Profil du membre Home-Electricity
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Home-Electricity sur le forum Électricité
Home-Electricity
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Si vous voulez savoir à quoi correspondent vos fils il faut les tester et les sonner.
Même la couleur ne veut rien dire si on n'est pas certain que le code couleur a été respecté.
Mais surtout: un détecteur ça détecte sans chercher à comprendre.
S'il est facile dans une habitation sans animal, une fois les ouvertures fermées de garantir une absence de stimuli qui viendraient mettre en marche le circuit, dehors c'est tout différent.
Vous devez tenir compte du passage des animaux : chats, oiseau... et à plus courte distance, les araignées, toiles avec bestioles qui vibrent au vent, et les bêtes de blé également. Idem pour les massifs de plantes qui bougent avec le vent, et également les zone ou la luminosité peut varier brusquement (comme un plein sud).
Et le choix de l'appareil ou de son orientation la technologie influe énormément.
18 juin 2026 à 10:32
forum consulter ce sujet Conseils branchement éclairage extérieur avec des détecteurs ?
Bonjour GL.
Toute l'infrastructure électrique du logement est en effet à la charge du propriétaire.
Par contre, concernant prises et interrupteurs, s'il n'y avait rien de signalé sur le bail d'entrée, et sauf à prouver une vétusté manifeste de l'ensemble, leur remplacement est à la charge des locataires. comme toutes les petites pièces d'usure en rapport avec la jouissance des lieux: joints, mousseur ... surtout quand on a "tapé" dedans.
Sabibi, vous semblez dire "par reste" que ce n'était pas en fameux état avant ça, alors demandez à votre proprio/agence/bailleur soc selon le cas. Si par contre la casse de la prise est de votre fait c'est à vous d'appeler un électricien.
09 juin 2026 à 16:40
forum consulter ce sujet Prises électrique qui ne marchent plus
La pompe immergée est en 220 v pas de TBT, brasser 12000 L / heure il faut un bon modèle.
C'est pour ça que sur ce point je recommandais la maintenance préventive, nettoyage régulier des algues/brindilles et tout ce qui pourrait peser sur le moteur et remplacement anticipé quand durée de vie théorique atteinte.
09 juin 2026 à 16:29
forum consulter ce sujet Électrisation poissons dans bassin
Si vous avez deux ensembles de fils qui allumaient avant une ampoule, c'est ce que je crois comprendre.
Vous avez donc sûrement un neutre et une phase (probablement après commande de lumière).
Mais ça se vérifie car sur certaines installations anciennes c'est l'inverse.
Et si une ampoule se moque du sens, ce n'est pas le cas de tous les appareils.
Mais avant ça vous devez vérifier que votre ventilo est de classe II, sinon il faut amener la terre.
08 juin 2026 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème branchement ventilateur de plafond
Le temps n'est pas vraiment une variable, puisque à conditions de température identique, votre ID30 coupe après un temps donné. certaines courbes parlent de 250ms, si l'ID est soumis à de fortes chaleurs il peut être plus réactif
La question c'est que ce temps d'exposition à 30mA est supportable pour un humain moyen ça peut être moins favorable pour un petit enfant ou une personne âgée avec la peau fine, l'état cardiaque du sujet joue également). supportable signifie à la limite de la paralysie cardiaque.
Mais on a pas de données sur les poissons.
Je ne suis pas spécialiste des bassins à poisson extérieur, d'ailleurs rien ne dit que ça a été fait par un spécialiste.
Mais je pense que le dispositif d'abord, vise à protéger les personnes qui approchent le bassin, ou l'entretiennent .
Ensuite si je devais concevoir un bassin, j'appliquerai les règles pour les jacuzzi.
Donc la TBT avec du matériel étanche.
Dans ces conditions, la BT n'est pas censée être en contact avec l'eau du bassin, les moteurs transfo etc sont tous distants du bassin. Le pb elec est détecté et reste circonscrit à distance du bassin.
