Électrisation poissons dans bassin
Question Forum Électricité : Électrisation poissons dans bassin
J'ai une question à laquelle seuls les connaisseurs pourront répondre.
Je dispose d'un bassin avec de grands Koi, le tout fonctionnant avec une pompe immergée, une lampe UV, etc.
L'installation électrique possède un différentiel spécifique de 30 mA pour cette alimentation.
En cas de problème électrique, les poissons sont très sensibles aux chocs électriques et le différentiel tombera presque immédiatement...
Mais comment les poissons percevront-ils ce choc électrique ?
Seront-ils tous morts ou en état de choc ?
Ou bien cela dépendra-t-il du temps d'exposition ?
07 juin 2026 à 12:37
Le temps n'est pas vraiment une variable, puisque à conditions de température identique, votre ID30 coupe après un temps donné. certaines courbes parlent de 250ms, si l'ID est soumis à de fortes chaleurs il peut être plus réactif
La question c'est que ce temps d'exposition à 30mA est supportable pour un humain moyen ça peut être moins favorable pour un petit enfant ou une personne âgée avec la peau fine, l'état cardiaque du sujet joue également). supportable signifie à la limite de la paralysie cardiaque.
Mais on a pas de données sur les poissons.
Je ne suis pas spécialiste des bassins à poisson extérieur, d'ailleurs rien ne dit que ça a été fait par un spécialiste.
Mais je pense que le dispositif d'abord, vise à protéger les personnes qui approchent le bassin, ou l'entretiennent .
Ensuite si je devais concevoir un bassin, j'appliquerai les règles pour les jacuzzi.
Donc la TBT avec du matériel étanche.
Dans ces conditions, la BT n'est pas censée être en contact avec l'eau du bassin, les moteurs transfo etc sont tous distants du bassin. Le pb elec est détecté et reste circonscrit à distance du bassin.
Ensuite, au niveau du bassin, plutôt de la TBT, 50V donc. et pour qu'elle entre en contact avec l'eau il faut encore que l'étanchéité se rompe. TBT pas dangereux pour l'homme, mais pour un poisson ??
enfin le poisson ne va pas être entre une phase et la terre ( à moins qu'il sorte la tête de l'eau pour aller toucher un fil dénudé de phase sous tension), le courant de fuite limité à 30mA va se répartir dans l'eau, pour à priori partir à la terre, donc le poisson pourrait échapper au gros du courant, car il est à priori moins bon conducteur que l'eau et la terre. moins sûr pour ce dernier point, mais le courant est censé filer au plus court et au plus facile.
Bref, pour une bonne protection, respecter: différentiel, TBT autant que possible, IP68, mise à la terre.
Pour le poisson, ce sera en fonction de sa taille et de l'intensité reçue. Il peut mourir, survivre ou survivre avec une paralysie partielle.
Tout ce qui peut être mis en TBT abaissera le risque.
S'il y a une pompe, la maintenance préventive reste le meilleurs atout.
08 juin 2026 à 18:04
Bonjour Pascalou59,
La norme NF C15-100 ne semble pas aborder ce problème, s'il y en a un.
Citation :Désolé, mais nous n'avons pas d’expérience en poissons.
Mais comment les poissons percevront-ils ce choc électrique ? Seront-ils tous morts ou en état de choc ?
08 juin 2026 à 18:25
Bonjour les Terriens !
Il existe des interrupteurs différentiels 10 mA donc plus sensibles que les 30 mA.
Dans mon voisinage, un Terrien possède plusieurs pièces d'eau contenant des poissons de haute valeur ( du moins selon le Terrien ).
Une entreprise a conçu une sorte de réseau "IT" monophasé* et lui a installé un transformateur d'isolement pour alimenter les différents éléments du bassin.
Aucune borne du secondaire du transformateur n'est reliée à la Terre.
* je ne sais si on peut appeler ça "IT" puisqu'en sortie du transformateur monophasé on peut qualifier une des deux bornes de neutre.
Une mise à la Terre locale a été faite ( 3 piquets ) à laquelle sont reliés les appareils ( pompes, stérilisateurs, ... ).
