Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 428 messages sur les forums BricoVidéo :
Évitez de couper trop court le plastique des peignes.
Là, il y a du cuivre apparent ce n'est pas top.
Si nécessaire il existe des capots d'extrémité (réf 404989).
Pensez la prochaine fois à prendre des interrupteurs différentiel peignables plus pratiques.
Réf 411651.
Par contre à associer impérativement à un peigne vertical ou à une borne 405209.
Réf 411651.
20 décembre 2020 à 13:57
consulter ce sujet Mise en sécurité tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dommage, cela aurait été un bon moyen d'amener facilement un fil supplémentaire.
A vous de trouver la solution pour amener le neutre à cet endroit (c'est peut-être facile de repasser un fil dans la gaine).
Car je pense que même en changeant de modèle de thermostat, il vous faudra toujours un neutre si vous souhaitez un thermostat connecté.
20 décembre 2020 à 07:00
consulter ce sujet Petit souci de thermostat en mode débutant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Faire fonctionner toute l'habitation sur une seule phase serait possible techniquement mais vous reviendrait cher car vous obligerait à avoir un abonnement de puissance très élevée.
Supposons que vous ayez un abonnement 12 kVA mono cela correspond à 60A.
Si vous voulez disposez de 60A sur une seule phase en tri, cela vous obligera à avoir un abonnement 36kVA.
Pour vous faire une idée du prix de l'abonnement annuel en option HC :
- 12kVA --> 203 €
- 36kVA --> 402 €
A vous de voir si vous êtes près à mettre 200€ en plus par an.
Je pense que cela vaut le coup de tenter de mettre une rangée par phase.
Et si ce n'est pas super bien réparti, il faudra peut-être augmenter l'abonnement à 15 kVA ou 18 kVA, mais cela restera plus raisonnable en tarif.
Sinon il faut passer par les optimisations qu'indique GL, mais il y a plus de boulot.
- 12kVA --> 203 €
- 36kVA --> 402 €
20 décembre 2020 à 06:57
consulter ce sujet Installation triphasé pour une seule machine sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
2 solutions :
- Repasser l’installation en tri en faisant un tableau dans le genre de l'exemple joint.
- Voir si ce moteur ne peut pas être converti en mono (via condensateur).
Le 2ème point n'est pas dans mon domaine de compétence, mais si Labobine passe par là il devrait vous aider.
Faites une photo de la plaque signalétique, ce sera indispensable pour vous répondre.
2 solutions :
19 décembre 2020 à 18:55
consulter ce sujet Installation triphasé pour une seule machine sur le forum ÉlectricitéEt le orange qu'il y a dans la gaine, il arrive où ?
19 décembre 2020 à 18:23
Ce ne sera pas possible, en tout cas pas de manière simple.
Pour fonctionner un thermostat a besoin d'être alimenté électriquement.
Sur l'ancien modèle c'était une pile qui assurait ce rôle.
Sur le nouveau il a visiblement besoin d'une alimentation en 230V, donc phase et neutre.
La phase vous l'avez sans doute sur un des 2 fils, mais il vous manque le neutre.
Donc impératif de tirer un nouveau fil dans la gaine pour amener le neutre du circuit chaudière.
Peut-être un espoir ?
C'est quoi le petit bout de fil orange qui est coupé ? Il est raccordé où à l'autre bout ?
Si la gaine l'autre extrémité de la gaine arrive à la chaudière, faites une photo du raccordement des fils à l'autre extrémité.
19 décembre 2020 à 15:30
Donc non, le bornier à côté du N est une phase.
Cela voudrait dire que vous êtes sur un montage avec neutre aux poussoirs (vous en assurer en démontant un poussoir)
Donc :
Phase du disj 16A en 3 et 4
Retour poussoir en A2 sur 1
Neutre en A2 sur 2
Retour lampe en 2 sur 6.
Citation :Ah je n'avais pas fait attention à cette phrase.
