fois l'interrupteur fermé.
Cela permettra de savoir si le problème vient de l'installation ou du plafonnier.
15 janvier 2022 à 14:30
forum consulter ce sujet Plafonnier qui ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Si vous avez un abonnement HC, il serait effectivement intéressant de faire fonctionner le chauffe-eau uniquement en HC et pas en permanence (donc principalement en HP puisque c'est là que vous tirez sans doute le plus d'eau).
Même si le gain n'est pas gigantesque, ce sera toujours cela de gagner.
Si vous avez un tarif de base, vous payez tout le temps l’électricité au même prix, donc un contacteur ne changera pas grand chose.
En attente de précisions.
15 janvier 2022 à 14:28
forum consulter ce sujet Quel contacteur mettre pour mon chauffe-eau ? sur le forum Électricité
Vérifiez bien les serrages.
Après, même avec du matériel de marque, on n'est pas à l'abri de tomber sur un matériel défectueux.
15 janvier 2022 à 08:08
forum consulter ce sujet Changement d'un interrupteur va-et-vient sur le forum Électricité
Si vous avez fait un montage en va et vient traditionnel (comme sur le schéma), il faut que le témoin soit placé sur le va et vient côté retour lampe et pas sur celui côté phase.
De plus il faut la bonne référence de témoin : 067685 et pas 067688
Sinon il faut faire un câblage avec phase distribuée.
14 janvier 2022 à 23:21
Normativement, il faut se mettre sur un circuit dédié au radiateur.
Électriquement, cela fonctionnera bien et sans risque à la place d'une prise murale.
14 janvier 2022 à 12:44
forum consulter ce sujet Pose radiateur électrique sur le forum Électricité
Exact
Dans ce cas, il suffit de lui associer l'équivalent :
Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 110V~ à 415V~ et 110V= à 415V=
14 janvier 2022 à 08:13
forum consulter ce sujet Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé sur le forum Électricité
L'ancien semble être un disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC
Le nouveau un disjoncteur différentiel 63A 30mA type AC
Si vous faites cela il y a danger car sans doute que la section des fils en aval n'est pas adaptée pour 63A.
Donc plutôt la référence 4 111 90.
Mais pour quel usage est-ce prévu ?
C'est rare qu'on est ce type de matériel pour une coupure générale des prises.
13 janvier 2022 à 19:40
Le vrai problème à la fois normatif et de sécurité, c'est la non protection de ces fils.
Pour le reste, ces fils seraient sous gaine qu'on ne pourrait pas y redire grand chose, si ce n'est sur l'aspect esthétique.
13 janvier 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Avis conformité installation électrique sur le forum Électricité
Ce qui ne va clairement pas ce sont ces fils qui ne sont ni dans une gaine, ni dans une goulotte, ni dans un tube IRL.
Pour le passage dans le panneau de contrôle, ces passages sont prévus pour des fils de l'installation privative.
En principe c'est pour ceux : en sortie du compteur ou pour l'asservissement HC.
Mais je ne pense pas que ce soit répréhensible pour un autre usage, en particulier pour une traversée.
Pour être tranquille passez les dans une goulotte ou un tube IRL, ainsi cela assurera une séparation claire.
13 janvier 2022 à 16:56
Oui c'est possible.
Vous inspirer d'une partie de ceci.
Ici avec 2 luminaires avec détection, mais vous pouvez en mettre 3.
doublon 868127 detecteur h
12 janvier 2022 à 22:52
forum consulter ce sujet Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient sur le forum Électricité
En parallèle, pas en série.
Voir schéma joint.
schéma détecteur en va-et-vient
12 janvier 2022 à 19:25
Pour alimenter un voyant témoin il faut un retour lampe et un neutre (voir schéma)
De plus je pense que le modèle de poussoir que vous avez n'est pas compatible.
Il faudrait le "0 770 33L"
télérupteur retour lampe et neutre
12 janvier 2022 à 19:24
forum consulter ce sujet Branchement poussoir avec témoin sur le forum Électricité
OK voici le schéma de la solution 2.
Qu'on soit bien d'accord : Si vous avez allumé les appliques avec les interrupteurs du lit et que vous les éteignez depuis l'interrupteur de l'entrée, les interrupteurs du lit deviendront inopérants.
Il faudra d'abord actionner l'interrupteur de l'entrée pour remettre l'ensemble en service.
doublon 802458 provisoire
12 janvier 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit sur le forum Électricité
En fonction de la solution retenue, je pourrai vous dire comment modifier.
