Profil du membre CMT
Actuellement 27 461 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 427 messages sur les forums BricoVidéo :
En principe prises et éclairage doivent être sur des circuits différents afin qu'une coupure du circuit prise ne perturbe pas l'éclairage et réciproquement.
Reste que c'est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
27 décembre 2022 à 07:23
forum consulter ce sujet Branchement bloc interrupteur prise sur le forum Électricité
Les prises P17 ne sont pas autorisées dans une habitation, car elles ne sont pas d'un type à obturation, sauf si elles sont munies d’un dispositif de verrouillage, intégré au socle, permettant un niveau de sécurité équivalent.
Toute recharge de véhicule d'une puissance supérieure à 3700W doit être installée par un professionnel possédant une habilitation IRVE.
27 décembre 2022 à 07:21
forum consulter ce sujet Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ? sur le forum Électricité
Et puis indiquer ce que vous envisagez comme type d'équipement gros consommateurs pour le T1 et T2 :
- Gros électroménager
- Mode de chauffage
- Mode de production d'eau chaude
- Climatisation ?
- Recharge de véhicule électrique ? Lente ou rapide ?
26 décembre 2022 à 07:48
forum consulter ce sujet 1 compteur pour 2 logements en location Airbnb sur le forum Électricité
Pour mieux préciser la question il faudrait un petit plan de masse où l'on voit :
Les emplacements :
- De l'arrivée EDF
- Des tableaux des 2 logements
- Du tableau de l'abri de jardin
- de l'éventuel tableau des parties communes
Les distances entre tout cela.
Les besoins en puissance maxi de chaque tableau
La nécessité ou non de gérer de l'asservissement pendant les heures creuses (si vous envisagez un tel abonnement).
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité autrement que sous la forme d'un forfait compris dans le prix de la location.
26 décembre 2022 à 07:31
Oui vous pouvez.
Conservez la phase la moins chargée de l'installation.
Isolez les 2 autres au fond du boitier d'encastrement avec un domino ou 2 bornes Wago.
Ensuite il faudra voir quelles protections protègent ce circuit au niveau du tableau.
La logique voudrait que ce soit :
- Le disjoncteur C20 tetra/tri en bas à gauche (vous pouvez le conserver où s'il ne dessert que cette prise, le remplacer par un mono).
- l'interrupteur différentiel 30mA 40A tetra type AC en bas à droite (dommage que ce ne soit pas un type A.
Mais à vérifier et à rectifier si nécessaire.
Au delà de votre question, il faut vraiment que vous analysiez ce tableau pour voir ce qu'il protège et si la protection différentielle est bien en amont de l'ensemble.
26 décembre 2022 à 06:49
forum consulter ce sujet Convertir prise triphasée en monophasée sur le forum Électricité
Ce problème a plusieurs solutions qui dépendent de pas mal d'hypothèses.
Il me semble difficile de le traiter à la simple lecture du dispositif succinct que vous avez fait.
25 décembre 2022 à 22:49
Si les fils d'un seul des va et vient ont mal été rebranchés c'est assez simple il n'y a que 3 possibilités :
- fil 1 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 2 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 3 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
Essayez les l'un après l'autre jusqu'à trouver celle qui fonctionne.
24 décembre 2022 à 23:53
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient fils de couleurs identiques sur interrupteur sur le forum Électricité
Dans un 1er temps, débranchez son alimentation (les 2 fils de gauche) et voyez si cela continue à se produire.
Il est censé délester quoi ?
24 décembre 2022 à 15:11
forum consulter ce sujet Suppression Delta Dore GP 40 sur le forum Électricité
Oui bien entendu on peut le débrancher.
Il faudrait analyser le câblage.
Vous avez une photo ?
24 décembre 2022 à 13:48
Vous câblez pareil, A1 A2 correspond à votre a b.
24 décembre 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 par eaton unipolaire Z-S230/S sur le forum Électricité
Pour qu'on vous aide, le mieux est de faire des photos :
Enlevez le capot du tableau électrique, faites une photo du dessus du boitier du Calybox afin qu'on voit bien le raccordement des fils
Enlevez le capot vert du Linky, faites une photo du raccordement des fils téléinfo.