Le fameux A1 était raccordé sous la seconde vis à côté de celle où il y avait les deux fils bleu venant des lampes et poussoirs (le bornier sous le "N"). Est-ce que ce bornier à côté du N est aussi un neutre...?
Donc :
Neutre en A2 sur 2
19 décembre 2020 à 06:51
consulter ce sujet Câbler télérupteur Yokis radio sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Conservez-vous ou non la prise en place ?
Si non je mettrais une sortie de câble à la place avec la goulotte qui part dans l'axe du trou de sortie
Si oui je ferai un trou de 18 au fond de la goulotte et je mettrais un petit bout de gaine ICTA 16 de quelques cm pour rejoindre le boitier d'encastrement de la prise.
19 décembre 2020 à 06:42
consulter ce sujet Comment passer gaine encastrée à un circuit sous moulure sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous prenez un poussoir que vous avez en stock dans votre matériel ou si vous n'en avez pas, vous démontez un existant.
Vous débranchez le fil en 1.
Vous prenez 2 petits bouts de fils d'une vingtaine de cm et vous raccordez le poussoir entre 1 et 2 à l'aide de ces bouts de fils.
Cela vous permet de tester si le télérupteur fonctionne bien indépendamment de votre installation interne.
18 décembre 2020 à 13:53
Techniquement oui.
Normativement, on va dire que oui, même si on peut s'interroger sur la définition donnée dans la norme pour les circuits spécialisés qui parle d'appareil de chauffage de salle de bain, au singulier.
Quant au calibre du disjoncteur tout dépend :
1/ de la puissance cumulée de vos 2 radiateurs
- 10A --> 2300W maxi
- 16A --> 3500W maxi
- 20A --> 4500W maxi
2/ de la section des fils
- 1,5² --> 16A maxi
- 2,5² --> 20A maxi
Techniquement oui.
- 1,5² --> 16A maxi
- 2,5² --> 20A maxi
17 décembre 2020 à 14:12
consulter ce sujet Brancher 2 sèche-serviettes sur un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai l'impression que le violet et le rouge sont dans la même borne de connexion.
16 décembre 2020 à 20:02
consulter ce sujet Ampoule qui reste allumée en permanence sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le contact EJP se ferme pendant les pointes.
Le contact HC se ferme pendant les HC
Sans un premier temps débranchez un des fils en C1C2 (ou coupez le disj 2A associé), cela supprimera le phénomène.
16 décembre 2020 à 13:18
consulter ce sujet EJP Heures Creuses sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c'est mieux.
Mais pour un garage, voir si c'est essentiel.
Oui c'est mieux.
16 décembre 2020 à 06:57
consulter ce sujet Installer un compteur divisionnaire sur le forum ÉlectricitéA partir du moment où vous êtes en intérieur, les 2 sont possibles :
- câble R2V : en apparent ou sous tube IRL ou sous gaines ICTA ou sous goulotte, éventuellement en montage métro (sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes)
- fils H07 VR : sous tube IRL ou sous gaines ICTA ou sous goulotte.
15 décembre 2020 à 20:29
consulter ce sujet Installer un compteur divisionnaire sur le forum ÉlectricitéRegardez si dans la (les) gaine(s) où partent les 2 fils rouges des lampes, il n'y a pas également un fil bleu qui part.
Si c'est le cas, c'est sans doute le neutre de la lampe.
15 décembre 2020 à 19:41
consulter ce sujet Changement télérupteur Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On est en présence d'un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
On a donc :
- rouge en haut à droite : phase
- 2 rouges en bas : retour lampe
- orange : retour poussoirs.
Le modèle que vous avez acheté nécessite la présence du neutre.
Il n'y a plus qu'à espérer qu'un des bleus présents dans la boite de dérivation soit le neutre du circuit d'éclairage.
On a donc :
15 décembre 2020 à 13:36
consulter ce sujet Changement télérupteur Legrand sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui 3 fils nécessaires :
- phase
- neutre
- retour lampe.