Pas de liaison avec la Terre de l'alimentation principale.
Un contrôleur permanent d'isolement est placé et relié à la Terre locale.
Celui déclenche une "alarme" sous forme d'un voyant lumineux accompagné d'un buzzer.
On pourrait prévoir de mettre toute l'installation hors service en cas de défaut.
Un premier défaut ne ferait rien déclencher et ne génèrerait aucune ddp (différence de potentiel) au niveau du bassin.
Serait-ce la solution pour garantir une longue vie aux poissons ?
08 juin 2026 à 20:44
La pompe immergée est en 220 v pas de TBT, brasser 12000 L / heure il faut un bon modèle.
Quitte a améliorer la sensibilité je vais opter pour le 10 ma merci Martien, et c'est ce qu i coutera le moins cher.
Je ne ferai pas de test sur mon bassin avec la pèche électrique, je vais devoir faire confiance a la NFC pour la valeur humaine !!!
09 juin 2026 à 08:36
C'est pour ça que sur ce point je recommandais la maintenance préventive, nettoyage régulier des algues/brindilles et tout ce qui pourrait peser sur le moteur et remplacement anticipé quand durée de vie théorique atteinte.
09 juin 2026 à 16:29
- 1. Installation différentiel pour bassin extérieur pour poissons
- N°6322 : Bonjour, je possède un bassin extérieur pour poissons. Peut-on brancher la pompe sur une simple prise extérieure ou doit-on installer un différentiel ? Si c'est oui, est-ce que cela s'installe avant la prise ou après et est-ce...
- 2. Électrocution/électrisation et différentiel
- N°24173 : Bonjour. Si on touche la phase et le neutre, mettons l'un dans une main et l'autre dans l'autre main, on est parcouru par un courant. Mais le différentiel saute-t-il ? Merci pour vos lumières. Cd-rayé
- 3. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 4. Bassin extérieur éclairage sécurité
- N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
- 5. Électrisation interrupteur aux normes ?
- N°25357 : Bonsoir. Je vis dans un logement de fonction que j'estime insalubre. Aujourd'hui, le cache de l'interrupteur de ma cuisine est tombé pour une raison que j'ignore, et en tentant d'allumer la lumière sans savoir qu'il est...
- 6. Électrisation disjoncteur général éteint
- N°13095 : Bonjour, Je me suis pris une châtaigne alors que le disjoncteur général était éteint. Par ailleurs en m'électrisant, j'ai l'impression qu'un fusible a grillé. Comment est-ce possible ? Je pensais être en sécurité...
- 7. Problème électrisation installation électrique
- N°8562 : Bonjour, J'ai construit un local dans mon jardin. L'installation électrique terminée, j'ai quelques soucis d'électrisation. Dans mon tableau électrique principal, j'ai une tension d'environ 3V entre la terre et le neutre. Je...
- 8. Électrisation avec un interrupteur
- N°21910 : Bonjour. J'ai un collègue qui a reçu une légère décharge électrique après avoir éteint un interrupteur d'un bloc néon. A première vue, le bloc interrupteur / prise de marque Legrand ne présente pas de défaut ni de...
- 9. Question débutant après électrisation
- N°25017 : Bonjour. J'ai un ami qui a changé un radiateur électrique ce week-end, pour ce faire, nous avons donc ouvert le disjoncteur individuel des radiateurs électriques sur le tableau général pour le déconnecter. C'était...
- 10. Création d'un bassin extérieur brancher un variateur
- N°6205 : Bonjour, j'ai une pompe pour ma filtration, je veux faire une circulation d'eau avec une pompe vide cave et je voudrai savoir si c'est possible de la brancher sur un variateur pour régler mon débit, car j'ai une cascade et une...
- 11. Électrisation malgré branchement à la terre
- N°9600 : Bonjour, J'ai installé un nouveau tableau électrique dans une maison que je rénove, et j'ai relié tout ça à la terre. Je distribue donc l'électricité dans les pièces de la maison, et j'installe des lumières aux murs dans...
