Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 426 messages sur les forums BricoVidéo :
S'il s'agit du disjoncteur EDF (qui est plombé), cela ne se déplace pas facilement et vous ne pouvez pas le faire vous même (interdit et DANGER DE MORT).
Pourquoi voulez vous le déplacer ?
08 août 2023 à 23:32
consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
1) a) La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (c'est un circuit comme un autre).
Mais avec du 16², il est vrai que cela a peu d'intérêt, la protection contre les surintensités de ce câble étant assurée par le disjoncteur de branchement.
Cela permet néanmoins de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire.
Mais un interrupteur sectionneur 63A aurait fait tout aussi bien pour moins cher
b/ Oui disjoncteur 63A. Pas un interrupteur différentiel 30mA qui se trouvera lui dans votre tableau divisionnaire/
2/ Le câble R2V peut se poser en apparent. Donc pas de soucis si ce n'est esthétique.
Une solution plus esthétique est de faire du montage Metro : Câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (voir exemples en photo).
08 août 2023 à 19:05
consulter ce sujet Installation électrique cuisine d'appoint sur le forum ÉlectricitéBonjour GL
C'est vrai que je n'ai répondu que sur les non conformités (ce qui ne passerait pas au consuel) et pas sur la pertinence de certains choix (de l'ordre du conseil).
Car si on continue dans ce sens, on pourrait ajouter le chauffe-eau qu'il est pertinent de raccorder en triphasé.
Une autre option pourrait être de tout mettre derrière 2 ID tétra.
2 exemples avec 2 logiques différentes dont on peut s'inspirer partiellement.
08 août 2023 à 16:43
consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
2 non conformités :
- Les ID des circuits plaques et lave-linge doivent être de type A.
- Le circuit plaque doit être en 6² 32A.
2 non conformités :
08 août 2023 à 14:08
A titre perso je ne vois aucun intérêt à ce genre de commande vocale.
Mais il est vrai que c'est "à la mode" et je comprends que certaines personnes aient envie d'un tel type de commande.
Donc cherchons une solution.
Les modules proposés conviennent pour commander un éclairage, mais comme je l'ai dit plus haut :
- Le 1er ne permet pas le fonctionnement supplémentaire avec des poussoirs
- Le second le permet, mais avec des poussoirs libres de potentiel, donc ce n'est possible que si la phase (ou le neutre) qui alimente les poussoirs l'est en direct et ne sert qu'à cela et pas à d'autres appareillage ou points d'éclairage.
On pourra alors déconnecter la phase et utiliser le fil associé pour un raccordement direct sur le module.
08 août 2023 à 06:43
consulter ce sujet Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention ces 2 modèles permettrons uniquement la commande avec Google Home.
Les poussoirs ne seront plus actifs (éventuellement possible avec le 2ème suivant la manière dont le câblage a été réalisé).
07 août 2023 à 15:39
1/ La norme dit que les circuits plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
Et que les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Donc vous ne pouvez mettre qu'un type A
Pour rappel, un type A, c'est un type AC qui possèdent en plus une protection contre les défauts des composantes continues
2/ Oui et non, car c'est plutôt la règle amont qui va vous intéresser.
Si vous mettez un disjoncteur 40A maxi au départ la règle amont sera respectée avec un ID 40A.
Par contre si vous mettez un disj 50A ou 63A au départ il faudra mettre un 40A qui respecte la règle aval ou mettre un ID 63A. Mais au delà du calcul strict, je vous conseille un 63A l'électroménager de la cuisine étant assez consommateur, et vu l'écart de prix entre un 63A et un 40A, autant éviter de cramer un 40A.
3/ Vous raisonnez à l'envers.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
- 9kW maxi : du 10² conviendra
- plus de 9kW maxi, il faudra du 16²
Vous en déduirez alors, calibre du disjoncteur au départ et courant assigné de l'ID
4/ Bien entendu cela existe.
Prendre du R2V 3G10² ou 3G16²
5/ La limite à 8 est est un critère de confort de la norme apparu pour les logements neufs en 2015.
Sur une installation ancienne, on s'en fiche un peu.
Vous pouvez ajouter un bornier de neutre. Faire la liaison entre les 2 borniers en 16²
Une autre solution pourrait être de relier vos rangées avec un peigne vertical alimenté en 16².
Cela libérerait des places sur le bornier.
6/ Votre démarche est correcte.
Voir schéma joint.
Voir schéma joint.