- phase
- neutre
- retour lampe.
15 décembre 2020 à 13:33
consulter ce sujet Installation extracteur avec temporisation sur le forum ÉlectricitéLe disjoncteur différentiel pour le congel c'est une recommandation, pas une obligation.
Je n'ai pas compris ce que vous appeliez "norme de câble".
15 décembre 2020 à 13:32
consulter ce sujet Installer un compteur divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mais cela suppose que la puissance maxi dont vous avez besoin ne dépasse pas 9kW.
Sinon il faudra mettre un disjoncteur 50A au départ et un ID 63A pour aller jusqu'à 11,5 kW
Voire un disjoncteur 63A au départ et un ID 63A pour aller jusqu'à 14kW, mais il faudra alors faire la liaison en 3G16².
Tout dépend de l'évolutivité recherchée.
Un tableau 18 modules peut être également une solution.
Voir 2ème schéma, fait avec la version 50A et un tableau 18 modules.
De toute façon de nos jours précâbler un tableau avec du matériel peignable à connexion automatique ne prend que quelques minutes, donc autant choisir le matériel qui vous convient exactement.
A noter que j'ai fait mes schémas en me basant sur ce que permet le matériel Legrand.
Mais vous devez trouver à peu près l'équivalent chez Hager (sachant que les ID Hager s'alimentent par le dessous).
Citation :Oui d'autant plus qu'elles ne sont pas obligatoires et qu'elles ne servent pas à grand chose.
J'ai 2 prises de service dans mon tableau côte à côte, puis en retirer 1 pour mettre mon disj. 40A ?
Citation :Oui voir 1er schéma joint.
Si j'ai tout saisi, je relie ce dernier en phase et neutre des borniers du tableau 1 et je repique dessus pour alimenter mon tableau 2 ?
Pour ma terre, je n'ai pas vu de parafoudre, puis partir directement en 3g10mm² en repiquant sur le bornier terre du tableau 1 ?
Citation :Dans la mesure où il y a un disjoncteur au départ qui vous limite à 40A, non c'est inutile.
Je suis calibré en 60A sur le principal, ne doit-on pas mettre plutôt des ID en 63A ?
Citation :Oui, mais ils ne couperont pas les circuits du tableau 2, qui de toute façon ne sont pas vraiment délestables.
Je m'interroge aussi sur le ou les délesteurs en tableau 1.... vont-ils fonctionner ou faut-il ajouter un dispositif dans tableau 2 ?
Citation :C'est une question à se poser.
Vu la configuration proposée, faudrait-il pas mieux acheter un tableau 2 rangées ? Car le dd 16a type F congel + éventuellement prise voiture électrique ? Prise extérieure ?
Citation :Cela existe, mais pas certain que cela soit proche de votre configuration
Enfin, existe-t-il des tableaux "tout prêts" proche de ma configuration ? (je suis en Häger actuellement).
15 décembre 2020 à 07:01
consulter ce sujet Installer un compteur divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je vous conseille :
Tableau principal : 1 disjoncteur 40A relié aux borniers du tableau.
Cela vous autorise 9kW, c'est sans doute suffisant pour l'usage décrit :
S'il n'y a pas un module de libre pour l'ajouter mettre un tout petit tableau 1 ou 2 modules à côté.
Liaison en 3G10².
Tableau secondaire : ID 30mA 40 type A suivi de :
- disj 16A : LL
- disj 16A : SL
- disj 16A : congel
- disj 16A : cave à vin (peut éventuellement être mise avec les autres prises)
- disj 16A : prises
- disj 10A : porte de garage
- disj 10A : éclairage intérieur
- disj 10A : éclairage extérieur (éventuellement)
Vous pouvez éventuellement sortir le dij 16A du congel de l'aval de l'ID, et lui dédier un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F.
Mais voir si cela vaut le coup.
