Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 702 messages sur les forums BricoVidéo :
Une photo de l'ensemble aurait permis de répondre plus précisément.
En principe vous avez le droit d'accès au bornes aval de votre disjoncteur d'abonné s'il n'est pas plombé (certain modèle ancien dont le réglage de l'intensité était réglable en ouvrant le capot du bas étaient plombés ) le réglage maintenant se fait à distance avec le linky.
Pour le panneau de bois qui est plombé idem et c'est préférable car sur une ancienne installation les câbles dessous peuvent êtres vétustes et le fait de les bouger peut provoquer un court-circuit dont les conséquences peuvent êtres désastreuses .
Si pas de possibilités d'avoir accès aux conducteurs entre le disjoncteur d'abonné et votre tableau voir avec Enédis
16 mai 2023 à 15:34
consulter ce sujet Compteur sur panneau bois autorisation de démontage ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut connaître la marque et le type de l'ancien pour faire les correspondances des fils voir tableau des équivalences ex: Tegui borne 2 ---> Urmet borne 11
16 mai 2023 à 12:24
consulter ce sujet Branchement combiné interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Quel est la marque de l'ancien interphone ? et la marque du nouveau ? et sont-ils compatibles ?
15 mai 2023 à 14:52
consulter ce sujet Branchement combiné interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec une photo de la zone où les fils ont été débranchés, on pourrait peut être vous aider mais sans plus d'infos difficile devant l'écran.
15 mai 2023 à 14:16
consulter ce sujet Schéma électrique cuisinière mixte 2 fours de marque Caple sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On voit un disjoncteur 32A sur le tableau en cinquième position, peut-être qu'il y a possibilité de se brancher cette prise ou plaque sortie de câble qui doit être en section 6mm² (à vérifier).
15 mai 2023 à 14:07
consulter ce sujet Installation électrique pour four céramique monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne trouve rien sur cette marque c'est bien Ornet et non Urmet ?
Devant l'écran difficile de voir, mais vous pouvez faire un essai en déconnectant le fil jaune, si c'est bon installer un mini inter qui couperait ce conducteur.
12 mai 2023 à 17:44
consulter ce sujet Couper la sonnerie d'un interphone Ornet sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui vous pouvez, mais pour plus de sécurité utilisez un inter bipolaire pour la commande de ces lampes.
12 mai 2023 à 10:11
consulter ce sujet Alimenter éclairage 230V mono avec 2 phases d'un circuit 230V tri sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Oui un disjoncteur C 32 A alimenté depuis les deux bornes du peigne vertical avec deux fil en 16mm².
Quel calibre pour ce disjoncteur divisionnaire (32A de type C ?)
08 mai 2023 à 14:38
consulter ce sujet Câblage en amont d'un tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne connaît pas la nature des conduits gaines ou tube ? , mais le fil retour de poussoir qui provoquait le déclenchement du dif doit être en défaut d'isolement, isolant défectueux et conducteur en contact avec tube métallique ou parfois une vis à placo trop longue.
02 mai 2023 à 14:14
consulter ce sujet Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le relais ?
Le problème doit venir du relais
Citation :Toujours prendre une photo avant, nous avons tout cela sur nous avec le portable sans avoir un visuel difficile de vous aider.
j'ai débranché les cosses et je ne sais pas comment les rebrancher.
02 mai 2023 à 14:03
consulter ce sujet Branchement relais pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si la réalité des connexions est comme votre schéma, c'est à dire l'ensemble des poussoirs, sont issues d'un même inter différentiel on ne comprend pas pourquoi à chaque pression sur un des BP de commande l’inter différentiel qui protège le circuit déclenche ?
01 mai 2023 à 14:07
Il semblerait que se soit sur les bornes L L' voir notice :
Interphone Comelit Mini 2708W/A
23 avril 2023 à 10:59
consulter ce sujet Branchement combiné interphone Comelit sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Des photos des raccordements aideraient peut-être.
Citation :Si le différentiel déclenche c'est qu'il y a défaut d'isolement fuite de courant à la terre
au moment de la tester, le différentiel saute !
Citation :Cette rallonge était-elle branchée derrière un différentiel ? A t'elle un conducteur de protection terre ?
J'ai alimenté mon installation avec une rallonge et les moteurs fonctionnent sans problème.
Citation :Avec quoi ?
J'ai testé ma ligne enterrée et le courant est normalement à 240V.