Prenez la de manière à ce qu'on distingue bien le nom des bornes gravé I1 I2 C1 C2
Publiez vos photos en faisant "Ajouter nouveau fichier".
23 décembre 2022 à 07:03
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude Calibox 20 sur le forum Électricité
C'est en particulier à eux que je pensais.
Ils m'ont remis un radiateur en service donc quelques composants était HS pour une centaine d'euros, alors que j'aurais dû en débourser 500 euros pour avoir l'équivalent en neuf.
22 décembre 2022 à 23:32
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015 sur le forum Électricité
C'est un défaut de liaison de téléinfo
Vérifiez la liaison entre les bornes I1I2 du compteur (et pas C1C2) et les bornes 11 12 du Calybox
A faire avec du fil téléphonique.
22 décembre 2022 à 12:55
Prenez un Finder 2601 qui est le plus approchant et sera le plus compatible, saut que les 4 fils sont du même côté.
21 décembre 2022 à 16:14
forum consulter ce sujet Recherche télérupteur GM série 43 sur le forum Électricité
Il suffit de récupérer l'autre extrémité des fils orange et de les connecté comme suggéré sur mon schéma.
Attention, si vous aviez un abonnement EJP avant, le contacteur en place doit être un contacteur NC (normalement fermé).
Il faudra le changer par un contacteur NO (normalement ouvert), type contacteur J/N classique.
21 décembre 2022 à 15:02
forum consulter ce sujet Connecter contacteur J/N cumulus sur le forum Électricité
Plusieurs choses à vérifier :
- Le réglage de la puissance d'abonnement sur le Linky. Vous devriez avoir 18 kVA.
- Que vous avez bien payé la facture d'électricité.
- Le calibre de réglage de la puissance d'abonnement s'il est réglable.
21 décembre 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Disjonction avec 2 appareils fonctionne individuellement sur le forum Électricité
Si ce sont des marques réputées, il devrait y a voir des caractéristiques semblables.
Mais pour du 10² il ne devrait pas y avoir de soucis.
21 décembre 2022 à 07:20
forum consulter ce sujet Sections maxi cuivre branchement disjoncteurs 32A et 40A sur le forum Électricité
S'il s'agit d'un disjoncteur unipolaire + neutre 1 module : du 16² maxi en fil rigide et 10² en fil souple
Voir paragraphe 4 dans cet exemple de documentation Legrand
20 décembre 2022 à 23:35
Vous descriptif n'est pas clair.
Comment voulez vous qu'à distance on vous réponde, si vous ne décrivez pas mieux votre installation et la manière dont elle est câblée ?
20 décembre 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Thermostat Netatmo et Delta Dore GP 36 sur le forum Électricité
Vous inspirer de ceci.
doublon 787640 chauffe eau 1
20 décembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Câblage horloge pour ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Prenez du cat 6a
Le débit est très largement suffisant pour une installation domestique et c'est nettement simple à mettre en œuvre et à peu près compatible avec toutes les prises RJ45 (contrairement au cat 7).
Par contre prenez des gaines de 25 avec de large rayons de courbure.
Ainsi si dans 10 ans les technos ont évolué et qu'il faut changer de câble, ce sera facile à faire.
20 décembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Quel câble Ethernet choisir en 2023 ? sur le forum Électricité
1/ Oui vous pouvez.
Le soucis c'est qu'en cas de défaut d'isolement > 500mA, ils pourraient déclencher avant ou en même temps que vos 30mA, coupant ainsi la totalité de l’installation
2/ Rien c'est correctement protégé par le disjoncteur BACO d'EDF.
3/ Tant que c'est de la coupure occasionnelle pas de soucis.
19 décembre 2022 à 16:28
forum consulter ce sujet Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ? sur le forum Électricité
J'ai du mal à comprendre votre question.
On croit deviner que vous envisager de faire un tableau à l'étage, mais dans ce cas, pourquoi repartir du disjoncteur EDF et pas du tableau principal ?
A savoir que le câble en sortie du disjoncteur de branchement va dépendre du calibre de celui-ci à savoir ;
- Pour un DB 10/30A : 4x10² pour 66M maxi
- Pour un DB 30/60A : 4x16² pour 52M maxi
19 décembre 2022 à 13:48
forum consulter ce sujet Section des câbles pour installer une pompe à chaleur sur le forum Électricité
Oui vous faire cela.