Voir également si vous envisagez à terme une recharge de véhicule électrique.
Je vous conseille :
Liaison en 3G10².
- disj 16A : LL
- disj 16A : SL
- disj 16A : congel
- disj 16A : prises
14 décembre 2020 à 21:17
consulter ce sujet Installer un compteur divisionnaire sur le forum ÉlectricitéQuand à la question de refaire le tableau vous avez 2 options :
- rectifier les points qui vont ont été signalés (car dans l'ensemble il est sécurisé)
- le refaire propre en entier, (l'occasion d'avoir des disjoncteurs partout)
14 décembre 2020 à 07:49
consulter ce sujet Courant alors que le disjoncteur est baissé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Peut être que votre circuit est à cheval sur 2 fusibles ?
Phase sur un et neutre sur l'autre.
Vous avez baissé celui qui coupe le neutre, mais la phase était toujours présente sur le disjoncteur ?
14 décembre 2020 à 07:44
consulter ce sujet Courant alors que le disjoncteur est baissé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je parlais de différentiel 30mA.
Bien entendu il y a toujours le 500mA d'ENEDIS en amont.
13 décembre 2020 à 20:49
consulter ce sujet Branchement 2éme interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéLe circuit est protégé par le disjoncteur contre les surintensités (surcharges, court-circuits).
Effectivement il n'est pas protégé contre les défaut d'isolement, mais ceux-ci proviennent des appareils qu'on raccorde, donc l'interrupteur différentiel sera dans le tableau pour assurer ce rôle.
Et au pire en cas de dégât grave : coup de pelleteuse sur le câble par exemple, le disjoncteur différentiel 500mA d'EDF sautera.
A noter que lorsque vous avez le disjoncteur EDF en limite de propriété vous êtes dans le même cas de figure : Le câble entre la limite de propriété et le tableau principal n'a pas non plus de protection contre les défauts d'isolement.
13 décembre 2020 à 18:51
consulter ce sujet Branchement 2éme interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce qu'il faut mettre au départ du câble, ce n'est pas un interrupteur différentiel mais un disjoncteur (de calibre approprié à la section du câble).
L'interrupteur différentiel, vous le mettrez dans le tableau secondaire.
Mais cela ne change pas le fond de la question.
Une photo aurait aider à voir les possibilités que vous avez.
A défaut un repiquage en amont du différentiel existant restera possible.
La section doit être la même que celle du câble de liaison entre les tableaux.
13 décembre 2020 à 14:46
consulter ce sujet Branchement 2éme interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéSi A1 était raccordé au neutre, ma première impression était bonne.
Sur le poussoir, il y a donc phase et retour poussoir (le bleu n'est pas pertinent, ce n'est pas un neutre).
Débranchez le fil en 1
Démontez une de vos poussoirs
Branchez le en volant entre 1 et 2.
Voyez s'il fonctionne.
12 décembre 2020 à 22:52
consulter ce sujet Câbler télérupteur Yokis radio sur le forum ÉlectricitéLes risques d'incendie sont pour moi inexistants.
Supposons que vos rongeurs fassent toucher :
- une phase et un neutre --> court-circuit : le disjoncteur ou le fusible sautera
- une phase et la terre --> défaut d'isolement : le différentiel 30mA sautera
- une neutre et la terre --> éventuel défaut d'isolement : le différentiel 30mA sautera.
Un incendie, c'est un échauffement lié la plupart du temps à une section de fil trop faible ou un mauvais serrage.
Vos rongeurs n'iront pas dévisser les dominos.
Après je ne dis pas que c'est agréable, mais c'est un autre problème...
12 décembre 2020 à 22:42
consulter ce sujet Vérification de la sécurité d'une installation électrique sur le forum ÉlectricitéJ'ai supposé, peut-être à tort que le fil rouge qui était en A2 était le retour poussoir et le fil bleu en A1 le neutre, donc montage 4 fil avec phase au poussoir.