15 avril 2023 à 18:18
consulter ce sujet Problème alimentation d'un portail sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Au niveau puissance, cela ne pose pas de problème, mais c'est plutôt au niveau du courant qu'il délivre qu'il faut s'attarder. Il s'agit de 12 volts alternatif.
Je ne connais pas le modèle des 3 spots 12 v 5 w que vous voulez mettre, mais je suppose qu'ils fonctionnent avec un courant DC continu, donc point important à vérifier.
15 avril 2023 à 18:06
consulter ce sujet Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Un disjoncteur 4 Pôles C63A c'est 63 ampères pour chacun des pôles du disjoncteur.
15 avril 2023 à 17:47
consulter ce sujet Courant supporté par un disjoncteur 4P C63 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai l'impression que le fil noir de phase qui doit alimenter la chaudière est positionné sur la borne S1 alors qu'il devrait être sur S2.
La borne S1 est pour une alarme déportée optionnelle.
07 avril 2023 à 11:28
consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteint sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Relais inverseur pour VMC DSC gaz
Citation :Votre relais doit être mal raccordé, le principe est de couper l'alimentation de la chaudière gaz lorsque la ventilation est en panne, voir document ci-joint.
Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint.
06 avril 2023 à 10:57
Votre schéma est correct, pour la prise de terre elle est amenée par la prise P17 du camping.
03 avril 2023 à 11:13
consulter ce sujet Rénovation installation électrique d'une caravane sur le forum ÉlectricitéVoici pour le remplacement avec un Finder 26.02.8.230.0000 NO
03 avril 2023 à 11:07
consulter ce sujet Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent sur le forum ÉlectricitéJe viens de me rendre compte que celui qui est retourné est celui qui est en panne.
Que commande ce télérupteur bipolaire ? il peut peut-être être remplacé par un unipolaire.
03 avril 2023 à 10:44
consulter ce sujet Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne voit pas très bien les fils noirs des deux bornes a et 5 sur l'ancien télérupteur qui est bipolaire (2 contacts ) s'il y a un pont ou pas ,si elles sont pontées refaire le pont .
Ci-joint un croquis avec les couleurs et correspondances des bornes.
03 avril 2023 à 10:39
consulter ce sujet Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous mettez un boîtier plus profond (existe en 60 mm), ce qui vous laisserait plus de place pour mettre des wagos à trois entrées pour rallonger les fils et y refixer une prise encastrée.
Exemple de boîtier :
https://elec44.fr/eur-ohm/107268-eur-ohm-boite-d-encastrement-xl-air-metic-1-poste-prof-60-mm-ref-52073-3663752014250.html
02 avril 2023 à 15:48
consulter ce sujet Raccorder multiprise directement sans prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Dans une installation, tout conducteur doit pouvoir être remplacé, donc si vous encastrez il faut un fourreau (même si c'est du câble).
Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ?
02 avril 2023 à 15:23
consulter ce sujet Encastrer du câble U-1000 R2V ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Le disjoncteur de 20A doit quand même être sous la protection d'un différentiel 30mA.
CMT a dit : "Il ne faut surtout pas mettre de disjoncteurs 2A dans le tableau appartement. Vu que les tableaux sont sous des différentiels différents, cela va sauter.
Citation :Juste une petite remarque pour éviter les malentendus : j'avais bien précisé en réponse 1 : "Branchez ces deux fils PH et N en amont sur le disjoncteur 2A qui ne doit plus être alimenté avec les peignes et vous sortez en aval de ce disjoncteur pour alimenter directement la bobine en A1 et A2."
Fabio a dit : "Les deux tableaux sont côte à côte."
27 mars 2023 à 11:08
consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum ÉlectricitéOui le schéma c'est exactement cela, étant donné que vos tableaux sont cote à cote vous pouvez vous exonérer du 2ème disjoncteur 2A dans le tableau Legrand.
26 mars 2023 à 19:55
consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum ÉlectricitéVotre réponse 11 est arrivée après ma réponse 12 c'est pour cela que l'on a du mal à suivre parfois
comme sur le croquis : dans la borne du disjoncteur il est autorisé de mettre deux conducteurs de même section.
Et comme a dit CMT, et pour éviter les confusions plus tard mettez un conducteur bleu étant donné que c'est un Neutre.
à partir du moment où il n'y a plus aucun fils en sortie il peut resté relevé.
comment je mets 2 fils dans une borne ? Je les mets ensemble ou faut-il un domino
Pour le 2A du premier rang je l’ai donc laissé en position basse comme ça il est isolé.