Mais habituellement on le fait pour les longues distances.
Pour 5m, ce n'est vraiment on l'usage et on a plutôt l'habitude d'avoir un tableau principal duquel partent les tableaux secondaires.
18 décembre 2022 à 20:29
forum consulter ce sujet Tableau de répartition en sortie du disjoncteur général sur le forum Électricité
Oui c'est bien ce que j'avais supposé dans ma dernière proposition : navettes rouge et orange.
Il y a vraiment des électriciens (ou des bricolo) qui ne facilitent pas la vie des futurs intervenant sur l'installation mad
18 décembre 2022 à 20:27
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne sur le forum Électricité
Cela peut se faire avec des inters bipolaires.
L3 restera allumée, tant que L1 ou L2 sera allumée.
doublon 328287 provisoire 4
18 décembre 2022 à 13:21
forum consulter ce sujet Branchement va et vient 3 lampes sur le forum Électricité
2- Je vous joins des photos de l'ancien interrupteur de l'escalier, les trois câbles (rouge, orange, rouge) étaient branchés dessus.
Vous vous souvenez comment ?
Vous n'avez pas répondu au fait de savoir si c'était des poussoirs ou des interrupteurs.
Autre précision, j'ai vérifié le câblage sur les luminaires : j'ai un câble de phase marron sur un luminaire et un autre câble de couleur orange sur l'autre.
Les 2 lampes s'allument ensemble ?
Essayez :
Sur l'inter du salon permutez le fil rouge sur la borne rouge avec les marrons et orange sur la borne blanche du fond.
Testez si cela fonctionne.
Si OK c'est gagné.
Si pas OK, permutez les 2 rouges sur l'inter de l'escalier.
17 décembre 2022 à 22:58
Vous trouverez de la littérature sur le net sur le sujet.
Exemple : Puissance apparente monophasé ou triphasé
Il faut savoir que les appareils qui fonctionnent avec des résistances comme un four, un ballon d'eau chaude, un radiateur, ont une puissance apparente également à la puissance active.
Mais pour les moteurs, les pompes... il y a un écart lié au fameux cosphi, qui est en général donné par les fabricants.
De toute façon, maintenant que les matériels sont en place, il n'y a pas des tonnes de solutions :
1/ vous déplacer un ou deux circuit d'une phase trop chargée vers une phase moins chargée
ou
2/ vous augmentez la puissance à 15kVA.
Éventuellement faire le test de permuter 2 phases en entrée du tableau, pour voir s'il n'y a pas un soucis côté Linky
16 décembre 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet KvA différent entre trois phases d'un triphasé ? sur le forum Électricité
Non, sauf dysfonctionnement, les 3 phases ont une capacité identique.
Mais attention, il faut tenir compte du cosphi, qui fait la puissance apparente (les kVA) et la puissance active (celle qui sert à la coupure) ne sont pas identiques.
16 décembre 2022 à 11:35
Si je résume les questions :
1/ Cela fonctionnait correctement avant que vous interveniez ?
2/ Avant c'était des poussoirs ou des interrupteurs ?
3/ Vous avez touché au câblage de celui du salon ?
4/ Vous avez fait des photos avant ?
5/ Y aurait-il un 3ème point de commande éventuellement caché derrière un meuble ? (nouvelle question)
En fonction des réponses, on pourra mieux vous guider sur les recherches de solutions.
16 décembre 2022 à 07:18
Et autre question : cela fonctionnait correctement avant que vous interveniez ?
16 décembre 2022 à 07:05
Autre possibilité, c'est que ce soient des poussoirs qu'il faille mettre et pas des interrupteurs.
Vous vous souvenez comme c'était avant ?
Un poussoir cela revient à sa place quand on le relâche, contrairement à un interrupteur qui a 2 positions stables.
16 décembre 2022 à 06:55
Vous n'avez pas fait de photo du raccordement avant modification ?
Car le problème c'est qu'il n'y a pas de logique couleur cohérente dans vos fils ?
Vous avez touché à celui du salon ?