07 août 2023 à 09:45
consulter ce sujet Installation électrique cuisine d'appoint sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Commencez par ouvrir le capot du Linky pour voir ce qui est raccordé en C1C2.
05 août 2023 à 19:30
consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le fait de retirer les fils du luminaire ne devrait avoir aucun impact.
Sauf si certains fils mal protégés sont entrés en contact entre eux.
Quant aux fils regroupés, vous êtes certains que les 2 bleus étaient reliés ensemble (ce sera la logique, mais la logique sur les vieilles installation n'est pas toujours respectée).
05 août 2023 à 07:06
consulter ce sujet Problème changement de luminaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c’est possible et assez simple si vos porte-fusibles sont sur rail.
Gardez des calibres identiques à l’existant.
Une photo du tableau actuel aiderait.
04 août 2023 à 21:11
consulter ce sujet Remplacer les fusibles du tableau électrique par des disjoncteurs ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les schéma sont faits avec PowerPoint de Microsoft
En principe le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé.
Des disjoncteur 63A on en trouve chez Schneider, Legrand, Hager... mais c'est vrai qu'il faut chercher un peu.
04 août 2023 à 12:15
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le disjoncteur de branchement est un 15/45A, vous pouvez tout câbler en 10²
Mais si vous envisagez un jour un abonnement 12kVA (four + PAC + recharge de voiture électrique+ piscine...) ENEDIS vous mettra un 60A à la place et là il faudra du 16².
4/ Oui même principe.
A noter que votre tableau principal n'est pas plein.
On voit 2 modules de libre à côté de la prise.
Et si nécessaire vous virez la prise qui ne sert pas à grand chose ici et si besoin vous mettez une prise au mur en dehors du tableau.
La sortie du disjoncteur EDF n'est jamais plombée.
Vous y avez donc accès pour vous raccorder.
Mais en principe, un seul fil par borne.
L'usage habituel est de repartir des borniers du tableau principal (voir schéma).
Le coffret de répartition, c'est parce que vous aviez dit que votre tableau était plein (ce qui n'est pas vraiment le cas).
03 août 2023 à 17:18
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum ÉlectricitéAutre point, vous n'avez pas indiqué la longueur de la liaison vers le tableau du four.
Car s'il est à côté du disjoncteur EDF, coffret de répartition et tableau divisionnaire peuvent ne faire qu'un.
03 août 2023 à 09:52
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum ÉlectricitéSinon, aucun intérêt de mettre un courbe D pour le disjoncteur du four.
C'est du résistif pur, pas un moteur.
Un courbe C conviendra très bien?
03 août 2023 à 09:49
Voir le schéma 1 joint pour synthétiser la discussion et les propos de GL
Si vous aviez besoin de plus de 9,2kW dans le tableau du four, il faudrait passer sur le 2ème schéma
A noter que passer de 9kVA à 12kVA ne coute que 3€/mois soit environ le prix de 3 baguettes de pain. Donc si cela vous simplifier la vie pendant l'usage du four, ne pas hésiter.
03 août 2023 à 09:46
Dans ce cas, le DTI ne sert plus à rien (sauf si vous avez encore une ligne téléphonique par le cuivre).
C'est le boitier que vous évoquez (PTO) qui joue le même rôle.
02 août 2023 à 07:08
consulter ce sujet Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez la fibre ou l'ADSL ?
01 août 2023 à 19:30
consulter ce sujet Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet sur le forum ÉlectricitéBonsoir
C'est bien de citer la norme, mais la partie 771 n'existe plus depuis 8 ans et a été réécrite depuis.
Néanmoins la philosophie reste la même sur ces points.
31 juillet 2023 à 23:35
consulter ce sujet GTL avec un grand tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez décrit l'existant (et encore mal, on ne sait pas comment c'était raccordé sur l'interrupteur)
Mais vous n'avez pas indiqué ce que vous souhaitez obtenir.
Difficile dans ce cas de vous donner une solution.
31 juillet 2023 à 16:14
consulter ce sujet 1 interrupteur pour 3 gaines avec 3 directions différentes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le défectuosité du du disjoncteur est peu probable.
Mais pour vous en assurer, raccordez vous provisoirement sur le disjoncteur d'à côté.
Si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a court-circuit (contact phase/neutre)
Plusieurs possibilités :
- problème sur une luminaire (isolant du fil fondu par exemple)
- problème sur dans une gaine (coup de perceuse, rongeur...)