26 mars 2023 à 19:39
consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum ÉlectricitéÀ aucun moment vous n'avez dit qu'il y avait deux disjoncteurs de 2 Ampères.
Donc, celui du premier rang ne doit plus être utilisé.
Pour la commande du contacteur chauffe-eau et alimentation Calybox, vous devez utiliser le disjoncteur du 3ème rang obligatoirement, car il est alimenté depuis l'interrupteur différentiel chauffage.
Ne plus utiliser l'autre et suivez le croquis pour alimenter la bobine du contacteur A1 et A2.
26 mars 2023 à 17:10
consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum ÉlectricitéJe vous ai demandé si vous saviez lire un schéma, visiblement, la réponse est non.
Citation :Sur votre ancien driver 520, c'était un contact sec que vous n'avez plus sur le Calybox.
Par contre, pour mes bornes 6 et 7, je ne comprends pas.
Citation :Le fil 7 allait sur la phase, c'est un fil en trop maintenant, donc à supprimer.
La 6 va sur A2, mais du coup, mon 7 va sur quoi ?
26 mars 2023 à 15:07
consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je ne comprends pas bien les deux tiges noires entre les broches, mais je peux faire levier avec un gros tournevis pour essayer d'extraire cette fiche de l'adaptateur broches 4,8 - 4 mm et voir ensuite l'état de cette fiche.
26 mars 2023 à 14:49
consulter ce sujet Adaptateur prise sèche-cheveux sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Depuis le tableau Schneider, vous dérivez l'alimentation de la bobine du contacteur A1 et A2 Neutre et Phase jusqu'au tableau Legrand.
26 mars 2023 à 14:37
consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle sur le forum ÉlectricitéLa question que je me pose savez-vous lire un schéma ?
Citation :A2 va sur la sortie 4 borne 6.
Le fil noir qui est sur la borne 7 vient de A2.
26 mars 2023 à 14:03
consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Ce fil noir qui est sur 7 c'est quoi.
A2 —> 7 fil noir
26 mars 2023 à 12:47
Il faudrait vérifier la continuité du fil neutre qui arrive sur ce double poussoir à l'aide d'un multimètre et d'un fil assez long.
Citation :Si les deux poussoirs n'ont pas d'effet (il y a probablement déconnexion de ce neutre dans une boite ou ailleurs sur l'installation) hors tension.
les deux simples fonctionnent maintenant mais pas le double.
25 mars 2023 à 10:15
consulter ce sujet Télérupteur neuf ne switche pas sur le forum ÉlectricitéCitation :Donc vous voulez dire celui qui a le fil noir c'est un autre télérupteur et il fonctionne ?
Le côté gauche fonctionne avec un autre télérupteur
Vos poussoirs ne sont-ils pas avec contacts NO et NF il faut utiliser le contact NO.
24 mars 2023 à 17:57
consulter ce sujet Télérupteur neuf ne switche pas sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Des photos de ce télérupteur pour savoir comment c'est raccordé.
Reste le problème de mon double poussoir.
Le côté gauche fonctionne avec un autre télérupteur et le coté droite ne fonctionne toujours pas.
24 mars 2023 à 17:50
Ce type de luminaire où j'ai travaillé on appelait ça un vite ouvert, pour la dépose desserrez ou retirez la vis (voir photo).
24 mars 2023 à 17:32
consulter ce sujet Démonter vieux plafonnier sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un inter dif qui déclenche ? voir si tout est issue d'un même différentiel.
Voir la question 2971 qui traite de ce sujet : Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui disjoncte.
23 mars 2023 à 14:58
Citation :C'est donc que les poussoirs sont au neutre, dans ce cas il faut faire un pontage de la phase en 1 vers A2.
J'ai essayé de prendre le neutre en bas du disjoncteur dédié et le mettre en A2, cela ne change rien.
23 mars 2023 à 12:16
consulter ce sujet Télérupteur neuf ne switche pas sur le forum ÉlectricitéCitation :Ce n'est pas pour le coût, c'est pour savoir si vous avez les heures creuses, si pas d'heures creuses pas de contact pour mettre en service le contacteur heures creuses.
Heures Creuses : 13,36 cts € (Je ne comprends pas en quoi cette information peut s'avérer utile).
L'écoulement lorsque l'eau chauffe elle prend du volume et c'est normal que cela coule au goutte à goutte au moment de la chauffe.