Mais peut être que c'est le bleu le retour poussoir et le rouge la phase donc montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Vous voyez où il vont ces 2 fils ?
Quelle est la couleur des fils sur vos poussoirs ?
12 décembre 2020 à 17:10
Sans voir le câblage, difficile de vous répondre.
Il faudrait des photos du tableau capot ouvert où on voit bien les raccordement du disjoncteur chauffe-eau et de l'horloge.
Ce qui est néanmoins bizarre, c'est que si votre chauffe-eau était piloté par une horloge et non pas par le contact EDF, le fait de passer en tarif de base ne devrait rien changer à la mise en route automatique la nuit.
12 décembre 2020 à 17:06
consulter ce sujet Désactiver horloge de contrôle du cumulus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est certain que cela fonctionne en filaire, je l'ai déjà fait.
Vous avez raccordé quoi en 1, 2 et 3 ?
12 décembre 2020 à 13:29
Chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (si toutes les plages horaires sont au même tarif).
Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celles-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.
Bref, vous amortirez difficilement votre horloge.
Pas d'usure prématurée du ballon (de toute façon lorsque l'eau est chaude le thermostat coupe).
12 décembre 2020 à 12:52
consulter ce sujet Contrat option heures de base sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout dépend :
- de vos besoins en puissance (si vous n'avez pas besoin de plus de 3600W, votre fusible et votre fil en place suffiront).
- du fait que votre fusible ne desserve ou non que cette unique prise.
- de l'évolutivité que vous recherchez.
Votre sous-sol communique t'il avec l'habitation par l'intérieur ?
Tout dépend :
12 décembre 2020 à 12:21
consulter ce sujet Installation extension électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je dirais que c'est plutôt le problème du propriétaire et pas le vôtre.
Tant que l'installation est opérationnelle, c'est transparent pour vous.
Si un jour un câble est coupé ou en court-circuit, ce sera au propriétaire de réparer.
Faire un état des lieux des câbles à un instant donné ne sert pas à grand chose.
Rien ne dit que le rongeur ne s'attaquera pas à un câble le lendemain.
12 décembre 2020 à 07:18
consulter ce sujet Vérification de la sécurité d'une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est le câble qui fait la liaison entre la sortie de l'interrupteur différentiel (en bas) et l'entrée des disjoncteurs (en haut au niveau des peignes).
Ou alors on ne parle pas de la même chose.
11 décembre 2020 à 20:43
consulter ce sujet Câblage tableau électrique étrange sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est illisible.
C'est illisible.
10 décembre 2020 à 19:46
consulter ce sujet Équilibrage des phases en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Le câble qui arrive, cela peut être, à gauche, à droite, au milieu... cela n'a aucune importance, tout est relié ensemble via le peigne.
La règle des 8 modules par différentiel est une règle récente qui date de 2015.
Votre installation est sans doute plus ancienne et la norme n'est pas rétroactive.
Vous pourriez éventuellement vous limiter à changer l'interrupteur différentiel par un 63A type A et tout mettre sur la même ligne.
10 décembre 2020 à 19:45
Sans voir l'installation, et en particulier sans voir l'endroit où arrive le câble en provenance de la chambre, difficile de vous répondre.
10 décembre 2020 à 19:42
consulter ce sujet RJ11 vers RJ45 ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Nul besoin de DTI mais il nous manque des infos sur les différents composants de votre installation.
On croit comprendre que la fibre optique avec la box sont déjà installés.
Il suffit de relier une des sorties RJ45 de la box à la prise RJ45 de la chambre avec un câble Cat 6 (a minima 5e).
Donc tout dépend de l'emplacement de ces différents éléments.
Où arrive l'autre extrémité du câble de la chambre ? Est-ce à l'endroit où se trouve la box ? Si non, où se trouve t'elle ?
Quelle est la nature du câble qui arrive à la chambre ?