- infiltration d'eau sur un appareillage (par exemple proche sdb)
- fils desserrés quelque part qui se douchent
Essayez de reconstituer le cheminement du circuit et démontez bout par bout, jusqu'à trouver l'élément défectueux.
31 juillet 2023 à 07:50
consulter ce sujet Disjonction circuit d'éclairage sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
La réponse du fournisseur d'électricité est néanmoins la bonne.
Sur ce genre de truc, le mieux est de voir à l'usage, même si en théorie un 9kVA devrait suffire.
30 juillet 2023 à 20:15
consulter ce sujet Aide abonnement électricité sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucun souci.
Si vous pensez que la protection noire porte à confusion, vous pouvez l'enlevez si c'est pour la terre.
Aucun souci.
30 juillet 2023 à 14:48
consulter ce sujet Tableau divisionnaire bornier répartiteur de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En théorie oui à vos 2 questions.
Mais faire une vérification d'absence de tension avant tout travaux.
28 juillet 2023 à 17:36
consulter ce sujet Conseils rénovation partielle électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout ce qui est plombé appartient à ENEDIS, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
En général dans l'ordre :
- Panneau bois
- Fusibles AD
- Compteur (on dirait qu'il manque ?)
- Disjoncteur de branchement
- parfois ancien relais Heures Creuses 175Hz (désormais inutile avec un linky).
Vous avez juste accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est pas plombé afin d'y raccorder votre installation.
Ce serait bien qu'ENEDIS change le disjoncteur de branchement afin d'avoir un modèle sélectif.
- Panneau bois
- Fusibles AD
27 juillet 2023 à 22:37
consulter ce sujet Conseils rénovation partielle électricité sur le forum ÉlectricitéLes 2 bornes du haut correspondent à 1 2.
Les 2 en bas à droite à A1 A2.
25 juillet 2023 à 23:12
consulter ce sujet Changement télérupteur GM série 43 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne voit pas bien sur votre photo.
Le 32A est tétrapolaire.
Pas sûr que ce soit un disjoncteur ?
25 juillet 2023 à 18:25
consulter ce sujet Diagnostic électrique anomalie B.4.3 e sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Compatible avec quoi ?
25 juillet 2023 à 18:24
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Ne pas trop prendre en compte la puissance maxi de la plaque, car dans les faits on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Je vous conseille de mettre dans un 1er temps un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils :
- si 4² : 25A pour 5700W maxi
- si 2,5² : 20A pour 4600W maxi
Sachant que sur un induction la puissance instantanée baisse très vite suivant le réglage de la puissance (voir les mesures que j'ai faites avec un feu de ma plaque)
Et dans un 2ème temps, quand vous aurez un peu plus de moyens, de faire un circuit en 6².
Ce n'est hyper compliqué de faire une saignée (quoique en fonction de la nature du matériau des murs), mais il faut ensuite refaire la déco.
25 juillet 2023 à 12:24
consulter ce sujet Diagnostic électrique anomalie B.4.3 e sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Vous en rénovation dans le cadre sans doute d'une mise en sécurité.
Il ne faut pas chercher à appliquer les normes pour du neuf.
Pas de souci pour la seconde où il y a peu d'appareils consommateurs.
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Ce n'est pas dramatique, mais en cas de défaut d'isolement du lave-linge associé à une composante continue, il peut y a avoir danger pour l'utilisateur. Même si risque faible.
A permuter avec le LV.
Citation :C'est potentiellement problématique pour la 1ère rangée qui est très chargée.
Il a installé 2 disjoncteurs de 40A, en sachant que j'ai un disjoncteur EDF de 45A
Citation :On s'en fiche, c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les logements neufs.
il m'a installé plus de 10 ID par rangée, voir la photo jointe (la norme limite à 8 max par rangée).
Citation :Je ne comprends pas bien votre remarque.
Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas rassemblé plus de points lumineux et de prises entre eux ?
Citation :Effectivement il aurait du mettre le LL sous un type A.
Ensuite, il a raccordé le lave-linge sur le disjoncteur de type AC et non A... Est-ce dangereux pour la machine ? Pour moi-même ? Les deux ?
24 juillet 2023 à 21:34
consulter ce sujet Calibrage disjoncteur et nombre d'ID sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut voir A1A2 du contacteur comme le récepteur (l'équivalent d'une lampe) et C1C2 du Linky comme l'interrupteur
On voit phase --> A2 A1 --> C1 C2 --> et sans doute barrette de neutre.
C'est un circuit qui fonctionne, même si l'usage est plutôt de couper le phase et pas le neutre (mais autrefois on faisait souvent comme cela).