Au niveau de l'escalier, si c'est bien un va et vient, vous n'avez que 2 autres possibilités les essayer :
- l'autre rouge sur rouge et les 2 autres sur blancs
- orange sur rouge et les 2 autre sur blancs
La 2ème hypothèse serait un peu plus logique
Au niveau du salon, il n'a pas logique que le marron soit sur la borne blanche, essayez plutôt de le mettre sur la rouge.
16 décembre 2022 à 06:42
Peu d'intérêt à faire cela.
L'eau froide qui entre dans le chauffe-eau, il faudra la réchauffer.
Que vous en fassiez une petite partie à midi et une autre partie la nuit consommera exactement la même quantité d'énergie que tout faire en une grosse partie la nuit.
Mais si vous le souhaitez, il faut mettre une horloge en série du contact EDF
Voir schéma avant/après.
doublon 806112 chauffe eau 0chauffe eau 3
15 décembre 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Désactiver le mode Heures Creuses sur le forum Électricité
Effectivement je n'avais pas vu le S
Les 60A c'est par phase, donc pour que le disjoncteur de la maison saute avant le disjoncteur extérieur il faudrait que ce soit un 16A et pas un 60A.
Vous évitez de ne pas avoir à traverser le jardin sur une surcharge vous n'avez que 3 solutions :
- Augmenter l'abonnement
- Mettre à l'arrivée un disjoncteur de calibre inférieur à l'intensité de l'abonnement (mais dans ce cas il y a une partie de la puissance d'abonnement que vous ne pouvez pas utiliser)
- Mettre un délesteur pour couper des circuits non prioritaires lors des pointes de conso (à condition que vous en ayez).
15 décembre 2022 à 14:44
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur sur le forum Électricité
Et vous êtes certain qu'il n'y a pas autre chose que le Calybox qui pourrait gérer une programmation horaire (mettre les thermostat en mode confort et pas en mode horloge ou auto).
15 décembre 2022 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant électrique sur le forum Électricité
Vous êtes bien en mode confort au niveau du Calybox (affichage du soleil sur les zones concernées).
Après, il faut voir qu'un plancher à de l'inertie et qu'il y a toujours un décalage dans le temps entre la demande de chauffe et la montée en température, idem pour la descente.
15 décembre 2022 à 14:38
Les 2 n'ont rien à voir.
Le premier est un disjoncteur associé à un contact auxiliaire.
Lorsque l'état du disjoncteur change, cela change simultanément l'état du contact auxiliaire ce qui permet de mettre en route ou de couper quelque chose de faible puissance (fil pilote, voyant...)
Le second est un contacteur de puissance qui permet de couper un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande de faible puissance.
Si vous voulez domotiser quelque chose, c'est sans doute par un matériel du second type qu'il faudra vous tourner.
14 décembre 2022 à 23:54
forum consulter ce sujet Différence disjoncteur fil pilote et contacteur sur le forum Électricité
Avec 2000W, je vous conseille 2 circuits, même si normativement cela passe sur un seul.
Inutile de fonctionner proches des limites maxi.
14 décembre 2022 à 22:26
forum consulter ce sujet Tableau secondaire pour faire deux chambres au grenier sur le forum Électricité
Les interdiff sont prévus pour 63A et EDF ne vous délivre pas plus de 60A, donc pas de soucis, on fait toujours comme cela.
En plus dans les faits il y a de la marge avant de cramer un 63A.
Pour l'appareil à déplacer, à vous de voir en fonction de vos habitudes d'usage ce qui a le plus de chance de fonctionner simultanément.
Pour les prises et éclairages, votre choix ne me semble pas pertinent.
D'ailleurs la norme ne l'autorise pas (mais cela reste un critère de confort et pas de sécurité).
14 décembre 2022 à 22:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra pour alimentation nouveau tableau sur le forum Électricité
On suppose qu'il saute pour surcharge ?
Vous n'avez pas de Linky car en principe c'est lui qui devrait couper en 1er.
En tout cas, 9kVA en tri ce n'est pas beaucoup c'est 15A par phase soit 3500W.
C'est vite fait d'atteindre cette valeur sur une phase.
Plutôt que de changer le matériel, je vous conseille plutôt de passer sur un abonnement 12kVA.
Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain et vous serez moins embêté.