10 décembre 2020 à 07:39
consulter ce sujet RJ11 vers RJ45 ? sur le forum ÉlectricitéEffectivement je me suis trompé.
La borne L sert à la fois à l'alimentation du thermostat et à l'entrée du contact (alors que sur l'ancien modèle c'était 2 bornes séparées).
Mais contacteur de puissance ou pas, cela ne change rien.
Dans tous les cas de figure, il ne faut pas le pont.
09 décembre 2020 à 18:54
consulter ce sujet Changement thermostat pont utile ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c'est cela.
Oui c'est cela.
09 décembre 2020 à 16:55
consulter ce sujet Changement thermostat pont utile ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ce que je crois voir sur la photo :
- alimentation depuis les borniers avec 2 fils.
- entrée par le haut de l'interrupteur différentiel
- sortie par le bas de l'interrupteur différentiel
- alimentation par fil sur au niveau des peignes des disjoncteurs.
Vous n'avez plus beaucoup de place pour ajouter un différentiel et des circuits.
09 décembre 2020 à 16:53
consulter ce sujet Câblage tableau électrique étrange sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il n'y a pas de définition de "pièce humide" dans la norme.
C'est à chacun de l'apprécier selon l'usage prévu.
Dans votre cas, je ne vois rien qui pourrait dire que votre cellier soit un local humide.
09 décembre 2020 à 08:31
consulter ce sujet Emplacement ETEL dans maison neuve sur le forum ÉlectricitéBonjour.
De toute façon, vous avez achetez en l'état.
Ce n'est pas un différentiel et quelques disjoncteurs qui vont vous ruiner et qui ne vaudront pas le prix d'une quelconque procédure.
Quand au diagnostic électrique, contrairement à ce qui vous a été dit l'absence de protection contre les surintensité sur certains circuit et l'absence de différentiel 30mA sur une partie de l'installation aurait du être signalé.
Mais suivant la manière dont l'installation est faite, c'est plus ou moins facile à détecter. Et vu la vitesse à laquelle se passe ce type de contrôle, ce n'est pas étonnant qu'ils ne l'aient pas vu.
09 décembre 2020 à 08:26
consulter ce sujet Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je dirais également, moins de 10 ans.
08 décembre 2020 à 22:22
consulter ce sujet Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un peu ce que je vous disais au dessus :
"la phase du disjoncteur 16A est actuellement reliée au télérupteur via le câblage interne de ce dernier".
Je ne connais pas bien le matériel Schneider, mais je pense que les deux se désolidarisent et que vous pourrez réutiliser le disjoncteur.
08 décembre 2020 à 07:09
consulter ce sujet Câbler télérupteur Yokis radio sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui c'est cela avec A1 sur le neutre.
07 décembre 2020 à 18:52
consulter ce sujet Câbler télérupteur Yokis radio sur le forum ÉlectricitéPour préciser les 2 types de câblage :
1/ La VMC est toujours alimentée et si nécessaire il y a un forçage sur la GV
PV : L alimenté
GV : L et L' alimentés
2/ La VMC est alimentée soit par la PV, soit pas GV, mais pas les 2 simultanément
PV : L alimenté
GV : L' alimenté
PV : L alimenté
PV : L alimenté
GV : L' alimenté
07 décembre 2020 à 08:19
consulter ce sujet VMC avec programmation horaire sur le forum ÉlectricitéEn relisant mieux votre message, je pense que je n'ai pas répondu à la bonne question.
Voici donc ce que je vous propose, avec les 2 types de câblage.
De base l'horloge fait fonctionner en petite vitesse.
07 décembre 2020 à 08:17
consulter ce sujet VMC avec programmation horaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir cet exemple qui illustre les 2 cas possibles.
07 décembre 2020 à 07:53
Sur le fond, il n'y a pas de problème.
Mais il existe 2 modes de câblage différents de la 2ème vitesse en fonction du type de matériel.
Vous avez la notice du vôtre ?
07 décembre 2020 à 07:24