24 juillet 2023 à 18:52
consulter ce sujet Raccordement cumulus / fil pilote sur le forum ÉlectricitéMais peut être qu'il faut faire un tableau neuf en sortie du disjoncteur de branchement avec le matériel pour la borne et un départ (protégé par un disjoncteur) vers l'ancien tableau.
Comme dit au dessus, difficile de se prononcer sans voir les possibilités sur place.
24 juillet 2023 à 14:57
consulter ce sujet Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste. sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Difficile à imaginer et à visualiser à distance.
Mais cela semble hasardeux de repartir d'une telle installation vétuste pour une borne de recharge de forte puissance.
Le mieux serait de mettre un coffret de dérivation en sortie du disjoncteur d'abonnement alimenté en 16², à partir duquel vous alimenterez d'un côté votre ancienne installation et de l'autre un nouveau tableau pour la borne.
De toute façon les bornes de recharges d'une puissance supérieur à 3700W doivent obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Il saura sur place trouver la meilleure solution compte tenu du contexte.
24 juillet 2023 à 14:55
Oui à condition qu'il y ait une cloison de séparation dans le boitier d'encastrement
24 juillet 2023 à 12:56
consulter ce sujet Boitier double câble direct chauffage électrique + RJ45 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous auriez mis un switch (en gros une multiprises réseau) avec le nombre de sorties adapté.
24 juillet 2023 à 10:57
Il ne faut pas se baser sur le tarif catalogue du constructeur qui est une base toujours énormément remisée.
Vous trouvez cette référence à moins de 70€ sur des boutiques en ligne.
Suite à la réponse de CMT m'orientant vers un relais temporisé à la fermeture, j'ai regardé un peu ça, j'ai vu le modèle LEGRAND : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/relais-temporise-modulaire-retarde-a-la-fermeture-1-module
à 280 € la "minuterie" !!! je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher...
24 juillet 2023 à 08:05
consulter ce sujet Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Même si pas autorisé, vous pouvez éventuellement le faire.
Le seul risque est en cas de sinistre, l'assureur qui pourrait éventuellement vous chercher des noises :
- c'est mal serré
- cela s'est échauffé
- cela a pris feu et détruit le bâtiment
- l'assureur se retourne contre l'électricien
- qui dit qu'il ne l'avait pas posé à cet endroit et que quelqu'un d'autre est intervenu dessus.
- votre responsabilité est alors engagée.
Mais ce risque est faible.
A vous de voir.
- c'est mal serré
A vous de voir.
23 juillet 2023 à 06:59
consulter ce sujet Déplacement borne de recharge 7,4 kW sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui c'est cela qu'il faut faire.
On met la box dans le support de box en dessous.
Je ne vois pas les arrivées RJ45 dans votre coffret.
22 juillet 2023 à 18:34
Vous n'avez pas une sortie éclairage que vous pourriez raccorder en parallèle de votre éclairage extérieur ?
Sinon pour votre impulsion, un relais temporisé à la fermeture réglé sur 1 seconde.
22 juillet 2023 à 17:28
C'est bizarre votre unité de conso en Ah.
Mais bon on suppose que c'est la somme de l'intensité des 3 phases.
Cela n'existe pas les interrupteurs différentiels 16A, vous êtes sûr de votre coup ? Peut être un disjoncteur différentiel.
Pour l'interrupteur différentiel, vu qu'il y a un disjoncteur 25A au départ, je dirais a minima 25A.
Mais pour être évolutif à 32A, autant prendre un 40A pas plus cher.
A ou AC peu importe.
Le type A sera plus évolutif, mais un peu plus cher.
En résumé :
- disjoncteur tetra 25A ou 32A
- 5G6²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou AC
- disjoncteur tetra 20A courbe D (pas certain que le courbe D soit nécessaire)
- 2,5² ou 4²
- jacuzzi.
En résumé :
- 5G6²
- 2,5² ou 4²
- jacuzzi.
22 juillet 2023 à 17:22
consulter ce sujet Préparation ligne triphasé pour jacuzzi avec pompe à chaleur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec des Wagos 221-613 et un tout petit peu de mou, cela devrait le faire ?
En principe le four devrait être sur un circuit dédié, mais en rénovation on n'a pas toujours le choix.
22 juillet 2023 à 12:47
consulter ce sujet Repiquage câble 3G6 dans gaine cylindrique sur le forum ÉlectricitéEn toute logique votre fil mauve du bas devrait plutôt être raccordé à votre ?
