Conseils branchement éclairage extérieur avec des détecteurs ?
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
27459
Question Forum Électricité : Conseils branchement éclairage extérieur avec des détecteurs ?
Tchecker67
Tchecker67
Je souhaite installer des luminaires dans l'entrée de ma maison.
Pour cela je dispose de 4 sorties :
Sortie 1 - entrée : applique murale.
Sortie 2 - borne : sortie pour raccordement de bornes.
Sortie 3 - garage gauche : applique murale.
Sortie 4 - garage droite : applique murale.
Je crois que les sorties 1-2 sont sur le même circuit (disons circuit 1) et les sorties 3-4 sur un circuit 2.
1. Est-ce que les photos fournies permettent d'identifier quelle sortie est sur quel circuit ?
2. Je souhaite mettre une applique avec détecteur de mouvement intégré sur la sortie 1, pour que l'applique s'allume automatiquement. Est-ce possible ?
3. Si 1 et 2 sont sur le même circuit, possible de commander les bornes raccordées en même temps que l'applique avec détecteur de mouvement ?
4. Est-ce qu'une applique avec détecteur pourrait être utilisée sur la sortie 3 (garage gauche) ou 4 (garage droite) pour commander les deux sorties "garage" ?
Photos de chaque sortie.
Sortie 1 - Borne Sortie 2 - Borne
Sortie 3 - Garage G Sortie 4 - Garage D
17 juin 2026 à 22:01
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 915 messages
Bonjour Tchecker67.
Les 4 photos sont illisibles car les fichiers sont endommagés.
Pourriez-vous nous les faire parvenir en répondant à ce message ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com ?
L'équipe du forum électricité.
17 juin 2026 à 22:18
32 196 messages
Votre projet ne peut se traiter en quelques lignes sur un forum.
Il faut faire le schéma de l'existant, et voir comment on adapte les liaisons pour assurer les fonctions demandées.
Bien sûr, il vaut mieux être très proche du métier de façon à savoir ce qu'on fait.
Et connaitre le matériel.
Désolé.
18 juin 2026 à 06:17
Home-Electricity
Home-Electricity
11 messages
Si vous voulez savoir à quoi correspondent vos fils il faut les tester et les sonner.
Même la couleur ne veut rien dire si on n'est pas certain que le code couleur a été respecté.
Mais surtout: un détecteur ça détecte sans chercher à comprendre.
S'il est facile dans une habitation sans animal, une fois les ouvertures fermées de garantir une absence de stimuli qui viendraient mettre en marche le circuit, dehors c'est tout différent.
Vous devez tenir compte du passage des animaux : chats, oiseau... et à plus courte distance, les araignées, toiles avec bestioles qui vibrent au vent, et les bêtes de blé également. Idem pour les massifs de plantes qui bougent avec le vent, et également les zone ou la luminosité peut varier brusquement (comme un plein sud).
Et le choix de l'appareil ou de son orientation la technologie influe énormément.
18 juin 2026 à 10:32
  • 1. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 2. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
    N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
  • 3. Eclairage s'allume anormalement
    N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
  • 4. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 5. Branchement éclairage extérieur
    N°16134 : Bonjour. J'ai créé un éclairage extérieur monté en parallèle. Du départ compteur avec 10 ampères. Et des ampoules basses tensions 9 et 11 volts. J'ai réduit à 8 ampoules et cela disjoncte. Faut-il changer...
  • 6. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 7. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
    N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
  • 8. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 9. Branchement éclairage extérieur
    N°21126 : Bonjour. J’ai une grande cabane sans électricité à une quarantaine de mètres de ma maison. Je voudrais y faire une mini exposition temporaire (deux week-end) d’objets et peintures. J’aurais besoin d’un éclairage...
  • 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 11. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
    N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement éclairage extérieur avec des détecteurs ? >>>
ampoules e14lampe halogene gu10eclairage deco 1eclairage jardin 01