Par contre s'il saute suite à un défaut d'isolement, il faudrait demander à EDF qu'il vous pose un disjoncteur sélectif.
14 décembre 2022 à 22:20
Vous évoquez une chaudière raccordée en tri.
L'interrupteur différentiel en amont doit obligatoirement être un tétra donc avec 3 phases et le neutre.
Si il saute c'est en totalité, cela ne peut pas être sur une phase.
Donc il y a quelque chose d'incohérent dans tout cela.
Quelques photos aideraient à y voir plus clair.
14 décembre 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Chaudière électrique TRI disjoncte 1 phase sur le forum Électricité
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 7kW maxi : 3G6²
- 9kW maxi : 3G10²
Pour le nombre de disjoncteur tout dépend du nombre de prises prévues.
Mais sans doute :
- 1 ou 2 disjoncteurs 16A/10A pour les radiateurs
- 2 ou 3 disjoncteurs 16A pour les prises
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
En amont de tout cela un unique interrupteur différentiel 30mA 40A
doublon 638036 tableau divisionnaire 4
14 décembre 2022 à 12:19
En complément :
Les horaires associé à A C D E ne sont pas nationaux et dépendent de chaque centre EDF.
Donc à part essayer successivement les 4, pas vraiment de solution.
14 décembre 2022 à 07:19
forum consulter ce sujet Programmer réception HC sur compteur Sagem C2000-4 sur le forum Électricité
Très franchement remettre un différentiel pour 3 prises et 5 lampes a peu d'intérêt.
Sauf si vous voulez que la pompe ait son propre différentiel indépendant du reste ou si vous voulez que l'installation soit très évolutive.
14 décembre 2022 à 06:50
forum consulter ce sujet Rénovation tableau triphasé sur le forum Électricité
J'ai fait cela il y a 3 ans maintenant et c'est sûr qu'on gagne en confort d'utilisation :
- eau chaude tout le temps pour tout le monde (même si on reste longtemps sous la douche)
- plus de vaisselle en attente parce que lave vaisselle est plein et qu'il faut attendre la nuit pour le faire tourner
- pas besoin de se dépêcher de mettre en rouge le sèche-linge le matin avant le lave-linge de la nuit.
Côté conso, c'est identique, même s'il y a sans doute un peu plus de perte dans le ballon parce qu'il est plein d'eau chaude en permanence, mais cela reste à la marge.
Mais au final, ma facture a légèrement baissée.
Néanmoins je vous conseille de ne rien faire maintenant et d'attendre les nouveaux tarifs EDF de début d'année.
Avec la crise énergétique, il est possible que le tarif HC qui n'était plus vraiment rentable retrouve de l'attrait comme ça l'a été cette année pour le tarif TEMPO.
13 décembre 2022 à 22:58
forum consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC sur le forum Électricité
Il faut jouer sur les lettres de codage A C D E de l'option tarifaire.
Mais pas certain que vous trouviez exactement la même correspondance.
13 décembre 2022 à 22:50
Pourquoi vous limiter à 50A et ne pas mettre un 63A ? Cela ne coûte pas vraiment plus cher.
Votre répartition est peu pertinente :
- phase 1 très chargée
- phase 2 et 3 moyennement chargées.
Votre répartition sur les différentiels est peu pertinente (et même non conforme).
Par exemple si l'ID 3 coupe toute l'installation est dans le noir.
Même logique pour l'ID 4.
13 décembre 2022 à 22:47
Vous pouvez tout à fait raccorder des disjoncteurs mono sur un interrupteur différentiel tetra.
Cela se fait notamment lorsqu'il y a peu de circuits à raccorder.
Veillez à bien répartir les disjoncteurs mono sur les différentes phases, en particulier pour ne pas dépasser 25A par phase en usage simultané.
Inutile bien sûr d'ajouter un autre différentiel 30mA entre les deux.
Voir exemple joint (c'est du Legrand, mais le principe est le même).
raccorder des disjoncteurs tableau triphasé
13 décembre 2022 à 22:43
C'est sans doute que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
Mais sans être sur place pour tester difficile à dire.
Possibilité que le 4ème fil soit un fil pilote.
12 décembre 2022 à 19:30
forum consulter ce sujet Bizarrerie sur neutre sur le forum Électricité