22 mars 2023 à 19:20
consulter ce sujet Comment allumer un chauffe-eau ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Visiblement les disjoncteurs C2 A (protection télécommande) et C20 protection chauffe eau sont baissés.
Avez-vous le tarif Heures creuses ?
On voit un inter à côté du groupe de sécurité à quoi sert-il ?
Citation :Juste une petite remarque ce ne sont pas des fusibles sur votre tableau mais des disjoncteurs.
Activer fusible chauffe-eau + le reste comme sur l'image: rien
Citation :L'eau coule où ?
Chauffe-eau :
- Vidange: de l'eau coule
22 mars 2023 à 16:10
Votre système n'est pas prévus pour cela, il faudra ajouter un relais avec contact à ouverture qui coupe l'alimentation permanente de la ventouse l'orque le premier moteur se met en marche.
J'ai un doute sur efficacité et si cela fonctionnera bien, car il faut attendre que le premier moteur à ouvrir et qui est le dernier à se fermer, soit fermé pour que la gâche se trouve sous tension ?
22 mars 2023 à 12:25
consulter ce sujet Ajouter ventouse électromagnétique sur motorisation de portail sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec pas plus d'informations de renseignements comment voulez vous que l'on vous aides ?
15 mars 2023 à 11:52
consulter ce sujet Conseils diagnostic électricité appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui comme dit dans mon précédent message tout ce qui est plombé INERDIT d'y toucher.
Vous avez accès seulement aux contacts secs en partie basse des relais de découplage 1er à gauche heures creuses et celui de droite préavis EJP et en sortie du disjoncteur d'abonné.
15 mars 2023 à 10:39
consulter ce sujet Déplacer relais récepteur DT Codage sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Poser une CLT ???? une GTL, un tableau à 4 lignes ?? vous voulez probablement dire 4 rangs.
EDF relais. Des photos du matériel que vous désignez seraient les bienvenus.
Citation :si c'est le relais qui sert changement de tarif , non d'ailleurs il doit être plombé et si vous avez ce relais c'est que vous n'avez pas encore le compteur Linky .@+
Ai-je le droit de déplacer le relais
14 mars 2023 à 17:09
consulter ce sujet Déplacer relais récepteur DT Codage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui le télérupteur 412400 est électronique et ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs le leg 412408 est compatible.
14 mars 2023 à 14:47
consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir ici quelque règle pour la protection des conducteur en fonction de leur section.
https://www.123elec.com/norme-conducteur-disjoncteur
12 mars 2023 à 10:32
consulter ce sujet Dimensionnement conducteur remise aux normes tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avec la partie du document joint, je ne peux vous en dire plus.
Citation :Oui.
Si j'ai bien compris, je dois connecter mon bouton d'ouverture de ventouse (et non de gâche) comme indiqué sur les ports BP
Citation :Oui, la borne ECL est le commun d'un inverseur et la borne ELB est le contact NC normalement fermé.
Si j'ai bien compris, pour une ventouse, c'est l'inverse, je partirai donc sur ELB ELC.
Citation :PT, je pense que c'est l'alimentation 230/24 Volts.
Mais là où je bloque, c'est que je ne comprends pas la liaison "PT" à côté de l'alimentation AC
Citation :Oui, un pôle va sur le commun ELC et repart via ELB vers la ventouse, l'autre fil depuis l'alimentation.
L'une des polarités de mon alim (disons le +) va à l'interphone via le port ELB et repart via ELC vers la ventouse. L'autre polarité de l'alimentation (disons le -) va directement à la ventouse ? Serait-ce simplement cela ?
Citation :Personnellement, je passerai en 1.5 mm² en TBT, la chute est plus importante et il faut voir en fonction de la longueur.
Je pense qu'en passant du 1mm² le problème de résistance sera par la suite réglé et que je pourrai utiliser qu'une unique alimentation pour mes trois ventouses ?
11 mars 2023 à 18:06
consulter ce sujet Problème ventouses électromagnétiques sur le forum ÉlectricitéUne sonde de température de chauffage doit être, en principe, placée et exposée sur le côté nord et non pas dans un local à l'abri des changements de température.
Citation :Vous demandez à votre chauffagiste.
Comment vérifier si elle est toujours branchée quelque part ?
11 mars 2023 à 14:55
consulter ce sujet Boîtier électrique non identifié sur le forum Électricité