Ensuite, au niveau du bassin, plutôt de la TBT, 50V donc. et pour qu'elle entre en contact avec l'eau il faut encore que l'étanchéité se rompe. TBT pas dangereux pour l'homme, mais pour un poisson ??
enfin le poisson ne va pas être entre une phase et la terre ( à moins qu'il sorte la tête de l'eau pour aller toucher un fil dénudé de phase sous tension), le courant de fuite limité à 30mA va se répartir dans l'eau, pour à priori partir à la terre, donc le poisson pourrait échapper au gros du courant, car il est à priori moins bon conducteur que l'eau et la terre. moins sûr pour ce dernier point, mais le courant est censé filer au plus court et au plus facile.
Bref, pour une bonne protection, respecter: différentiel, TBT autant que possible, IP68, mise à la terre.
Pour le poisson, ce sera en fonction de sa taille et de l'intensité reçue. Il peut mourir, survivre ou survivre avec une paralysie partielle.
Tout ce qui peut être mis en TBT abaissera le risque.
S'il y a une pompe, la maintenance préventive reste le meilleurs atout.
08 juin 2026 à 18:04
Ce qui est proposé par GL fonctionnera. Non, il n'y aura pas de risque électrique. Techniquement, vous n'avez qu'à ajouter une carte électronique qui va tirer peu et pendant 2-3 secondes maximum.
Cependant, du point de vue normatif, ce n'est pas idéal :
- Vous n'avez pas précisé le type de four que vous avez, mais on peut en déduire qu'il s'agit d'un four électrique. Disons qu'il peut tirer 4600W. Ce four sera l'appareil le plus consommateur de la cuisine, puisque vous n'avez pas de plaque électrique. Il devrait donc être sur un circuit dédié (non repiqué). Si votre four n'est pas séparé sur un circuit dédié, qui le sera dans la cuisine ? C'est l'appareil le plus consommateur et avec des temps qui peuvent durer plusieurs heures.
- Et j'irai plus loin, vous devriez avoir une ligne 32A/6mm² dédiée pour une plaque. Donc si vous en êtes au stade de l'aménagement, vous auriez tout intérêt à tirer cette prise maintenant (qui sera utilisable pour l'allumage de la plaque). Au moins, si demain vous décidez de poser une plaque à induction pour supprimer l'abonnement gaz, le raccordement sera facile.
Ce n'est qu'un câble à tirer, et peut-être même que demain, pour un four ou une cuisinière un peu plus puissante, il vous rendra service. D'après votre photo, la section du câble d'arrivée ne dépasse sûrement pas 2,5mm.
31 mai 2026 à 14:08
forum consulter ce sujet Branchement plaque gaz et four sur une même prise ?
Bonjour Rafoukou,
Ce n'est pas dit dans l'énoncé, mais difficile de penser que l'idée n'a pas contribué à cette prise de décision. Et même si vous n'y avez pas pensé collectivement ça reste un risque sur 90 lots.
Avec une prise de 20A dispo dans les BOX, la tentation peut être grande de brancher une hybride ou un VE. Et l'ensemble de la copro n'a peut-être pas envie de financer le carburant de 4 ou 5 occupants ...
Mais voilà, faire une mesure pour refacturer au réel ne gère en rien le risque.
Si une personne se branche discrètement sur sa prise domestique en théorie son VE refusera de tirer plus de 10A. Mais ça c'est sans compter sur les malins. Ceux-là pourront se débrouiller pour tirer 16A.
Et avec les arrivées de véhicules plus modernes, 10 ou 16 ça reste très faible. ça implique donc des charges très longues et à pleine charge.
maintenant si 5 ou 10 lots le font, ça va commencer à bien tirer sur le tableau, qui a bien des chances de se mettre en sécurité.
Je n'ai pas lu que les prises étaient dédiées. Si 2 VE se retrouvent à tirer sur le même circuit ... ça devient très hard, ça ne tiendra pas de toutes manières.