21 juillet 2023 à 23:14
consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ? sur le forum ÉlectricitéLe shunt sert à mon avis pour gérer les jours rouges EJP.
21 juillet 2023 à 19:51
consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si cela fonctionnait bien avant, cela ne peut pas être une erreur de câblage, sauf si vous avez modifié quelque chose.
Donc soit horloge HS, soit un fil desserré dans le circuit de commande du contacteur.
21 juillet 2023 à 19:48
consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous inspirer de ceci.
A noter qu'un tel tableau vous autorise 22kW en triphasé.
20 juillet 2023 à 07:38
consulter ce sujet Aide installation tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Disjoncteur 32A tetra maxi au départ.
ID 25A tetra mini à l'arrivée si départ inférieur ou égal à 25A.
ID 40A tetra à l'arrivée si départ supérieur à 25A.
19 juillet 2023 à 23:54
consulter ce sujet Aide installation tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui mauvais serrage --> faible surface de contact --> échauffement (et ce n'est pas décelé par un disjoncteur quel que soit son calibre)
Pourriez vous svp préciser ce que vous entendez par "mauvais serrage" ? Simplement le serrage du câble électrique sur l'interrupteur peut provoquer la fonte en cas de court-circuit ?
Reste que c'est peu probable avec juste l'intensité d'une ampoule LED, sauf si la phase du chauffe-eau est repiquée sur la borne de l'interrupteur, car là l'intensité est importante.
Et c'est peut-être le cas (ou pas).
18 juillet 2023 à 20:04
consulter ce sujet Mise en sécurité conformité rénovation partielle sur le forum ÉlectricitéCitation :
Pour la petite histoire, nous avons découvert ces manquements justement lorsque l'éclairage de l'entrée, en disjonctant, a brulé l'interrupteur neuf qui venait d'être installé... Je pensais que c'était parce que l'éclairage était branché sur un disjoncteur avec beaucoup trop d'ampérage (celui du chauffe eau).
Je suis donc étonné que pour une mise en sécurité on puisse brancher de l'éclairage sur le même circuit qu'un chauffe eau.
Cela n'a rien à voir
Si l'interrupteur a brulé, c'est sans doute du à un mauvais serrage et pas au calibre du disjoncteur
Un récepteur (ici une lampe) ne tire que l'intensité dont elle a besoin (quelque dizaines de milliampères pour ampoule LED), même si le disjoncteur permet beaucoup plus.
Si on est sur un circuit comme cela avec sans doute un mélanger 2,5² et 1,5², on met un disjoncteur adapté à la plus petite section, en l'occurence 16A maxi afin de sécuriser.
Mais si tout a été refait à neuf il aurait du séparer les circuits. comme le demande la norme.
18 juillet 2023 à 16:34
consulter ce sujet Mise en sécurité conformité rénovation partielle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La mise hors tension n'a rien à voir, mais part contre c'est elle qui oriente sur la nécessité d'un consuel ou non.
Pour chauffe-eau et éclairage, je parlais du cas de figure où le circuit préexistait comme cela et que vous le laissez ainsi en le sécurisant (par exemple disjoncteur de calibre adapté à la section des fils ou ajout d'un 30mA).
18 juillet 2023 à 14:19
consulter ce sujet Mise en sécurité conformité rénovation partielle sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Quelques définitions :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Au vu de votre description, vous êtes dans le cas d'une rénovation totale.
Maintenant il faut relativiser les points que vous signalez. Aucun d'entre eux ne pose de problème de sécurité :
Même disjoncteur pour la plaque et le four ; C'est ce qu'on fait en général pour une mise en sécurité, mais on ne devrait pas faire cela dans le cadre d'une rénovation totale.
Même disjoncteur pour le chauffe eau et l'éclairage de l'entrée : C'est ce qu'on fait en général pour une mise en sécurité, mais on ne devrait pas faire cela dans le cadre d'une rénovation totale
10 disjoncteurs par ligne du tableau électrique :
C'est un point de confort de la norme apparu en 2015. 90% des logements en France ne respectent donc pas cela. On s'en fiche un peu
- branchement de la sonnette d'entrée (donc électrique) sur coffret de communication (car plus de place sur le tableau électrique). C'est pas clean (risque de perturbation des courants faibles), mais pas dramatique.
Mais, s'il s'agit bien d'une rénovation totale, votre entrepreneur n'a pas travaillé dans les règles de l'art.
17 juillet 2023 à 23:53