11 janvier 2022 à 22:51
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
Pensez bien aux usages futurs, en particulier l'éventuelle recharge d'un véhicule électrique.
Oubliez les 6² sur 50m.
En tablant sur une chute de tension d'environ 2% maxi dans la liaison comme il est d'usage de prendre dans pareil cas, cela donne pour 50m :
- 10² protégé par disjoncteur 20A pour 4,6 kW maxi
- 16² protégé par disjoncteur 32A pour 7,3 kW maxi
- 25² protégé par disjoncteur 40A pour 9,2 kW maxi
- 25² protégé par disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi
Vous inspirer de ceci.
doublon 312317 tableau divisionnaire v
11 janvier 2022 à 22:48
forum consulter ce sujet Section câble garage environ 50m sur le forum Électricité
C'est une sonnette 230V.
11 janvier 2022 à 19:45
forum consulter ce sujet Cherche à identifier module Arnould sur le forum Électricité
Je pense que vous vous trompez légèrement, mais c'est presque cela.
J'ai résumé dans le schéma joint ce que je pense être la situation.
Si bien cela, vous avez 2 options imparfaites sans devoir tirer de nouveau fil depuis l'entrée :
1/ Les va et vient de l'entrée et du lit allument l'applique 1
Un nouveau point de commande près du lit allume l'applique 2, mais uniquement si l'applique 1 est allumée.
2/ Le va et vient du lit allume l'applique 1
Le va et vient de l'entrée sert de coupure générale. Il faut qu'il soit allumé pour que les 2 appliques puissent fonctionner (indépendamment l'une de l'autre).
Sinon il faudra passer par des solutions radio.
doublon 867133 provisoire
11 janvier 2022 à 19:35
1/ Votre descriptif n'est pas clair.
Vous parlez d'un disjoncteur.
A quoi sert-il ? que protège t'il ?
Il est rare qu'on mettre des disjoncteurs différentiels dans une installation domestique.
Plutôt des interrupteurs différentiels 30mA.
2/ Sans doute non, mais une fois plus il faudra comprendre à quoi il sert.
A moins que vous n'utilisiez pas les bon termes.
Un petit schéma représentant le tableau actuel aiderait à vous aider.
11 janvier 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 380v ou 3 interrupteurs différentiels monophasés sur le forum Électricité
Vous pouvez détailler les fils qu'on voit dans l'image de droite.
Quelles couleurs regroupées comment.
11 janvier 2022 à 17:11
Comme je l'ai dit plus haut, le 5G10² vous autorisera 28kW.
Donc vous aurez beaucoup de marge.
11 janvier 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriques sur le forum Électricité
Le point de départ à prendre c'est le disjoncteur EDF (celui qui est plombé).
Pas le compteur.
Après, si le disjoncteur EDF est distant, il faudra effectivement affiner le calcul.
11 janvier 2022 à 15:38
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur tiède sur le forum Électricité
Et faites nous une photo avec un meilleur angle de vue pour l'applique n°1
On ne voit pas bien tous les fils, et si cela se trouve, c'est ce boitier d'encastrement qui fait boite de dérivation.
11 janvier 2022 à 13:35
16A sur 37m de 6² cela donne une chute de tension de 2%
C'est parfait.
11 janvier 2022 à 13:30
Faites une photo du disjoncteur de branchement EDF pour bien voir ce qui est écrit dessus.
Ouvrez ensuite le capot du bas (qui n'est jamais plombé) et faites une photo des fils qui y sont raccordés.
Enfin regardez ce qu'affiche le Linky ou le compteur électronique au sujet de l'abonnement (en faisant défiler l'affichage)
11 janvier 2022 à 13:29
On a du mal à voir comment sont alimenté les appliques.
On peut supposer que c'est à partir du va et vient du lit et pas celui de l'entrée.
Au niveau des appliques, visiblement la numéro 2 est repiqué sur la numéro 1.
Mais les couleurs de fils de retour lampe ne sont pas cohérentes :
- Gris au niveau de l'inter
- Double marron au niveau de l'applique 1
- Gris au niveau de l'applique 2.
A moins qu'il y ait une boite de dérivation quelque part.
11 janvier 2022 à 12:45
J'ai vu votre question sur au moins 7 forums et je vous ai déjà répondu.
Tout le monde a d'ailleurs été à à peu près dans le même sens.