Bref, pour se prémunir de ce risque, il y a tout un panel de règles à respecter, d'autant plus contraignantes que le câblage passe dans une zone quasi-publique: gainage, emplacement des câbles ...
Même si votre copro n'a pas été motivée par cet aléa, il est bien réel avec une prise de 20A ( non-dédiée à priori) dans chaque box. De plus il existe un droit à la prise, mais c'est un projet très technique qui doit être confié à une entreprise spécialisée, et même débuter par une étude.
On peut éluder la question, mais comment aller vérifier ce que chacun fait une fois la porte de son box rabaissée ?
31 mai 2026 à 13:43
forum consulter ce sujet Aide installation compteur modulaire pour box garage.
Personnellement je vous déconseillerai de faire comme vous vous apprêtez à faire.
On repique le moins possible, en dehors des prises entre-elles, et des circuits de lumières qui aujourd'hui, souvent, consomment peu.
Donc, portail repiqué sur une prise, non.
Je serai plutôt d'avis d'un circuit spécialisé pour le portail, avec assez de puissance, mais une protection adaptée.
C'est vraiment une installation à protéger.
Facile de changer un moule à gaufres cramé, mais quand il s'agit d'un portail ...
Donc solution possible :
Vous amenez un circuit dédié, section et protection adaptée aux besoin de votre portail.
Et là votre prise libérée pourra être repiquée dans les limites de distance au tableau, et nombre en fonction de la section et protection amont.
Pour donner un chiffre, disons 8 2P+T pour 16A/1,5mm pour une longueur max de 20/25m.
Comme il semble que ça se passe dehors, travail avec prises IP55 avec arrivée uniquement par le dessous, câbles enfoncé en force pour étanchéité parfaite.
De grandes longueurs peuvent amener des chutes de courant, et donc s'avérer inopérantes, ou détériore le matériel.
On peut compenser dans une certaine mesure en augmentant la section du fil, ou repartir d'un divisionnaire.
26 mai 2026 à 11:26
forum consulter ce sujet Repiquage électrique pour installer des prises
Une petite photo ? shocked
21 mai 2026 à 12:33
forum consulter ce sujet Connexion sortie différentiel
Celui du haut est déjà approchant, mais je n'ai regardé que cinq minutes. donc démonter, mesurer et comparer.
Yaplukashocked
cable plat flexible
19 mai 2026 à 14:21
forum consulter ce sujet Câble sectionné moteur de rétroviseur électrique
La fabrication d'une nappe ou sa réparation n'est pas le travail d'un électricien.
C'est initialement fabriqué par ces machines/robots. le plus équipé pour bricoler ça serait une personne qui bosse sur les composants électroniques.
Sinon, comme GL je serais d'avis de regarder du côté de la seconde main.
Je dis ça également par ce que j'ai un véhicule de marque étrangère (US), cédée à une autre marque étrangère vers 2010 IT, et et géré en France par une troisième marque étrangère (DT).
Quid: j'ai l'habitude des pièces neuves hors de prix. à mon avis pour quelques euros, au pire 20-30€ livré vous pouvez trouver la nappe.
En connaissant la réf je dirais plutôt en dessous de 5€.
Autre alternative, si l'embase s'ouvre, ce qui est généralement le cas, vous pourriez raccourcir la nappe de 1cm à condition d'avoir 1 cm de mou.
Enfin, ce genre de composant se trouve dans les ordi portables.
Si vous avez dans les alentours un atelier qui traite en nombre la réparation des ordis portables, tablettes, il sauraient peut-être vous en procurer une.
Les casses sont rarement bon marché, elles auront sûrement un rétro, mais pas les sous-pièces. et ce genre de pièce coûte cher en général, même d'occasion.
Je regarderai plutôt en ligne, grandes plateformes et/ou chinoises. Les asiatiques sont fort pour les composants
19 mai 2026 à 13:12