Sachez par ailleurs qu'on retrouve à près les mêmes intervenants partout.
11 janvier 2022 à 07:54
forum consulter ce sujet Avis avant achat immobilier diagnostic électrique anomalie sur le forum Électricité
Un disjoncteur 16A vous autorise 3600W donc suffisant pour vos 1900W.
Cela chauffe toujours légèrement un peu, quand on tire de la puissance.
Mais il ne faut pas que ce soit excessif.
Assurez-vous du bon serrage des fils et des peignes.
Votre 30mA au départ est inutile, vous avez déjà cette protection dans le tableau de l'abri de jardin (mais pas de lien avec votre problème).
11 janvier 2022 à 07:48
Effectivement un petit dessin aiderait.
30A et 6kVA c'est du monophasé, pas du triphasé
De ce que je comprends :
Dans l'atelier :
- disjoncteur de branchement EDF
- petit tableau
- disjoncteur au départ du câble de liaison
- 22m de câble de liaison
Dans la maison :
- grand tableau
- interrupteur sectionneur de coupure générale en tête.
Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer.
C'est pour du mono, mais la philosophie reste la même en tri.
Pour la liaison plusieurs options :
En mono :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi (à mon avis à oublier car pas évolutif)
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
En tri :
- 5G6² protégé par un disjoncteur tétra 32A pour 22kW maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tétra 40A pour 28kW maxi
L'interrupteur sectionneur doit être de calibre supérieur ou égal à celui du disjoncteur au départ.
Il faut que vous clarifiez rapidement cette histoire tri/mono car on voit que cela change la donne.
doublon 9286 tableau divisionnaire s
11 janvier 2022 à 07:43
A noter qu'il faut l'alimenter en 16².
Petite question : même si en général elle tourne à la moitié de la puissance, on peut imaginer que par grand froid, il y a quelques moments où elle est à peine puissance.
Dans ce cas, si elle tire 14,4 kW elle va prendre la totalité de la puissance de votre abonnement (si vous êtes en monophasé).
Et vous pourrez donc ne faire fonctionner aucun autre appareil électrique.
Est-ce pertinent de choisir un tel modèle ?
11 janvier 2022 à 07:32
forum consulter ce sujet Branchement directement sur inter différentiel sur le forum Électricité
Une solution faisable quand même :
- Vous gardez un va et vient entre l'entrée et l'interrupteur du lit pour commander une des 2 appliques.
- Vous ajoutez un interrupteur de l'autre côté du lit pour commander l'autre applique de manière complètement autonome.
10 janvier 2022 à 18:51
Tout allait bien jusqu'à ce que vous écriviez : "et je souhaite que ces deux interrupteurs soient indépendants l'un de l'autre"
Car si je comprends bien vous voudriez :
- Que l'interrupteur de gauche allume et éteigne l'applique de gauche
- Que l'interrupteur de droite allume et éteigne l'applique de droite.
Jusque là c'est faisable sans trop de difficulté (à condition de pouvoir tirer des fils entre les différents éléments ou de passer par des solutions radio).
Reste l'interrupteur de l'entrée.
Que doit-il se passer lorsque vous appuyez dessus et que :
- les 2 appliques sont éteintes
- l'applique de gauche et éteinte et celle de droite est allumée
- l'applique de droite et éteinte et celle de gauche est allumée
- les 2 sont allumées.
Une solution est de mettre un double poussoir à l'entrée qui permette de :
- Tout allumer
et
- Tout éteindre.
Quel que soit l'état des 2 appliques.
Mais cela impose de passer par un coûteux et complexe dispositif de centralisation.
10 janvier 2022 à 18:23
Avec un raccordement type 2, tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement placé en extérieur doit être conforme à la NF C15-100 et n'a pas a respecter les contraintes de la NF C14-100 (norme EDF).
A ce titre vous pouvez tout à fait passer votre câble d'arrivée en encastré pour peu qu'il soit dans une gaine de section suffisante (pour rappel la norme demande à ce que tout câble puisse être remplacé si nécessaire).
10 janvier 2022 à 12:43
forum consulter ce sujet Encastrer le câble EDF sur le forum Électricité
1/ Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
2/ En théorie dans la NF C15-100, il faut un DTI ou un DTIO dans le tableau de communication (paragraphe 11.3.1)
Mais le consuel ne vérifie jamais l'aspect communication.
10 janvier 2022 à 12:40
forum consulter ce sujet Obligation avant le passage su consuel sur le forum Électricité
